Kaufberatung Stereo Receiver inkl. Lautsprecher
Armesau100
#1 erstellt: 21. Okt 2020, 23:31
Hallo ihr Experten,
ich benötige eure Kompetenz bei folgender Problematik.
Ich möchte eine ca. 600qm Maschinenhalle mit Musik versorgen. D.h.es muss ziemlich laut werden!
Als Vorgabe wäre eigentlich nur Radioempfang, Bluetooth und Neuware. Das Budget ist nicht so groß und wäre 600€.
Ich bin total ahnungslos ob das überhaupt zu realisieren ist und bin auf euere Empfehlungen gespannt.
Danke schon mal im Voraus.
Yahoohu
#2 erstellt: 22. Okt 2020, 04:54
Nee, geht nicht.
Echt nicht.
Gruß Yahoohu
NoobLuke
#3 erstellt: 22. Okt 2020, 05:33
Vielleicht wäre das eher was für ein PA-Set (siehe Z.B. bei Thomann oder Elevator). Aber da gibt es für das Geld wohl auch eher nur Spielzeug.
MBurock
#4 erstellt: 22. Okt 2020, 06:17
Hifi wird das nicht, einmal auf Grund des Budgets und vermutlich auch, auf Grund der Halle selbst.
Musik kann man sicher trotzdem zu dem Preis hören. Ich bin im Bereich PA leider garnicht zu Hause, aber ich habe neulich eine einfache Boombox von JBL in ähnlichem Setting gehört, das war durchaus laut! Das soll jetzt keine Empfehlung für diese Box sein, es gibt höchstwahrscheinlich Passenderes, aber ich denke, man wird was finden. Es sei denn, es ist richtig Bass gefragt, dann wird das bei dem Budget nichts, aber auch nicht, wenn man es verdoppelt.
Yahoohu
#5 erstellt: 22. Okt 2020, 06:23
Booah Leute,
die Frage ist hier:
Kann ich für 600 Euro eine (laute) 600qm Maschinenhalle mit Radio, Bluetooth als Neuware einigermaßen beschallen?
Was gibt es da als Antwort außer "Geht nicht"?
Tywin
#6 erstellt: 22. Okt 2020, 06:38
da keine Ansprüche an Klang gestellt wurden, werden einige Druckkammerlautsprecher mit einem passenden Verstärker für genug Lautstärke sorgen um das abgespielte Programm überall hören zu können:
https://www.thomann.de/de/druckkammerlautsprecher.html?oa=pra
Bei z.B. Thomann oder Musicstore kann man sich beraten und ein passendes Set im Budget zusammenstellen lassen.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 22. Okt 2020, 07:17 bearbeitet]
Armesau100
#7 erstellt: 22. Okt 2020, 08:15
Ich habe nicht gesagt das es einfach ist!
Muss und kann natürlich kein highend werden. Gerne auch noname Marke.
Nach was müsste ich vom Prinzip her suchen? Ich habe echt keine Ahnung davon. Welche Verstärker / Boxen Kombi würde denn überhaupt in Frage kommen?
Danke für die bisherigen Antworten.
Erhabenheit
#8 erstellt: 22. Okt 2020, 08:20
Ich glaube selbst dir (TE) ist klar das es eigentlich nicht möglich ist für den Preis sinnvoll eine 600m² Halle zu beschallen.
MBurock
#9 erstellt: 22. Okt 2020, 08:28
Jedes Baustellenradio macht Lärm ohne Ende. Wieso soll das nicht gehen? In unsere Sporthalle steht eine 150€ PA Box, macht auch Lärm. Man hört es locker überall, sind immerhin auch gut 400m^2. Klar, mein Hifi-Zimmer klingt anders.
Mein ehrlicher Tipp: wo anders Hilfe suchen, in diesem Forum liegt der Fokus meist auf Audioqualität, du brauchst Quantität.
