HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » passive PA Lautsprecher - 800 bis 1000€ passiv ink... | |
passive PA Lautsprecher - 800 bis 1000€ passiv inkl. Verstärker,+A -A |
JJB2015
17:49
erstellt: 16. Jan 2017, |
Hallo, ich/wir bräuchten mal einen kleinen Tip von euch. Wir haben eine billige PA Anlage (Nightlife Pro 800 Verstärker und 2x Auna 2x 12" 500RMS/1000Watt Lautsprecher) nun ist die Anlage in die Jahre gekommen und soll Stück für Stück erneuert werden, als erstes die Lautsprecher. Da wollen wir lieber passive haben, da die Lautsprecher im freien stehen wenn sie benutzt werden und auch Sonne abbekommen. Die Benutzung der Lautsprecher findet zu 99% im freien statt, zu beschallende Personen bis 25. Das Budget für die Lautsprecher ist bis 800€ wobei das schon die Schmerzgrenze ist. Es geht wirklich nur um eine etwas bessere Anlage, mir ist vollkommen klar das für guten Klang mehr ausgegeben werden muss. Die Anlage wird auch nur ab und an benutzt also um eine Zahl zu nennen 5x im Jahr... Als erstes hatte ich das the box PA 18 MKII Box Bundle ![]() im Auge aber nach Mail Kontakt mit Thomann wurde mir abgeraten und stattdessen 1 x der the box Pyrit 212 Sub und 2x die the box Pyrit 12 empfohlen mit späterem Kauf eines TA 2400 Verstärkers. Würdet ihr dem zustimmen oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen/Vorschläge? Da der Verstärker erst nächstes Jahr gekauft werden kann/soll hab ich ein wenig Angst das der jetzige Verstärker die Lautsprecher platt macht oder der alte Verstärker drauf geht. Kann das passieren? Anschlusstechnisch würde es dann so laufen das der Verstärker den Sub ansteuert und von da aus ein Top und der andere Top direkt an den Verstärker. Gruß Basti |
Donsiox
Moderator |
18:03
Hi Basti,
Dann würde ich es mir ganz einfach machen. Verkauft euren Krempel bei Shpock oder Ebay - vorher ein wenig putzen, gute Fotos und den schönen Werbetext einstellen. Dann bestellt ihr dieses Set: ![]() Mit 20 Leuten kann man damit wunderbar feiern - und audiophile Ansprüche habt ihr ja nicht ![]() Der Tipp des Thomann-Teams ist übrigens gut - wird, wenn man es richtig (mit zwei Verstärkern und Frequenzweiche macht) aber euer Budget sprengen. Gruß Jan
Beides möglich, ja. Die Lautsprecher können durch Clipping zerstört werden. Heißt: der Verstärker übersteuert und gibt diese Signale an den Lautsprecher weiter. Und der Verstärker kann in die Knie gehen, einfach weil er wenig Leistung bringt und vermutlich keine passenden Schutzschaltungen hat. |
Reference_100_Mk_II
18:08
Nur die Boxen ersetzen bringt dir nix. Der Verstärker ist totaler Schrott. Da werdet ihr keine Freude mit haben. Jedes Autoradio ist besser. Daher: Komplettkauf Das von Donsiox vorgeschlagene System ist schon das richtige für euch. "Unter uns": Sollten wir uns vllt mal Gedanken darüber machen, dass so gut wie jede Beratung auf ein Thomann-Produkt hinausläuft? Es gibt ja auch noch andere Musikhäuser... Für 899€ bekommt man hier nämlich ein ähnliches Set, nur halt von richtigen Markenherstellern: ![]() Was das mit den Marken nun zu heißen hat muss jeder selbst wissen. Bei HeBa hat man die standardmäßigen 14 Tage Rückgaberecht ohne Begründung und ab 25€ entfallen die Versandkosten. Ein Dave 12 System kostet exakt genau so viel wie bei Thomann, ne ART 712 kostet bei Thomann 1€ mehr LOL. Also ich wer demnächst auch mal wo anders gucken ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Jan 2017, 18:18 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
19:35
Servus, das stimmt schon - ich geb ab und an auch Tipps von Kirstein, Session, Musicstore und Rockshop. Allerdings kenne ich mich bei Thomann einfach am Besten aus und da findest auch alles... |
