8 gleiche Lautsprecher an einen Receiver
charlieb78
#1 erstellt: 17. Okt 2016, 12:47
bitte kurz um Unterstützung.
Wir möchten 8 Stück gleiche Decken-LS mit 40w Nennbelastvarkrit und 8 Ohm
an einen Receiver anschließen. Es soll Radio bzw. Hintergrundmusik vom Notebook
Laufen. Receiver ist noch nicht vorhanden wohl aber ein
Thomann The Amp 1400. kann der irgendwie verwendet werden ?
Es gibt so fertige Sets, in welchem ganz einfache Sony STR Stereoreceiver
Enthalten sind.
Wie werden denn hier die Boxen angeschlossen ? Das müsste ja dann irgendwie in Reihe geschehen ?
Oder habt ihr Empfehlungen ? Budget ist jetzt nicht so hoch, vielleicht max. 300,-
Vielen Dank im Voraus..
Böötman
#2 erstellt: 17. Okt 2016, 13:00
Die TSA 1400 ist an sich viel zu groß für dein Vorhaben. Wenn du jeweils 4 8-Öhmer parallel schaltest, dann landest du bei 2x2 Ohm. Leistungsmäßig verträgt diese Konstellation 2x160 Watt (RMS oder Max ?) wobei ein Amp mit etwa 2x300 W empfehlenswert ist. Um die Lautstärke aller Lautsprecher besser einstellen zu können, wäre eine 4 Kanal Endstufe die bessere Wahl ( 4×80 W @ 4 Ohm, je zwei Ls parallel). Wenn hingegen alle Ls immer gleich laut sein sollen und / oder sich weit weg vom Verstärker befinden dann wäre ein Umstieg auf 100 V ELA Technik ebenfalls überlegenswert. (8x40 W Übertrager + 320 W ELA Verstärker)
[Beitrag von Böötman am 17. Okt 2016, 13:03 bearbeitet]
charlieb78
#3 erstellt: 17. Okt 2016, 13:17
Hi, Danke für die Infos.
Wir möchten das ganze möglichst einfach halten. 100 v Technik habe ich
keinerlei Kenntnisse. Pegel sind auch nicht so interessant, wie gesagt,
nur Hintergrundmusik
Folgendes Gerät wäre gerade im Angebot:
Pioneer SX-20-K Stereo-Receiver (2x 100 Watt, UKW/MW-Tuner mit RDS, Lautsprecher A/B) schwarz
Wäre das denkbar ? Stellt sich nur nochmals die Frage der Reihenschaltung der Boxen
Viele Grüße
charlieb78
#4 erstellt: 17. Okt 2016, 13:26
Bzw. finde ich keine 4 Kanal Verstärker im HiFi Bereich. Hast Du mit da tipps ?
Als Zuspieler kommt nur ein Notebook und falls notwendig ein Tuner zum Einsatz.
[Beitrag von charlieb78 am 17. Okt 2016, 13:26 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 17. Okt 2016, 13:35
Du musst nach "AV-Receiver" suchen. Da gibts gebraucht für 150€ sieben separat regelbare Kanäle (z.B. Onkyo Tx-Sr 508, Denon x-2000 usw.)
charlieb78
#6 erstellt: 17. Okt 2016, 13:44
Vielen Dank, aber das war mir klar. Ich hatte mal einen Pioneer VSX 520
zuhause, dieser war auch phne On- screen Display, was für unser
Vorhaben sinnig ist. (Der hatte aber 5.1)
Bei den 7.1 ist aber doch auch der .1 Kanal der Subwoofer, oder ?
Ich möchte 8 LS anschließen .
Irgendwie steh ich aufm Schlauch ?!
Gruss
Böötman
#7 erstellt: 17. Okt 2016, 13:54
Wie sind die Lautsprecher konkret verteilt?
Hinweis zur 100 V Technik:
- vor jeden Lautsprecher kommt ein kleiner Transformator (Übertrager), Kostenpunkt sind ~10€/Stck
- der spezielle ELA 100 V Verstärker hat i.d.R. nur einen Ausgang, an diese beiden Adern klemmst du alle Übertrager parallel an
- jeder Übertrager hat normalerweise mehrere Abgriffe so das du das Leistungsneveau für jeden LS einzeln auswählen kannst
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 17. Okt 2016, 14:24
8 LS erfordern eine kleine Verschaltung der LS untereinander.
Ein üblicher 2-Kanal Stereoverstärker wie beispielsweise ein Yamaha AX-396 reicht aber vollkommen aus.
Du machst das folgendermaßen:
Deckenlautsprecher 8x 8 Ohm
• Du baust also insgesamt 4 Gruppen (zwei pro Kanal)
• mit je 16 Ohm (durch Reihenschaltung)
• von denen dann immer zwei zu einer Gruppe mit 8 Ohm geschaltet werden (durch Parallelschaltung)
Böötman
#9 erstellt: 17. Okt 2016, 14:52
Das geht auch. An sich versuche zumindest Ich Reihenschaltungen von Lautsprechern soweit irgend möglich zu vermeiden da es hierdurch zu Leistungsverschiebungen aufgrund von Unlinearitäten der Einzelchassis kommen kann.
Gleiche Leistung auf verschiedene Lautsprecher
AlexW_159 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  15 Beiträge
Verstärker incl. Lautsprecher an meinen Receiver
jüba am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  18 Beiträge
Zusammenführung von 8 Lautsprechern
MrViolin am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  8 Beiträge
5.1 Receiver geschenkt - welche Lautsprecher?
ckt_1988 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecher & Receiver (Verstärker) für Fitnessstudio
Hias__ am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung Stereo Receiver inkl. Lautsprecher
Armesau100 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  15 Beiträge
Neue Lautsprecher
Marcosl am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  18 Beiträge
Kaufberatung 8" Tops
azzubi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher an Subwoofer?
gericecold am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  9 Beiträge
Passende Pa Lautsprecher
MixxMax am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.226
