Reparatur Powermixer Laney Theatre TH 6150
cpm75
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 10:24
ich habe sehr günstig einen Powermixer Laney TH 6150 bekommen, der leider nicht mehr funktioniert. Soweit ich es überprüfen konnte, ist der Ringkerntrafo defekt, und es ist zu befürchten, daß die Endstufe auf in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Nun habe ich zwei Optionen:
1) Entweder ich tausche den Ringkerntrafo aus. Leider habe ich keine Typenangabe, und zu den Spezifikationen weiß ich lediglich, dass er 2x34V liefert. Zudem könnte es ja trotzdem sein, daß auch die Endstufe defekt ist - gemessen am Zeitwert des Gerätes also eine risikoreiche Investition.
2) Ich nutze nur die Vorstufe in Verbindung mit einer externen Endstufe.
Ich tendiere momentan eher zu Möglichkeit Zwei. Leider habe ich nur einen Schaltplan für die Endstufe, aber ganz so aufwendig sollte die Sache nicht sein - Vor- und Endstufe sind lediglich durch einen 10-poligen Flachstecker verbunden (Stromversorgung, Ausgänge linker + rechter Kanal, Effekt Send und Return).
Da das Lesen und Interpretieren von Schaltplänen nicht meine allergrösste Stärke ist, hoffe ich nun auf jemanden, der mir hier etwas weiterhilft.
http://www.cpm75.de/images/Laney_TH4100-5150-6150-9150.jpg
Die Verbindung zur Vorstufe habe ich rot markiert. Pin 3+5 sollten die beiden Audio-Kanäle sein, 7+8 Effekt Send / Return. Die Frage ist jetzt: Was muß an Pin 1,2,9 und 10 anliegen? Und wofür ist Pin 4?
Wäre prima, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
P@Freak
#2 erstellt: 13. Sep 2016, 10:40
In der Zeit die DU brauchen würdest da was zu "ändern" , das noch ohne Vorkenntnisse ... kann man das Ding auch reparieren (lassen).
Trafo`s gehen auch eher selten kaputt. Zudem wird das Mischpult natürlich vom Hauptnetzteil mit versorgt ...
Wenn eine direkte Instandsetzung auf Grund des Alters, Zustandes oder Zeitwertes nicht lohnt >> Entsorgen !!
P@Freak
ohne_titel
#3 erstellt: 13. Sep 2016, 19:54
1,2,9,10 ist die stromversorgung der vorstufe/des mischpults. 4 ist ein abgriff des ausgangs, um limiter in der vorstufe zu "sidechainen".
bezüglich einer reparatur muss ich mich leider anschließen; jedes aktuelle billig-behringer-pult hat deutlich bessere preamps. es lohnt nicht, das pult alleine zu nutzen. eine reparatur lohnt nur, wenn der trafo intakt ist und man nicht auf eine regulär zu bezahlende fachwerkstatt angewiesen ist.
cpm75
#4 erstellt: 14. Sep 2016, 12:29
Danke für die Hilfe. Es geht hier nicht um den zeitlichen Aufwand - ich bin auf das Teil nicht angewiesen, schmeisse aber technische Geräte nicht gerne weg, wenn es nicht unbedingt sein muss. Es ist auch nicht so, dass ich komplett ohne Vorkenntnisse rangehe.
Natürlich ist mir klar, dass das Mischpult vom Hauptnetzteil mitversorgt wurde Und genauso ist mir klar, dass es eine eigene Stromversorgung bräuchte, wenn ich die Endstufe samt Trafo ausbaue - nur wird hier ganz sicher nicht die Leistung benötigt, die der Ringkerntrafo lieferte, und die Stromversorgung könnte mit einem deutlich kleiner dimensionierten und damit deutlich günstiger zu erstehenden Netzteil erfolgen. Und darauf bezog sich die Frage, was an den Pins anliegen müsste - denn das, was nicht meine Spezialität ist, ist es, genau dieses aus dem Schaltplan herauszulesen.
Trotzdem herzlichen Dank für Deinen fast gar nicht überheblichen Beitrag
cpm75
#5 erstellt: 14. Sep 2016, 12:33
Danke, das ist schon hilfreicher. Das es sich bei den Pins um die Stromversorgung handelt, ist ja klar - ich hätte in meinem Beitrag vielleicht deutlicher machen sollen, dass das bekannt ist. Mir ging es tatsächlich darum, welche Spannung hier konkret anliegen muss.
bierman
#6 erstellt: 14. Sep 2016, 13:57
Die OPV im Mixer-Teil arbeiten üblicherweise mit +/- 10-15V. Solange die Spannung symmetrisch ist ist die genaue Spannung unkritisch, es wirkt sich lediglich auf den Headroom aus.
kann sein dass es auch Baugruppen gibt die 5V brauchen, oder eine höhere einzelne Gleichspannung (Digital-ICs, LED Pegelanzeigentreiber, usw.)
Bist du denn sicher dass der Trafo sekundärseitig durch ist? Das ist natürlich nicht auszuschließen, kommt aber doch eher selten vor. Meistens stirbt eher primär die Temperatursicherung (etwa jedes zweite mal ohne Grund).
Wenn aber auch der Amp durch ist, hol ein gebrauchtes kleines Pult nach deinen Bedürfnissen, der Laney ist, wie schon erwähnt wurde, echt nichts besonderes
ohne_titel
#7 erstellt: 14. Sep 2016, 16:50
steht im schaltplan...
1/10: +/- 45V
2/9: das gleiche über einen 220ohm/7w widerstand.
ich mutmaße jetzt mal, dass in der vorstufe eine spannungregelung sitzt.
@biermann: das stimmt in einem gewissen bereich, aber es gibt eine ganze reihe ops, die bereits bei geringer überspannung in rauch aufgehen, z.b. einige nicht mehr beschaffbare ssm... - modelle, die bei +/- 19V abbrennen.
Powermixer
Band am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  27 Beiträge
Powermixer
Showtech-Ernst am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Powermixer
Black_Ninja am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  8 Beiträge
Behringer Powermixer
Kornsaenger am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  10 Beiträge
Passender Powermixer?!
cjissel am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  14 Beiträge
Powermixer +Equalizer
DIDDI1988 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  10 Beiträge
powermixer mit monitor ausgang
fcarsenallondon am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  8 Beiträge
Was ist ein powermixer
12345t am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  20 Beiträge
Wie Powermixer anschließen
_vogel90 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  48 Beiträge
Endstufe bei Powermixer ausschalten
<Scorch> am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedPommesweiß
  • Gesamtzahl an Themen1.558.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.399
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
