Richtige Auswahl? Mischpult nötig? Endstufe stärker wählen?
Dave-D
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 01:51
Hallo Leute,
hab euch ja schon paar Threads gemacht wegen ner Partyanlage.
Wie schon mal erzählt wir haben ein Partyhaus, (mittlerweile erweitert) insg. Beschallungsfläche liegt momentan bei ca 60 m² je nach Aufstellung der Lautsprecher.
Da wir noch keine Endstufe haben, haben wir uns überlegt eine Endstufe und dazu ein Mischpult zu kaufen (braucht man ein Mischpult überhaupt oder kann man die Endstufe reintheoretisch direkt an PC Soundkarte anschließen?)
Da die Boxen die wir dort stehen haben, noch keinen passenden Verstärker haben, derzeit immer ausgeliehen von mehreren Freunden von zuhause (meist um die 80 watt @4 Ohm)
und wir eine eigene Endstufe kaufen wollen, haben wir an die gedacht:
THE T.AMP TA450 MK-X B-STOCK
2x 225W an 4 Ohm
2x 150W an 8 Ohm
Input Sensitivity 0,775V
Dämpfungsfaktor 300:1/1kHz/8Ohm
Ausgänge Speakon und Klemmanschluss (sehr wichtig nur Klemmanschlüsse)
Lautsprecher haben wir momemtan ein Paar Magnat Monitor 1000
Nennbelastbarkeit: 170 Watt
Max. Belastbarkeit: 360 Watt
Impedanz: 4 - 8 Ohm
Empfindlichkeit: 92 dB
Meine Fragen sind.
Rentiert es sich die Endstufe zu kaufen? Anstatt jedes mal einen Vollverstärker von Freunden bzw von unseren Eltern auszuleihen?
Wenn ja, Sollte evtl eine stärkere Endstufe gewählt werden, da die Magnat doch eine relativ hohe Maximal belastbarkeit haben, oder reichen die 225 RMSWatt der Endstufe aus um die Lautspecher auszulasten?
und ist ein Mischpult unbedingt nötig oder kann man die Endstufe theoretisch auch direkt an die PC Soundkarte anschließen (oder hat sie einen zu geringen Pegel, der erst durch ein Mischpult verstärkt werden muss? )
oder lieber die hier? ist auch nur ca 20 euro teuer?
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
ps: laut hifi forum kennschalldruckberechner: (auf rms- und maximal leistung der lautsprecher bezogen und auf maximal leistung der endstufe bezogen)
Kennschalldruck(in dB bei 1 Watt): 92 db/W/m
Verstärkerleistung je Lautsprecher: 360 Watt
Anzahl Lautsprecher: 2
Abstand zu Lautsprecher: 1 Meter
Lautstärke berechnen ...
Lautstärke: 120,57 db
Verstärkerleistung je Lautsprecher: 170 Watt
Lautstärke: 117,31 db
Verstärkerleistung je Lautsprecher: 225 Watt
Lautstärke: 118,53 db
Gruß Dave-D
[Beitrag von Dave-D am 03. Jan 2010, 01:53 bearbeitet]
old-reggae-man
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 04:12
Ok...da hast ja n ordentlich fettes Thema aufgmacht
also...dein erster Amp, den du ausgesucht hast, würde von der Leistung her schon reichen...mit dem anderem würdest du die Boxen halt richtig fordern.
Wobei ich jetz ned das beste von Magnat-Boxen gehört hab. Wie gesagt nur gehört..ob du mit dem Sound zufrieden bist liegt bei dir..gscheit reinhaun wirds halt ned..da brauchste schon Marken wie DB, RCF, Dynacord oder besser Audio-Zenit.
Kommt halt drauf an ob du bereit bist viel Geld auszugeben.
Und die andere Frage: Ja du solltest dir schon n Mischpult zulegen, denn der Pegel direkt vom PC is wahrscheinlich arg niedrig und du kannst es aufmischen und noch andere Signale mit reinhaun.
n absolutes Anfangsmodell:
Da
besser:
Hier
Hehehe:
fetzt
eBill
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 06:06
Für solche HiFi-Boxen würde ich eher einen größeren klassischen Stereoo-HiFi-Verstärker (2. Hand) von Firmen wie Onkyo, Yamaha, Marantz, Harman Kardon, Rotel, Denon, Kennwood, Pioneer oder Sony vorschlagen.
Richtig partytauglich mit Discopegel wird das mit diesen HiFi-Boxen ohnehin nicht.
Wenn man auf PA-Technik umsteigen wollte, dann komplett bei Verstärker und Boxen bzw. mit Aktivsystemen (Verstärker in den Boxen integriert).
Ein Umstieg von HiFi auf PA würde sich doch nur mit einem deutlichen Sprung an Pegel (speziell Bass) lohnen und dann wäre ein kleiner PA-Verstärker aus der vorherigen Übergangslösung mit großer Wahrscheinlichkeit zu klein.
Zum Mischpult ... ist nicht zwingend notwendig - die Pegelverhältnisse sind i. d. R. so, daß eine PA-Endstufe bzw. eine Aktivbox mit passenden Kabeln/Adaptern direkt am Line-out-Ausgang einer PC-Soundkarte betrieben werden kann.
eBill
Dave-D
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 06:41
Also, naja es ist so.
