HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passender Powermixer?! | |
Passender Powermixer?!+A -A |
cjissel
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 21:04 | |
Hi! Ich möchte mir eine kleine PA-Anlage zwecks Gesang (besser Geschrei) im Proberaum und eventuellem Einsatz auf kleiner Gigs anschaffen. Bei den Boxen hab ich mir das folgendermaßen gedacht: Ich nehme 2 Peavey Pro-12 (die dürften für den Proberaum genügen!?), die könnte ich dann spätern noch mit 2 subs unterstützen. Nun brauche ich ja auch noch Verstärkung. Da liebäugel ich mit dem Peavey PVI 8b plus Powermixer. Wäre der für die 2 boxen (und für die später evtl dazukommenden subs) ausreichend bzw. angemessen? Grüße cjissel edit: Ich bin mir mit den 500W RMS Ausgangsleistung nicht so sicher: Wird die dann auf die beiden Boxen aufgeteilt und an jeder kommen dann 250W an? [Beitrag von cjissel am 09. Dez 2008, 21:09 bearbeitet] |
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 21:10 | |
ich würde nen mixer und ne endstufe einzeln kaufen , kann man besser erweitern , ich denk mal die leistung is auf beide kanäle angegeben und mit 4 ohm , ich würds mit dem power mixer sein lassen |
HenneJonnak
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 21:12 | |
Hi. Die Leistung halbiert sich und ausserdem ist es nur an 4 ohm, an 8 wärs dann ungefähr 120 Wat. Das reicht nie für die Peaveys. Ich würd ne Endstufe plus Mischpult kaufen, kannste auch besser für die Subs erweitern. gruß niggles Edit: Nissan war schneller... [Beitrag von HenneJonnak am 09. Dez 2008, 21:13 bearbeitet] |
cjissel
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 21:17 | |
Danke schonmal! Aber die Pro-12 haben ja auch 4ohm dann müssten ja schon min. 250W an jeder Box ankommen, oder? Aber dann wäre spätestens bei 2 zusätzlichen subs schluss oder? In der Preisklasse (bis 400€) siehts aber mit mixer und amp eher schlecht aus oder? Tips? |
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 21:29 | |
ne gebrauchte e800 bei ebay ersteigern , und nen mixer dazu , dann passts spätestens wenn du subs dazu holts haste die kacke wennde den powermixer hast |
cjissel
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 21:42 | |
Mit e800 meinst du einen t.amp, oder? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 1*500W und 2*250W Ausgangsleistung bei einer Endstufe/Powermixer bedeutet das, dass die mit 1*500W nicht Stereo "sendet"? Der Powermixer hat ein Lineout mit dem man evtl. noch eine zusätzliche Endstufe anschließen kann. Also könnte ich den dann doch noch für die 2 subs Fit machen.. Ich hab mich da schon irgendwie bissel auf das ding eingeschossen, tut mir leid Aber nichts desto trotz könnte man ihn aufrüsten und momentan würde er seinen zweck optimal erfüllen!? (falls ich nicht etwas wesentliches übersehen habe) Ich hoffe ich geh euch nicht auf die Nerven, ich weiß dass Powermixer irgendwie nicht so gemocht werden.. [Beitrag von cjissel am 09. Dez 2008, 21:45 bearbeitet] |
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 22:26 | |
ja es war der tamp gemeint , ich würd mich nich so auf den powermixer versteifen , mit mixer und endstufen ist man halt viel flexibler |
Sirit
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 22:43 | |
ich würde mir auch eher einen mixer und ne endstufe getrennt holen. DAnn kannst du wie schon erwähnt später wesentlich besser erweitern. ich hätte da vllt noch was abzugeben |
Strapsenkönig
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 00:29 | |
Das ganze mit dem Erweitern aus einem Powermischer könnte wegen aktiver Trennung etwas eng werden. Da ich nicht davon ausgehe das man eine Frequenzweiche in den Powermischer integrieren kann. Das heißt du hast einen ungetrennten Kanal, der zu schwach für Subs ist, und keinen Lowcut für Tops hat. Es ist meiner Meinung nach immer schlecht auf einen Powermischer zu setzen, auch wenn er nur für den Anfang ist. Ich habe das auch getan, und es hat mich nicht weitergebracht. Ich muss jetzt die komplette Mixing- und Ampingsektion neu kaufen. Kauf die wie bereits gesagt einen Mischer und ne Endstufe getrennt. Wenn eins der beiden Teile beim Powermischer kaputt geht, hast du beides verloren. Wenn die Kanäle mal nicht reichen kannst du nicht mal eben auf ein anderes Pult umsteigen. Ich würde das mit dem Powermischer definitiv nicht mehr machen. Das ist zwar alles wunderbar kompakt, aber bei Musik- und Veranstaltungstechnik auf kompakt zu setzen ist definitiv nicht immer gut. man muss praxistauglich kaufen, nicht kompakt. Kompakt ist irgendwann immer zu kompakt, und zu unflexibel. mfg Silent |
micha_d
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 00:39 | |
...auch haben die Powermixer meist schlechte Kühlung und sind wenig Servicefreundlich.. Micha [Beitrag von micha_d am 10. Dez 2008, 00:40 bearbeitet] |
cjissel
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 15:45 | |
Danke für die vielen Antworten!! Vielleicht kann mir noch jemand die Frage
bzw.
beantworten (auch wenn die mglw. nicht von besonderem Fachwissen zeugen ) Habt ihr vielleicht außer der e800 noch irgendwelche Tips was für eine endsufe/mischer Kombination für meine Zwecke sinnvoll wäre (sollte nicht wirklich über 400€ kommen)? Grüße cjissel |
HenneJonnak
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 15:52 | |
Das heisst, das da eine Endstufe drin ist, die 500 Watt hat, das is dann auf beide kanäle aufgeteilt, sodass jede box 250 watt bekommt. Das heisst du hast auch nur Mono, weil ja nur ein Ausgang, aber zwei Anschlüsse gruß niggles |
Sirit
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 15:52 | |
hast ne PM von mir |
Strapsenkönig
#14 erstellt: 11. Dez 2008, 21:56 | |
Das steht jetzt nicht dabei ob es eine Monoendstufe ist, es kann auch eine Stereo sein die die 500 Watt an 4 Ohm nur berückt liefert. Da mit müsste jeder Kanal aber auch 2 Ohm stabil sein. Das heißt du würdest In Monobrücke an 8 Ohm zwischen ca. 250 und 300 Watt liegen. Das heißt du hast zwischen 125-150 Watt pro Kanal an 8 Ohm. Das ist definitiv viel zu wenig, außer du willst ne Hifi ampen. mfg Silent |
PA-Anlage für Proberaum? gurk am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
Peavey PV112 und PV118 für Proberaum geeignet? steffen_dd_78 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
12"er Subs für Proberaum Hamster_Cap am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 4 Beiträge |
Suchen günstige Anlage für Proberaum und Kneipen loeres am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 9 Beiträge |
Kleine Pa für Proberaum 600?? Pinball.w am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 16 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
Party PA für proberaum! oktekk am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
