HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Neue Subwoofer für Partyraum, z:T Verleih, ~1800€ | |
Neue Subwoofer für Partyraum, z:T Verleih, ~1800€+A -A |
Zalerion
19:29
erstellt: 31. Jul 2014, |
Nachdem die Milans ein Reinfall waren, nach 6 Monaten Defekt in der Elektronik, keine Reparatur vom Hersteller, sind neue Subwoofer fällig. Aktiv oder Passiv ist eigentlich egal. Beides hat Vorteile, Aktiv ist vernünftig limitiert, Passiv kann die Elektronik von der Menge wegstehen. Verstärker Rack wäre da. Ein Ultradrive stände auch zur Verfügung, ist allerdings eigentlich für eine andere Anlage im Rack. Aktiv kann man auch einfach rausgeben, als Sub für kleine Tops, unterwegs. Insofern wäre kompaktes Maß ganz gut Tops in dem Raum, wo sie üblicherweise eingesetzt werden. Sind zwei pro Seite, jeweils die Tops aus einem alten Dave15, funktioniert soweit ganz gut. Einsatzgebiet: Studentenpartys, etwas über 100m², draußen kommt vielleicht noch etwas an, ist aber nicht unbedingt wichtig. Muss nicht super ausgewogen sein. Bummbumm ist viel wichtiger ![]() Grob bis 100Hz sollte drin sein, viel höher muss es aus Erfahrung nicht unbedingt. Schadet aber auch nicht. Budget ~1800€ Geplant: Möglichst viel Membranfläche. Ausfallsicher ist angestrebt. Also 2x Subs a 18", ist das Mindeste. Min 2 sind gewünscht, da wir in verschiedene Größen vermieten, kleinere Partys brauchen nicht so viel, haben aber eben auch weniger Budget. Markennamen ist egal. Probegehört wird auch noch, aber es wäre schön, den ein oder anderen Vorschlag zu hören. Ihr habt ja eure Erfahrungswerte ![]() Beim ersten Durchklicken haben mich bis jetzt diverse Modelle von EV angelacht. Tour-X TX2181 bzw. Tour-X TX1181 ELX118 (p) [Beitrag von Zalerion am 31. Jul 2014, 19:36 bearbeitet] |
jones34
20:01
Wenn das Aktivmodul nicht repariert werden kann dann bau doch einfach die Milans auf passivbetrieb um. (wen du sie sonst nicht mehr brauchst nehm ich sie auch gerne :D) Gruß |
Zalerion
20:24
Leider nein ![]() Erstattung bei Einschicken. Einer ist schon zurück, daher weiß ich das ja auch. Der zweite geht jetzt auch zurück. An Umbau hatte ich auch schon gedacht, denn ansich ist der Sound echt fett. Aber Geld zurück ist ja auch nett^ |
corell95
21:23
Hallo Zalerion, was genau spricht gegen Selbstbau (bzw bauen lassen)? Ich gehe immer davon aus, dass man damit bei Subwoofern das beste Preis-/Leistungsverhältnis erzielt. Außerdem könntest du dann auch genau das bauen, was du brauchst (kompakt war ja zb eine bedingung) |
Zalerion
22:42
Hi, ja grundsätzlich ist das möglich, ich mache sowas auch selbst gerne. Allerdings ist das eben nicht unbedingt das, womit man bei einer Teilkörperschaft Öffentlichen Rechts punkten kann.... Die wollen Rechnungen sehen, selbst Gerbrauchtkauf ist da immer schon so eine Sache. Daran gedacht habe ich auch schon. Dazu kommt allerdings auch noch, dass ich nicht alleine "stimmberechtigt" bin. Ist bei uns alles etwas komplizierter, leider. Und dann noch Garantie usw. [Beitrag von Zalerion am 31. Jul 2014, 22:47 bearbeitet] |
corell95
00:30
erstellt: 01. Aug 2014, |
ok verstehe. wenn ihr das gehäuse komplett vom schreiner machen lasst und die chassis neu kauft, habt ihr zumindest das "rechnungs-problem" gelöst. auf das chassis gibts ja auch garantie. dass man mit gutem sound nicht überall punkten kann habe ich leider auch schon gemerkt ![]() könnt natürlich auch was kaufen, nur habe ich bei subs da immer das gefühl was zu verschenken... |
schubidubap
07:07
dann ist Preis / Leistung aber futsch! |
Bummi18
09:24
ich hab 2 Subs im Angebot ![]() ![]() im übrigen ist auch bei Gewerbe ein gebrauchtkauf nix unübliches und schlimmes... einzig die MWSt ist meist nicht ausweisbar. hab ich auch schon gemacht und wird akzeptiert ![]() [Beitrag von Bummi18 am 01. Aug 2014, 09:25 bearbeitet] |
Zalerion
11:55
Ich weiß^ Aber es ist, wie gesagt, bei uns alles etwas komplizierter. DIe Varianten habe ich auch alle schon in Erwägung gezogen (Selbstbau, Gebrauchtkauf). Aber es ist halt wesentlich schwieriger, die anderen davon zu überzeugen. Auf jeden Fall schonmal danke für das Angebot. |
*xD*
20:16
erstellt: 04. Aug 2014, |
