Wie erweitere ich meine PA-Anlage sinnvoll
19Micha93
#1 erstellt: 08. Mai 2015, 21:08
Hey da ich nicht so top-informiert bin, dachte ich mir, ich teile meine Gedankengänge mit euch und schaue ob ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe mir vor 2 Jahren diese PA-Anlage zugelegt:
ANLAGE
und dazu diesen Mixer:
MIXER
Angeschlossen sind die Boxen über XLR am Mixer.
Ich nutze diese meist für Partys von Freunden oder veranstalte selbst kleinere Partys.
Wir hören meist Techno, Tech-House, aber auch mal klassische Party-Hits.
Ich bin sehr zufrieden mit der Anlage jedoch fehlt es ihr einfach ab einer gewissen Lautstärke oder zu großem Raum an Power.
Jetzt meine Frage: Ist es sinnvoll die Anlage zu erweitern, wenn ja einfach noch 2 SUBS kaufen? da die am ehesten schlapp machen.
Soweit ich das sehe kann ich an die Boxen per XLR Kabel über den Link-Anschluss weitere aktive Pa-Boxen anschließen. Macht dies Sinn?
Hier bin ich einfach zu unerfahren um sagen zu können, ob es einfach reicht noch 2 Subs und 2 Tops nachzukaufen um ein wenig größere Räume noch ausreichend beschallen zu können.
Noch als kleine Anmerkung: Ich weiß die Anlage ist qualitativ nicht sehr gut aber wir suchen lediglich was mit RUMS für ein Partys unter Freunden.
So 100-150 Leute wären top. Derzeit haben wir bei 100 die Grenze festgestellt, je nach Räumlichkeit natürlich wieder anders.
MFG Michael
P.S. würde mich auch über Produktempfehlungen freuen die zu dem bestehenden System passen.
P@Freak
#2 erstellt: 08. Mai 2015, 22:23
Ne,
da gibt es nun wirklich NICHTS Sinnig zu "erweitern" >> . <<
P@Freak
scauter2008
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 22:34
Ist doch ein Super Boxen Turm
Für 100 Leute sind normalerweise 2-4 15" Sub vollkommen Ausreichend.
Das 6 15" schon bei 100 Leuten an die grenze kommt, sollte dir doch zu denken geben....
Am besten zu Ebay, da findet ich ein Dummer.
Was wollt ihr den für eine Neue Anlage ausgeben ?
19Micha93
#4 erstellt: 09. Mai 2015, 12:31
Sagen wir so, wir hören gerne sehr laut Musik und wollen unbedingt viel Druck auf den Subwoofern.
Sonst sind wir sehr zufrieden mit der Anlage. Wenn ich sie erweitern könnte das sie bei hohen Lautstärken einfach mehr Druck entwickelt würde ich so 400-max.600€ ausgeben wollen.
Wenns geht kein Eigenbau, da ich mir da unsicher bin ob ich das hinkriege:)
Für eine ganz neue Anlage naja den Verkaufspreis für die jetztige Anlage + 400-600€
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
19Micha93
#5 erstellt: 09. Mai 2015, 12:34
und mit den 6x15" stimmt schon da fehlt es an Hub vermutlich. Obwohl wir auf manchen Partys den Bass runterfahren müssen da sich Leute beschweren. Aber in manchen Räumen könnte es mehr sein
Vor allem bei einer Gartenparty ist es mit der Anlage schwer ordentich Rums im Freien zu erzielen.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 09. Mai 2015, 13:30
Das einfachste aber definitiv nicht beste wird es sein, wenn du noch 2 Stück der Aktiv-Subwoofer kaufst.
Sollte das nicht reichen, dann noch 2 passive dazu.
Dann hast du allerdings einen riesen Haufen Material, der im Verhältnis kaum mehr schafft als eine mittelgroße Einsteiger-PA.
Denk auch daran, wie du das alles transportieren willst/kannst. Das sind dann mal eben 10 Kisten!
Was deutlich besser wäre, und gleichzeitig kleiner:
2x Topteil: the box pro Achat 112 MA (12", 439€)
2x Subwoofer: the box pro Achat 118 A (18", 698€)
Dann wärest du bei insgesamt 2274€ und hättest schon eine ordentliche PA, die auch deutlich mehr als 100 PAX schafft.
Evtl. reicht's sogar aus, wenn man eine Nummer kleiner fährt:
2x Topteil: the box pro Achat 110MA (10", 298€)
2x Subwoofer: the box pro Achat 115 Sub A (15", 589€)
Das wären dann insgesamt 1774€. Die Anlage würde wohl auch noch für mehr als 100 PAX reichen.
