Subs zu JBL prx 625
lukas1602
#1 erstellt: 11. Mai 2016, 21:12
wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach passenden Subs zu den genannten Lautsprechern. Für die meisten Veranstaltungen, die ich damit mache, reichen mir die prx im Fullragebetrieb aus. Nun kommt doch die ein oder andere größere Veranstaltung als sonst, insbesondere Open Air auf mich zu. Daher wollte ich mich mal nach Subs umsehen.
Der erste Gedanke war, in der JBL prx 6 oder 7 Serie zu bleiben, da ich auch die Subs gern aktiv haben möchte. Da ich aber an 4 Subs gedacht habe, sprengt das ganze etwas den geplanten finanziellen Rahmen von 2000 bis 2500 Euro (4 mal JBL prx 718 xlf = 5200 Euro). Auch gebraucht komme ich wohl mit dem geplanten Budget nicht hin.
Daher nun meine Frage nach Alternativen, gern eben auch gebraucht erhältlich und möglichst aktiv. Möglicherweise waren für mich ja auch 2 Doppel-18er passend.
Gibt's Vorschläge/Hinweise?
Danke schon mal.
Freundlicher Gruß
ceny
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 05:56
Moin,
kannst du ne Kiste selber bauen? Da wirst du fürs Geld am meisten bekommen, zB mit nem B&C oder RCF Chassis. Aktivmodul einfach ein JB AVM-3 rein schrauben. Hab das Teil für kleine Events in meinen 21ern, so dass man diese auch passiv betreiben kann.
Ansonsten kannst du dir mal die The Box 118A an gucken, aber bei dem Preis kannst du schon selber bauen.
Da die PRX 625 schon sehr weit runter kommen würde ich schon fast etwas "Infra-Mäßiges" nehmen. Also ein recht tief abgestimmter Sub. Zum Beispiel den X1 von Speakerplans mit nem dicken Chassis mit 4" Schwingspule.
Grüßle
[Beitrag von ceny am 12. Mai 2016, 06:34 bearbeitet]
lukas1602
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 11:44
also grundsätzlich kommt auch Selbstbau in Frage, obwohl ich das nicht unbedingt favorisieren würde.
Und was ist von dem von dir vorgeschlagene Aktimodul zu halten? Ist den technischen Angaben zu trauen?
An welche Chassis hättest du denn gedacht?
Den x1 finde ich jetzt nicht so interessant, da ich bisher vom Sound von Bandpasskonstruktionen nicht sehr überzeugt wurde.
Bei den the box Produkten bin ich auf den tp 218/1600 A gestoßen. Was ist von denen zu halten? Der Preis ist ja echt überschaubar für die angegebenen Daten.
[Beitrag von lukas1602 am 12. Mai 2016, 11:45 bearbeitet]
ceny
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 11:58
Das jb ist gut. Setze das wie gesagt in meinen Bässen ein, damit gehen mit einem rund 50-100 und mit 2 Stk (man kann ja 2 Bässe über ein Modul betreiben) so bis 200 leutz. Aber bedenke dass sind 21er mit 98db 1w/1m, das schafft man mit nem 18ner lange nicht, wenn dieser nicht unendliche groß ist.
Die X1 könntest du ja locker bei 70-90Hz trennen. Aber das sollte man sich vorher mal an hören die Kombi. Ich vermute das Klingt recht nice wenn man die tief trennt und die prx das meiste machen lässt.
Die The Box sind ganz gut fürs Geld. Da drin ist der 18-500 verbaut. Die altivmodule sind auch i.O. Aber recht schwer (80kg?) und ob ich unter ne jbl ne The Box Kiste stellen würde
lukas1602
#5 erstellt: 12. Mai 2016, 12:31
Okay, und hast du noch eine Anregung, welche Selbstbausubs man mit dem Modul sinnvoll betreiben könnte?
Ja Probehören wäre mir natürlich in jedem Falle lieb, aber das ist bei einer Selbstbaulösung ja unter Umständen nicht so leicht.
Ach, in dem ist auch "nur" 18-500 verbaut, mit dem wäre dann ja auch was sehr günstiges selbst zu bauen.
