Suche günstige PA Endstufe - ca. 100 - 150 rms
lalanunu
#1 erstellt: 20. Aug 2010, 15:41
Gibt da irgendwas im unteren Preissegment? Also maximal 150 Euro (gebraucht) mit max. 150 Watt (rms).
Hat da jemand eine Empfehlung für mich?
Bis jetzt hatte ich so eine Hollywood 400 ... die ist jetz aber abgeraucht
kst_pa&licht
#2 erstellt: 20. Aug 2010, 17:54
T-Amp e-400
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 18:04
Soll die Leistung an 4 oder 8 Ohm sein?
--LD Systems Power Amplifier 2 x 220 W 4 Ohm Artikelnummer: LDDJ200
--Stageline STA-122
--Omnitronic E-300
usw...
scauter2008
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 10:56
http://cgi.ebay.de/T...=LH_DefaultDomain_77
oder neu
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
steht das auf den boxen ?
die endstufe sollte mindestens 20% stärker sein als die boxen
Hollywood 400
welche genau ?
lalanunu
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 13:50
hatte die hollywood impact 480 ... war zwar laut, aber nicht gerad gut^^
danke für die tipps, die endstufen schauen echt gut aus. mal schaun was ich mir da kaufen werden. die t.amp gibts ja neu mit 3 jahren garantie auch recht günstig!
wobei... die t.amp e400 hat ja gar keine boxenausgänge, wo man nur kabel anschließt?! weil die boxen, welche ich besitze (irgendwelche gemini) habe nur stick normale lautsprecherkabelanschlüssen ^^
gibts adapter von xlr auf lautsprecherkabel?
[Beitrag von lalanunu am 21. Aug 2010, 14:19 bearbeitet]
kst_pa&licht
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 15:59
Wieso XLR auf Lautsprecherkabel
Die E400 z.B. hat nur Speakon-Anschlüsse.
XLR sieht n bissl anders aus (siehe Inputs)
Wenn du an deinen Lautsprechern nur Schraubklemmen hast (so heissen die Dingens) dann hast du ja warscheinlich an die Impact 480 deine Lautsprecher an die schraubklemmen angerschlossen.
Kauf dir einfach zwei einzelne Speakonstecker (NL4FC) löte/schraube die an die eine Seite deines Kabels und fertig.
lalanunu
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 16:19
NL4FC an dem Teil kann man einfach ein Lautsprecherkabel festlöten?
kst_pa&licht
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 16:35
Jo warum denn nicht
Bzw. ist der NL4FC zum schrauben.
Guggst du
Blaue Kappe hinten abschrauben, Steckereinsatz läßt sich rausnehmen,
vor dem reinschrauben passende Zugenlastung aufs Kabel fädeln, Pluspol auf 1+ und Minuspol auf 1- festschrauben, wieder reinstecken bis Anschlag, Zugentlastung drauf, Kappe wieder festdrehen bis Zugentlastung sitzt, fertig.
lalanunu
#9 erstellt: 21. Aug 2010, 16:47
cool... danke für den tipp :-)
lalanunu
#10 erstellt: 23. Aug 2010, 14:43
Sind das an der T.AMP E400 Speakonanschlüsse für die NL2FC oder NL4FC Adapter? Weil die Boxen sind ja auch nur 2 polig.
scauter2008
#11 erstellt: 23. Aug 2010, 15:19
müssten 2 polig sein
diddes-soundcheck
#12 erstellt: 23. Aug 2010, 17:13
Egal. Buchsen und Stecker sehen "von aussen" immer gleich aus und passen untereinander. Die Belegung der Kontakte muss stimmen!
[Beitrag von diddes-soundcheck am 23. Aug 2010, 17:14 bearbeitet]
lalanunu
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 16:40
Na ja... die NL4FC kosten das doppelte, somit ist mir das nicht egal
diddes-soundcheck
#14 erstellt: 25. Aug 2010, 17:53
Vom Preis war nicht die Rede
kst_pa&licht
#15 erstellt: 25. Aug 2010, 18:27
Wegen den paar Kröten ist es nun wirklich nicht wert zu diskutieren.
Die NL4FC sind einfach robuster, besser zu handeln ...
Deswegen sparst du mit den NL2FC an der falschen Stelle.
lalanunu
#16 erstellt: 26. Aug 2010, 13:26
ja ok... ich streit mich hier gerad um 5 euro ^^
aber was bieten die 4er für einen vorteil? man kann 2 boxen gleichzeitig pro kanal anschließen und somit auf 4ohm brücken?! oder? hab aber nur 2 boxen und keine 4
warum sollten die robuster sein? sehen doch genau gleich aus?!
kst_pa&licht
#17 erstellt: 26. Aug 2010, 13:42
Hast du Tomaten auf den Augen (wenn du ne Tomatenallergie hast dürfens auch Gurken sein...)
Der NL2FC hat einen Kunststoff-Schiebering für die Arretierung des Steckers (, der NL4FC den Metallenen Schieber. (rate Mal was robuster ist)
Außerdem muss der NL4 ja schon Mal von Grundauf robuster sein da er stärkere Kabel abkönnen muß und 4 Pole beherbergen soll.
Big_Määääc
#18 erstellt: 26. Aug 2010, 14:09
in die 2poligen Buchsen passen keine 4poligen Stecker !!
abba die 2poligen Stecker werden eh nie an Endstufen verbaut
nur ich Dussel hab die an unsere Sub's geschraubt, weil ich die falschen bestellt hatte,
und da ich die Sub's leider sofort brauchte, gabs halt die,
und die sind immer noch dran, nur blöd wenn man das falsche Kabel im Stress anschließen will und wieder nix passt
anders rum geht abba die Stecker zu Buchse Geschichte
diddes-soundcheck
#19 erstellt: 27. Aug 2010, 07:57
Mit Gewalt geht alles. Nem mal im Ernst...sorry, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher noch nie 2-polige Einbaubuchsen verbaut uns so oft muss ich die Dinger nicht austauschen - Gott sei dank.
Bei mir ist alles 4-polig aufgebaut, ausser einer Hand voll 5-Meter-Kabel.
So ungefähr war das gemeint.
Wobei wir alle jetzt aufpassen sollten :
Das was am Kabel hängt ist die "Kabelbuchse". Das was in die Box eingebaut wird ist der "Einbaustecker".
[Beitrag von diddes-soundcheck am 27. Aug 2010, 07:59 bearbeitet]
suche günstige BRÜCKBARE Endstufe
beatboy94 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  20 Beiträge
Günstige pa
Graphy am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
"Günstige" Endstufe für Eigenbau-Subwoofer?
King-Dyeon am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung PA-Endstufe
Trialstyle am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  7 Beiträge
MPA Milly / suche günstige PA/
Bigshow333 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  11 Beiträge
Günstige Pa für 250?
niclas_1234 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  103 Beiträge
Aktive PA für 100 - 150 Pers.
SAK1709 am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  5 Beiträge
PA Endstufe gesucht / Kaufberatung
dave666 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Günstige PA Anlage Kaufberatung
Joystickx2 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  10 Beiträge
Günstige PA Lautsprecher.
schander am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.769
