HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer für 50qm Zimmer | |
Subwoofer für 50qm Zimmer+A -A |
christian200
17:24
erstellt: 18. Sep 2016, |
Subwoofer für 50qm Zimmer. Hey Leute, Ich suche einen Subwoofer für knapp 200 Euro. Ich höre viel die Musikrichtung Hakke/Tekk!!! Und brauche einen Subwoofer für einen 50qm Jugendclub Zimmer, den man Möglichst im Magen merkt ^^ Er soll richtig drücken^^ (2m Entfernung) Ich möchte höchstens 250 Euro Ausgeben. Verstärker ist schon gekauft (The T-Amp E-800) Könnt ihr mir einen Subwoofer empfehlen? Für das Geld und der so zwischen 250-450 Watt (Sinus) hat? mfg |
Yahoohu
17:30
Moin, wieso fängst Du immer wieder einen neuen Thread an? 200 Euro? Vergiss es ![]() |
christian200
17:51
Sry, aber jetzt habe ich Nunmal das Geld, Ich habe den Omnitronic BX-1850 und der Scheppert schon ganz schön ich möchte nur ein bisschen mehr bums haben, und der Sub kostet 130 Euro, da wird man wohl einen für 250 Euro bekommen der vllt. 30% mehr macht. Ich habe jetzt keine Übermäßigen ansprüche. Und wenn man dann 24 Uhr dicht ist interessiert es eh keinen mehr. Ich möchte nur einen meinung haben welcher subwoofer für 250 Euro am bestern wäre und besser ist als der Omitronic 1850 und es gibt ja genug subwoofer in dem Preissegment. Bitte einfach paar vorschläge machen. |
scauter2008
17:53
Hallo. Mit 1-2 18-500 sollten das günstig zu lösen sein. ![]() Aktivweiche ist vorhanden ? Welche Lautsprecher werden genutzt ? Ein Lautsprecher hat keine Leistung, und schon gar nicht Sinus. Er kann unter bestimmten Bedingen so und so viel Watt aushalten bzw zugeführt werden. |
christian200
18:21
Also weiche ist NICHT Vorhanden deswegen wäre eine intigrierte weiche angebracht. Die Hochtöner sind 2x AEEG LB 4711 und 2x Magnat Soundforce 1200 mfg |
Sniedelwoods
18:41
So voll könnte ich niemals sein das mir dieses Setup nicht auf den Sack gehen würde ![]() Hier: 250 Tacken ![]() Da haste genug druck, ist sogar aktiv. Evtl. problematisch da der T-Amp keinen Sub out hat. müsstest dann ein Mischpult zwischenklemmen. Wundert mich das dir die AEG noch net abgeraucht sind... die Hochtöner wahrscheinlich schon, nur merkts keiner mehr ![]() Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 18. Sep 2016, 18:44 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
05:09
erstellt: 19. Sep 2016, |
Genau den MPA 18" Sub oder den the box 18-500/8-A hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Eine aktive Frequenzweiche ist das Herzstück einer jeden Anlage!! Da musst du unbedingt was machen. Die Einsteigerweichen fangen bei 100€ an, das wären dann JB Systems EC 102 oder die fast baugleiche LD Systems X223. Besser wäre ein Controller wie der the t.racks DS 2/4 oder Behringer DCX 2496. Wirklich, da MUSST du was tun. Man kann die besten Subs und Tops der Welt haben, wenn dazwischen keine Frequenzweiche hängt klingen diese Komponenten KACKE! Und Verkauf doch bitte diese komischen Pressspan-Kübel, dass kann man ja niemandem zumuten, selbst mit 3 Atü aufm Kessel nicht... Schau dir mal die the box CL 108 an, die sind das Mindeste was du hinstellen solltest... Und: die E800 ist bekanntermaßen nicht DIE Bassendstufe vorm Herrn. Für Tops und Fullrange gut, für Subs nur eingeschränkt... |
stoneeh
06:10
Fullrange Doppel 15er und ab geht die Post. |
Reference_100_Mk_II
06:32
Oder das, die sind aber 250€ dann auch eher in der the box Eco Klasse xD Dann kann er auch die Magnat 1200er behalten und einen Sub dazu kaufen... |
christian200
16:34
Naja, wartet mal das war auch schon eine Idee von mir die PA 252 eco the Box zu kaufen, oder die Behringer VP2520 [Beitrag von christian200 am 19. Sep 2016, 16:44 bearbeitet] |
christian200
16:43