Und das stimmt schon, die the box Kisten unter die jbl wäre auch nicht mein Favorit, aber bei meinem preislichen Rahmen muss ich solche Dogmen über Bord werfen
ceny
#6 erstellt: 12. Mai 2016, 20:15
Mit dem Modul kannst du theoretisch jeden Sub betrieben. Würde aber jetzt nicht den dicksten Doppel 18" damit anschieben, eher ein Modul pro 18" sub, 800W, das reicht dicke. von 800w auf 1kw merkt man wohl kaum.
Achenbach ist ein feiner sub und der Pegel br ist wohl auch ne nette Kisten, aber recht groß. Da kann man auch ein besseres chassis rein packen, zb von faital oder rcf.
Wie gesagt würde ich ein sub nehmen der flat bis 40hz spielt und bis ca 80hz hoch, reicht dicke. Da wäre ein Bandpass eig optimal, ich vermute die kombi mit den tief getrennten Doppel 15" kommt recht net.
Wo kommst du den her, vielleicht kommt ja einer aus deiner Gegend zum probehören.
Big_Määääc
#7 erstellt: 14. Mai 2016, 08:06
wenn du iwas mit dem TheBox 18er baust,
dann hättest du auf jedenfall die JBL Optik
auch wenn die Treiber "nur" aus China kommen,
rühmt sich JBL auch nicht grad mit der PRX625
die X-over sitzt 1000Hz zu hoch,
doch das bedingt der leider kleine HT
aber wenns dir so langt, ok
würde dir aber nicht den the box pro TP218/1600 A empfehelen,
eher den passiven und dann AMP und DSP dazu,
denn die PRX 625 kann dann besser angekoppelt werden.
lukas1602
#8 erstellt: 18. Mai 2016, 08:05
Okay. Also Selbstbau mit dem 18 500
habe ich jetzt auch im Kopf und auch schon ein wenig gelesen.
Ich habe aber noch den jbl srx 828 sp ins Auge gefasst. Davon würde ich dann erstmal nur einen nehmen und je nach Erfordernis später einen zweiten.
Gibt's zu dem hier eine Meinung? Bis auf einen Testbericht habe ich dazu keine Aussagen gefunden.
Big_Määääc
#9 erstellt: 18. Mai 2016, 12:35
ich sach ma :
lieber zwei günstige , als einen überteuerten !
ceny
#10 erstellt: 18. Mai 2016, 14:24
Warum net erst mal 2 aktive 18", gucken obs langt und falls nicht, später, wenn die ersten bissle Geld eingespielt haben 2 neue dazu?
Zb 2x Yamaha DXS 18, Turbosound Milan M18B oder Yamaha DSR118W und was es da so alles gibt in dieser 18" Preisregion
Der the box pro TP218/1600 A ist sicher gut, aber wie Big Määääc bereits anmerkte, könnte es da Probleme mit der Ankopplung geben.
Allerdings kann man hier den Highcut manuell ein stellen, vielleicht doch ein Versuch wert Aber die Kiste sind Abmessugs und Gewichichtstechnich schon ne Macht...
[Beitrag von ceny am 18. Mai 2016, 14:30 bearbeitet]
swayx
#11 erstellt: 09. Jun 2016, 07:38
Auch wenn der Thread vermutlich tot ist, du willst aktive 18er Subs und hast bereits Tops von JBL. Warum lässt du dir nicht mal ne JBL Eon 618s kommen und testest?
JBL PRX 718 vs Eon 518
Maximilian1995 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  22 Beiträge
Subwoofer gesucht zu vorhandenen JBL boxen
Davlan am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
Skytec Subs
Suchtkrüppel am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Behringer + JBL JRX? Alternativen?
nullzwo am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  28 Beiträge
Ganz Neu wenn es um Pa Anlagen geht
schum_fan am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  27 Beiträge
Kaufberatung für pa subs
xJAMESx am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  14 Beiträge
Subs + Verstärker zum Auflegen?
DJCourtAccess1 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  23 Beiträge
Aktivweiche und 15'' oder 18'' Subs
_ibiz4_ am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  29 Beiträge
JBL JRX 125 oder JBL JRX 115
timozn am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  12 Beiträge
aufstocken von Subs
Heistmer am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.782