JJB2015
20:57
Super ich danke euch, werd das mal den Jungs vorschlagen. Da unser billig Verstärker ja Cinch Eingänge hat, nehme ich mal an das ich jetzt zwei "von XLR male auf Cinch male" Adapter benötige um vom Mischpult oder Laptop auf den Verstärker zu kommen!? Ja wenn hier ein Link eingebettet wird dann führt dieser meist zu Thomann, deswegen hab ich auch da geschaut. ![]() |
JJB2015
17:11
erstellt: 12. Feb 2017, |
Hallo liebe PA Gemeinde ![]() wir hatten diese Woche "Versammlung" die Schmerzgrenze wurde auf 1000€ angehoben. Die Jungs hätten gerne zwei Tops (auf Stative), einen Sub und einen passenden Verstärker... nun wurde ich wieder in die Spur geschickt.... Und wieder bitte ich euch um Hilfe, ob ihr da was in petto habt. LG Basti |
Donsiox
Moderator |
17:16
Hi Basti, hier zwei Tipps: ![]() ![]() Gruß Jan |
JJB2015
21:59
Hi Jan, mit so einer schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet ![]() Da die Lautsprecher im freien und in der Sonne stehen würden wir von einem Aktiven System absehen wollen. Gruß Basti |
Donsiox
Moderator |
00:27
erstellt: 13. Feb 2017, |
Der Gedanke ist nicht verkehrt - wenn ihr aber auf jeden Fall einen Subwoofer wollt, bedeutet das bei passiv, dass ihr einen Controller zur Frequenzaufteilung und Limitierung braucht und zwei Endstufen. Und dann sind 1000€ wieder recht knapp ![]() |
IPv6
01:46
Aktive Lautsprecher bzw. Subwoofer sollten kein Problem damit haben, in der Sonne zu stehen. Genau dafür hat man doch etwas robustere PA Lautsprecher und keine empfindlichere HiFi Anlage. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Aktivmodul sollte das kein Problem sein. In der Größenordnung ist aktiv einfach viel sinnvoller, allein mit zwei Endstufen und einem Controller ist der Großteil des Budgets schon weg. [Beitrag von IPv6 am 13. Feb 2017, 01:47 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
12:40
Hallo, wie schon gesagt, bei 1.000€ ist das ziemlich eng für zwei Tops, zwei Stative, einen Subwoofer, 4-Kanal-Endstufe, Frequenzweiche und Kabel. SEHR eng ^^ Eine Einsteiger-Endstufe frisst schon mal ~400€, passender Controller ~150€, Mischpult für ~100€ ein brauchbarer 15"/18" Subwoofer auch ~400€, zwei brauchbare 10"/12" Tops liegen bei ~300€/Stück, Stative dazu noch mal ~50€, Kabel für ~100€, ... Also definitiv über 1.000€ bei Neuware. Gebraucht ließe sich da aber vielleicht was machen. Nur mit Aktiv-Equipment seid ihr einfach besser dran. Hinstellen, Strom dran, los gehts. Das LD Systems Dave 15 würde ich auf jeden Fall mal bestellen. |
Donsiox
Moderator |
14:47
Der Klassiker wenns mal regnen sollte: blauen Müllsack mit Gaffa am Endstufenmodul befestigen und um jede Steckdose Frischhaltefolie wickeln ![]() Gruß Jan |
JJB2015
11:23
erstellt: 14. Feb 2017, |
Sorry die späte Reaktion, Mischpult ist vorhanden also das fällt aus der Rechnung schonmal raus ![]() Bei der Empfehlung von T die Pyrit 12 und 212 zu nehmen und ne Endstufe würden wir auf 1250€ kommen. Was mich zu der Frage kommen lässt ob 2 Pyrit 12 und der passende Verstärker für die Mitten und Höhen genommen werden können und der alte Verstärker plus Lautsprecher für die Tiefen? |
Donsiox
Moderator |
11:36
Der alte Verstärker taugt nur für den Sperrmüll - sorry ![]() Eine Frequenzweiche fehlt noch. ![]() Dies wäre mein Passiv-Tipp. Die beiden Lautsprecher (Pyrit 12) werden von einem Kanal der Endstufe angetrieben und parallel verschaltet. Also einfach vom einen Lautsprecher ein Kabel zum anderen durchschleifen. Der Subwoofer wird vom anderen Kanal gespeist. Die Frequenzen trennt und die Leistung limitiert der Controller (sonst brennen die Hochtöner lichterloh ![]() Einziger Nachteil, der allerdings weit weniger tragisch ist als es sich anhört: es ist alles nur mono, nicht Stereo. Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
