HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Anlage bis 4000€ | |
PA Anlage bis 4000€+A -A |
basti_87
17:31
erstellt: 02. Jul 2017, |||
Guten Tag, ich bin bei uns im Dorf, wenn es um Veranstaltungen geht zum Musikbeauftragte geworden. Ich mach das ganze auch sehr gerne, aber bin mit den aktuellen Komponenten nicht sehr zufrieden. Unsere aktuelle zusammenstellung Audio Quelle: ein Laptop Verstärker: ein 5.1 Harman AV-Receiver Lautsprecher: eigenbau Ravemaster FVX 11500 die aber gut in die Jahre gekommen sind sowie 2 kleine 3 wege NO Name PA Lautsprecher Gestern am Schützenfest das Paradebeispiel, die Moderation möchte gerne über die Lautsprecher erfolgen, aber wie schon die Komponenten, auch hierfür nur ein güsntiges Mikrofon und das Ergebnis war wie zu erwarten schlecht ![]() Diesbezüglich habe ich den Vereinen gesagt, es würde Sinn machen sich eine Vernünftige PA Anlage zu besorgen. Da ich nun noch nicht so tief in der Materie bin was momentan gut und zu empfehlen ist, wende ich mich an euch und hoffe ihr könnt mir paar tipps geben: Budget: 4000€ Einsatzzweck: Dorfveranstaltungen ( Kirchweih, Schützenfest, Maibaumfest..) Location: Je nach Veranstaltung, am Dorfplatz bzw. im FFW Gebäude und davor Musikrichtung: überwiegend Schlager, Pop, Apreski Musik aber auch mal Elektro/ Hip Hop Personenanzahl: 100- max. 300 Ich bedanke mich schonmal im vorraus, MfG basti [Beitrag von basti_87 am 02. Jul 2017, 18:37 bearbeitet] |
the_flix
19:43
Wenn es nur die PA sein soll, bekommt man für das Budget was brauchbares aktives (2 Tops, 2 Subs) von RCF, EV, QSC, Yamaha und Konsorten. Oder sollen auch DJ-Pult, Mikro, Stative, Verkabelung, ev. Strom und sonstiger Kleinkram dabei sein? |
ceny
20:26
basti_87
20:35
erstellt: 03. Jul 2017, |||
DJ Pult wird denke ich nicht benötigt, da wird grundsätzlich nur die Musik über den Laptop oder eben dann zusätzlich noch einen CD Spieler anschließen würden. Mikrofon ist auf jeden Fall ein muss, Kabel und benötigtest Zubehör für die Komponenten werden auch benötigt. Würden wir auf aktive PA Lautsprecher gehen bräuchte man dann nur noch einen Mixer der das Audiosignal vom Laptop weiter gibt?! Ein passives System ist nicht zu empfehlen? Oder spricht einfach für ein aktives mehr, da nicht zusätlich ein Verstärker bzw. Weiche benötigt wird? Hier bin ich eben noch etwas grün hinter den Ohren, wann ist welche Variante besser (passiv, aktiv)? danke euch basti |
stoneeh
08:48
erstellt: 04. Jul 2017, |||
Nope, Laptop direkt an die Lautsprecher. So einen Adapter wirst aber brauchen: ![]() Und evtl noch weitere XLR Kabel zur Verlängerung.