WiC
#10 erstellt: 22. Okt 2020, 09:02
Moin,
die Anfrage ist eben bei "Kaufberatung Stereo" flasch, einfach von einem Moderator nach Party Beschallung (PA) verschieben lassen.
Persönlich halte ich den Tipp von Tywin
für noch sinnvoller.
LG
JoPeMUC
#11 erstellt: 22. Okt 2020, 10:54
Du hast eine große Fläche, daher solltest Du mehrere Schallquellen verteilen, sonst fliegen den Leuten nahe der Box die Ohren weg und am anderen Ende kommt nichts an. Und "Maschinenhalle" deutet darauf hin, dass es viele Reflektionen geben dürfte. Auch das spricht für punktuelle Beschallung und gegen ein "Frontsystem". Wie hoch ist die Decke? Kann man da Lautsprecher montieren und nach Unten zielen lassen?
Jochen
NoobLuke
#12 erstellt: 26. Okt 2020, 05:26
Damit hier mal Schwung in die Runde kommt, werfe ich einfach mal was in den Raum.
Ich habe beim Musikladen mit dem großen T mal nachgeschaut, was man für das Geld an aktiven Full-Range PA-Speakern bekommt.
Die günstigsten, die ich von der Größe her für annähernd sinnvoll halten würde, damit man überall "was hört" wären z. B. diese hier:
https://m.thomann.de/de/behringer_b210d_bstock.htm
Das ist aber sicher auch vom Klang her der absolute Einstiegslevel. Etwas besser bei vergleichbarem Preis könnten evtl. noch diese hier sein :
https://m.thomann.de/de/the_box_pa110_a_b_stock.htm
Vielleicht könnte man davon 4 Stück irgendwie sinnvoll in der Halle verteilen.
Das Problem: Dann sin schon deutlich über 500 Euro weg und es fehlen noch XLR-Kabel mit entsprechender Länge (z.B. 2 mal das https://m.thomann.de/de/pro_snake_tpm_10.htm und 2 mal dieses
https://m.thomann.de/de/pro_snake_tpm_20.htm , o.ä, je nach Entfernung) sowie ein Quellgerät (obwohl man da mit einem Klinke-XLR Adapter wie diesem https://m.thomann.de/de/cordial_cfy_1.5_wmm_long.htm theoretisch wohl alles anschließen kann, was einen Kopfhörer-Ausgang hat, also auch ein Handy oder was auch immer).
Die 600€ reichen mit der Losung also nicht ganz, aber die Abweichung könnte noch verkraftbar sein.
Daneben braucht natürlich jede der aktiven Boxen wegen des eingebauten Verstärker eine eigene Steckdose, die auch erst mal vorhanden sein müsste. Und man muss man sie ja auch noch irgendwo aufstellen, d.h. es bräuchte ggf. noch Befestigtigungsmaterial oder Ständer.
Lassen wir den Themenersteller entscheiden, ob das in eine sinnvolle Richtung gehen könnte oder doch zu viel Aufwand darstellt.
[Beitrag von NoobLuke am 26. Okt 2020, 08:43 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 26. Okt 2020, 08:44
Servus erst einmal,
Punkt 1: lasst uns doch versuchen, gemeinsam eine bestmögliche Lösung zu finden. Die Alternative ist, dass der Themenersteller bei ebay irgendeinen Quatsch bestellt
Punkt 2:
Muss es denn wirklich Neuware sein? Warum? Und welche gewerblichen Anforderungen sind zu beachten? Wenn Brandschutz, Installation durch Fachfirma etc. ins Spiel kommen, können wir das hier nämlich tatsächlich vergessen...
Punkt 3:
Wie flexibel sind denn die 600€ ;)?
Punkt 4:
Wie können die Lautsprecher aufgestellt/aufgehängt werden? Hast du Bilder/einen Grundriss der Halle?
