2 x 15" Doppelhorn oder 4x 18" BR (Outdoor) ?
eLeMent225
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:23
Moinsen,
ich steh vor der Entscheidung meine PA Anlage zu erweitern. Habe bisher 2 Behringer B1800D Pro
hier rum fliegen. Bin aber mit der Leistung ehr unzufrieden. Ich brauche aufjedenfall mehr Pegel, vorallem
wenn Outdoor eine Veranstaltung stattfindet. Meine Idee war nun entweder noch 2 weitere Behringer dazu
zustellen. Oder aber mich von den Behringer zu verabschieden und 2 15" Doppelhörner aufzustellen.
Diese würden dann mit Emminece Kappa 15 LF bestückt. Oder was auch immer mit dem Budget ~200€ pro Treiber am besten wäre. Hatte auch die RCF L15P200AK-8-II im Blick.
Hauptsächlich wird Electro, House, Hardstyle, Hardcore usw. abgespielt.
Und wie gesagt, es geht eig. hauptsächlich da drum das es Laut ist. Klar klanglich soll es nicht absolut ranzig sein aber der Klang spielt dennoch ehr die kleinere Rolle. (Bitte nicht steinigen )
mfg
Stefan
chrisbo79pa
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:35
Würde diese hier nehmen, ist bei mir um die Ecke....
http://kleinanzeigen...-172-3127?ref=search
eLeMent225
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:42
http://kleinanzeigen...-172-7726?ref=search
und was ist mit denen hier ? Is noch was Preiswerter.
Und lohnt sich das denn gegenüber 4 x 18" BR für mein Vorhaben ? Und was Steck ich da rein ?
chrisbo79pa
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:52
Auch gut... Ich bin ja ein wenig Horn-Fan. Habe selber ein Visaton Basshorn nachgebaut, mit dem "the box Speaker 15-300/8-A". Der geht richtig gut da drin. Würde gerne noch eins davon bauen, fehlt mir aber die Zeit für gerade. Aber das Ding ist alleine schon derbe laut, geht halt alleine nicht so tief....
Nachtrag: 2 W-Bins mit jeweils 2 guten 15" Treibern, sind den Behringer Subs bestimmt überlegen. Hörner kann man irgendwie besser prügeln...
[Beitrag von chrisbo79pa am 06. Mrz 2015, 14:55 bearbeitet]
ceny
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 15:35
Erst mal langsam
Welche Tops verwendest du?
Welche Endstufen und Controller sind vorhanden?
Selbstbau?
Budget?
eLeMent225
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 16:11
Langsam is scheisse :D.. Spass
Als Tops werden 2 Behringer B215D verwendet
Endstufe würde dann wenns Passive werden je nach bedarf vom Lautsprecher passend
dazu gekauft.
Selbstbau ungern , wenn dann preiswerte Gehäuse kaufen und Lautsprecher reinsetzten.
Budget würde wenn die Behringer Subs wegkommen insgesamt bei ca 900€ liegen für
Endstufe und Subs.
*Morte*
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 18:37
Also ich hätte ja gesagt Limmerhorn (wer hätte es gedacht? :angel)
ist aber vllt. etwas außerhalb des Budgets.
Guck mal auf GebrauchteVeranstaltungstechnik da gibts oft gutes Zeug für günstige Konditionen.
Spontan sin dmir mal diese ins Auge gesprungen klick
ceny
#8 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:18
Die global kannste absolut vergessen für schnelle mucke, außerdem quatsch unter den behringer tops.
Limmer? Gute Idee! Wie wäre es Hier mit? 2 davon + ta2400. Braucht aber noch ein t.racks d/s / Behringer DCX / bdw Aktiv weiche und dickere Tops
Big_Määääc
#9 erstellt: 06. Mrz 2015, 19:52
die ganzen Kurzhörner würde ich nicht für solche normalo Musik nehmen,
es soll ja auch Bass bei rauskommen
bei kleinen Mängen ist BR einfach das sinnvollste.
und wenn du schon doppel Fullrange hast,
dann besorg dir noch 2 von den Behringer 18ern und gut und unkopliziert.
jones34
#10 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:05
Warum denn? Kennst du die Bässe?
Ich hab sie zwar noch nicht gehört aber für das Geld bekommt man sicher nicht mehr Output und das ist was hier zählt.