Als Anfänger nimm dir ruhig ein aktives Set. Das ist all in one und du brauchst nix mehr einstellen, bzw kannst dir's bei den Einstellungen nicht verhauen. |
Carras73
16:09
erstellt: 13. Jul 2017, |||
Ich würde ein kl. Mischpult auf jeden Fall empfehlen. 1. Die Ausgangsspannung von Laptop oder Tablets o.ä. ist in den wenigsten Fällen für PA Sachen ideal (geeignet) 2. wenn ein Micro + Laptop + evtl. CD Player dran soll,...hat man drei Kanäle die man belegen kann 3. Klangregelung,...erfolgt zentral am Mischpult (die ganzen DTS Sound gimmicks o.ä.,.. auf Laptops MUSS man abschalten) Zumahl so ein Mini Pult, auch preislich nicht wirklich ins Gewicht fällt. Und ein Tip zur Anlage: Schaut ggf nach was gebrauchtem,..bei Gebrauchte-veranstaltungstechnik oder so... Da kann man für gutes Geld, tolle Sachen bekommen. von RCF, EV, HK, JBL, Audio Zenit, GAE, Coda,...u.a. Gruß [Beitrag von Carras73 am 13. Jul 2017, 16:11 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
17:56
2x ![]() 2x ![]() Sind knapp 3.400€ Dazu noch schöne Stative und vorerst ein einfacher Mixer mit nem einfachen Mic und ihr habt ne Anlage die zukunftssicher ist. Sowas vielleicht: ![]() Über Cinch dann Laptop und sonstewas einbinden, dazu sind bis zu vier Mikrofone möglich. Beim Mic musste aber wen anderes fragen ![]() Hier noch Stative: ![]() |
stoneeh
18:21
Ich hatte übersehen gehabt dass er auch ein Mikro dranhängen will. Dachte zuerst nur Laptop. Für's umschalten zwischen mehreren Quellen braucht man natürlich ein Mischpult. [quote="Carras73 (Beitrag #6)"][quote="basti_87 (Beitrag #4)"]Die Ausgangsspannung von Laptop oder Tablets o.ä. ist in den wenigsten Fällen für PA Sachen ideal (geeignet)[/quote] Das ist aber nicht wirklich der Fall. Weder an Frequenzweichen/DSPs oder direkt an Amps hab ich jemals Probleme gehabt max. Pegel zu erreichen, oder irgendwelche anderen negativen Effekte. Sogar mit nem Smartphone via Miniklinke is es mal ganz gut gegangen. |
Carras73
19:43
Hi, das mag sein, dass Du da bislang noch keine Probleme hattest. Letzten Endes kommt ja auch immer irgendwas an....an Signal. Laptops, Tablets, MP3 Player und Co....sind aber bezgl. Gainstruktur eher im Hifi Bereich angesiedelt. PA Material weißt zumeist eine andere Gainstruktur mit höheren Spannungen auf. Sprich: das kann direkt vom Lapi auf ne Aktivbox (PA !!!) schon auch gehen. Ideal ist es aber eher nicht. z.B. ein DBX Driverack PA hat ne max. Ausgangsspannung von 20 dBu -> was ca. 7,75 Volt entspricht. ein Yamaha MG 20 Pult ist mit einer max Ausgangsspannung von 24 dBu -> 12,28Volt angegeben. Solche Ausgangsspannung bieten Laptop und Co. nicht an. Gruß |
stoneeh
06:29
erstellt: 14. Jul 2017, |||
DIe Eingänge des üblichen PA Equipments sind empfindlich genug dafür. Wie gesagt, es war stets möglich ein System direkt an ner Soundkarte oder nem Laptop auszuspielen. Beispiele an Frequenzweichen wären zB DCX, dbx Driverack PA+ und PA2, Xilica XP-4080. Mit Soundkarte via Cinch to XLR Adapter rein, und nirgends hab ich auch nur nen Gain einstellen müssen, um die Amps dahinter auszuspielen. In den seltensten Fällen stell ich die Soundkarte überhaupt auf 100% Lautstärke, meistens eher 30-60%. Das reicht. Amps, an die ich direkt via Soundkarte gegangen bin, wären zB die Thomann Reihe mit TSAs, TAs, Proline. Lab Gruppen FP Serie. Crest Pro xxx2 Serie. Auch überall easy max. Output erreicht. Auch sonst keine negativen Effekte. Also das geht bei weitem nicht nur bei ner popeligen Consumer Aktivbox, sondern auch mit Pro Equipment. Jep, PA Equipment bietet höhere Ausgangsspannungen. Viel viel viel viel zu hohe. Beim Xilica hab ich zB mal spasshalber den maximalen Gain (war im Bereich 10, 20db) ausprobiert. Super - da drehst du den Amp 10% auf, und der ist auf maximaler Ausgangsleistung. Total übertrieben, null Praxisnutzen. Ein weiteres Beispiel wär ein Xone 42.. der hat ebenso so irre maximale Ausgangsspannungen, dass man dahinter im Controller schon runterregeln muss. Also ich weiss nicht woher du deine Infos hast. Wenn du Erfahrungen, wie du sie beschreibst, gemacht hast, dann sag mal an. Wenn's nur Hörensagen ist - nächstes mal überprüfen, bevor man's wiederholt. |