Mit 2 weiteren Subs sollte dann das Basslevel der oben genannten Subs erreicht sein.
19Micha93
#7 erstellt: 09. Mai 2015, 15:49
Dankeschonmal für die Vorschläge
Mal schauen ob ich noch was für meine Anlage kriege anders würde selbst die kleine the box Variante leider mein Budget sprengen.
Und wenn ich jetzt 2x aktive woofer kaufe: die selben wie wir schon haben oder was würdest du bzw ihr mir vorschlagen. Wie gesagt Budget ist bei 400-600€
Finde die Idee mit dem erweitern ziemlich gut, da ich bezweifle das ich noch großartig viel für die Anlage bekomme.
mfg michael
scauter2008
#8 erstellt: 09. Mai 2015, 16:15
Bitte nicht noch mehr von den Schrott.
Verkaufe das und Hole dir was anständiges.
Achat115/118 ist schon mal was gutes.
Membran Fläche ist zwar immer gut, aber nicht wen
1 Keine Leitung dahinter ist
2 Kein Hub vorhanden ist.
3 Das Chassis und Gehäuse allgemein Schrott sind.
Du hast 220W je Sub (wen die Angaben überhaupt stimmen)
Der Achat115 hat 700W, der ersetzt dir 2 von den Kübeln.
19Micha93
#9 erstellt: 09. Mai 2015, 23:13
Alles klar dann wird mal gespart bevor ich mir Schrott anschaffe. Dachte nicht das sie so ein Mist ist .
Vielen Dank für die Antworten auch wenn ich gehofft hatte mit einem kleinen Kapital noch etwas aus der Anlage rausholen zu können.
MFG Micha
Apalone
#10 erstellt: 10. Mai 2015, 06:42
19Micha93 (Beitrag #7) schrieb:
....Wie gesagt Budget ist bei 400-600€.....
Nichts zu machen. Erstmal sparen.
100 Leute und "richtig Bassdruck" ist so simpel gar nicht...
kst_pa&licht
#11 erstellt: 14. Mai 2015, 11:28
Das System das du da gekauft hattest wurde hier vor ein paar Jahren Mal von einem Herrn bis ins Detail gemessen und analysiert.
Damals noch einheitlich unter dem Label DJ-Tech Black Box Six vermarktet, Mittlerweile ist das selbe System noch unter anderen Labels erhältlich.
Es hat mit einer Professionellen PA nichts zu tun, die Chassis in den Bässen sind baugleich mit denen in den Topteilen.Tiefbass gibt es nicht, weil weder die Endstufen, noch die Pappen das mitmachen.
Ich weis das wolltest du nicht hören.
Fakt ist aber auch das so ein System für jemanden mit keiner/wenig Erfahrung "amtlich" aussieht und durch die geschönten Leistungsdaten etc. gewisse Erwartungen geweckt werden. Wenn man nur bissl Hifi oder die Sourround Logitech Eimer kennt (oder baugleich) dann ist sowas schon "beeindruckend"
Mein Vorschlag...
Dieses System verkloppen, dann wie unten beschrieben
als Startup 2x den Achat Sub 115A und 2x ein Achat 112 als Topteil...
später nochmal zwei Achat 115A Subs
Wenn du mit den 118ern als Startup anfangen würdest sind die 112er Pflicht,
zwei 118er Subs nachrüsten geht dann auch ...
19Micha93
#12 erstellt: 14. Mai 2015, 12:27
Genau so habe ich damals ohne Jegliche Vorkenntnisse beim Kauf auch gedacht :DD
Könntest du mir vielleicht einen Link zu dem Thread schicken indem die Analayse der Boxen drin ist ?
Ich werde die Anlage verkaufen sobald ich etwas mehr Kapital zur Verfügung habe um mir dann eine neue gute Anlage zu kaufen. Die Achat 118 gefällt mir sehr gut und nach euren rezensionen auch schwer zu widerstehen
Noch eine andere Frage:
ein Kumpel würde seinen alten Subwoofer im guten Zustand für 80€ verkaufen.
Ist der zu was zu gebrauchen auch in Kombination nacher mit dem Achat System ?
Subwoofer
Vielen Dank nochmals für die Hilfe
Michael
schubidubap
#13 erstellt: 15. Mai 2015, 13:19
Der Marlis Sub ist letzendlich auch nur ein Radiowecker.
Du hast ja gewisse Anforderungen. Wenn du die erfüllt wissen willst musst du tiefer in den Geldbeutel greifen. Nutzt alles nix.
19Micha93
#14 erstellt: 15. Mai 2015, 13:24
Mit oder ohne schlummerfunktion ?