Die Lautsprecher sorgen jetzt schon ordentlich für Pegel, allerdings ist halt ein ordentlicher Hifi-Verstärker in der Leistungsklasse schonmal richtig teuer, und auch noch verdammt alt dazu. ( Keine Garantie, schwierig Ersatzteile zu kriegen )
Deswegen wollten wir halt auch auf Endstufe umsteigen.
Dass es ist nicht der Top-Sound ist ohne PA Lautsprecher dass ist mir von Anfang an klar, aber bisher waren sowieso noch nie mehr als 40-50 Personen, die es zu beschallen gab.
Und dann auch noch von Magnat, ist natürlich auch nicht dass feinste vom Ei.
Und dass mit dem Mixer, sehe ich halt sehr praktsich an dass ich dazu noch eins mitkaufen werde, da 3 Kanäle gemixt werden könnten (z.b 3 Endstufen, oder Mikro)
Was ich auch noch top find bei einem Mischpult ist, dass man sogar einzelnde Frequenzbereiche absenken oder anheben kann.
Da unsere aktive Frequenzweiche vor zumindest einem von unseren zwei Subwoofern nicht ihren Dienst erfüllt!
( http://cgi.ebay.de/B...?hash=item518f520151 ) ->> sowas hier hängt vor unserem Sub-Verstärker dran, bringt aba nix.. wie schon geschrieben.
Greetz Dave-D
eBill
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 07:10
OK, das Anwendungsprofil ist jetzt etwas klarer, eine Aussage zur gespielten Musik wäre noch angebracht, wie wichtig Bass ist (anscheinend ja) und ob bei diesen max. 50 Leuten nur wenige oder die meisten tanzen oder ein Großteil nur sitzt und sich eher unterhalten will.
Nenne mal das maximale Budget einschließlich Schmerzgrenze; mache auch eine Aussage, ob jetzt eine bestimmte Summe investiert werden und später mit weiterem Geld aufgerüstet/komplettiert werden kann ... dann kann man Vorschläge machen.
eBill
Dave-D
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 07:17
Naja, also die meisten unterhalten sich dann doch eher..
Aber relativ laute Musik will dann doch jeder hören
http://www.hifi-foru...p_ta600_endstufe.htm
Ich find den Amp eig relativ passend, wenn man dann doch mal aufrüsten sollte, dann findet man bestimmt was wirkungsgradstarkes, was 300 watt @ 4 Ohm für guten Pegel sorgt.
Der hier würde doch auch reichen? hat 4 Kanäle, wobei 2 Davon halt Phono sind? weiß net so genau was bei phono der große unterschied immer gemacht wird.
http://www.thomann.de/de/gemini_ps_424x.htm
Budget würde ich mal sagen insgesammt 300 Euro ist obergrenze
Ach was ich noch vergessen hab:
Musik wird sowieso nur Digital vom Pc aus abgespielt also keine CDs, oder Platten, oder sonst sowas.
Musik werden die ganzen Pop Charts gespielt, hip hop, house, techno, manchmal auch bisschen rock
eigentlich so ziemlich alles!
[Beitrag von Dave-D am 03. Jan 2010, 07:19 bearbeitet]
old-reggae-man
#7 erstellt: 04. Jan 2010, 17:02
Ja reicht schon...ned des beste aber der wirds schon tun
Übrigens, phono-kanäle lassen sich auf line umschalten
Dave-D
#8 erstellt: 04. Jan 2010, 18:50
okay,
aber meines wissens habe ich jetzt, den sinn des mischpultes falsch verstanden,
ich dachte so: Master Out wird an den Laptop angeschlossen
und die an die Cinch Anschlüsse kann ich dann Endstufe, und Bassverstärker anschließen
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 18:25
Es heißt nicht umsonst Out (=Output zu deutsch: Ausgabe)
Was du da meinst ist ein Splitter, der ein Signal aufsplittet. Wenn du natürlich daran eine Endstufe für die Tops und eine für den Sub antreiben willst heißt es hier du brauchst ne aktive Weiche oder nen Controller (bessere Aktivweiche mit mehr Möglichkeiten) zur Trennung des Signals in High/Mid und Sub
Das Mischpult dient dazu verschiedene Quellen zusammen zu mischen und das zusammengemixte Signal wird dann am Master rausgegeben...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jan 2010, 18:26 bearbeitet]
Endstufe - Mischpult verbinden?
SchiffFresh am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  9 Beiträge
Mischpult gesucht - Die Auswahl verwirrt
grumpycat am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  14 Beiträge
Welche Endstufe ist die Richtige?
xXFabianXx am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  42 Beiträge
PA-Boxen gesucht! Endstufe und Mischpult vorhanden.
InFlames88 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
Mischpult
-hertie- am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
mischpult
lars_15 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  19 Beiträge
Mischpult für Bollerwagen
Christopher12 am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
Welches Mischpult?
Seichobob am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
Einfaches Mischpult
chiksterminator am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Welches Mischpult?
T-Hamburg am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
