Welche t.amp Endstufe für Subwoofer EV ZX1 / Achat 112 ?
TSG-Tänzer
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 13:13
Ich möchte (ja, immer noch...) mein bestehendes Set um einen Subwoofer erweitern und habe jetzt alles beisammen, benötige nur noch Hilfe bei der Wahl meiner Endstufe.
Die neue Endstufe soll nur Subwoofer betreiben. Das hat den Vorteil, dass ich mit zwei Endstufen unterwegs sein werde (Ausfallsicherheit). Leider habe ich keine Ahnung, was für eine Endstufe man nehmen sollte.
Ich möchte aus folgenden vier Endstufen wählen:
Vielleicht darf ich Euch bitten für folgende vier Szenarien eine der Endstufe zu empfehlen:
1x EV ZX1-Sub
2x EV ZX1-Sub
1x the box pro Achat 112 Sub
2x the box pro Achat 112 Sub
Und natürlich: am besten ist es immer die beste (meist also die teuerste) zu nehmen. Aber wie alle möchte ich gerne ein gutes Ergebnis mit möglichst kleinem Einsatz. Am liebste würde ich daher "einfach" die E800 nehmen. Aber nützt natürlich nichts, wenn ich da spare und am Ende die Leistung nicht reicht.
Nach der Kombination mit 2 Subs frage ich, weil man ja nie weiß, wann man sich mal vergrößert
Danke an Euch alle!!
bierman
#2 erstellt: 20. Sep 2017, 14:05
Wenn das "bestehende System" immer noch die zwei 10" Nova Tops sind wird kein einzelner 12" Sub wirklich Spaß machen. Egal an welchem Amp der hängt. Das ist - praktisch egal um welche Musik es geht - zu wenig Bass im Verhältnis. Außer natürlich der Sub spielt am Limit während die Tops noch viel Luft nach oben haben. Ich würde eher zu zwei 15" tendieren, die kommen lauter und tiefer.
Wichtiger als der Amp ist eine Frequenzweiche die dir ermöglicht die untere Grenzfrequenz zu setzen. Der Thomann spielt ab 45, der EV sogar erst ab 53 Hz. Das sind normale Angaben für so kleine Subs, klar. Darunter darf aber nichts kommen, sonst gibt es schnell nen Defekt wenn mal sowas wie Tyga - Rack City oder Future - Mask Off darüber läuft.
Von den vier Endstufen würde ich zum aktuellen Preis gar keine empfehlen. Ich weiß nicht ob es mit den Rohstoffpreisen zu tun hat oder ob es andere Gründe gibt, aber die waren mal deutlich preiswerter. Der Wettbewerb aus Köln hat auch schöne Kinder:
https://www.musicsto...m/art-PAH0017537-000
Die Serie hat ein Kollege im Einsatz (die 8002 an Tops und die 12002 am Bass) und das läuft absolut ordentlich. Günstigeres Pendant zur TA-MKX Serie vom großen T, würde ich sagen.
TSG-Tänzer
#3 erstellt: 20. Sep 2017, 14:20
Ja, ich weiß, eigentlich müsste da 15" (oder wahrscheinlich 18") Bässe drunter. Ich muss den Kram aber transportieren und lagern können. Beides geht bis 12". Mehr verkraften Keller und Rücken nicht. Vielleicht werde ich mal versuchen, für eine Veranstaltung Subs zu leihen um zu sehen, wie das klingt...
Aber zurück zur Frage:
Die von Dir vorgeschlagene Endstufe (Fame audio MS 8002 Endstufe) würde für einen (oder zwei?) der vorgenannten Subs ausreichen?
bierman
#4 erstellt: 20. Sep 2017, 14:47
Der reicht für zwei, oder auch für vier Stück, ja.
Sind ja 350/400 W RMS bei den 12"ern, und mehr würde ich da auch nicht draufbraten.
Die Idee, mal welche zu leihen, ist ne gute
und alles über 30kg trag ich (knapp 70kg) auch nicht alleine, muss ja net.
TSG-Tänzer
#5 erstellt: 20. Sep 2017, 14:52
Bedeutet, für ein bis zwei dieser Subs würde auch die kleinere Endstufe (Fame audio MS 5002) ausreichen?
bierman
#6 erstellt: 21. Sep 2017, 09:26
Wahrscheinlich auch das. Genau wie ne Behringer iNuke 3000 (mega leicht) oder fast jeder andere Amp - 8 Ohm 12" Subs anzutreiben ist ziemlich unkritisch, da braucht man wirklich keine Proline.
Entscheidend ist halt die 8 Ohm Leistung, abhängig vom Netzteil-Aufbau steigt die Leistung bei 4 Ohm halt kaum an oder ist doppelt so hoch.
Ich würde mir aber trotzdem überlegen mal nach (leichten) 15"ern zu schauen.
TSG-Tänzer
#7 erstellt: 21. Sep 2017, 09:34
Ja... vermutlich werde ich nie zu einem Sub kommen...
Die passiven 15" Optionen sind mir entweder zu unhandlich (z.B. Fame) oder zu teuer.
