Auto-Subwoofer in Partyraum verwenden
Alilustig
#1 erstellt: 02. Jul 2015, 19:34
Ich habe von einem Freund einen Auto-Subwoofer geschenkt bekommen und möchte ihn nun in meinen ca. 30 m² großen Partyraum einbauen.
Ich möchte zu diesem Subwoofer auch noch 2 aktive PA-Lautsprecher, einen Subwooferverstärker und eine Frequenzweiche kaufen
Subwoofer:
Magnat
Jet Tube 300
RMS/MAX 250/400 Watt
4 Ohm 19-200Hz
Verstärker:
https://www.reckhorn...ooferverstaerker.php
Frequenzweiche:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/art-PAH0006861-000#
Lautsprecher:
Weiß noch keine
Nun zu meinen Fragen:
Kann man überhaupt einen Auto-Subwoofer mit einem solchen Verstärker betreiben?
Wenn ja, passt dieser Verstärker, oder gibt es bessere?
Benötige ich noch weiteres Equipment, damit die Anlage funktioniert?
Funktioniert diese Frequenzweiche gut, oder gibt es bessere?
Habt ihr Vorschläge für einen guten Lautsprecher?
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Antworten und Tipps
Lg Alilustig
_juergen_
#2 erstellt: 02. Jul 2015, 20:52
Falsches Unterforum?
Der Reckhorn hätte doch eine FW integriert. Warum dann nochmal eine?
Ich habe den A-400 oder 401, müsste ich nachschauen. Funzt ganz gut und macht spass im Wohnzimmer.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 02. Jul 2015, 21:32
Carhifi Chassis können natürlich auch in Räumen funktionieren, dafür muss aber auch das Gehäuse passen. Fürs Auto abgestimmte Carhifi Subs bringen so gut wie garnichts in normalen Räumen (im Vergleich zu "normalen" Subwoofern).
Miete dir doch einfach einen richtigen Sub dazu, das wird das sinnigste sein oder Probier es halt vorher mal wenigstens aus. Viel Pegel würde ich da aber nicht erwarten. Den Verstärker dann mindestens mit einem Ventilator kühlen, der ist dafür nicht ausgelegt. Mieten immer noch die bessere Lösung bevor du dir am Ende was zerschießt.
Alilustig
#4 erstellt: 03. Jul 2015, 00:25
Danke für die schnellen Antworten
Muss ich nicht eine Frequenzweiche vor dem Verstärker anbringen, weil ich ja nur den Subwoofer mit dem Verstärker verbinde und zwei aktive Lautsprecher dann an der FW?
Den Subwoofer werde ich aber trotzdem einmal testen und wenn er wirklich nichts bringt, werde ich mir einen "richtigen" zulegen. Dann habe ich ja kein Geld raus geworfen, weil ich den Verstärker ja weiterverwenden kann Es wäre halt geschickt wenn es klappen würde, da ich den Subwoofer geschenkt bekommen habe
Danke für die Tipps und hoffentlich habt ihr noch welch für mich, da ich mich wirklich nicht in der HIFI-Technik auskenne.
Ich hoffe ihr könnt mir auch noch einige gute Lautsprecher dazu empfehlen.
Danke nochmal
Lg Alilustig
scauter2008
#5 erstellt: 03. Jul 2015, 00:33
Ja, damit die Tops nicht den Sub Bereich spielen, da es sonst zu Auslöschungen kommen kann.
Es muss aber nicht unbedingt zu Auslöschungen kommen, man kann es auch ohne mal probieren.
Sehe gerade der Verstärker hat ja schon einen High Out, daran kannst du deine Aktiven Tops anschließen.
Du brauchst die externe weiche also nicht.
schubidubap
#6 erstellt: 03. Jul 2015, 07:35
den Amp würde ich nicht nehmen!
Der Frequenzbereich ist nicht einstellbar und für einen PA Sub stimmt der einsatzbereich nicht!
d.h. für dein VOrhaben brauchst du 2 Endstufen und eine aktive Frequenzweiche.
wobei die Fame da auch wieder raus fällt bei einem PA sub.
Die Bassrolle macht im Auto schon nicht sonderlich radau. da wird in nem 30m² raum garnichts kommen...
Alilustig
#7 erstellt: 03. Jul 2015, 13:39
Hallo schubidubap,
Welchen Amp würdest du mir empfehlen?
