Anlage für Schultheater
Jokefridge
#1 erstellt: 08. Feb 2017, 13:00
Hallo liebe Leute,
ich bin für unseren Schultheaterkurs auf der Suche nach einer Musikanlage.
Es handelt sich um absolutes Amateurlevel, es wird also keine Profi Ausstattung benötigt.
Ich liste einfach mal die Eckdaten auf, Bilder von dem Raum folgen auch noch.
Raumgrösse: Ca. 80m2 (rechteckiger Raum)
Budget: Bis 1000€
Zweck: Für Vorführungen und auch Vorträge
Sonstiges: Wir hätten gerne ein Mikrofon und die Anlage sollte auch über einen Laptop bespielbar sein.
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 13:15
Hallo und willkommen im Forum,
Da helfen wir doch gerne
Sehr gut, das Bilder folgen. Wo kommt ihr denn her?
Soll die Anlage fest installiert oder muss sie immer wieder an verschiedenen Orten aufgebaut werden?
An wie viele Mikros dachtest du?
Wer wird die Anlage bedienen? Kinder, Lehrer, Eltern, FSJler?
Wird viel Musik abgespielt (Laptop) und wenn ja, laut und mit viel Bass? Oder geht es eher nur um die Stimme und Hintergrundmusik?
Jan
ohne_titel
#3 erstellt: 08. Feb 2017, 19:07
mobil oder ortsfest?
gibt es auch laute musik (party)
gibt es livemusik?
nur ein mikrofon/sprecher oder auch theaterbeschallung?
Jokefridge
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 19:41
Danke erstmal für die schnellen Antworten
Es wäre praktisch, die Anlage auch schnell wieder abbauen zu können, muss aber auch nicht sein.
Was wären denn Nachteile einer "mobilen" Anlage?
Ein Mikro solls fürs erste sein und die Anlage wir ausschließlich von Erwachsenen bedient werden.
Es geht in erster Linie um Stimme und Hintergrundmusik, z.B. beim Szenenwechsel, aber etwas Pegel
wäre natürlich für mögliche spätere Einsatzzwecke nicht schlecht
Hier noch die Bilder, hoffe man kann einen Eindruck gewinnen. Ging auf die schnelle leider nicht besser..
DS
DS2
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 08. Feb 2017, 22:33
Fest eingebaute Lautsprecher sind oft etwas günstiger und können gut auf den Raum angepasst werden.
Wo wäre denn die Bühne?
Schade, dass der Raum nicht höher ist und so viele schallharte Flächen (Fenster) hat.
Evtl. ist man mit vier Lautsprechern (delay line) gut/besser beraten.
Jokefridge
#6 erstellt: 08. Feb 2017, 22:47
Die Bühne ist vor der Holzwand. Das heißt, wir würden dann vier Lautsprecher, ein Mischpul und ein Mikrofon brauchen?
Sind übrigens aus Frankfurt
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 08. Feb 2017, 23:39
Frankfurt, da könnte man auch mal wieder hin... (außer zum Flughafen...)
Ja, so in etwa. Ein Verstärker fehlt noch
Allerdings haut das mit 1.000€ dann nicht ganz hin.
Ist das die absolute Obergrenze oder sind 1.500 noch machbar?
Jan
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 09. Feb 2017, 10:19
Signalseite
1x Behringer Xenyx 802 Mixer (59€) 8-Kanal Mixer
1x the t.bone TWS One A Vocal (49€) Funkmikrofon
1x Cordial CCFI 0,6 PP (4,90€) Kabel Empfänger <-> Mixer
1x Cordial CFY 1.5 WPP Y-Audio-Kabel (8,80€) Aux-Kabel für Musikquelle (Laptop)
1x Sommer Cable Stage 22 SG04-0500-SW (22,00€) 2,5m Signalkabel
1x Sommer Cable Stage 22 SG04-1000-SW (24,50€) 10m Signalkabel
1x Sommer Cable Stage 22 SG04-2000-SW (29,90€) 20m Signalkabel
Mit dem 10m Signalkabel geht ihr vom Mixer-Platz zu Box A.
Mit dem 20m Signalkabel dann ebenfalls vom Mixer zu Box B, die steht aber weiter weg als Box A, also 20m.
Das 2,5m Signalkabel für kleine Sachen, wenn der Mixer direkt neben einer der Boxen platziert wird.
Lautsprecherseite
2x Alto TS 212 W (369€) 12" Aktiv-Fullrangebox mit Bluetooth
1x Millenium BS-2222 Pro Set (69€) 2 Stative mit Tragetasche
2x the sssnake Schutzkontakt Netzkabel 5m (5,50€) Netzkabel 5m
Gesamt: 1016,10€
Damit kann man schön Sprache umsetzen und auch Hintergrundmusik mit ordentlicher Lautstärke wiedergeben.
