PA Endstufe, Powermixer oder Hifi Verstärker?
timbaumann88
#1 erstellt: 10. Jul 2020, 20:17
Hallo zusammen,
Ich suche für meine alten 3 Wege Lautsprecher aus den 80er einen passenden Verstärker.
Die Daten sind: Maximal 150 Watt Dauerbelastung 100 Watt an 4..8 Ohm.
Zuvor war ein 5.1 Pioneer Verstärker, der aber bei der letzten Feier denn Geist aufgegeben hat. Ich denke er wurde zu sehr überlastet, und hinzukam das er in einen engen Regal stand wodurch er fast gar keine Frischluft bekommen hat. Von der Lautstärke reichen mir die Lautsprecher, nach paar Stunden auf Volllast bekommt man Ohrenpiepen oder wie man das nennt.
Der Verstärker und die Lautsprecher stehen im Keller und werden nur für Feiern benutzt. Sie werden nicht permanent auf Volllast benutzt. Sonder anfangs nur auf Zimmerlautstärke und am Ende wenn die älteren Gäste, Kinder weg sind wird für 2-4 Stunden aufgedreht. Und das aber auch nur 1-2 mal im Jahr. Daher muss es auch kein high end sein, darf auch gebraucht sein.
Daher auch die Überlegung eventuell ein PA Verstärker zu kaufen?
Preislich gebraucht 100€, neu 150€
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 10. Jul 2020, 20:53
Eine PA-Endstufe ist halt nur eine Endstufe.
Die hat i.d.R. zwei Eingänge - Kanal 1 & 2, und für diese je einen Gain-Regler.
Das war's.
Da kann man keine Quellen wählen, keine Bässe und Höhen regeln, Lautstärke einstellen ist auch eher unbequem.
Ein Powermixer ist halt meist eine sehr große Geschichte und verfügt über viele, sehr viele Eingänge die ein Privatmensch niemals brauchen wird.
Zudem ist die Ausgangsleistung nur bei recht teuren Modellen höher als bei durchschnittlichen HiFi-Verstärkern.
HiFi-Verstärker bieten halt für daheim ausreichend viel Leistung und auch eine gute Ausstattung.
Sie sind aber, wie du leidlich feststellen musstest, nicht für den dauerhaften Betrieb unter Volllast geeignet.
Ich persönlich würde wohl auf eine Endstufe und einen einfachen Mixer setzen.
Denn wenn es mal hart auf hart kommt, hat solch ein Gerät kein Problem mit der hohen Belastung.
Im Alltag ist natürlich das leicht aufwändigere Setup etwas störend...
Beides zusammen kostet neu etwa 250€.
Gebraucht? 150€.
Ein weiterer Weg:
HiFi-Verstärker mit Pre-Outs und eine PA-Endstufe.
Daheim im Normalbetrieb kommt nur der HiFi-Verstärker zum Einsatz.
Bei einer Party kommt die Endstufe dazu.
Der HiFi-Verstärker dient dann nur noch dazu die Quellen zu wählen, den Klang anzupassen und die Lautstärke zu regeln.
Die eigentliche Arbeit wird aber von der Endstufe verrichtet.
Gebraucht ab ca. 200€
timbaumann88
#3 erstellt: 10. Jul 2020, 21:45
Danke für die Antwort.
Was ich vergessen hab zu erwähnen, ist das ich die Musik zu 90% vom Laptop abspiele. Und ein Equalizer brauch ich eigentlich nicht, bzw habe ich ja am Laptop.
Also würde für mich ein Marken PA Endstufe mit um die 100-200Watt, ja ausreichen?
stoneeh
#4 erstellt: 11. Jul 2020, 03:18
Ich hatte, bevor ich auf das absolut geniale Icepower 125ASX umgestiegen bin, eine t.amp E400, die auch in deine Anforderungen passen sollte. Hier gibt's meinen Bericht dazu; und hier mein Verkaufsangebot, falls das Gerät was für dich ist.
86bibo
#5 erstellt: 15. Jul 2020, 13:42
Wenn du keine Quellenwahl brauchst, dann tut es ein T.Amp locker. Der 400er ist vermutlich schon fast überdimensioniert. Ich hab noch einen älteren (ich glaube) S100 oder S150 und die reicht locker für den Heimgebrauch. Einziger Nachteil: Die Dinger haben meistens Lüfter, die auch nicht gerade leise sind. Für entspanntes Hören im Schlafzimmer also ungeeignet.
Alternativ hab ich aber auch mit normalen Stereoverstärkern viele Jahre gute Erfahrungen gemacht. Wenn du neu kaufen willst, würde ich auf eine PA-Endstufe gehen, aber evtl. hat ja jemand im Bekanntenkreis noch einen alten Harman Kardon, Denon, Yamaha, Marantz, Kenwood, etc. Verstärker rumstehen, denn er für kleines Geld abgeben würde. Wenn man denen Luft zum Atmen gibt und ab und zu mal die Temperatur fühlt, bekommt man die oft auch nicht kaputt. Es sollten dann aber die "alten, soliden" Geräte aus den 80er und 90er sein. Kein Receiver oder gar Surroundreceiver, da die tatsächlich deutlich anfälliger bei Dauerlast sind.
Mechwerkandi
#6 erstellt: 16. Jul 2020, 08:16
Da hat es üblicherweise auch einen kleinen Mixer. Komfortabler ist eine App.
Mehr wie ausreichend. Kaufe gebraucht, nach Gewicht.
stoneeh
#7 erstellt: 16. Jul 2020, 12:20
EQ braucht man erstens mal sowieso nicht, wenn das Material weiter in der Signalkette kein Ramsch ist. Zweitens, wenn EQ, dann stellt man den einmal wie gewünscht ein, und rührt in dann nie wieder an - d.h. ein externes Gerät bringt wirklich keinen Komfortgewinn.
Für leichte klangliche Anpassungen sind die x-Band-EQs der diversen Abspiel-Softwares wie Winamp voll in Ordnung. Und selbst professionelle Anpassungen lassen sich am PC via Software wie VirtualDSP ohne zusätzliche Kosten durchführen.
Powermixer
cappuccino1809 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  30 Beiträge
Welcher Powermixer oder welche Endstufe?
jumbo125 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  17 Beiträge
PA Endstufe an HiFi Verstärker klemmen ?
LvanM am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  37 Beiträge
3rd Generation 5.2 Powermixer
alexander912 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Verstärker und Mischpult getrennt oder Powermixer?
Goedertj am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  2 Beiträge
Powermixer / Mischverstärker
Cosmic2007 am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  16 Beiträge
Such einen Günstigen Pa Verstärker oder Endstufe
4.1promille am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  19 Beiträge
Welche PA Endstufe?
Oldie-Fan am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung PA-Endstufe
Trialstyle am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  7 Beiträge
PA oder HIFI?
Simon29 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.964
