Omnitronic DX-1222 als "null"-budget PA?
°deich°
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 13:54
Hallo zusammen
ich weiß, zu den Kübeln gibt es schon x Beiträge, aber so richtig hilft mir keiner davon. Es geht auch ausnahmsweise mal nicht um eine Kinderzimmer-PA (wie sonst bei den Teilen anzunehmen).
Also, Ausganglage ist folgende:
Ich muss alljährlich ein größeres Fest beschallen, mit bis zu etwa 1000 Besuchern gleichzeitig verteilt auf ca. 10.000 Quadratmeter frei- (bahn-) gelände. Nicht mit Musik, aber mit überall halbwegs verständlicher Sprache.
Dazu habe ich derzeit folgendes im Einsatz:
2x The Box CL 108 an American Audio ELX 4000
2x American Audio Sense 12 an American Audio VLP1500
Das geht zwar immer irgendwie, aber kann nur den Kernbereich und vielleicht etwas mehr versorgen.
Also Bin ich zur Zeit am Überlegen, wie ich das Sinnvoll erweitern kann.
Überlegung: Zu den Sense 12 (350W / 8Ohm) noch jeweils eine Box mit ~300W / 8Ohm parallel dazuhängen und so die Leistung des VLP1500 von 675W / 4Ohm auszunutzen.
Also: Man finde billige Boxen, die ~300W an 8 Ohm und nen halbwegs anständigen Wirkungsgrad haben.
Da kommt man fast nicht an den DX-1222 und den identischen Boxen anderer "Marken" vorbei.
Nun liest man ja sehr unterschiedliches zu den Teilen. Ich selbst hatte mal ähnliche, mit denen ich zwar nie Probleme hatte (naja... bis zu dem Tag an dem ich mal was dran rumgebaut habe und die Lötstellen gesehen hab)
Für ne Professionelle Beschallung würde ich die auf keinen Fall nehmen, dazu gibbet ja die Sense + Sub.
Aber kann ich mit denen einfache durchsagen machen ohne dass mir Boxen oder Amp abrauchen? Juckt micht schon sehr in den Fingern...
Wie gesagt, eigentlich darf es gar nichts kosten
Jemand Erfahrungen?
DJ_pablo
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 15:35
Auch wenn du es vllt. nicht höhren willst, aber wenn dass fest nur einmal im Jahr ist, dan Miete dir was.
Mir wär das viel zu peinlich mit ner DX-1222 aufzutreten.
Ich hatte selbst mal die DX-1222 in meinen 26qm Zimmer, da war ich 15-16 und für ne 10 Mann Party wars völlig ok.
Aber in die Öffentlichkeit oder gar Geld zu nehmen mit diesen Boxen würd ich nie machen.
Zu deinem Problem:
Du willst einen ca. 10.000qm großes Feld mit Sprache beschallen. Dazu benötigst du Lausprecher mit einem potenten Hochtäner (allein da fallen die DX-1222 mit ihren Piezeo raus, da die selten mehr als 100db schaffen). Bereits nach ein paar Metern verstehst du gar nichts mehr.
Daher bleibt zum einem das bereis erwähnte Mieten oder du verkaufst den ganzen Kram, gibst ein Budget an und man kann dir was passendes empfehlen.
scauter2008
#3 erstellt: 05. Okt 2015, 15:47
Mehr als 100-150W sollte man einen Piezo Schreihals nicht geben.
Der geht meist bei Spannungen über 30V sofort defekt.
Mieten ist wohl das beste was du machen kannst.
[Beitrag von scauter2008 am 05. Okt 2015, 18:52 bearbeitet]
schubidubap
#4 erstellt: 05. Okt 2015, 18:38
Sag das nicht. die haben Peaks um die 140dB!
Aber ihr wollt nicht wissen wie die das machen...
Natürlich sind die dinger trotzdem untauglich!
Mitten ist wohl das beste was du machen kannst.
*klugscheissmodus*
Genau da ist ja auch die Sprache ja auch!
Mieten macht hier am meisten Sinn. Dafür kann bei 1000 Pax zu viel schief gehen um da mit sowas ran zu gehen!
bierman
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 13:07
Für Sprache sind diese Billig-Boxen völlig ungeeignet. Die Verständlichkeit ist einfach zu schlecht, man hört nicht gerne zu. Selbst mit EQ lässt sich kaum was rausholen. Zudem ist der Wirkungsgrad auch nicht so toll wie es die Werbung vorgaukelt.
