Welcher Powermixer oder welche Endstufe?
jumbo125
#1 erstellt: 12. Sep 2015, 23:20
Hallo Leute
Ein Bekannter von mir möchte seine PA Anlage erneuern.
Das damalige(20j. alt) Set hat 25.000schilling gekostet.
Ich persönlich habe nur einen t.amp E800 Verstärker mit 2 Boxen mit je 400w Rms....
Wie auch immer, er sucht was besseres.
Leider ging auch sein Mixer kaputt(Open air+unerwarteter Regen),
aufgrund dessen müsste er auch diesen erneuern.
Daher die Frage ob ev ein Power Mixer besser wäre....
Für den Transport wäre es einfacher!
Wie auch immer, der t.amp kostet knapp 180,-€
Kennt ihr ein Modell mit mehr Leistung und tollen Preis leistungsverhältnis im Wert von 250,350 und 450€??
Oder ev einen Powermixer den ihr empfehlen würdet.
So könnte ich ihm ein paar Preise nennen.
Vielen Dank vorab
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 13. Sep 2015, 00:02
Ich sehe bei Powermixern mehr Nach- als Vorteile. Da wäre einmal das Mischpult, welches oft nicht optimal ist. Hier ein Beispiel: http://www.thomann.de/de/the_tmix_pm_800.htm
Es gibt keinen echten Gain-Regler, nur einen drei-Band-EQ, wenige Ausgänge, was schlecht ist, wenn man mehrere Monitore oder weitere Lautsprecher anschließen will etc.
Also plädiere ich für eine Kombination aus Mischpult und Verstärker (oder einen guten Powermischer, z.B. von Dynacord), welche man auch in einem Rack verstauen kann.
Was muss denn alles abgemischt werden? Ein Moderator und ein wenig Musik vom PC oder eine Band mit mehreren Instrumenten und Sängern?
scauter2008
#3 erstellt: 13. Sep 2015, 00:10
E800 ist in Ordnung.
Mehr Leistung für wenig Geld gibt es nicht.
Was hat er den für Tops ?
jumbo125
#4 erstellt: 13. Sep 2015, 07:56
Hallo
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Die Anlage wird für Sport events genutzt.
Musik abspielen und kommentieren mit ein paar Mikros...
Bezüglich verstärker. Zur Zeit hat er noch 2 passiv Boxen mit je 8ohm Imped. und 550w rms.
In unserem letzten Gespräch meinte er, dass die Boxen leider auch schön langsam den Geist aufgeben.
Aufgrund dessen bin ich auf der Suche nach einem guten Verstärker der 2boxen mit je 600w rms umgehen kann.
Ich hätte ihm auch noch gerne ein billigeres Modell vorgestellt mit 500w rms Ausgangsleistung.
Bezüglich Mischpult hatte er immer dieses in Verwendung
Pult1
Vielen Dank
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 13. Sep 2015, 10:14
jumbo125
#6 erstellt: 13. Sep 2015, 11:31
Wow das klingt ja supper
Da wurde an alles gedacht.
Meine erste Frage
Wieso die aktiv Boxen und keine passiv mit externen Verstärker?
Mein Problem ist nur, dass er sich passiv/aktiv Boxen kaufen will, die min. die gleiche Leistung wie die letzten haben.
Das bedeutet je Box min 450w rms bei 8ohm Impe.
Ich bin leider kein Profi aber wenn ich das richtig verstehe und er sich passiv boxn zulegt mit 500w rms. ist der t.amp e800 zu schwach,oder?? Ich will im was Gutes empfehlen und vermeiden das er sich heute einen Verstärker kauft und 3 Monate später Boxen die mit mehr Leistung spielen könnten.
Daher meine Frage.
Bezüglich aktiv Boxen habe ich nun ale Infos.
19"racks und cases habe ich genug und würde ihm 2 schenken.
Was könnt ihr mir für einen Verstärker empfehlen??
Lg Peter
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 13. Sep 2015, 11:41
Hallo Peter,
Aktivboxen haben gerade im preisgünstigen Segment einige Vorteile. Da wäre zum Beispiel das eingebaute DSP mit Limiter, der Entfall einer teuren passiven Frequenzweiche, die Möglichkeit zur Anpassung an verschiedene Anwendungen, z.B. den Betrieb mit Subwoofer ohne teure externe Weiche...
Watt sind übrigens egal. Erstens sind die Angaben oft falsch und zweitens ist der Wirkungsgrad deutlich wichtiger.
Und ja, im Normalfall dimensioniert man ein wenig über. Also wenn der Lautsprecher 300 Watt verträgt, nimmt man eine Endstufe mit z.B. 350 Watt, um Clipping zu vermeiden.
jumbo125
#8 erstellt: 13. Sep 2015, 11:58
Hallo Dinsiox
Da bin ich wohl an einen richtigen Profi geraten.
