Suche PA-Anlage für 50qm zimmer + angrenzenden Garten
Obstking
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 00:01
Hey Leute,
vorweg: Ich bin in diesem Gebiet ein ziemlicher Neuling, ihr müsst also für einen Dummen schreiben
Ich suche für Partys zu Hause eine PA-Anlage mit ordentlich WUMS, sollte gute Bässe haben, Bassvibration in Umgebung erwünscht! Auf jeden Fall sollte die Musik auch draußen gut hörbar sein. Die Musikqualität sollte gut sein, also kein Kratzen/Klirren der Boxen. Gehört wird hauptsächlich Elektro/House/Rap, was man so in Clubs hört.
Die zu beschallende Fläche beträgt ca 50qm sowie den angrenzenden Garten. Da ich alles neu kaufen müsste, bräuchte ich noch den gesamten Schnick-Schnack ,der dazugehört. Budget : 1000€, darf gerne auch weniger sein!
Wie gesagt, bin ein Neuling und habe mich nur leicht in das Thema und Fachbegriffe eingelesen
Obstking
Zalerion
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 00:28
Ordentlich Rumms auf 50m²+Outdoor?
Da brauchst du die 1000€ alleine für den Subwoofer.....
Ne, mal im Ernst, noch nix vorhanden?
Dann erst mal schauen, was man braucht, damit das Ganze funktioniert:
Zuspieler (ich tippe mal auf MP3 Player und/oder Laptop/PC)
Das Ausgangssignal ist zu schwach. Man sollte dringend vorverstärken sonst verbrät man nur unnötig viel Geld in der Anlage, weil die "zu leise" ist, was aber nur am In und nicht am Output liegt.
DJ Mischpult mit XLR Ausgängen:
Unteres Ende bei Thomann: NOX
Es gibt allerdings auch 2Kanal und ohne XLR, wäre billiger, aber ohne symmetrische Ausgänge, naja, kann funktionieren, muss aber nicht.
100-200€ einplanen.
XLR Kabel, Mischpult zu Verstärker/Aktivboxen ~20€
Kleinteile, die immer fehlen sagen wir mal 30€ (Kabel, Adapter usw.)
bleiben ~750€
Mein persönlicher Geschmack wäre da eher eine Aktive Anlage, also alle Elektronik in den Boxen. Man muss dann zwar bei denen Strom haben, hat aber wesentlich weniger Kabelsalat in der Signalkette und weniger Fehlerquellen.
Ordentlich Bass? 2.1 oder gar 2.2 (wobei bei dem Budget eher 2.1)
--> z.B. LD Dave 12, gibts für ~700€ (gibts bei Thomann auch im Set mit Stativen und Kabeln für den gleichen Preis), das käme sogar mit Cinch klar, womit man nicht unbedingt ein symmetrisches Signal braucht, vorverstärken sollte man vom Laptop aber trotzdem!
Ansonsten wüsste ich grade spontan nix in der Preisklasse, alles andere würde massig Kohle in Amps verbraten, sodass man kaum noch Geld für die Lautsprecher selber hat.
Vielleicht sowas hier:
und den Sub dann noch ein zweites mal
Es ist immer schwierig, man hat selber nie alle Systeme gehört und weiß auch nicht, welchen Klang der andere mag.
Apalone
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 08:29
Obstking (Beitrag #1) schrieb:
.....Ich suche für Partys zu Hause eine PA-Anlage mit ordentlich WUMS, sollte gute Bässe haben, Bassvibration in Umgebung erwünscht! Auf jeden Fall sollte die Musik auch draußen gut hörbar sein. Die Musikqualität sollte gut sein, also kein Kratzen/Klirren der Boxen.......
Da sind 1 K€ mMn zu wenig.
vielefragen123
#4 erstellt: 11. Mai 2013, 10:36
für das budget würd ich ein 2.1 aktiv system nehmen.
so was in die richtung hier:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g3.htm
das ist meiner meinung nach das optimum ( BEST MÖGLICHE) für 1k€
oder halt gebraucht oder b-ware.
aber das wird nicht für deine anforderungen ausreichen....
*acoustics*
#5 erstellt: 11. Mai 2013, 12:43
Ach, hör nicht auf die ganzen Banausen da oben
Für 1k € kommst vorbei, dann bekommst von mir ne PA, da kannst deine Freunde wegpusten
(Die PA bringst mir an Tag drauf dann hald wieder, Zeit machst mitm Lageristen aus )
vielefragen123
#6 erstellt: 11. Mai 2013, 13:00
GEILER SPRUCH !!
ich musste mich gerade 5minuten sammeln
also,obstking, ich glaube damit wären die dimensionen überdeutlich klargestellt...
Obstking
#7 erstellt: 11. Mai 2013, 16:45
Danke jetzt schon für die Antworten, ich hoffe ich habe das hier alles richtig verstanden, hier mal meine vorgeschlagene Einkaufsliste, wenn irgendetwas fehlt (Kleinteile... usw.), bitte ergänzen:
LD Systems Dave G3
Behringer Nox303 Mixer
Ist das erforderlich, wenn ich einfach einen ganz normalen Verstärker kaufen würde? Was ist genau der Unterschied?
Kabel Laptop ->Vorverstärker???
Ich brauche noch Kabel vom Verstärker zu den Boxen oder? Beispiele?
Was fehlt noch?
Obstking
#8 erstellt: 11. Mai 2013, 16:53
Oder was gäbe es für Möglichkeiten, wenn ich mir kein Set, sondern 2 Tops und 1 Sub kaufe? Billiger? Was bräuchte ich dann?
