HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer mit gutem Druck für Outdoor | |
Subwoofer mit gutem Druck für Outdoor+A -A |
MofaFreak87
#51 erstellt: 23. Dez 2016, 09:23 | |
Hallo ihr lieben, Es gibt neuigkeiten Ich konnte für 280€ eine wirklich sogut wie neue TSA 4-700 ergattern. Wenn das mal kein deal war dann weiss ich auch nicht weiter. Jetzt ist die frage für mich wie ich damit weiter verfahre denn jetzt habe ich ja 4 Kanäle mit jeweils 500W an 8Ohm. Sollte ich die Subs im Bridge Modus (2x1600W an 8Ohm) fahren oder doch lieber im Single Modus mit den 500W aber dafür nochmal 2 weitere Subs bauen. Schwierig Schwierig. Zweite frage ist wenn ich jetzt noch 2 weitere Subwoofer baue ob ich diese auch als MTH46 baue oder ob ich die MTH46 ergänze durch 2 Bassreflex Subwoofer. Mein Gedanke ging in die Richtung dass die BR evtl die höheren Hz regionen besser bedienen als der MTH46 der für meinen Geschmack seeehr Tief spielt. Was würdet ihr dazu sagen? A Doppelte Leistung B 2 weitere MTH46 C 2 BR oder andere Subwoofer ergänzen Ganz lieben Gruß Marc |
Reference_100_Mk_II
#52 erstellt: 23. Dez 2016, 09:44 | |
Die doppelte Leistung wird dir lediglich +3dB pro Sub bringen. Klingt viel, ists aber nicht wirklich. Damit wirst du dir die Subs eher auf Dauer grillen... Zwei weitere Subwoofer, exakt die gleichen, bieten dir aber mehr Verschiebevolumen was grundsätzlich fetter klingt. Das würde ich machen. Zwei total anders konzipierte Subwoofer dazu stellen die im gleichen Frequenzbereich laufen sollen ist gröbster pfusch, das machts nur schlechter als besser. Und ein 2-Wege Bass-Setup fahren ist bei "euren Dimensionen" und den Komponenten nun wirklich nicht notwendig... Der 18-500/8-A kann ja in beidem eingesetzt werden, BR und Stummel-Horn. Bau doch einfach mal einen OSB-Proto des bekannten 18-500 BR-Gehäuses und mach einen Vergleich. Ein BR-Sub gegen ein MTH46. Was dir besser gefällt wird ausgebaut. Die nicht benötigten Gehäuse wirste für 30-40€ wieder bei eBay los denke ich. |
MofaFreak87
#53 erstellt: 23. Dez 2016, 11:59 | |
Ach ich bin so schon total überwältigt vom MTH46 Chassi, denke dass ich damit total gut fahren werde. War ja nur ein gedanke zusätzlich andere SW einzusetzen. Wenn du aber total davon abrätst werde ich das nicht machen. Gibt es hier denn jungs die auch die MTH46lc betrieben? Von denen würde ich mal gerne wissen was die als Top Speaker dazu verwenden. |
stoneeh
#54 erstellt: 23. Dez 2016, 12:35 | |
Jep. Mit mehreren Subs hast auch einen Wirkungsgradgewinn. Besonders outdoor relevant. Is auch dann bisl schonender fürs Aggregat Für mehr Erfahrungen zum MTH46: 18-500 Thread Zu nem früheren Post noch:
Hat sich da mit der neuen Endstufe was getan? Bei jedem BR, den ich bis jetzt da hatte, hat's auf jeden Fall gestimmt, dass mit mehr Endstufenleistung mehr und knackigerer Oberbass rausgekommen ist. Ich hätt eigtl angenommen, dass die Subs einfach keinen knackigen Bass können. Das wird beim 18-500 ja was ich bis jetzt so gelesen habe generell bemängelt. |
MofaFreak87
#55 erstellt: 23. Dez 2016, 13:14 | |
Ja in der Endstufe hat sich tatsächlich was getan. Letzte Woche konnte ich eine TSA 4-700 ergattern, leider habe ich die bisher noch nicht an den 2 MTH bässen testen können aber ein Fazit dazu kommt noch. Spätestens im Mai sobald wir wieder am Nürburgring sind. |
MofaFreak87
#56 erstellt: 28. Apr 2017, 09:00 | |
Hallo zusammen, lange ist es her... Mittlerweile habe ich 4 von den MTH 46 LC subs (auf dem Foto waren es noch 3) Jetzt geht es langsam auf den Nürburgring zum 24H rennen drauf zu und ich beschäftige mich etwas mit der aufstellung im Pavellion. Wir haben 2x 4x6m Pavellions die wir mit der 4 meter Front nach vorne aufstellen. DIE FRAGE ist wie stelle ich die Subs am Sinnvollsten auf ? alle 4 nebeneinander und seitlich davon das DJ Pult. Oder 2 Links und 2 Rechts nebeneinander oder sogar jeweils 2 übereinander? Übereinander hätte den Charm dass ich etwas mehr Platz in der Front habe und könnte somit die Tops auf die Stative stellen und seitlich neben die Subs stellen. somit würden die Tops auch nicht auf den Bässen stehen.... tut mir immer etwas im herzen weh wenn die Aktiven teile auf den Bässen durchgerüttelt werden. Schön fände ich DJ Pult mit equipment in die Mitte und Jeweils 2 Bässe übereinander daneben und daneben die 2 Tops auf Stativen. Für mich stellt sich halt die Frage ob es Sinnvoll ist die Bässe übereinander zu stellen da ich bisher noch nie Bässe auf Augenhöhe gesehen habe. Hat das einen Grund? Ich wäre über eine kleine nachhilfestunde echt erfreut. Vielen Dank JUNGS ! |
