HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Yamaha DSR 118 oder RCF 718 AS | |
Yamaha DSR 118 oder RCF 718 AS+A -A |
Maximilian1995
00:27
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Hey, Hab 2 Angebote über nen fast neuen DSR 118 Sub und nen RCF 718 AS. Der Yamaha für 800 und RcF für 900 Euro Welchen würdet ihr empfehlen? Der Yamaha hat ja bassrefle und der RcF bandpass Bauweise. Wer klingt erfahrungsgemäß besser, knackiger, präziser und macht mehr Druck? Würde den erstmal mit meinen MSR 400 Tops kombinieren welche ich bald durch entweder DSR 112er oder RCF 4pro 2031A ersetzen werde, je nachdem welcher Sub es wird. |
kst_pa&licht
09:58
Mahlzeit Beides sind gute Bässe... der DSR-718 als Bassreflex wird erfahrungsgemäß bei Pegel sauberer Klingen d.h. weniger zum dröhnen neigen. Wenn man bei einem Bandpass mit einem EQ z.B. die kritischen Dröhnfrequenzen etwas bearbeitet (Controller) dann ist das auch ok. Der 718er als Bandpass hat ordentlich Punch und ist eher Nutzbassorientiert im Bereich von 40-90Hz gut unterwegs Der Preisunterschied im Neupreis muss erfahrungsgemäß irgendwo herkommen, DSR-718 979 Euro, RCF 718 AS 1249 Euro Meist wird dann irgendwo am Chassis oder an der Elektronik gespart... Der RCF ist leichter (2kg) und hat eine integrierte schaltbare aktive Stereo-Frequenzweiche mit zwei schaltbaren Trennfrequenzen. Der DSR hat nur einfache Durchschleifausgänge. Leistungstechnisch ist im 718AS ein Digipro1000 AMp eingebaut der eigentlich 1kW Rms an 8Ohm liefert. Das verbaute Chassis ist auf Basis der 18G400er Serie mit 700Wrms angefahren. Der AMp läuft also nicht an der Leistungsgrenze... |
Maximilian1995
11:36
hat der DSR gar keine eingebaute Frequenzweiche? |
kst_pa&licht
12:18
Der Bass hat seinen Lowcut und Highcut per internem DSP, die Durchschleifausgänge im Ampmodul unterliegen aber keiner Regelung |
Maximilian1995
12:24
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich den gar nicht mit meinen MSR 400 Tops kombinieren weil die DSR Tops nen High Pass FIlter haben und deshalb auch nur die damit richtig funktionieren? |
kst_pa&licht
13:31
Kombinieren kannst du sie trotzdem... Optimal funktioniert das nicht weil eben die Tops fullrange spielen... Für das kleine Besteck natürlich doof weil dann ein einfacher Controller oder zumindest eine aktive Weiche für die Trennfrequenz Sub/Top nötig ist. Pragmartischer ist da der RCf Sub ganz klar... |
Maximilian1995
13:36
Ich steher ja eher auf den Kick in den Bässen als auf dieses richtig tiefe wummern. Nach dem was ich so im Internet gelesen habe ist da ein Bandpass genau die falsche Wahl weil der kaum kick hat sondern nur tief brummen kann. Oder trifft das nur bei billigen Bässen zu? Ansonsten würde ich weiter suchen bis ich einen Bassreflex mit aktiver Weiche finde. Könntest du da einen empfehlen? |
kst_pa&licht
16:10
Jeder Basstyp hat Vor- und Nachteile.... Der Bandpass ist je nach Konstruktion und Verarbeitung gerne im Verruf zu dröhnen, bzw. Bassbrei abzuliefern. Das ein Bandpass nicht Kicken kann ist wohl eher für Billigmodelle gültig. Den ich würde sagen Kick/Punch ist eine Sache die Bandpässe recht ordentlich können. Durch seine Konstruktion hat er die sog. Bandpassbeule, einen relativ schmalen Frequenzbereich, der Typischerweise grob zwischen 50 und 80 Hz liegt und davor und danach recht steil abfällt. Frequenzen bis 40Hz respektive 90 Hz sind mit Equing noch gut handlebar. ![]() Für Konsere als günstiger Bass gut geeignet. Wenn du auf die RCF Schiene schwenken willst, schau bei "Gebrauchte Veranstaltungstechnik.de" Mla vorbei da sind RCF 4PRO 8001AS und 8003AS gebraucht für um 900 Euro Stück drin. Das sind Bassreflex und gute Allrounder |
Maximilian1995
10:10
erstellt: 11. Mrz 2015, |
Wie ist denn der Alto Black 18 Sub? Taugt die Marke, speziell die Black Serie was? |
L-Beatz
16:26
erstellt: 31. Mai 2015, |
Also ich besitze den RCF 718 und bin sehr zufrieden damit. Wenn du mit nem equalizer umgehen kannst und bei um die 80Hz die frequenz absenkst dann hast du einen ordentlichen subwoofer mit leistung die du in der brust und im bauch spürst. Der kickt wie sau!. Ich habe noch die 30hz angehoben dann geht der auch noch schön tief :)) Mit rcf kannst du echt nichts falsch machen wurde noch nie enttäuscht von denen. Kriegst den 718er gebraucht bei kleinanzeigen um die 800 - 900€ oder jetzt grade bei thomann im B-stock für 1000€ Gruß |
YAMAHA MSR 800 W oder RCF 4PRO 8003 AS JAYSAS am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha DSR 112 oder 115 zum DSR 118W? *Mitchell* am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
JBL PRX 718 vs Eon 518 Maximilian1995 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 22 Beiträge |
2x RCF Art 422-A + RCF 4pro 8003 As? Lukas.D am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 24 Beiträge |
Welche Tops für 2ST RCF 8003 AS bengun10 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
Top für RCF SUB 8006-AS F28 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 117 Beiträge |
RCF ART 712-A VS YAMAHA DSR112 JAYSAS am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha DSR 112 Bassmacke am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha DSR 215 ShmoonzLee am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung, Yamaha, Db Technologies, RCF Neo2184 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.433