Wieso ist die als bassendstufe nicht tauglich? |
Reference_100_Mk_II
16:56
Sie fängt dann merklich an zu schwächeln wenns heftiger wird. Andere Amps z.B. die TA1400 oder TA2400 machen das nicht. |
christian200
16:59
ja ok das stimmt. Aber es kann ja nicht so schwer sein bums in einen 50qm raum zu bekommen^^ Sollte ich mir eher sowas zulegen? ![]() oder: ![]() oder soll ich mir eher einen Ordentlichen Subwoofer holen und die Hochtöner erstmal in dem Setup so lassen? mfg |
scauter2008
17:24
Ist es auch nicht, aber nicht mit 250 Euro. Wen es nur Bass im 100Hz Bereich sein soll, kann eine 15" Kiste was bringen. Will man auch Tieferen Bass, kommt man meist nicht um einen Subwoofer herum. Ich hab in einen 16mm² Raum 2 MTH46LC die in den Spitzen jeweils etwa 1KW von der Endstufe bekommen, das drückt richtig. So etwas in der Richtung ist man mit 500-800 Euro dabei. (Endstufe, Controller, Chassis, Holz) |
christian200
17:30
Wären die eine Alternative Lösung? ![]() oder: ![]() Die gehen unter 50hz und sind 2x15 Zoll verbaut? [Beitrag von christian200 am 19. Sep 2016, 17:34 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:05
erstellt: 20. Sep 2016, |
Billig-Schrott. Dann bleib bei dem was du hast und kauf dir von den 250€ Bier oder geh ins Freudenhaus oder so. Du brauchst: - eine ![]() - und einen vernünftigen ![]() ![]() Die AEG-Kack-Dinger haust du auf den Müll oder vertickst sie an einen Ahnungslosen für 30€ das Stück. Dann legste noch ein bissl was drauf und kaufst dir erst mal ![]() ![]() Und zu guter letzt: Bitte erstell keine weiteren Threads mehr! Du hast jetzt schon V I E R Stück zu ein und demselben Thema! Du hast nun genügend Infos bekommen! ![]() Was soll der mist?!?! |
christian200
07:07
GENAU SO EINE ANTWORT WOLLTE ICH DOCH HABEN. Danke jetzt weiß ich was ich brauch und gut. mfg |
Big_Määääc
07:27
Die 800er ist keine schlechte Endstufe, was soll da nicht bassfähig sein, es kommt halt kein Kilowatt raus, sondern weniger ![]() Wer mit Stichsäge und nen bissel mit dem Lötkolben kann, sollte sie lieber Jobstis Supergeile Partybox bauen, da brauch man nicht mit Aktivweichen frickeln, nur Bass reindrehen ![]() |
Reference_100_Mk_II
09:22
erstellt: 21. Sep 2016, |
Ich schrieb ja auch nicht dass sie per se schlecht sei ![]()
Habe damit selbst ca. 1 jahr lang Musik gemacht, zwei 15" Subs auf einem Kanal, zwei 8" Billo-Tops auf dem anderen. Wenns mal lauter wurde hat man ganz schnell gemerkt wies unten rum echt dünn wurde. Meine TSA 4-700 hat zwar ein leicht ähnliches Verhalten, allerdings erst sehr viel später und viel weniger stark ausgeprägt. Und ja, Jobstis LF-Sat215 wird wohl die beste preiswerte 2x15" Box sein dies so gibt. Leider noch nicht gehört... Gibts eine in der Nähe von 31xxx (Hannover)? |
Suche PA-Anlage für 50qm zimmer + angrenzenden Garten Obstking am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 22 Beiträge |
PA Anlage 2.1/4.1/4.2 für 50qm m3Sa am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 8 Beiträge |
Ist dieses System für 50qm richtig? -MiniMe- am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
Suche PA Anlage für Party/Zimmer/Kirche Sound_Noob am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 44 Beiträge |
Subwoofer Bassssss am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 8 Beiträge |
PA-Anlage; 40-50qm, 60-80 Leute, max 1000? schorle87 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
2 Boxen für Zimmer Enzi25 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 36 Beiträge |
MT-118B oder 218/700 für Zimmer lexy'n am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Welcher aktiv Subwoofer? Kai_W am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.400