Carras73
09:17
Salü, Das weicht hier jetzt auch kompl. vom Thema ab. Aber: Ich denke da muss man unterscheiden und tiefer einsteigen. Das hängt von versch. Dingen ab . Soundkarten liefern in der Regel so 1 bis 2 V max. Ausgangsspannung. ggf. gibt es auch andere die mehr liefern, das ist eben auch sehr vom Laptop abhängig. Die Auslegung für diese Spannungen von Laptops ist auch für den Anschluss von Kopfhörern u.ä. vorgesehen Daher wäre es auch eher ungeschickt, wenn da um die 10 Volt raus kommen. ich habe die Erfahrung selber schon gemacht,... Musik über meine Laptops, muss ich am Gain vom Mischpult Eingang , zusätzlich hoch ziehen, damit da ein gescheiter Pegel ankommt. Auch hängt es davon ab wie die Musik selbst gepegelt wurde. MP3's haben, je nach Quelle, nicht immer die gleiche Lautstärken! Natürlich hängt es dann auch von Deiner Endstufe ab wie da das Voltage Gain ist. Bei der eine reichen schon 2,5 Volt zur Vollaussteuerung aus, bei ner anderen Bedarf es ggf etwas mehr. Je kleiner das Voltage Gain umso mehr Eingansspannung (Eingansempfindlichkeit) braucht man. Wenn Du z.B. nen Amp (2 x 1000W an 8 Ohm) mit einem V Gain von 26 dB hast,...bedarf es gut 4,5 Volt zur Vollausteuerung der Endstufe. Und das liefert ein Laptop normaler weiße nicht. Daher, wie schon geschrieben. Das kann funktionieren, so wie bei Dir. Es ist aber nicht grundlegend so, dass das immer funktioniert. Somit,.... alles gut! Gruß [Beitrag von Carras73 am 14. Jul 2017, 09:21 bearbeitet] |
Carras73
11:55
So aber um mal auf die Eingangsfrage zu kommen: Habe auf Gebrauchte Veranstaltungstechnik ein bisschen rum gesucht: Tops z.B. HK Audio Linear 5 112 x EAW KF300 EAW JF200i EAW JF560 Coda Audio K12v2 PL Audio F121 HK Audio Linear 5 LTS GAE ProStage PS4475T preislich zw. 750 und 1250.-€ (als Paar) Subs z.B. EAW SB 750 EAW SB 850 EAW SB 250 PL Audio B18 PL Audio B2-18 XMax BR 118 EX Audio Zenit PW 18 GAE Modular Sub 15 GAE Director Sub GAE BR 215 RCF ESW1018 Limmer 215 preislich zw. 700 und 2200.-€ (als Paar) Oder Sets: Martin Audio 2x F15 + 2 x S218 inkl. Controller ca. 4500.-€ Martin Audio 2 x F2R + 2 x F2B inkl. Controller ca. 2500.-€ Nova 2 x VS 15 + 6 x B18 ca. 4000.-€ KS Audio 2 x CPA Tops + 2 x CW218 inkl. allem. ca. 4300.-€ Sprich: die Auswahl ist dort sehr groß. Unter der Voraussetzung es ist nicht abgerockt ohne Ende,...kann man sich da richtig gute Sachen erwerben. Zwar gebraucht,...aber technisch und klanglich,...sehr gute Sachen! Gruß |
Reference_100_Mk_II
12:55
Hast du auch mal daran gedacht, WER das Zeug kauft, WER das bedienen muss und auch WER der dumme ist, wenns ums korrekte lagern, warten oder gar reparieren geht? Stichwort Garantie/Gewährleistung? Da ist Neuware auf jeden Fall vorzuziehen. Hier noch eine günstigere Alternative: 1x ![]() 1x ![]() 2x ![]() Sind rund 1.700€. Dazu wieder das yamaha Mischpult ( ![]() ![]() Sind nicht ganz 2.000€. Da ist noch gutes Geld für zwei anständige Funkmicros sowie ein bisschen Lichttechnik drin. Und das geile: Die Alto TS 212 W ist mit Bluetooth ausgestattet. Habt ihr also mal nur ein sehr kleines Event, keine Ahnung, Sommergrillen der FFW mit 25 Leuten oder so, dann wird die Box einfach aufs Stativ gestellt, Smartphone mit BT koppeln und zack, schon hat man ein bisschen Musik im