Vielleicht nehme ich einen aktiven Alto TS 215S. Das kommt preislich insgesamt günstiger, hat nur den Nachteil, dass ich dann keine Backup-Endstufe habe. Aber das kann ich ja irgendwann mal nachholen. Für den Alto würde ich auf eine aktive Frequenzweiche verzichten und (zumindest erst mal) die eingebaute nutzen. Ob man da Rollen dranmachen kann?
bierman
#8 erstellt: 21. Sep 2017, 09:48
Bei konventionellen Endstufen mit Trafo gehen seltenst beide Kanäle gleichzeitig kaputt.
Der besteht aus 18er MPX, warum sollte man da keine Rollen dran schrauben können?
Carras73
#9 erstellt: 21. Sep 2017, 09:51
Was bedeutet denn für Dich, ganz konkret: "Handlich" ???
ggf. gibt es da schon etwas bezahlbares,...z.B. gebraucht
TSG-Tänzer
#10 erstellt: 21. Sep 2017, 10:39
Gut zu wissen
Keine Ahnung Ich wusste nicht, dass man das "einfach" machen kann.
Bei den Fame-Teilen stelle ich mir die Griffe (auch in Hinblick auf Gewicht und Größe) sehr unvorteilhaft vor. Ansonsten kann ich "Handlich" nicht genau beschreiben. Ist ein kleines bisschen Bauchgefühl gepaart mit Rezensionen lesen
[Beitrag von TSG-Tänzer am 21. Sep 2017, 10:40 bearbeitet]
Carras73
#11 erstellt: 21. Sep 2017, 11:21
Also wenn ca. 30 kg und grobe Maße von 55 x 52 x 60 für Dich noch als handhabbar gesehen werden, (ähnlich des Alto Subs) kann man schon mal genauer schauen, was es da brauchbares geben würde.
Günstiger, aber brauchbar:
LD Systems Stinger 15 Sub
Mit Eminence Kappa,…ca. 30 kg bei 56 x 47 x 62 cm
Gebraucht ca. 200 bis 300.-€ das Stk.
db Technologies Arena SW 15
34 kg bei 60 x 60 x 47 cm
Gebraucht ca. 250 bis 300.-€ das Stk.
Besser, aber auch etwas teurer:
Audio Zenit CDW15
23 kg bei 46 x 55 x 50 cm
Gebraucht ca. 400 bis 500.-€ das Stk.
Audio Zenit NDW15
24 kg bei 46 x 55 x 50 cm
Gebraucht ca. 600 bis 700.-€ das Stk.
PL Audio B 15 Sub
29 kg bei 54 x 45 x 62 cm
Gebraucht ca. 550 bis 700.-€ das Stk.
KME Versio VB 15
22 kg bei 46 x 51 x 50 cm
Gebraucht ca. 500 bis 600.-€ das Stk.
Selbstbau habe ich mal außen vor gelassen
[Beitrag von Carras73 am 21. Sep 2017, 11:22 bearbeitet]
TSG-Tänzer
#12 erstellt: 22. Sep 2017, 16:58
So, ich war jetzt mal bei JustMusic und habe probegehört und vor allem: probegehoben. Ich habe mich entschieden, auf 15 Zoll zu gehen. Und (hauptsächlich wegen biermans Hinweis) werde ich wohl einen aktiven Sub nehmen. Lässt sich mit Rollbrett ja doch einigermaßen handeln. Da ich nicht viele Einsätze habe, scheint mir das ein guter Kompromiss aus Preis, Handling und Leistung.
Wahrscheinlich wirds ein Alto TS 215S. Den hatten die allerdings nicht da, den werde ich nächste Woche nochmal anheben gehen. Alternativ hatten die mir den etwas kleineren und leichteren Sub 615 vorgeschlagen. Leichter, kleiner, dafür optisch weniger ansprechend (würde optisch perfekt zu meinen Novas VS10 passen ;) und vor allem über 100 € teurer.
Vom Klang her kann ich nicht viel sagen. Im Blindtest hätte ich glaube ich 12" von 15" nicht unterscheiden können. Ich bilde mir ein, die Unterschiede zwischen Bässen mit besonders viel "Kick" und denen mit besonders viel "Schub" gehört zu haben. Aber was bei einer Veranstaltung mit 100 Personen "besser" ist, kann ich mir nach dem Probehören im mit Teppich ausgelegten Showroom Verkaufraum nicht vorstellen.
EV ELX 112
christian200 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  9 Beiträge
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer
Korrenspondenz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
Achat 208H
Rejxar am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  4 Beiträge
Passender subwoofer für the box pro achat 104
Lars_Krüger am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  7 Beiträge
Welche T.Amp für 2 Tops ? ?300,- max
Sie7en7 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  6 Beiträge
EV ZXA1-Sub oder the box pro Achat 112 Sub A
chrisbo79pa am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  3 Beiträge
Verstärker für the box pro Achat 115M
eXner am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
Welcher Powermixer oder welche Endstufe?
jumbo125 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  17 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? "THE BOX PA"
Tommey;) am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  9 Beiträge
Achat 112 vs. Rocket RT2 vs. Arena 12 Pro
thomasgee am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.832