Die BT-Schnittstelle in den Aktivboxen ermöglicht es euch auch mal ganz spontan irgendwo für Musik zu sorgen, eine Sportveranstaltung, Tanz-AG, Abschlussfeier,...
Einfach hinstellen, Strom dran, Smartphone verbinden. los gehts.
Mit 1.000€ durchaus machbar, Donsiox
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 09. Feb 2017, 12:09
@Reference
Ich bezog das
auf vier Lautsprecher mit Delay-Line.
Mein Set für eine universelle Schulanlage sieht etwas anders aus, auch wenn deine Aufstellung bestimmt nicht verkehrt ist.
1
2
Erläuterung für Jokefridge:
Bei Reference' Zusammenstellung liegt der Fokus eindeutig auf den Lautsprechern.
Mit 12" Tieftönern sind sie relativ groß, aber auch pegel- und bassstark.
Mit dem 50€ Funkmikrofon und dem günstigen Pult sind hier allerdings Produkte aus dem unteren Qualitätssegment enthalten.
Zudem kann es, gerade bei günstigen Funkmikros, immer mal wieder zu Störungen kommen und man muss sich um Batterie usw. kümmern.
Ich habe Wert auf ein universelles Set gelegt. Die Lautsprecher sind aus der selben Kategorie, allerdings kenne ich die ELX besser als die Altos und habe sie daher in die Zusammenstellung aufgenommen.
Mit dem Yamaha-Mischpult mit USB, guten Mikrofonvorverstärkern und eingebautem Effektgerät kann man auch mal eine Schulband beschallen oder im Schulchor den Solisten über die Anlage singen lassen. Mit den kabelgebundenen Mikros, die übrigens für diesen Preis von wirklich guter Qualität sind, habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht - in einer Grundschule und an einem Gymnasium.
Mit den Wandhalterungen und zusätzlichen Stativen wärst du gut gerüstet, da die Stative nicht dauerhaft als Stolperfalle im Raum rumstehen und dennoch bei Bedarf Stative für den Außeneinsatz bereitstehen. Empfehlen würde ich zur Lagerung auch noch passende Schutzhüllen https://www.thomann....ch_rslt_zlx_318856_3 und eine Kiste für Kabel und Mischpult - so bleibt alles zusammen.
Jan
jogi59
#10 erstellt: 09. Feb 2017, 12:12
Jokefridge (Beitrag #4) schrieb:
Es geht in erster Linie um Stimme]
Was meinst du mit Stimme?
Einen Ansager - kein Problem.
Laienschauspieler irgendwo auf dieser Bühne in diesem Raum - Vergiß es.
Entweder man hört nichts oder es gibt eine Rückkopplungsorgie
Jokefridge
#11 erstellt: 11. Feb 2017, 21:20
Wow, danke Euch für die detaillierten Antworten! Habe jetzt vom session aus Frankfurt auch noch ein Angebot eingeholt. Was sagt ihr dazu?
angebot anlage
ohne_titel
#12 erstellt: 11. Feb 2017, 22:39
- kann man machen
- das Pult kenne ich nicht - aber eure Anforderungen diesbezüglich sind gering
- die Kabel sind zu wenig und zu kurz.
- Stromkabel fehlen
- Kabel für Zuspieler fehlen
- Wenn man zusätzlich zu den Stativen Wandhalter vorsieht, sollte man dafür auch zusätzliche, fest in Kanälen verlegte Verkabelung vorsehen.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 12. Feb 2017, 00:09
Verkehrt ist das bestimmt nicht - von meiner Auflistung halte ich aber mehr
Jan
Sound / Video Anlage für Vorträge bis 2000?
cloud626 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Anlage für 100qm Raum
OFC am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  23 Beiträge
Komplett PA für Sprache bis 1000? gesucht
Tarkil am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  15 Beiträge
Anlage für einen Aerobic-Raum
keindj am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  8 Beiträge
PA-Anlage für Yogakurse und Vorträge gesucht
fab_yogi am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  18 Beiträge
PA Anlage - drinnen 100 qm bis 1000?
marks295 am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  7 Beiträge
Hilfe bei der Beschallung eines "Veranstaltungsraums"
Schaller90 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  12 Beiträge
Beschallungsanlage MuFu Raum
Martin20 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  3 Beiträge
Anlage für ca. 150m² Fläche gesucht
flavour60 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  6 Beiträge
Suche Anlage für 33qm Partyraum
nongdam am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