12:34
In Anbetracht der Tatsache, dass der Sub gerade mal die Fläche eines 18"ers hat, sind zwei 12" Tops etwas übertrieben finde ich. 10" reicht auch. Das drückt die Gesamtsumme noch mal um ~100€. @Donsiox: Warum die zwei 10m XLR-Kabel? Je nach dem was der TE für einen Mixer hat, ist eher so ein Kabel notwendig: ![]() Z.B. bei einem gewöhnlichen DJ-Mixer, der hat meist Cinch-Ausgänge. |
Donsiox
Moderator |
14:58
Das stimmt. Ich habe mich gewundert, dass der Aufpreis zur 12" Variante so gering ist und jene deshalb ausgewählt - dann sind die Reserven größer, wenn man mal ohne Sub unterwegs ist. Mit Sub sind die 10" Tops auf alle Fälle ausreichend. An DJ-Mixer denke ich tatsächlich selten, wenn ich das Wort "Mischpult" höre. Und an ein Mischpult gehört XLR - das ist zumindest bei mir fest verankert. Leider nicht in den Köpfen der Hersteller ![]() Gruß Jan |
JJB2015
14:58
hi, @Jan - das ist einfach zuviel des guten ![]() Die Anlage wird nicht wirklich oft im Jahr genutzt und auch nur für ca. 20 Leute im freien. Und da die Jungs einen Nightlife pro 800 mit zwei Auna Lautsprechern (500W RMS 30-18000Hz, 2x12") gewohnt sind und nur eine Klangliche Verbesserung haben wollen (Leistung soll so bleiben) wäre der Sprung echt zu groß. Gibt es wirklich kein Passives 2.1/2.2 Set mit Endstufe für das Geld? Wir wollen mal das Pa18 eco MKII Bundle mit tamp 1400 bestellen und die beiden Anlagen gegenüber stellen um zu schauen was das Set so kann. Laut den Berichten hier ist es zwar nicht so "toll" aber ich seh momentan kein anderes in der Preisklasse. Rack wollten wir wenn dann eins von Amazon nehmen, da passt dann auch das Mischpult rein und Laptop oben drauf. |
Donsiox
Moderator |
15:04
Servus, das habe ich mir gedacht. Dann wäre mein Tipp: nehmt doch aktiv. Wir haben mit Aktivlautsprechern schon einen Marathon bei strömendem Regen beschallt - und wenn in den Sicherungskasten Wasser läuft, dann ändert auch die im Trocken stehende Endstufe nichts mehr aus ![]() Zum PA 18 Eco Bundle: ihr wollt unbedingt was für draußen, nehmt aber dann Lautsprecher mit Filzbezug? Lecker ![]()
Und das taugt was? Gruß Jan |
JJB2015
15:36
Ja stimmt Filz, das hab ich schön überlesen ![]() ob das Rack was taugt ist ne gute frage, ![]() für 3-5mal im Jahr bestimmt meine ich. Ich bin etwas festgefahren mit dem passiven Set, da die Argumente (Wettereinflüsse, bessere Erweiterbarkeit, wenn Endstufe futsch dann einfachere Behebung durch Austausch der Endstufe..) mir schlüssig waren/sind. Wenn der aktive Sub in die knie geht dann geht halt nix mehr bis man jemanden gefunden hat der ihn repariert, was eventuell mehr kostet als ne neue Endstufe. ![]() Das Dave 15 als Set wäre bei 1050€, was ist mit dem ![]() |
IPv6
16:17
Das du auf passiv eingeschossen bist merkt man, allerdings ![]() Das hält sich aber wirklich in Grenzen, wer meint, mei strömendem Regel draußen eine PA zu brauchen und diese nicht trocken unterstellen kann sollte auch über passive Lautsprecher Müllsäcke ziehen - bei aktiven funktioniert das genauso gut. Ein bisschen Spritzwasser vertragen auch Aktivlautsprecher. Zur besseren Erweiterbarkeit: Was soll denn noch einfach sein als bei einem aktiven System einfach noch einen aktiven Subwoofer dazuzukaufen? Bei passiven Systemen mag das noch für einen weiteren Bass funktionieren, für noch Weitere braucht es dann eine neue Endstufe, mehr Lautsprecherkabel, eventuell ein größeres Rack,... Da du