Das wichtigste bei "Sprache für viele" ist
- hoher Lo-Cut. Der Bereich unter 150Hz ist vollkommen irrelevant, der braucht nicht verstärkt zu werden.
- hoch stehende Boxen. Ruhig "deutlich" über Kopfhöhe
Optimal wär natürlich ein passender Abstrahlwinkel, große Horntreiber usw.
Doch schon mit meinen betagten dB Technologies Aktivboxen lassen sich bei Demos usw. hunderte gut beschallen wenn o.g. Regeln beachtet werden und das Mikrofon nicht totaler Schrott ist.
°deich°
#6 erstellt: 06. Okt 2015, 13:34
Danke euch,
dann werde ich wohl mal meinem juckenden Geiz-Finger widerstehen und den Schrott Schrott sein lassen
Aber von der Idee, einfach zu mieten bin ich nicht überzeugt. Denn..
a) Gibt es in der Region keinen Vermieter, der den Ansprüchen genügt (wir sind im allertiefsten Schwarzwald und der nächste ist irgendein Bauer 30Km weit weg, der ein paar Filzkübel inner Scheune stehen hat )
b) Wird es perspektivisch sicherlich nicht bei einem Einsatz pro Jahr bleiben (was da ist, wird nunmal genutzt). Bei einem Einsatz macht mieten sicherlich Sinn, aber bei mehr wird es auf einige Jahre gerechnet dann halt doch teurer.
Also habe ich nochmal etwas weiter rumgeschaut und bin auf die Pronomic FOX-II-12 (also die 12er 300W Plastekübel von Kirstein) gestoßen. Sind ziemlich günstig und entsprechen auch so etwa den Anforderungen.
Was ist denn von den teilen zu halten? Besser als der Chinamüll sind die doch sicherlich oder?
bierman
#7 erstellt: 06. Okt 2015, 13:52
"Besser" im Sinne von "gut": nein.
Da müsste man die Billo-Kisten jetzt schon nebeneinander stellen und vergleichen.
Die billigen und in ihrem Einsatzbereich überforderten Hochtontreiber klingen bei höheren Lautstärken auch mies bis unerträglich. Das wird durch den Low-Cut sogar potentiell schlimmer weil der Hochtöner dann mehr Pegel abkriegt (eine korrekt konstruierte Frequenzweiche vorausgesetzt).
Die geschilderte Fläche ist 100x100m groß. Das ist schon ne Hausnummer wo man mit Line-Arrays anfangen kann. Mit "allein tragbaren" und "bezahlbarem" Low Budget Equipment klappt das nur wenn die Zuhörer selbst nicht viel Krach machen.
Hast du denn die Boxen ordentlich hoch gestellt? Zumindest den "Sense 12" würde ich, auch wenn ich sie noch nie gehört hab, eine gewisse Reichweite zutrauen.
edta1m
#8 erstellt: 06. Okt 2015, 14:05
zum leihen:
und dann den 7er auswählen
in diesem Forum evtl auch noch Gebrauchtzeugs Ausschau halten!
oder einfach selber bauen?
Jobst Audio
ceny
#9 erstellt: 06. Okt 2015, 20:44
Leihen, ganz klar!
vwbulli
#10 erstellt: 07. Okt 2015, 05:57
Was ich immer gerne empfehle, schau bei Erento nach, da kannst du in deinem Bereich auch einen PA mieten.
Was mir nun neu ist, aber auch sehr gut ist, was edta1m empfiehlt, kannte ich noch nicht, man lernt ja nie aus.
Bei uns haben die mal eine Trecker Treck VA mit 15 er Tops von DB beschallt, haute auch sehr gut hin, musst auch ein paar davon hinstellen, ich glaube si um die 6 bis 8 Stück hatten die.
Da war dann Moderation und bissel Hintergrundmusi......
OMNITRONIC DX-1222
Waschmaschine am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  18 Beiträge
Welchen Verstärker für Omnitronic DX- 1222?
Crub am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  26 Beiträge
Omnitronic DX-822 Welcgen verstärker?
Bastelbibo am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  27 Beiträge
PA-Anlage OMNITRONIC
dinosaurius am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  7 Beiträge
Omnitronic
wolfganggei am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  8 Beiträge
PA Beratung Low Budget
*xtra* am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  11 Beiträge
Hilfe bei Budget PA
Benjamin_Backmeister am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  4 Beiträge
Suche passenden Verstärker
UBBC am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Omnitronic Kaufberatung
nico1122 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
PA Anlage für Partys
motsch_ am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  43 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.750
