HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » SOLTON PA Set komplettieren | |
SOLTON PA Set komplettieren+A -A |
barbarian
#1 erstellt: 18. Jun 2017, 19:23 | |
Hallo, ich habe vor einiger Zeit mal 3 Lautsprecher von meinem Onkel geschenkt bekommen, diese möchte ich nun gern für größere Partys und Hochzeiten betriebsfähig machen. Also, ich habe von den 3 Lautsprechern noch 2, einer wurde mir bei einem Umzug mal geklaut. Was also vorhanden ist: SOLTON S 12 / 2 - 120 Watt, 8 Ohm - Monitor/Fullrange Lautsprecher SOLTON SA 415 - 400 Watt, 8 Ohm - Bassbox Für Partys würd ich hier gern natürlich noch nen 2. Hochtöner haben. Ich denke die eine 400 Watt Bassbox sollte genügen. Welcher Monitor würde zu der Solton Box passen oder lieber gleich 2 neue kaufen? Solton ist glaub ich gar keine so schlechte Marke, ich denke ein Aufstocken wäre nicht verkehrt. Was für Verstärker brauche ich? Müssen die 2 Hochtöner sich eine Stereo-Endstufe am besten teilen und die Bassbox bekommt eine Extra Endstufe? Man kann die Lautsprecher ja auch in Reihe schalten, die haben jeweils ein Ausgang - ich habe hier aber irgendwie bedenken. Quellen sind Laptop und nen Mirkofon, ich denke als Mischpult wäre soetwas in Ordnung: https://www.thomann.de/de/numark_m_4_black.htm Als Budget für alles würde ich so 500-800 Eur ansetzen. Lautsprecher, Mischpult, Verstärker. Danke für eure Hilfe! |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 19. Jun 2017, 08:33 | |
Moin... 1. was verstehst du unter "größere Partys" 2. Endstufe(n) vorhanden? Sind ja alles passiv boxen... Generell. Die Solton PAs waren zu 100% "Musikerboxen" also eher so "Onkel Hotte und die drei lustigen zwei" oder so... Pegel und Bass können die nicht. Von der Wertigkeit her passen sie aber... gebrauchte Solton 12/2 bekommst du in E-Bay, Bässe auch... |
barbarian
#3 erstellt: 19. Jun 2017, 14:36 | |
Moin, danke für die Antwort. Unter "größere" Partys versteh ich 50-100 Mann in ner Scheune oder in einer kleinen Halle. Sicherlich für PA Experten eher Kleinkram. Ich habe lediglich die 2 Lautsprecher die ich gern erweitern würde. Also auch keine Endstufe, bzw kein Mischpult. Hier wäre ja auch die Frage welche Endstufe. Als Ersatzbox für Stereo könnte so etwas sicherlich nicht verkehrt sein: https://www.thomann.de/de/solton_mf_200.htm Nun die Frage wie das angeschlossen wird und welchen Verstärker... ich denke wenn ich die vorhandene Bassbox an den Ausgang vom Monitor anschließe bräuchte ich ja irgendwas mit 650Watt Endstufe pro Kanal... ich geh mal davon aus das sich die Leistungen addieren wenn man das an den Ausgang anschließt. Dann hätte ich auf dem rechten Kanal zB das Duo was sich 620 Watt gönnen kann und links den neue 200 Watt Lautsprecher... sinnvoll? Oder lieber einen 200/300 Watt Verstärker für die beiden Monitore und für den Bass ne extra Endstufe? Wie würde das denn dann von diesem kleinen Mischpult angesteuert werden? Dieses hatte ich ja als evtl. tauglich rausgesucht: https://www.thomann.de/de/numark_m_4_black.htm Danke! |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 19. Jun 2017, 14:50 | |
Erweitern mit einem anderen 2-Weg Lautsprecher zu deiner Solton dazu ist quatsch, macht mehr Ärger als das es nutzt. Wenn, dann zwei gleiche. Also lieber ein neues Paar und die verbliebene 12/2 als DJ Monitor oder in die Bar oder aufs Klo etc :-) Budgettechnisch definitiv in E-Bay schauen was gebrauchtes Kaufen... Tips für diese Lautsprecher sind schwer zu geben... Aber so typisch, ohne Wertung in der Aufzählreihenfolge... Nova Visio VS12 RCF ART 312P The Box Achat 112 .... Dein Sub wird für bis 100 Personen nicht reichen... Eher verkaufen und was potenteres her... Das wolltest du nicht hören... schon klar Mach erst Mal eines Egal was du kaufst, du brauchst erst Mal zwei PA-Endstufen und am Besten eine aktive Frequenzweiche... Als Amps neu einmal T-Amp 1400 Mk X und einmal T-Amp 2000 Mk X Als Aktive Weiche das passende Modell auch vom Thomann |
barbarian
#5 erstellt: 19. Jun 2017, 15:20 | |
Danke nochmal, ok angenommen ich nehm 2x The Box Achat 112 https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m.htm 1x t.amp 1400 https://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm 1x the t.amp TA2400 MK-X https://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm ich denke mal der 1400 wird für die 2 Achat Lautsprecher sein? Der 2400 dann für den Tieftöner und evtl den übrigen Monitor für die Bar oder den DJ. Dann könnte man die 2 Achat Lautsprecher für die Tanzfläche aufstellen und die anderen beiden am DJ Pult, der Bass für die Menge und der Solton für den DJ.. Wie bekomm ich denn dann die beiden Amps mit dem Mischpult bedient? Da müsste ja irgendwie ein Verteiler zwischen, das Mischpult hat ja nur 1 Master Ausgang? Wie bekommt der Tieftöner bzw der "DJ Speaker" dann ein Mono Signal für beide Stereo Kanäle? Ich denke mal das macht eine entsprechende Frequenzweiche von der du geredet hast. Hättest du da auch eine Empfehlung woran ich mich mal orientieren kann? |
barbarian
#6 erstellt: 26. Jun 2017, 23:12 | |
hey, hatte mir das gekauft was du vorgeschlagen hast. Danke nochmal für die Vorschläge. Du hattest recht, der Tieftöner taugt echt gar nix mit den Lautsprechern zusammen. Beide Verstärker und ne Frequenzweiche sind nu da... welchen Subwoofer empfiehlst du dafür passend? |
Solton PA18s soiza am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 19 Beiträge |
komplettes pa-set oo0alex0oo am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 19 Beiträge |
Pa verstärker Set gleeAlbert am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
Skytec 2.1 PA Set jurak am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 18 Beiträge |
PA Set für Privatpartys Shajana am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 26 Beiträge |
Pa set- Ankauf Flotze am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Suche PA aktiv set Timo1122 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
PA-Set + Mischpult + Verstärker PA-techy am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
PA Anlage / PA set bis ca. 850 ? FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
PA-Set für 151 Euro Sunnyboy96 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 23 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.354