Gerade, wenn die Lautsprecher aufgestellt werden können, würde ich 4 gebrauchte, möglichst gleiche Hifi-Standlautsprecher nehmen - gerne mit ordentlich Potenzial im Tiefton - und diese mit einem ebenfalls gebrauchten AV-Receiver oder einer kleinen PA-Endstufe antreiben.
Hierzu auch ein Vorschlag:
1x https://www.ebay-kle.../1321727518-172-9504
1x https://www.ebay-kle.../1524024410-172-1227
1x https://www.ebay-kle.../1521274697-172-4935
Bei Neuware wird's, wie schon gesagt, sehr eng. Hier mal ein halbwegs passabler Vorschlag, der aber auch schon über Budget liegt - gerade, wenn man Kabel und Wandhalter mitrechnet.
4x https://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm
1x https://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
8x https://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm
1x https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm?ref=cg_cg_6_3_n_0
Über das Kabel ein altes Handy/iPad anschließen und Internetradio, Spotify etc. nutzen. Da spart man sich einen "richtigen" UKW-Empfänger. Mit 4x 15" Lautsprechern kann man schon ein wenig Alarm veranstalten. 600m² sind natürlich dennoch ein Brett.
Ich freue mich über deine Rückmeldung - lass dich nicht verschrecken & gib die Suche nicht gleich auf. Wir finden schon eine bessere Lösung als Skytec & Ibiza
Jan
86bibo
#14 erstellt: 26. Okt 2020, 14:52
Wichtiger Puntkt, wenn ich hier Maschinenhalle höre:
- DGUV und Betriebssicherheit gewährleisten und abnehmen lassen
- Genehmigung seitens Werksleitung und (falls vorhanden) Betriebrat benötigt
- Gema / Rundfunkgebühren geklärt?
Alles Fragen die im gewerblichen Einsatz geklärt sein müssen.
Technisch ist das Vorhaben mit 600€ natürlich knapp bemessen. Wäre es evtl. sinnvoll sowas mit mobilen/portablen Geräten zu lösen wie Outdoor/Baustellen-Radios? Klanglich wird das nicht wirklich schlechter sein, aber ist bzgl. der obigen Punkte in der Praxis zu realisieren (streng genommen macht es rechtlich jedoch keinen Unterschied).
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 26. Okt 2020, 15:14
Gute Punkte.
Wenn es um portable Geräte geht (ein 15" PA-Lautsprecher wäre ja grundsätzlich auch "portabel") - kann man von den 600m² ggf. auch Bereiche abziehen? Bzw. gibt es einzelne, definierte Arbeitsplätze, die beschallt werden können? Dann kann man mit den Lautsprechern näher an diese heran und beschallt nicht unnötig Bereiche, in denen gar keine Musik benötigt wird.
By the way:
Hier in der Region gibt es dort, wo der entsprechende Arbeitgeber es zugelassen hat, viele Werkshallen, in denen eine alte, ausgemusterte Stereoanlage steht. Da läuft dann 24/7 Radioton, SWR3 o.ä. und alle sind glücklich
Heißt: mit den von mir gebrachten Vorschlägen, die sicher nicht alternativlos sind, seid ihr bestimmt schonmal deutlich besser aufgestellt als zuvor und besser als viele eurer Kollegen und Kolleginnen.
Kaufberatung Lautsprecher/PA evtl inkl. Verstärker
Bassculture am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  9 Beiträge
Chris_1977 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  2 Beiträge
Rückkopplung Lautsprecher inkl Mikrofon
Jan343 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker
luki_MostWanted am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  16 Beiträge
Kaufberatung PA Lautsprecher
jojora am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  24 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Karnevalswagen
margrevm18 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung für aktiv Lautsprecher
*BAMMBAMM* am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  14 Beiträge
wild_hogs am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  25 Beiträge
Stereo Lautsprecher für 90m^2 Raum
renseb09 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  17 Beiträge
Kaufberatung Mixer
like_a_g6 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