Hintergrund. Ein Kabel, eine Box, ein Stativ, fertig. Sollte es später doch mal dazu kommen dass eure Events größer werden könnt ihr einfach noch zwei weitere Subwoofer dazu kaufen. Die Tops machen das schon mit. Beim Licht denke ich an vier von dem hier: ![]() Der kann Master-Slave und Automatik Betrieb. Einer wird als Master eingestellt, die anderen drei werden einfach "hintereinander weg" in Reihe geschaltet. Dann steuert der erste Scheinwerfer alle vier zusammen. So kann man ein einfaches Lichtprogramm realisieren, ohne viel Aufwand mit Controllern oder so. Ein Paar Stative dazu: ![]() Dann habt ihr auch Platz später mehr Geräte aufzuhängen. |
Carras73
13:25
Hi, das ist in meinen Augen immer relativ zu sehen. soooo kompliziert sind solche Einstellungen für solch Material jetzt auch nicht, wenn es um die Bedienung dieses Equipments geht. Da muss man sich einfach auch in Eigeninitiative schlau machen, lernen und dann klappt das auch gut. Einmal richtig eingestellt (falls man das muss) passt das auf Dauer und ist ebenso gut "geschützt" wie aktives Neumaterial. Vor Fehlbedienung ist man nämlich auch bei Neuware nicht geschützt. Und wenn ein Hersteller eine Fehlbedieung feststellt,...wird auch nix kostenlos ersetzt. wenn man die Sachen falsch lagert,..(zu feucht, zu staubig,...),...hilft auch keine Garantie o.ä. mehr. Auch eine Wartung der Geräte ist bei Neuware nicht im Preis drin! Bei solche Sachen die ich aufgerührt habe hast Du dafür eine langfristige Ersatzteilversorgung. Ist das bei Alto auch so? Garantiert in 10 oder 15 Jahren? Sollten einem die Alto Sachen (aus Deinem Beispiel) irgendwann nimmer reichen/gefallen,..bekommt man auf dem Gebrauchtmarkt seeehr viel weniger dafür bezahlt. Das ist bei den Sachen, die ich aufgelistet habe bei weitem nicht mehr so drastisch....die bekommt man immer noch annähernd zum gleichen Kurs verkauft wie man sie eingekauft hat! Letzten Endes, muss und darf das ja dann jeder für sich selbst entscheiden, was einem Lieber ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich für fast das gleiche Geld, mit renomiertem Gebrauchtmaterial, einfach mehr Gegenwert erhalte. Zudem habe ich im Anfangspost gelesen: - Sie suchen eine vernünftige PA ! - Budget bis 4000.-€ - nicht nur Musik, sondern auch Sprache,...wie z.B: Schützenfest o.ä. - Beschallung auf dem Dorfplatz -> Open Air? - 100 bis 300 Pax ! wir haben vor 13/14 Jahren auch mit China PA angefangen,...und haben im laufe der Zeit gelernt: letzten Endes entwickelt sich das Ganze auch weiter,...die Bedürfnisse ändern sich, der Anspruch ändert sich,...und damit kauft man immer wieder anderes, vermeintlich besseres,...um später festzustellen,...hätten wir doch gleich zu Beginn, was gescheites gekauft! Gruß [Beitrag von Carras73 am 14. Jul 2017, 13:39 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:01
Na dann. |
Kaufberatung PA Anlage bis 4000? supagosh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
PA-Anlage für knapp 4000 Euro mauli123 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 64 Beiträge |
PA ANLAGEN 300 - 4000 Euro ceny am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 7 Beiträge |
PA Anlage bis 800 ? FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
PA-Anlage bis 500 ? Bergius07 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
PA Anlage / PA set bis ca. 850 ? FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
PA Anlage ralf_2494 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 31 Beiträge |
Club (70qm) PA für 2000-4000? Dorbedo am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
PA Anlage bigbang-- am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 33 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.377
