HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000€ | |
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000€+A -A |
cloud626
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 17:31 | |
Hi, Ich bin auf der Suche nach passenden Teilen für eine Anlage die für Vorträge genutzt werden soll. Was noch benötigt wird sind: möglichst rauschfreies Mischpult mit mind. 3 Mikrofon Eingängen 2 Funkmikros mit störungsfreien Kanälen, 1 Kabel Mikro (evtl ein Shure SM58) Lichtstarker Beamer der auch bei angeschalteten Deckenlampen keine Probleme macht (mind. 1080p) Es soll dabei ein Vortrag gegeben und gleichzeitig alles auf einem Laptop aufgenommen werden (ich dachte da an ein USB Mischpult der die Signale der Mikros direkt an den Laptop weitergibt, da dies mit einem Laptop mit limitierten Anschlüssen leichter wäre) Ich hoffe ihr kennt ein gute Auswahl Geräte die sich lohnen. Es sollte so günstig wie möglich sein aber wenn sich der Aufpreis wirklich lohnt (bis max 2000€) ist das natürlich drin. Danke! |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 17:40 | |
Hi, Lautsprecher habt ihr? Wenn ja, welche? Und wie wurden jene angebracht/positioniert? Und wenn es um Vortäge geht: wird das Mikro oft rumgegeben? (Fragen aus dem Plenum, mehr Redner als Mikros...) Wenn nein, wäre ein Headset sinnvoll? Kann jemand von euch ein Mischpult bedienen? (Vor allem: Gainstruktur und Equalizer beherrschen, damit nix pfeift) Gruß Jan |
cloud626
#3 erstellt: 05. Jan 2017, 01:02 | |
Ja, sind von jbl (weis gerade nicht das Model) und sind jeweils zwei vorne und zwei hinten angebracht, immer vom Rednerpult wegzeigend. Da der Saal nicht soo groß ist reichen die völlig aus. . Wegen dem Mikro, das ist meist immer nur bei einer Person, am besten nicht als Headset, da die meisten sich sicherer fühlen wenn sie was in der Hand halten können. Das Mischpult bediene ich, hab das schön öfter gemacht, allerdings brauche ich nun einen Rat für ein gutes Gerät, da ein Upgrade von unserem alten System wichtig ist. Danke für die Antwort! |
cloud626
#4 erstellt: 05. Jan 2017, 01:06 | |
Beim Mikro wäre es sehr wichtig, das man es auch weiter weg halten kann ohne dass das Mikro kein Geräusch mehr wahrnimmt. |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 05. Jan 2017, 01:28 | |
Hi, die Lautsprecher und vor allem deren Ausrichtung ist wichtig, damit es keine Feedbacks gibt. Wir haben vier der unten gezeigten Sennheiser-Mikros, damit kam bislang jeder Sprecher zurecht: Effekte braucht ihr nicht, oder? Sonst würde ich ein anderes Pult vorschlagen. Das hier hat gute Pre-Amps, ist einfach aufgebaut, hat durchstimmbare Mitten zum bearbeiten der Stimme und ausreichend Anschlüsse. Die Kabelmikros (bitte Cordial, Klotz oder Sommer-Kabel verwenden) haben die gleiche Abstimmung wie die Funkmikros, dann hören sich die Sprecher nicht alle verschieden an. Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 09:30 | |
Damit der/die Redner gut rüberkommen sind insbesondere die Lautsprecher und deren Ausrichtung extrem wichtig. Wichtiger sogar noch als die Qualität der Mikrofone oder des Mischpultes. Da reicht dann im einfachsten Fall auch ein t.bone Mikrofon für 15€... Aber wenn die Lautsprecher falsch aufgestellt sind kann selbst das beste Mikrofon und das beste Mischpult nichts daran ändern, dass die Zuhörer den/die Redner nicht verstehen. Daher die Lautsprecher immer auf Stative stellen. Haste nen Saalplan mit eingezeichneter Aufstellung der Technik? |
cloud626
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 21:56 | |
Sieht schon sehr gut aus danke. Effekte werden nicht genutzt, am besten ist es wenn es so simpel wie möglich bleibt, auch in Sachen 'anschalten und losreden'. Die wireless Mikros sind störungsfrei? Der Saal ist in einer Art Wohnblock und dort gibts wohl sehr viele Signale von überall kommend, deswegen frage ich nochmal nach. Das mit den Stativen ist ein guter Tipp, werde ich mal testen, momentan hängen die nämlich schräg von der Decke, was nicht so optimal ist. Ich denke es wurde so angebracht um die Bühne frei zu halten aber da werde ich mal nachhaken. Der Saal ist ein langes Rechteck, hat nur einige Kanten und Ecken (Altbau), hab leider keinen genauen Plan hier aber die Bühne ist ca 6m Breit und an der Linie der Bühnenkante hängt das erste Paar Lautsprecher an beiden Wänden (nahe der Decke) und so 10 m in den Raum rein das nächste Paar (immer von der Bühne weggerichtet). Also recht simpel. Und noch wegen der Aufnahme am PC, wie würdet ihr da am besten vorgehen? Also alle Eingangssignale müssen an den PC gelangen, der das dann zusammen mit einer am PC angeschlossen Kamera in eine Videodatei wandelt. [Beitrag von cloud626 am 05. Jan 2017, 21:56 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 05. Jan 2017, 22:04 | |
1. Ja. Wir hatten bislang zumindest keine Probleme 2. Vier Fotos (Der Raum einmal von der Bühne und einmal zur Bühne hin fotografiert, einmal der Lautsprecher von vorne und einmal die Rückseite) würden helfen. 3. USB-Kabel in den Rechner, USB-Eingang als Eingabequelle einrichten und fertig. Gruß Jan |
cloud626
#9 erstellt: 06. Jan 2017, 12:20 | |
Okay, ich schaue mal wann ich das nächste hinkomme, schicke dann paar Fotos. Solange noch, was wäre eine alternative zu dem obigen Mischpult? Ist bestimmt gut, aber vielleicht doch etwas zu 'viele Möglichkeiten'. Was Simples und gutes würde eigentlich genügen. Danke! |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 06. Jan 2017, 12:45 | |
Die Aufstellung/Anbringung der Lautsprecher klingt aber immerhin nicht ganz verkehrt |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 06. Jan 2017, 18:18 | |
PA-Anlage für Yogakurse und Vorträge gesucht fab_yogi am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 18 Beiträge |
Mikrofone für Vorträge egalegal am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 7 Beiträge |
ANlage bis 2000 Ricotchet am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 13 Beiträge |
PA-Anlage 1500? bis 2000? MichaelL. am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 44 Beiträge |
Welche PA - Anlage für Vorträge / Präsentationen soll ich kaufen ? Referendar am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 12 Beiträge |
PA Anlage für 2000? mheine am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 13 Beiträge |
Gesucht: PA - Anlage 2000? baehm am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 54 Beiträge |
PA Anlage für ca. 2000? Henning114 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 25 Beiträge |
Anlage für Schultheater Jokefridge am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 13 Beiträge |
PA für 1500? bis 2000? JAYSAS am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.209