Wieso muss ich überhaupt den Frequenzbereich einstellen, wenn der Verstärker schon ein für Subwoofer ausgerichtet ist?
Warum benötige ich 2 Endstufen für nur einen Subwoofer?
Kannst du mir auch eine FW empfehlen?
Wie gesagt, ich kenne mich gar nicht aus mit HIFI Anlagen
Die Bassrolle würde ich aber trotzdem ausprobieren, weil ich sie ja schon habe. Wenn es überhaupt nicht klappt, kann ich mir ja einen neuen Sub zulegen, und an die alten Verstärker dann anschliesen.
Danke für deine Hilfe
Lg Alilustig
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 03. Jul 2015, 14:18
zum durchlesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-9317.html
schubidubap
#9 erstellt: 03. Jul 2015, 16:05
Der Amp hat einen sehr tief eingestellten Frequenzbereich. für den Carhifi sub kein Problem. Für einen PA Sub aber schon!
Da wo der PA Sub arbeitet kommt bei dem Amp nichts mehr raus. d.h. du müsstest beim Wechsel einen neuen Amp kaufen.
Warum einen 2. Amp?
Ich denke mal das du noch Frontlautsprecher haben willst, oder? Die wollen auch irgendwie betrieben werden.
Alilustig
#10 erstellt: 03. Jul 2015, 17:18
Danke für die Erklärung
Dann werde ich mal einen anderen Amp suchen
und zum zweiten Amp:
wenn ich aber aktive Lautsprecher kaufe, brauch ich ja keinen 2. oder?
Danke Lg
Alilustig
Alilustig
#11 erstellt: 06. Jul 2015, 11:57
Hallo, ich habe mich nun für einen anderen Verstärker umgeschaut, ich habe 2 gefunden
Hoffe ihr könnt mir sagen, ob diese zu meinem Sub passen, welche besser ist und ich eventuell auch einen PA Sub anschließen kann
oder
https://www.reckhorn...mono-verstaerker.php
mit
https://www.reckhorn...n-frequenzweiche.php
Danke xD
Lg Alilustig
schubidubap
#12 erstellt: 06. Jul 2015, 12:02
PA Sub keinen.
bei 8 Ohm dürften die dir alle in die Knie gehen.
für den Carhifi sub passen die.
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 06. Jul 2015, 12:43
Wobei wie schon gesagt, wenns wirklich eine Bassrolle ist da nicht wirklich was rauskommen wird... Da lohnt es sich kein Geld für einen anderen Verstärker auszugeben, da tut es jeder gebrauchte Heimkinosubwoofer besser (wobei die auch nicht für dauerpegel gebaut sind und früher oder später defekt gehen).
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2015, 12:44 bearbeitet]
Alilustig
#14 erstellt: 06. Jul 2015, 13:22
Kann mir jemand einen Verstärker und FW empfehlen, die bei meiner Bassrolle und bei einem PA Sub funktionieren
Bitte Danke
Lg Alilustig
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 06. Jul 2015, 13:48
um was für einen PA Subwoofer soll es denn gehen?
Ansonsten eine Aktive Frequenzweiche die einen 40/45Hz Lowcut beinhaltet (gebraucht was von JB Systems EC102, db technologies etc. keine Behringer weil Lowcut hier bei 25Hz!)
vom Neupreis her lohnt sich eine Aktivweiche kaum noch, da wird dann sowas sinnvoller:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
sowie eine ausreichend leistungsstarke Endstufe, mindestens was in richtung TA Serie:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm (eher schon zu klein für richtige Subs)
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm (mittelding)
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm (eher das richtige für Subs)
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2015, 13:53 bearbeitet]
Alilustig
#16 erstellt: 06. Jul 2015, 16:57
Subwoofer weis ich noch keinen, da ich ja zuerst den Auto-Subwoofer testen möchte
ich möchte nur eine Endstufe kaufen, die ich später beim Subwoofer wechsel (wenn der Auto-sub wirklich nichts taugt) auch noch verwenden kann.
hat jemand einige vorschläge für Lautsprecher??
-Sind aktive oder passive besser?
-PA Lautsprecher oder party lautsprecher? Welche sind besser und wo liegt der Unterschied?
Lg Alilustig
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 07. Jul 2015, 06:16
Wird er aber nicht, Bassrollen leider 2x nicht (noch nichtmal im Auto so eine Rolle gehört die funktioniert hat). Einbilden kann man sich dann auch viel wenn man kein funktionierenden Sub daneben stehen hat.