Obstking
#9 erstellt: 11. Mai 2013, 17:08
vielefragen123
#10 erstellt: 11. Mai 2013, 18:11
ich würde dann das von mir schon vorgeschalge akitvsysmtem von LD-systems nehmen:
micsimon
#11 erstellt: 11. Mai 2013, 19:15
Bei einzelnen Tops + Sub muss natürlich für jedes der Teile ein Endstufenkanal zur Verfügung stehen - so wie von Dir verlinkt klappt das nicht, denn der Sub ist passiv und die Endstufe hat nur zwei Kanäle! Außerdem benötigst Du dann noch eine Frequenzweiche.
Du brauchst also 2 Tops + Stereoendstufe und einen aktiven Sub und eine Frequenzweiche. Oder eine Endstufe die 3 oder mehr Kanäle hat um auch den/die Sub(s) anzutreiben.
In einem 2.1 oder 2.2 System ist breits eine Frequenzweiche integriert!
In einem Mischpult ist ein Vorverstärker enthalten (dar das "schwache" Signal des Laptops/CD Players etc. auf ein Level vorverstärkt, dass die Endstufe benötigt).
Prinzipiell ist schon soetwas vorstellbar, wenn Du nicht wie ein DJ mixen willst:
behringer_xenyx_502
Neben dem verlinkten System auch vorstellbar:
the box CL 108 / 115 Power Bundle - hat gute Kundenbewertungen und es ist auch ein Testbericht verlinkt auf der Seite, gehört hab ich es leider noch nicht.
Oder Du nimmst halt 2 Fullrangelautsprecher, bspw. Aktiv: behringer_b815ne
VG
Michael
[Beitrag von micsimon am 11. Mai 2013, 19:26 bearbeitet]
Obstking
#12 erstellt: 12. Mai 2013, 13:28
Hättest du ein Beispiel für eine hier passende Frequenzweiche?
Ich denke, ich werde mich für den einzelnen Kauf von 2 Tops und 1 Sub bzw. Verstärker, Frequenzweiche usw. entscheiden, da ich dann am Ende mehr Power oder ein besseres Ergebniss für weniger Geld habe. Außerdem bin ich dann flexibel, wenn ich die eine oder andere Komponente austauschen will.
Vielen Dank für alle Antworten
micsimon
#13 erstellt: 12. Mai 2013, 14:16
Obstking (Beitrag #12) schrieb:
... für weniger Geld habe.
Das ist ein Irrtum, Du wirst vielleicht (!) flexibler sein, aber mehr ausgeben müssen!
Wie gesagt, es gehen auch zwei Fullrangeaktivlautsprecher, dann brauchst Du keine Frequenzweiche und keinen Subwoofer!
VG
Michael
[Beitrag von micsimon am 12. Mai 2013, 14:20 bearbeitet]
Zalerion
#14 erstellt: 12. Mai 2013, 15:26
Genau, er wird flexibler darin sein, Fehler zu machen, für deren Lösung er dann wieder uns fragen muss....
vielefragen123
#15 erstellt: 12. Mai 2013, 15:56
mal angenommen du nimmst als top-amp ne e800, als sup amp ne proline und zum trennen nen ds2/4
dann biste schon bei 800€ da bekommst du nichtmal einen sub. mehr zu.
ich wiederhole mich ein letzes mal:
das optimum in meinen augen ist:
oder wenn du 2 subs willst:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
Obstking
#16 erstellt: 12. Mai 2013, 16:17
Habe ich das richtig verstanden, dass ich zu dem Bundle noch einen Vorverstärker benötigen würde?
Zalerion
#17 erstellt: 12. Mai 2013, 16:35
Ein Vorverstärker ist eigentlich immer sinnvoll, denn Laptop haben nunmal nicht 0dB als Pegel sonder sind im Verhältnis zu leise. Außerdem bekommt man eine schöne analoge Möglichkeit die Lautstärke zu regeln ohne hinter den Sub zu kriechen.
Obstking
#18 erstellt: 13. Mai 2013, 09:06
Apalone
#19 erstellt: 13. Mai 2013, 09:15
Einfaches Gerät, reicht für den Anfang aus.
Aber wieso willst du jetzt zusätzlich einen EQ kaufen, du hast doch für die zwingend notwendigen Sachen schon nicht genug Geld. Warum plötzlich -bisher war das ja kein Thema- einen EQ??
vielefragen123
#20 erstellt: 13. Mai 2013, 09:43
ich glaube er hat einfach nach einem pre-amp gesucht und das coolste rausgesucht.
als reiner pre-amp reicht aber auch schon so was hier:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
Obstking
#21 erstellt: 13. Mai 2013, 12:38
Ja, ich habe mir echt nichts dabei gedacht
Danke für den Tipp von vielefragen123
vielefragen123
#22 erstellt: 13. Mai 2013, 12:56
kannst auch den kleineren bruder nehmen:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
Subwoofer für 50qm Zimmer
christian200 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  19 Beiträge
PA Anlage 2.1/4.1/4.2 für 50qm
m3Sa am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  8 Beiträge
Suche PA Anlage für Party/Zimmer/Kirche
Sound_Noob am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  44 Beiträge
Garten "PA-Anlage" alt, billig aber fein
Zoya am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  10 Beiträge
(Mobile) Anlage für Garten-/Kellerpartys
alfaaa am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  9 Beiträge
PA-Anlage; 40-50qm, 60-80 Leute, max 1000?
schorle87 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  2 Beiträge
Kleine PA-Anlage für mein Zimmer ?
blade99 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  35 Beiträge
Suche PA Anlage
L3n_7 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  215 Beiträge
PA Anlage Für Zimmer und kleinere Partys
Lele1994 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  36 Beiträge
Kaufberatung PA
DJWietek am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  6 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.438
