HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 T... | |
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops?+A -A |
Stoll94
00:02
erstellt: 27. Nov 2016, |
Hallo, Ich besitze: 2x HK Audio Premium PR:O 12 Tops 400 watt rms an 8 ohm 2x HK Audio Premium PR:O 15 Subs 300 watt rms an 8 ohm Dynacord Mischpult Ich benötige die Anlage für kleine Versanstaltungen, bis max 200 Personen. Frequenzweichen sind ja im Sub verbaut. Jetzt könnte ich billig an eine Dynacord Paa 990 Endstufe dran kommen, würde diese genug Leistung für das System haben? Die Paa990 könnte ich für 150 Euro bekommen. Oder was würdet ihr mir empfehlen? Danke schon mal im Vorraus |
kst_pa&licht
01:33
Ich kenne keine 15" Subs in der PR:O Serie... Kläre mich Mal auf... Da gibts nur 18"er ![]() |
Stoll94
01:54
Hallo, Da haben sie recht, habe gerade nochmal geschaut, es sind: 2x HK Pr 115 Bässe |
kst_pa&licht
21:42
erstellt: 29. Nov 2016, |
Also wenn ich das Richtig aus der alten BDA der Dynacord rauslese hat die gerade Mal 450Wrms an 4Ohm pro Kanal... n Bisschen dünn. Zu Berücksichtigen wäre auch noch das es sich um einen Amp handelt der deutlich über 20 Jahre auf dem Eisen hat ... Die Frage ist da ob unverbastelt, wie sehen die Kondensatoren aus... Wenn die Leistung deiner Subs stimmt (300Wrms is bissl dünn O.o) Dann hast du 700Wrms Nennbelastbarkeit an 8 Ohm ... pro Seite ... Stellt sich die Frage ob du beim Anschluss der P:RO 12 an den Sub dann 4 Ohm hast oder 8 Ohm... Auf jeden Fall darfs immer mehr sein was der Amp kann als die Boxen Nennbelastbarkeit haben. 25% Mehrleistung haben sich bewährt (so als Faustformel) Wenn du also (großzügig gerundet) einen AMP bekommst der 900Wrms pro Kanal hat dann ist das gut... Fragt sich nur ob an 4 Ohm oder 8 Ohm ![]() |
Stoll94
22:07
Hallo, Danke für die Info. Stellt sich die Frage ob du beim Anschluss der P:RO 12 an den Sub dann 4 Ohm hast oder 8 Ohm Woher weis ich das??? Was gibt es denn für Endstufen mit der gewissen Leistung? Oder es könnten ja auch 2 Dynacord mit je 450 Watt verwendet werden, oder ist diese nicht mehr Zeit gemäß? Bin am überlegen ob ich noch mal 2 pr115 Bässe dazu nehmen soll? Würde das dann reichen? |
bierman
16:16
erstellt: 30. Nov 2016, |
Die genannten Tops sind relativ dünn bestückt und ich würde denen eher 200 als 400 Watt attestieren. Irgendwie war ich schon zweimal auf Partys wo genau solche Boxen abgeraucht sind... an den passenden 18" Subs getrennt und an großen Amps (einmal QSC 2450, einmal ne dicke Mackie). Von daher würde ich sagen dass es leistungsmäßig schon passt. Den Dynacord Amps sagt man auch nach dass dort eher mehr rauskommt als draufsteht, wobei ich das eher von der "prozessorgesteuerten" Nachfolgergeneration im Ohr hab. Egal, die Boxen sind keine kritische Last, da sollte jeder Amp ordentlich dran laufen. Ne TA-1400 meinetwegen. Beim PR:O 18 Sub + PR:O 12 Top liegen für den Verstärker dann 4 Ohm an, wie das beim PR115 ist weiß ich nicht. Bei zwei weiteren Subs würde ich dann über ne aktive Trennung nachdenken, oder gleich andere Subs in Erwägung ziehen. So toll fand ich die PR115 nicht. Gehen nicht tief und ich hab die eher als "klopfig" empfunden, nicht als satt. Wahrscheinlich ist dort kein besonders langhubiges Chassis verbaut. So ein Klangeindruck ist aber immer subjektiv und aufstellungsabhängig und vom restlichen angeschlossenen Equipment abhängig, daher gib nicht zu viel darauf. Wenn sie dir und den Gästen gefallen und den Zweck erfüllen ohne zu verrecken dann sind sie gut ![]() |
Stoll94
21:26
Hallo, Also nach ihrer Meinung nach reicht diese Dynacord Endstufe für die Anlage? Oder sollte ich das System über eine aktiv Weiche trennen und eine 2. Endstufe für die Tops kaufen? Oder 2 komplett andere Endstufen (digital) mit aktiv weiche? |
bierman
01:44
erstellt: 01. Dez 2016, |
Wenn keine Erweiterung/Erneuerung geplant ist, nimm sowas wie die Dynacord. Schlecht sind die nicht.Nur halt alt. Je nach vorheriger Nutzung merkt man da aber nichts von. Und Elkos können nach 20 Jahren noch top sein, bzw. sind es meistens. Jedenfalls in Verstärkern mit konventionellem Netzteil und funktionierender Kühlung. Vor dem Kauf aber ausprobieren. |
Stoll94
08:33
Okey, und wenn ich in Zukunkt mal noch 2 pr115 Bässe mehr dazu nehmen möchte? |
Stoll94
19:49
Was würdet ihr zu 2 t.amp 2400 sagen für die: 2x pr115 (eventuell in Zukunft 4) 2 hk pr:o 12 |
bierman
14:36
erstellt: 03. Dez 2016, |
Ne 2400 wird mit den vier Subs locker fertig, ist eher schon zu groß. Für die Tops ist sie gnadenlos überdimensioniert. Wenn man einmal am Master ausrutscht sind die durch ![]() Bei venünftiger Limitierung geht das alles. [Beitrag von bierman am 03. Dez 2016, 14:46 bearbeitet] |
Stoll94
14:39
Und was wäre eine gute Endstufe für die 4 Bässe, die 2 ohm stabiel ist? |
bierman
14:46
sorry, hatte die zwei vor den TA2400 erst nicht gesehen. Daher Beitrag korrigiert. |
Stoll94
15:05
Also wenn ich 4x hk pr115 Bässe 2x hk pr:o 12 nehmen würde. Würden 2x t-amp 2400 reichen oder was würden sie mir empfehlen? |
bierman
15:23
siehe oben... es gibt aber auch massenweise andere Endstufen die für diese Boxen gut nutzbar sind. |
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212 Thomas_XYZ am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
12er Ersatzchassis für HK Linear 12 pro Patrick3001 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
HK Audio oder Omnitronic klamsi1999 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
HK Linear 5 1200 Subwoofer ElementaR_ am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
Arena 12 Pro und 15 Pro thomasgee am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
2 HK Pro 18 s + 2 nova visio vs 10? Selbstbauler_1991 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Neue Boxen: HK Pro 15 oder RCF 310? vished am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 55 Beiträge |
12" oder 15" Tops für 4x 15er Subs dan0ne am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 21 Beiträge |
Komplette PA mit 6x 15" Subs und 2x 12" Tops /Casio/ am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer für HK Audio Elias PX 112A -Sammer- am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.779