Ein paar mehr Infos wären dafür schon gut, was du damit machen willst am Ende, wie viele Personen möchtest du in welcher räumlichen Größenordnung damit zufrieden stellen?
Musik?
Ansprüche?
Budget?
Das Wort "Party/Disco Lautsprecher vergiss gleich mal, absoluter schrott (Omnitronic DX, Skytech, Hollywood etc.). Da bekommst einfach nichts für fast nichts an Geld.
Aktive sind für Laien natürlich irgendwo besser geeignet weil normal Limiter, evtl DSP etc. bereits integriert, sprich anschließen und gut. Bei einem passiv System musst das selber alles dann an einem Controller wie dem T.Racks DS 2/4 bspw. einstellen und ich sag jetzt mal penibel drauf achten, dass kein Verstärker clippt/die Lautsprecher überlastet werden (Limiter kannst du aber auch im T.Racks einstellen, dass sowas nicht vorkommt).
Wenn du vor hast eh nur einen, ich sag mal, kleinen Partyraum zu beschallen würd dir ehrlich gesagt empfehlen jetzt kein Geld für einen Verstärker usw. auszugeben.
Kauf dir sowas z.B.
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mk_ii_basic_bundle.htm
Verstärker schon drin, Trennung auch und kannst die beiden Lautsprecher einfach mit anschließen (3-Kanal Endstufe).
Alilustig
#18 erstellt: 07. Jul 2015, 15:10
Ich möchte einen Raum von ca 30 m² mit ca 15-20 personen beschallen
Musik wird so ziemlich alles gespielt, besonder electro
es sollte richtig geil pumpen
das budged liegt so bei 400 bis 500 euro für die ganze anlage
scauter2008
#19 erstellt: 07. Jul 2015, 15:11
Dann passt das CL115 doch gut, dazu noch ein kleines Mischput.
Alilustig
#20 erstellt: 08. Jul 2015, 23:34
ja aber ich möchte auch meinen sub anschließen
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 08. Jul 2015, 23:44
Der wird dir aber NICHTS bringen
Er ist zu leise bzw wesentlich leiser als ein CL115 Sub.
Er ist falsch/gar nicht abgestimmt.
Er ist in CB Bauweise, wird daher also ohnehin keinen Bass machen wenn der stark ausgeprägte Druckkammereffekt des Autos fehlt.
Das Gehäuse ist eine billige Papp-Röhre, ohne jegliche Versteifungen. Selbst wenn das Ding "Bass" produzieren könnte, würde alles durchs Gehäuse verloren gehen.
Nur der Sub? 700€ --> the box pro Achat 118 A
Das wäre für mich dann in etwa "richtig geil".
Geht noch mehr, kommt aber schon gut ran
Darunter geht nichts.
Das CL115 Basis/Power-Bundle ist schon das beste für dich.
stoneeh
#22 erstellt: 12. Jul 2015, 14:54
Häng an die 400-500€ einen 1er oder 2er vorne dran, dann geht das schon. Einen 18er Sub wie der genannte Achat, und zwei aktive 12/1" Tops.. wird ganz gut wummsen. Evtl geht's am Gebrauchtmarkt etwas günstiger, aber unter 1000€ wirst du wohl nicht kommen.
Alternativ kannst dir am Gebrauchtmarkt nach potenten Hifi Lautsprechern umsehen. Zb: http://kleinanzeigen...e/337151047-172-5495 . Dazu eine TA 2400 vom Thomann, und das wummst ganz schön. Falls du die Anlage nie draussen verwenden willst, wäre Hifi sowieso der bessere Tip, da PA Tops im kleinen Indoor Raum relativ schnell nervig klingen können.
Guten Subwoofer für Partyraum
Shaiyner am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
PA-Subwoofer für Partyraum
Kraligor am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  21 Beiträge
Subwoofer für kleinen Partyraum
JuRa_Malbergweich_ am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  7 Beiträge
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Neue Subwoofer für Partyraum, z:T Verleih, ~1800?
Zalerion am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  13 Beiträge
Suche Anlage für 33qm Partyraum
nongdam am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  6 Beiträge
Anlage für unsern "Partyraum"
xflowx am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  57 Beiträge
Lautsprecher für Partyraum
cybertech1976 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
Partyraum Beratung gesucht!
Creens am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  8 Beiträge
Soundsystem für Partyraum
MaxXXNMII am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.198