Von irgendwelchen Horngeschichten würde ich auch erstmal Abstand nehmen, sowas lohnt erst wenn man mehrere auf einem Haufen hat.
chrisbo79pa
#11 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:48
Was können denn 2 W-Bins mit doppelter 15er Bestückung im Vergleich zu den 4 Behringer 18er...? Ich denke die Hörner sind lauter, die Behringer-Kisten tiefer...
jones34
#12 erstellt: 06. Mrz 2015, 20:50
Wie schnell fährt ein Sportwagen mit einem 6-Zylinder Motor?
Ungefähr so allgemein und unbeantwortbar ist deine Frage.
"klassische" W-Bins machen erst im Rudel Spaß.
*Morte*
#13 erstellt: 06. Mrz 2015, 23:36
Also das Hörner nicht tief runter gehn wenn sie alleine sind sollte man nicht so verallgemeinern!
Ich nutze regelmäßig, wenn ich kleinere Dinge beschalle, ein oder zwei Basshörner in Verbindung mit den HK-tops und die machen trotzdem Druck "ohne Ende" obwohl sie nicht im monostack stehen sondern Links und Rechts einer.
[Beitrag von *Morte* am 06. Mrz 2015, 23:38 bearbeitet]
jones34
#14 erstellt: 06. Mrz 2015, 23:53
Also wenn du deine Limmerbässe meinst dann glaub ich dir das sofort, sind ja auch keine richtigen Hörner
Nein im ernst, diese alten W-Bins ala Martin-Bin (oder was ist denn jetzt genau damit gemeint) wo so cool ausschauen sind nix für den TE, der Limmerbass kommt schon eher in die Richtung aber auch hier würde ich eher BR bauen wenn es nur um 2 Bässe geht.
*Morte*
#15 erstellt: 07. Mrz 2015, 00:18
Da stimme ich zu, allerdings würde ich ehr bei Techno und House zu mehreren 15 Zöllern greifen wegen besserem ansprechverhalten etc...
Allgemein wurde mich mal interessieren wiso das Limmerhorn hier nie als richtiges Horn angesehen wird.
Ich will das einfach nicht begreifen
[Beitrag von *Morte* am 07. Mrz 2015, 00:18 bearbeitet]
jones34
#16 erstellt: 07. Mrz 2015, 00:29
Das ist jetzt aber auch zu allgemein mit den 15", das kann besser sein, muss aber nicht.
Wenn du es genau wissen willst lies dir das mal durch. Der Thread geht ein wenig holperig los wird dann aber doch sehr informativ.
Edit: Da gehts jetzt nicht genau um den Limmerbass und auch nicht um PA aber die Physik bleibt die gleiche.
[Beitrag von jones34 am 07. Mrz 2015, 00:40 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 07. Mrz 2015, 01:14
Das können höchstens irgendwelche Hybriden sein. Die haben obenrum Pegel vom Horn und untenrum auch nicht besser als x-beliebige BR-Kisten.
Die gehen grad mal bis ~60Hz runter, möglicherweise noch nicht mal so weit. Wenn Du einen oder mehrere Infras dazupackst, dann ist das okay.
Du willst Tiefgang mit Pegel. Pegel bekommst Du vom Horn, aber keinen Tiefgang - außer die sind GROOOOOSS. Und damit Du eine Vorstellung davon hast, die gehen ab der doppelten Größe der Kisten oben - für EINEN 15er.
Meine Empfehlung ist, hol Dir BR oder BP Kisten mit 15er oder 18er drin - aber genügend viele, also ~3-4 pro Seite.
*Morte*
#18 erstellt: 07. Mrz 2015, 22:22
Danke das hat mir die Sache ein bisschen besser erläutert
Wird ja auch an sich garnicht als "Horn" sondern als Stunmelhorn oder Reflektorhorn bezeichnet
Aktivweiche und 15'' oder 18'' Subs
_ibiz4_ am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  29 Beiträge
4x hog Scoop (18-500) an tsa 4-1300
Shdtfy. am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  63 Beiträge
Amping Für 8x18 BR (18-500)
Shdtfy. am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  5 Beiträge
Einsteigeranlage für Garage/Outdoor
Chris_18 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  18 Beiträge
Pegel Br
Punto_16V am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  5 Beiträge
15 und 18 Subwoofer mischen?
paulkian am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  3 Beiträge
15 oder 18 Inch Sub für Techno
Atzen_Klo am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  4 Beiträge
Outdoor Beschallung
zeero am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung Outdoor PA
ossi3000 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  7 Beiträge
LD Systems DDQ 15/18 Kombi - alternativen
OneHitOpfa am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