neu kaufst ist auch der Defekt eines Aktivmoduls kein Problem, Thomann wird das zügig reparieren bzw. austauschen. Der Lautsprecher ist dann halt ein paar Tage unterwegs, das sollte aber nicht weiter stören wenn du die PA eh nur ein paar mal im Jahr kaufst. Weiterer Vorteil: Es fällt nur der entsprechende Lautsprecher aus, wenn beim passiven System mit 4-Kanal Endstufe die Endstufe abraucht wars das mit der Party. Darüber hinaus ist der Fall des Defekts sehr unwahrscheinlich und sollte daher keine große Rolle beim Kauf spielen. Der größte Vorteil der aktiven Anlage ist, dass du einfach mal ein 12" Top irgendwo hinstellen kannst, ohne das ganze Amprack samt Controller mitzunehmen. Sehr gut skalierbar eben. |
Reference_100_Mk_II
17:15
Das ist auch in meinen Augen der bedeutendste Vorteil einer Aktivanlage. Hinstellen, Strom und Signal dran, los geht die Party. Gut, passiv bekommt man das auch hin, mit ner vernünftigen Systemverkabelung im Rack. Das braucht dann aber auch Blenden, eine vernünftige Verkabelung, die Buchsen dazu... Wer das selber machen möchte, gerne doch. |
JJB2015
17:19
![]() Was könnt ihr da bis 1000€ empfehlen? Und noch ne frage am Rande, was haltet ihr von Kirstein und den komplett Anlagen? |
Donsiox
Moderator |
17:20
Bei den Eigenmarken sind die Unterschiede zwischen Thomann, Kirstein, Musicstore etc. höchstwahrscheinlich nicht enorm. Hier wird oft the box empfohlen, da diese Systeme mittlerweile einfach recht bekannt sind. |
JJB2015
17:33
Hm... die Hausmarke wäre dann mcgrey oder Pronomics? |
Shdtfy.
18:27
#25
Also wenn ihr ein passives system wollt : The box cl 110(Top) 159 Euro The box pa 18 ECO MK2 (sub) 249 Euro behringer cx2310 64 Euro Millenium bs2211B 44Euro T.amp e 800 159Euro (sub) T.amp e400 (Top) 119 Euro sind zusammen knapp 800 euro den rest für kabel ein kleines Case Grüße |
JJB2015
15:31
#26
erstellt: 25. Feb 2017, |
Hi Jungs, also erstmal danke für die Tips. Haben uns das passive PA 18 ECO MKII Bundle mit dem Tamp 1400 und das aktive the box CL 110/118MKII Basis Bundle Bestellt und angehört. Entscheidung ist auf das aktive set gefallen, nicht nur wegen dem besseren Klang sondern auch wegen der Oberfläche und Verhältnis Klang zu Größe des Sets. Letztendlich ist das aktive Set auch preiswerter somit leisten wir uns noch ein Behringer VMX 1000 Mischpult 😜 Gruß |
Donsiox
Moderator |
15:33
#27
Den Behringer-Mixer kenne ich nicht. Aber viel Spaß mit dem Aktivset und danke für die Rückmeldung. Gruß Jan |
Shdtfy.
15:38
#28
Schön das ihr etwas gefunden habt !:) Statt dem vmx 1000 hätte man sich vielleicht aber auch lieber Das djx-750 von Behringer Holen können ![]() |
Party-PA <1000? Shanksum am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 23 Beiträge |
PA System aktiv oder passiv ronny_89 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Passive Pa Anlage anschliessen shandon am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 10 Beiträge |
Suche PA-Topteile Aktiv/Passiv um 1000 ? tosoh am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung, Passive PA noch Zeitgemäß? -Richard94- am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher/PA evtl inkl. Verstärker Bassculture am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 9 Beiträge |
Suche eine Einsteiger PA bis ~1000? stocki1996 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 8 Beiträge |
Empfehlungen für Passive PA-Boxen? tip-doppelkeks am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
PA Anlage / 1000 ? / aktiv o passiv Schubfaktor am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Anlage bis 800 ? FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.522