Okay danke der Preis hatte mich etwas gelockt
#Dosenfutter#
#15 erstellt: 17. Mai 2015, 01:48
Man sollte schlechtem Geld nicht noch gutes hinterherwerfen..
Das sieht dann von der Menge her eindrucksvoll aus, wird dadurch aber nicht besser. Um Gottes Willen nicht noch mehr von dem Müll kaufen!
@Micha: Was Du hast ist zu teuer, nicht leistungsfähig genug, mieser Klang, zuviel Transport-Volumen, die Angaben sind maßlos überzogen bis unmöglich haltbar. Schon die Leistungsangabe ist Wieviel Leistung die Subs abkönnen, steht ja drin, das sind 200W, aber keine Sorge, erst wenn der passive Sub dazukommt und damit die Impedanz auf 4 Ohm geht, gibt der Verstärker 220W ab, also 110W pro Sub!
Ehrlich: Du bist den Werbeaussagen auf den Leim gegangen. Weg mit dem Müll, schlechter geht's nicht mehr. Geldverbrennung pur! 2 von Jobstis LMB-212 versenken die vorhandenen Subs dermaßen, daß es nicht mehr feierlich ist, die bringen 8-10dB mehr Pegel, die prügeln den Müll sowas von windelweich und das bei 1/4 vom Volumen und dem halben Gewicht!
19Micha93
#16 erstellt: 13. Jun 2015, 00:15
Was denkt ihr kann ich bei ebay kleinanzeigen bzw ebay versuchen für die Anlage zu verlangen ? Irgendjemand dummes wie ich damals wird es hoffentlich geben.
ceny
#17 erstellt: 14. Jun 2015, 12:52
5 -600 VB höchstens. Mit entwas Glück und genug guten Bilder + link zur neuwware sind dann 3-400 drin.
19Micha93
#18 erstellt: 19. Jun 2015, 16:08
Neue Anlage ist jetzt im Bau : 2x LF Sat 12 und 2x LF Sub 212 W von jobsti an tsa 4-700 und t.rack ds 2/4
Nochmal vielen Dank für die Hilfe an dieser Stelle.
kboltzmann
#19 erstellt: 22. Jun 2015, 13:59
Nebenbei ma noch gefragt: Welche Endstufen würdet ihr für die oben genannten Vorschläge empfehlen?
hat sich grad erledigt. Seh ich, dass sind Aktive :-D
[Beitrag von kboltzmann am 22. Jun 2015, 14:12 bearbeitet]
scauter2008
#20 erstellt: 22. Jun 2015, 14:04
Sind doch beides Aktivsets...
kboltzmann
#21 erstellt: 22. Jun 2015, 14:13
Ja , gerade gesehen
19Micha93
#22 erstellt: 22. Jun 2015, 23:02
Habe sogar noch 1400€ inklusive Versand für die DJ-tech bei ebay bekommen, es gibt wirklich immer jemand ders kauft. Vor allem da DJ-Tech ja Malone oder so heißt mittlerweile und sich Anfänger schlechter informieren können.
schubidubap
#23 erstellt: 23. Jun 2015, 04:21
Was hast du für den Versand berechnet? Oder holt der käufer das selbst ab?
Ansonsten: Glück im Unglück!
19Micha93
#24 erstellt: 23. Jun 2015, 10:29
Ja ichs hab mit dem privat pkw transportiert und dafür 200€ berechnet. Also 1200€ für die Anlage.
Hab selbst nicht mit gerechnet aber mein Bruder meinte, alles was man durch kurzes googlen nicht direkt findet kann man schonmal teurer verkaufen.
Donsiox
Moderator
#25 erstellt: 23. Jun 2015, 15:06
Na wunderbar
Edit: danke scauter
[Beitrag von Donsiox am 23. Jun 2015, 15:24 bearbeitet]
scauter2008
#26 erstellt: 23. Jun 2015, 15:21
19Micha93
#27 erstellt: 24. Jun 2015, 02:36
Werde auch nächste Woche noch ein Baubericht hochladen.
Wie erweitere ich am besten?
TRD_Prod. am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
PA Anlage Sinnvoll? (Garage 30 m²)
Faranos am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  18 Beiträge
t.box Anlage so sinnvoll?
Nice7 am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  40 Beiträge
PA Anlage
Breaker001 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  42 Beiträge
Pa Anlage
DjMCBraisel am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  22 Beiträge
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Pa-Anlage
Zoya am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  25 Beiträge
Preis für Pa anlage
otte1995 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
PA Anlage
wrathstorm am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  4 Beiträge
PA Anlage
Hellgrinder am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.970