Da ich selber den t.amp e800 Verstärker besitze und bis dato davon ausging das es sich hierbei um ein
Amateure gerät handelt wüsste ich selber sehr gerne, was wäre ein nächst besseres Modell bei dem auch das Preis/leistungsverhältnis stimmt??
Was könnte ich mir den kaufen wenn ich auf de Suche nach einem stärkeren Verstärker bin??
Lg Peter
Vielen Dank
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 13. Sep 2015, 12:07
Hallo Peter,
zum Profi fehlt noch einiges, aber man tut, was man kann
Die e800 ist für Tops schon nicht verkehrt. Hier http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm hätten wir jetzt 650W an 8 Ohm. Wobei der Unterschied nicht gravierend ist. Die doppelte Leistung bringt nur drei Dezibel mehr, abzüglich Powercompression bleiben vielleicht noch 2dB übrig, was wirklich recht wenig ist.
jumbo125
#10 erstellt: 13. Sep 2015, 12:17
Hallo
Okay ich sehe die Preisspanne zwischen den beiden Endstufen ist sehr hoch...
Dennoch werde ich ihm diese auch zeigen, da es auf längere Sicht besser sein könnte.
So ich muss auch gestehen, dass ich passiv Boxen Bau, jedoch strikt nach Plan.
Da ich Elektrotechnik hatte, fällt mir das löten eine Frequenzweiche relativ leicht.(solange ich den Schaltkreise skizziert habe)
Und da ich zufällig hauptberuflich mit Laser und CNC Anlagen multiplex Holz bearbeite,
Habe ich hier einen kleinen kosten Vorteil...
Daher hätte er gerne das ich ihm auch noch Boxen baue.
(Baue bis jetzt immer Boxen vin Hr. Jobs. Einfacher Plan und für mich als Amateur
Muss ich gestehen das der klang topppppp ist. Super Arbeit die Hr. Jobs liefert)
Vielen Dank für alles
Und noch ein schönes Wochenende
Entschuldige die Rechtschreibfehler, die Autokorrektur vom iPhone ist oft sehr lästig.
Lg Peter
scauter2008
#11 erstellt: 13. Sep 2015, 12:21
Wie viel Leistung eine Box hat ist eher zweitrangig.
Die Leistung und somit die Lautstärke bestimmt immer noch der Verstärker.
Schau dich hier mal um
http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie
[Beitrag von scauter2008 am 13. Sep 2015, 12:25 bearbeitet]
jumbo125
#12 erstellt: 13. Sep 2015, 12:32
Da habe ich mir ein Eigentor geschossen. Hätte ich nur am Anfang gleich alle Infos in den Beitrag geschrieben
Also ich habe die JL sat 15 und die LF sat 15 und die
Jm sat 15 schon gebaut. Falls es dich interessiert, hier meine aller erste Box die ich gebaut habe
http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=814
Wie auch immer, die Jm sat 15 möchte mein Freund nun auch haben und dazu möchte er einen Verstärker kaufen.
Ich soll ihm das ganze zusammenstellen bzw. Kaufen, jedoch kenne ich mich am Markt zu wenig aus um zu wissen was in Punkto Preis Leistung okay ist.
Danke
Lg
scauter2008
#13 erstellt: 13. Sep 2015, 12:37
Nimm die E800, die passt schon.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 13. Sep 2015, 12:41
Ach, du warst das mit den hochwertigen LF15 und dem vergessenen Speakon-Terminal
Wenn du schon ein Case hast, dann rate ich zur e800 und einem kleinen Yamaha/Soundcraft/Allen&Heath-Pult.
Jan
jumbo125
#15 erstellt: 13. Sep 2015, 12:44
Hallo Donsiox
Okay, du bist der Profi.
Wie gerade erwähnt unter anderem möchte er zwei Stück Jm sat15 mit nominaler Belastbarkeit von 550w rms betreiben
Ich danke dir
scauter2008
#16 erstellt: 13. Sep 2015, 12:45
Ich hatte den Kenford 15" kurz als Sub.
Mit den 550W sollte man vorsichtig sein.
jumbo125
#17 erstellt: 13. Sep 2015, 12:50
Vielen Dank
Powermixer
cappuccino1809 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  30 Beiträge
PA Endstufe, Powermixer oder Hifi Verstärker?
timbaumann88 am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  7 Beiträge
Powermixer / Mischverstärker
Cosmic2007 am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  16 Beiträge
3rd Generation 5.2 Powermixer
alexander912 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Verstärker und Mischpult getrennt oder Powermixer?
Goedertj am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
DJ-Service am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  29 Beiträge
Welche Endstufe ist die Richtige?
xXFabianXx am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  42 Beiträge
Welche Endstufe nehmen?
HansWursT619 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  42 Beiträge
Welche Endstufe ist besser?
musikfan1992 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
Welche PA Endstufe?
Oldie-Fan am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
