HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Suche neue Tops für kleines Geld! | |
Suche neue Tops für kleines Geld!+A -A |
High-Class
#1 erstellt: 11. Aug 2017, 22:02 | |
Hallo liebe Party-Verrückten, Ich habe zurzeit einen RCF 718 AS Sub und 2x JBL JRX115 Tops, betrieben mit einer Thomann TSA1400 Endstufe. Da mir der Klang der JBL´s überhaupt nicht zusagt, suche ich jetzt nach neuen aktiven oder passiven Tops. Budget für Aktive Tops 1000€ Budget für Passive Tops 500€ -600€ Habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht und bin auf RCF Art 712-A MK2 gestoßen, die mit ein bisschen EQ einstellungen schon ganz nah an High End Klang ran kommen sollen. Allerdings werden die DB Technologies Opera 12 in vielen Foren auch sehr hoch angepriesen. Bin auch noch auf der Suche nach einem Equalizer, habe da leider wirklich überhaupt keine Ahnung und würde Mich über alle brauchbaren Tipps freuen. Brauche einen EQ mit dem ich einzelne Frequenzen anheben und senken kann. Für die RCF Tops wurde zum Beispiel angegeben: "Mit einem parametrischen EQ f=220Hz, Q=1.0, g=+2dB konnte ich den Klang hier deutlich verbessern" Für den RCF Sub wurde angegeben: "Wenn du mit nem equalizer umgehen kannst und bei um die 80Hz die frequenz absenkst dann hast du einen ordentlichen subwoofer mit leistung die du in der brust und im bauch spürst. Der kickt wie sau!. Ich habe noch die 30hz angehoben dann geht der auch noch schön tief :))" Bin für alle Anregungen, Ideen und Vorschläge offen :)) |
bierman
#2 erstellt: 15. Aug 2017, 15:05 | |
Moin. Nun ja, die JRX ist halt das billigste von JBL. Da steht ein Name drauf, das war's dann. Die können nicht sonderlich laut und der Frequenzgang dürfte auch interessante Zacken haben Mit der 712er RCF ist es so eine Sache. Ich hab die erste Version davon (noch mit Neodym-Bestückung) und bin davon nach wie vor sehr angetan. Aber die hat auch mal fast 1000 EUR gekostet - das Stück! Gerade wird die MK2 für 449 verramscht. Abhängig von der Veranstaltung gebe ich schon mal bis zu vier dB im Kickbass-Bereich dazu (genaue Settings müsste ich nachschauen). Doch auch "out of the box" ist das eine Box die einen tollen Spagat zwischen neutral und gefällig hinbekommt. Hochmitten und Höhen sind sehr klar, aber auch sehr direkt. Bei manchen Setups gefühlt im Verhältnis etwas zu laut. Der Limiter arbeitet lange unhörbar. Sauber verfügbare Lautstärke ist, verglichen mit preiswerten Boxen die auf dem Papier in einer ähnlichen Liga spielen, deutlich höher. Was den Sub angeht: Vermutlich hat der bei ~80Hz sein Lautstärkemaximum. Ich kenne den kleineren 705er gang gut, der hämmert auch ordentlich in dem Bereich. Kompakt und laut, räsonabler Tiefgang, dank guter Limiter absolut betriebssicher, aber nicht der schönste Klang. Wenn es meiner wär würde ich den 80Hz "Notch" mal ausprobieren. Hängt aber auch immer vom Raum ab und der Aufstellung. In Kombination mit den Subs hört man (bei "normaler" Musik) nicht viel davon wenn der Bass am Ende ist. "Nicht normale Musik": Bassmusik. Also Dub und alles was sich daraus entwickelt hat... |
High-Class
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 17:22 | |
Also würdest du für die RCF712a eine klare Kaufempfehlung geben ? Hast du schon mal die MKII getestet oder mal im direkten vergleich zur ersten version gehört? Ich glaube die erste Version gibt es nämlich nicht mehr zu kaufen.. Mal eine ganz blöde frage. Wie schließt man eigentlich einen aktiven Sub und 2 aktive Tops an? Hatte bisher nur mit Passiven Tops zu tun , die an meiner t.amp TSA1400 angeschlossen waren, wo ich auch direkt den aktiven Sub mit anschließen konnte und auch mein Laptop. Wie ist denn dein PA System aufgebaut? |
bierman
#4 erstellt: 17. Aug 2017, 10:54 | |
Klare Kaufempfehlung: ja. Ich bin der Box gegenüber nicht kritiklos, aber sie ist ein gutes Produkt und für das Geld definitiv ein Schnäppchen. Ich habe die MK II natürlich schon gehört, aber nicht unter optimalen Bedingungen. Würde jetzt nicht sagen dass sie schlechter ist, bis halt auf das Gewicht. Mixer -> 2xXLR -> aktiver Sub (in) dann von dem "x-over out" mit zwei weiteren XLR-Kabeln in die Tops. Bei mir läuft alles übers DCX2496 und das System stell ich nach Bedarf zusammen, meistens 2.2 mit zwei passiven Subs an der TSA und zwei aktiven RCF Tops. |
Neue Tops LeonLion am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 48 Beiträge |
Neue Tops Bodi1305 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Suche neue Tops bis 800? Hamm99 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 8 Beiträge |
Neue Tops Für 18" Bandpass JulianC. am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 8 Beiträge |
Neue Tops zum Sub Kring0 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 7 Beiträge |
tops -buschi- am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
Neue Tops bis 1.200? Victim-in-Pain am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Suche gute 8" Tops Wuzz1983 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 6 Beiträge |
Neue passive TOPS für Partykeller blackmaky1 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 13 Beiträge |
Neue Tops bzw ergänzen! Bertl16 am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
