HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Günstiger Pa Verstärker | |
Günstiger Pa Verstärker+A -A |
derroeser
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 22:41 | |
Hi Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir zwei Behringer B1520 zusammen mit zwei B1800X gekauft. (Bitte keine Wertung der Lautsprecher. Ich weiß das es nichts sonderlich gutes ist, aber ich habe alles zusammen voll funktionstüchtig für 150 Euro bekommen und ich denke das der Preis absolut angemessen ist) Da ich mich im Pa Bereich nicht auskenne ist meine Frage welche Endstufen für die Ls angemessen bzw. ausreichend sind. Würde gerne wissen nach welchen Marken und Modellen ich mal schauen sollte, und von welchen ich lieber die Finger lassen sollte. (Das ich die Finger von "Marken" wie Auna, Skytronic oder sonst was lassen sollte ist natürlich selbstverständlich ) Auch die Mindestleistungen die für diese Ls benötigen würde wären natürlich hilfreich. Ob gebraucht oder neu ist mir relativ egal. Da mein Buget bei 100-200 Euro liegt, tendiere ich eher zu einer guten gebrauchten Endstufe. Schon mal danke im Vorraus Gruß Tobi. |
scauter2008
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 22:52 | |
Hast du schon eine Aktive weiche ? Endstufe: T AMP E800 TA1050/TA2400 und baugleiche (EE Systems, DAP Palladium). IMG STA, Omnitronic P u.s.w |
derroeser
#3 erstellt: 05. Okt 2015, 22:57 | |
Sorry...was ist eine aktive Weiche? |
derroeser
#4 erstellt: 05. Okt 2015, 23:00 | |
Aber danke schon mal für die Antwort |
scauter2008
#5 erstellt: 05. Okt 2015, 23:08 | |
Die Aktiv weiche trennt den Bass von den Mitten und Höhen. Der Sub bekommt nur Frequenz unter z.b 120Hz und die Tops dann alles über 120Hz. Die Boxen spielen dann nur noch den Oberen Kick Bereich. http://www.amazon.de...ssover/dp/B006X0TYXU |
derroeser
#6 erstellt: 05. Okt 2015, 23:14 | |
Achso ok. Nein habe noch keine . |
bierman
#7 erstellt: 06. Okt 2015, 14:55 | |
In den Subs ist meines Wissens eine schaltbare Weiche drin. Das wird für den Einstieg reichen. Eine E800 wird es erst mal tun, für "mehr" muss eine zweite Stufe und eine aktive Weiche her. Oder eine Endstufe mit eingebauter Weiche, was leider ziemlich selten ist. |
scauter2008
#8 erstellt: 06. Okt 2015, 14:58 | |
Die Trennt wohl bei etwa 170Hz, was etwas hoch ist. Nachteil ist auch das man den Sub nicht einzeln Lauter regeln kann. |
bierman
#9 erstellt: 06. Okt 2015, 15:18 | |
Die genaue Trennfrequenz ist durch die geringe Flankensteilheit solcher Weichen und auch durch den 15" Bassmitteltöner im Top relativ irrelevant. Richtig großartig klingt das System eh nicht. Kenne die Boxen aus ner Kneipe, wobei da auch das sonstige Material nichts taugt... Aktive Trennung holt oft noch mal einiges raus, zwei geeignete Amps und ne Weiche sind aber für das Geld schlicht nicht drin. Für den Preis hätte ich die vier Kisten wohl auch genommen. |
derroeser
#10 erstellt: 06. Okt 2015, 19:36 | |
Danke für eure Hilfe Ich hab mich gestern Abend noch nac der aktiven Weiche erkundigt. Also nach dem was ich gestern gefunden und heute noch von euch gelesen habe dient die Weiche nur zur Klangverbesserung oder? Wenn ich das so richtig verstanden habe ist die also erstmal zweitrangig und ich könnte sie noch später nachkaufen. Ich kann mal ein paar gebrauchte Angebote raussuchen. Könntet mir dann ja sagen was ihr von denen haltet. # Gruß Tobi |
scauter2008
#11 erstellt: 06. Okt 2015, 19:49 | |
Was willst du den für die Endstufe ausgeben ? |
derroeser
#12 erstellt: 06. Okt 2015, 19:54 | |
http://www.ebay.de/i...?hash=item3ab33bceec http://www.ebay.de/i...?hash=item4d390ed003 http://www.ebay.de/i...?hash=item51d9729dee http://www.ebay.de/i...?hash=item419dc08919 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm Das sind mal die ersten Geräte innerhalb von meinem Buget. Ich hoffe mal ich habe nicht nur schlechtes herausgesucht. xD |
derroeser
#13 erstellt: 06. Okt 2015, 19:57 | |
Ich habe mir vorgestellt etwas im Bereich 100-200 Euro zu kaufen. |
scauter2008
#14 erstellt: 06. Okt 2015, 20:08 | |
Die E800 hätte genug Leistung, Vorteil währen 3 Jahre Garantie. Die anderen sind aber auch nicht schlecht. Die IMG STA 700 ist eine überteuerte E400. Die wäre auch noch was. http://www.ebay-klei...9/370964254-172-3124 |
derroeser
#15 erstellt: 06. Okt 2015, 20:13 | |
Die Garantie ist natürlich ein Grund sich für die E800 zu entscheiden. Wie ist die denn von der Klängqualität? |
scauter2008
#16 erstellt: 06. Okt 2015, 20:53 | |
Der Klirr ist in Ordnung, und der Dämpfungsfaktor ist ausreichend. Rauschen ist auch niedrig. |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 06. Okt 2015, 21:19 | |
Die aktive Weiche dient weniger dem guten/richtigen Klang als der korrekten Funktions der gesamten Anlage. Immerhin soll der Sub ja nur die Bässe bekommen und die Tops sollen nur Mittel- und Hochton bekommen. Die passive, im Sub integrierte Weiche wird dieser Aufgabe nicht wirklich, jedenfalls nicht richtig, gerecht. Zudem schützt sie den Sub nicht vor zu tiefen Frequenzen. (Stichwort Low-Cut bzw. Subsonic-Filter) Die LD-Weiche ist daher ein Muss für eine halbwegs taugliche PA. Und die 100€ extra hast du spätestens nach einem Gig wieder drin. (Wenn du deinen Job ordentlich machst ^^ ) |
bierman
#18 erstellt: 06. Okt 2015, 21:43 | |
Ich hab die alte E800 und kann nichts negatives berichten. Solides Teil und im Fullrange- oder Top-Betrieb klanglich unauffällig. Die ASA Stufe ist auch bestimmt nicht schlecht, kenne jmd der die seit Jahren an billigsten Generatoren als Bass-Endstufe betreibt und sie hält das schon lange durch. |
[Kaufberatung] Zwei PA-Lautsprecher bis max 900 ? Pokerclock am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Pa Lautsprecher wolle160 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe welchen PA Verstärker VWPaddy1984 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 39 Beiträge |
PA unter 500 euro Laurenz1 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 43 Beiträge |
Pa Lautsprecher (low Budged) Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Aufbau PA Grigg am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
kleine Billigst Pa-Anlage dafür ausreichend? derbüchemicher am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 24 Beiträge |
PA oder Behringer UB502 als Verstärker? Snake1012 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 4 Beiträge |
Empfehlung PA bzw Lautsprecher für Zuhause *AlexS* am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.756