Hi Stell einfach die Frage, ob ihr einen gebrauchten Mercedes oder einen neuen Fiat kaufen wollt. |
Stiggo99
16:54
erstellt: 08. Aug 2014, |
Rein der Interesse wegen...15 Zoll ist nicht im Sinne des Betrachters? 15er BR sind halt wirklich handlich, alleine zu tragen und 4 davon machen auch Alarm. Zum Beispiel 4 JL Sub 15 (mit dem RCF). Aber ist halt dann wieder passiv... [Beitrag von Stiggo99 am 08. Aug 2014, 16:55 bearbeitet] |
Zalerion
19:53
Sagen wir mal so: Wir haben schon 4 "musikalische" doppel 15er (EAW SB250), davon sind auch regelmäßig 2 im Einsatz (gerade im Moment auch für Partys, wo die anderen alle ausgefallen sind). Allgemein sind sie für Jam-Sessions und Konzerte, oder wenn Open Air mal was Größeres aufgestellt werden. Klingen sehr gut, können angenehm laut, sind aber eben relativ linear. Partys damit (also insgesamt 4x15") machen zwar schon etwas Spaß, aber so richtig Druck kommt da einfach nicht auf. (Trotz Grob 1800W @4Ohm pro Seite, also jeweils die zwei Chassis parallel). Wie gesagt, die neu anzuschaffenden Subs sind für Party gedacht. Druck>Linearität. Ich habe auch schon daran gedacht einfach zwei doppel 18er (allerdings dann auch wieder passiv) fest vorne hinzustellen.... Da wäre dann zumindest kein Problem mit der Membranfläche. Aber die Mobilität ist natürlich eingeschränkt. Die Lösung mit den 4 15" würde mich auch gefallen, man wäre sehr modular und könne auch mal einen so rausgeben, wobei dann wieder das Problem mit der zusätzlichen Endstufe/Trennung aufkommt. Ich weiß, da gibt es super Lösungen, z.B. von Seeburg, wo die aktiven einfach noch eine Endstufe für die passiven mit drin haben, aber leider haben wir keine 5K für ein paar Partysubs^. Das andere Problem ist auch, uns wurde gerade an diesem Raum auch die Lagermöglichkeit weggenommen, weshalb weniger Platzverbrauch eigentlich besser ist. zwei 18er kriegen wir dann whol besser auch mal hinter die Theke als vier 15". Gut, man könnte sich natürlich auch selber eine aktive Lösung basteln, mit nem MiniDSP sym und einem Endstufenmodul. Aber sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass ich das noch durchbekomme. SelbstbauSubs vielleicht noch, aber auch noch die Elektronik.... Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein Hornhybrid ganz gut passen würde. Oder vom Gedankengang habe ich auch schon überlegt, ob man nicht die Bühne, die da drin steht (60cm hoch, 3x 2m x 1m) einfach (zum Teil) durch ein oder zwei Betthorn ersetzt :D. Gut, dann dürfte halt kein DJ mehr mit Platten kommen, aber das ist bei uns eh schon die Ausnahme. Ich werde mal sehen, die "erste Instanz" mit der ich mich da absprechen muss, ist leider gerade im Urlaub. |
Zalerion
11:40
erstellt: 18. Sep 2014, |
Aktuell geht der Plan in die Richtung, dass wir uns 2x DVA S10 besorgen, wir haben ein gutes Angebot (gebraucht) bekommen. Das hätte den Vorteil, dass wir auch für größere VAs (über einige Zeit) ein eigenes LA aufbauen könnten. Hat jemand diese zufällig schon außerhalb des LA im Partyeinsatz gehabt (ohne Subbässe!) und kann sagen, ob die auch alleine gut gehen? Rollenmontage ist ja durchaus vorgesehen. |
Guten Subwoofer für Partyraum Shaiyner am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
PA-Subwoofer für Partyraum Kraligor am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer für kleinen Partyraum JuRa_Malbergweich_ am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 7 Beiträge |
Auto-Subwoofer in Partyraum verwenden Alilustig am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 22 Beiträge |
Partyraum soiza am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 7 Beiträge |
Umbau Partyraum - neue Anlage! deraussteiger am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 4 Beiträge |
Anlage für unsern "Partyraum" xflowx am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 57 Beiträge |
Neue Aktiv Topteile bis 750? für den Verleih hardstyle98 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 6 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
neue Anlage+Boxen für 55m^2 Partyraum unbeschreiblich am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.198