IPv6
#57 erstellt: 28. Apr 2017, 10:16 | |
Erfahungsgemäß macht das nicht so wahnsinnig viel aus. Übereinander ist natürlich kein Problem, hat quasi die gleiche Wirkung als wenn sie nebeneinander stehen würden. Für den maximalen Output sollten alle Hornmünder annneinander grenzen, das gibt nochmal ein bisschen Pegel dazu. Wenn aber rechts und links neben dem DJ Pult aus anderen Gründen deutlich besser ist, wüde ich das so aufstellen. Die Leistung von vier der Teile in einem Zelt sollte eigentlich ausreichend sein. Vorteil wenn du zwei Stück übereinander hast: Du kannst das Top direkt oebendrauf stellen und hast es auf gute Höhe gebracht. Spanngurt um alles drum und man kann es nicht mehr so einfach umwerfen. Das sich da ein paar Vibrationen auf die Aktiven Tops übertragen sollte kein großes Problem sein. Bässe übereinander sieht man eigentlich ziemlich oft, auf jeder größeren Veranstaltung stehen irgendwo neben, auf, vor oder auch unter der Bühne ein Rudel Bässe auf- und nebeneinander. Im Zweifel teste es doch einfach im Zelt aus, ob es da spürbare Unterschiede gibt. Die Subwoofer sind ja schnell mal anders angeordnet. Ich gehe aber davon aus, dass es keine gravierenden Unterschiede geben wird. |
bassreaktor
#58 erstellt: 29. Apr 2017, 09:17 | |
Seruvs! Erfahrungsgemäß kann ich dir sagen, dass die Bässe als Block aufgestellt schlichtweg am besten klingen und auch den meisten Pegel bringen. Von der Variante "Türme links und rechts von der Bühne" bin ich kein Fan mehr, das hat mich schon zu oft enttäuscht. Verwende ich nur, wie auch schon IPv6 schrieb, wenn ich die Tops gleich draufstellen will. Wenn du sie aufeinander stellen willst/musst, dann auf jeden Fall NICHT hochkant, denn da fliegt der Turm ohne Sicherung fix um - geht nur mit der Breitseite. Wenn man direkt vor der Portöffnung steht hat das natürlich schon was, da brauchst du aber höhentechnisch 3 pro Seite, wenn du sie aufeinander stellst. Wenn es bei dir so machbar ist, würd ich dir zu "vor der Bühne, zwei am Boden, zwei drauf" raten. Dann noch ordentlich angetrieben fetzt das gut. greetz |
MofaFreak87
#59 erstellt: 29. Apr 2017, 13:00 | |
Na das sind ja mal Infos die mir Vorab viel Helfen. Weil ich werde da nicht anfangen und 5 mal die Bässe durch die gegend Schieben. Wir haben am Ring soviel aufzubauen da sind wir glaube ich froh wenn die Musik läuft uns spass macht. Hab grade mal mit Excel was rum gespielt. So in etwa soll es dann aussehen. 3 oder 4 Tops in der Front. Mittig 2 Bässe stehend nebeneinander und 2 oben drauf. Die werden selbstverständlich mit Spanngurten zusammengezurrt. Ich denke wenn man vor der vierer Bass Front steht zappeln ganz schön die Hosenbeine Wollen wir mal sehen wie es wird... |
IPv6
#60 erstellt: 29. Apr 2017, 16:18 | |
Genügend Strom ist vorhanden? |
MofaFreak87
#61 erstellt: 29. Apr 2017, 19:13 | |
Joa, haben nen 5,5Kw Diesel aggi auf einer Phase! letztes jahr hatten wir 3 Nebelmaschinen mit jeweils über 1000Watt, schaummaschine, die Anlage, Durchlaufkühler, 2 Kühlschränge, 2x 600Watt Lichterschläuche und und und und und..... Ist nur 1 einziges mal wegen der dritten Nebelmaschine rausgeflogen. Das war dann doch etwas viel gewesen Aber ist schon erstaunlich unser aggi zuckt sonst kaum am Gas, geiles Teil für kleines Geld geschnappt. Die Anlage frisst nur den kleinsten Teil vom Strom alles hier auf dem Video vom letzten Jahr zu sehen -> 24H Rennen Nürburgring 2016 Bei 7:46 sieht man zumindest 2 der Nebelmaschinen gleichzeitig |
Einsteigeranlage für Garage/Outdoor Chris_18 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 18 Beiträge |
Pa Subwoofer gesucht der mehr Druck hat birnenbrot15 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 14 Beiträge |
Outdoor PA für 1,5K Snens am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 9 Beiträge |
Outdoor Beschallung zeero am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
PA für outdoor Teq89 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 22 Beiträge |
Subwoofer 18" Selbstbau kilian31 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 16 Beiträge |
Outdoor Techno PA für max 50pax Laeph am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
Outdoor PA und Stromversorgung mauee am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 26 Beiträge |
Anlage für Outdoor Gebrauch - 600? Wambo1992 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
2.1 Anlage für Outdoor-Lounge lesta49 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedLazo53
- Gesamtzahl an Themen1.555.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.432
