HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für einen kleinen Gemeindesaal (ca. 40qm), ... | |
Anlage für einen kleinen Gemeindesaal (ca. 40qm), Sprache und Musik+A -A |
flowsener
14:30
erstellt: 10. Feb 2018, |
Hallo liebes Hifi-Forum, nachdem ich nun einige Threads in der PA-Abteilung überflogen habe, bin ich noch verwirrter als vorher ![]() Nein, Spaß beiseite. Ich habe gemerkt, dass die individuellen Anforderungen doch einiges ausmachen und mich deshalb entschieden diesen Thread aufzumachen, anstatt mir aus den anderen etwas zusammen zu suchen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob die PA-Abteilung ganz richtig ist, aber es erschien mir am sinnvollsten es erstmal hier zu versuchen. Zur Anfrage: Gesucht wird: - Anlage für einen Gemeindesaal (ca. 40 qm, ungefähre Raumaufteilung siehe Skizze unten) Ich habe leider keine Möglichkeit im Moment in den Saal zu kommen um genaue Maße zu nehmen und habe daher aus dem Kopf abgeschätzt. Maximales Budget: 500 € Einsatzzweck: - Sprache, Seminarveranstaltungen bei denen jemand mit einem Mirkofon sprechen möchte (Mikrofone sind vorhanden, es müsste dann aber wahrscheinlich ein kleiner Mixer eingeplant werden, damit das Mikrofon angeschlossen werden kann) - Ton für Filme/Präsentationen (Beamer, an der Decke montiert, und Leinwand sind bereits vorhanden) Es ist kein Heimkino-Erlebnis notwendig. - Reserven um kleine Geburtstagsfeiern auch mit einer gewissen Lautstärke zum tanzen beschallen zu können. Vorhanden: Vorhanden ist quasi nichts. Es ist im Moment eine alte Stereo-Anlage aus irgendeinem Haushalt. Allerdings krächzen die Boxen auch schon etwas und der Verstärker hat hier und da auch mal seine Zicken. Daher ist es gewünscht eine komplette Neuanschaffung vorzunehmen. Selbstbau: Kommt leider nicht in Frage, zwecks Garantie, Abrechnung usw. Wie ihr seht, brauche ich sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau für ziemlich wenig Geld. Bei dem Budget erwarte ich aber auch definitiv keine Wunder was den Sound angeht. Es sollte, falls möglich, ein gesundes Mittelmaß sein. So hoch sind die Ansprüche der meisten Leute ja nicht. Grundrissskizze: ![]() In gelb gezeigt sind Beamer (Deckenhalterung) und Leinwand. Der rechte Teil des Raumes muss nicht unbedingt die volle Beschallung erhalten, da dieser meist als eher "ruhige" Zone verwendet wird. Meint ihr eine Stereo-Anlage würde hier schon ausreichen, oder ist es sinvoll über 4 Boxen nachzudenken, wegen der Partytauglichkeit? Die Aufstellung eines Subwoofers könnte ich mir vorstellen, wenn man diesen in eine Art "Bedienschrank" einbauen könnte. Dieser könnte dann neben der Leinwand platziert werden und von dort aus könnte man die Anlage steuern, die Leute könnten ihren Laptop zur Präsentation anschließen etc. |
Zalerion
15:54
Kleiner Raum, etwas Pegel und auch mal für einen Geburtstag: Kompaktes 2.1 System (ld Dave 10, 12 oder vergleichbar, gebraucht in eurem Budget). Sollte für Sprache ausreichen und für alles andere ist's genau richtig. Kleines Pult dazu und fertig. Normale "ausgewachsene" Speaker gibt es da nicht viel, selbst die sehr günstigen zlx12p sind schon drüber. Bleibt eigentlich nur Miniatur oder behringer. Eventuell hat noch alto was? - da kenn ich mich aber nicht aus. Ohne Sub wird es aber bei kleinen Feiern eng. Optional könnte man wenn die Feiern selten sind darüber nachdenken, dafür Subs zu mieten. Dann müsste das Geburtstagskind eben mit 20-50€ zum Verleiher fahren. |
Reference_100_Mk_II
16:41
![]() Die beiden Satelliten an den Wänden anbringen, z.B. mit einfachen Plattformen oder richtigen Halterungen. Eine Box rechts auf der Ecke und eine links gegenüber an der Wand. Der Subwoofer dann da hin stellen wo Platz ist bzw. dort wo auch die Anschlüsse für den Beamer enden (ich denke mal vorne? ) Für ein akustisch gutes Setup ist der Raum nicht wirklich geeignet, das Budget zu klein und die Erfahrung nicht vorhanden, also... Egal ^^ Hier mal ein Bild wie ich das meine: ![]() Die Lautsprecherkabel sollten mit 10m (bei dem genannten Set) auch lang genug sein. An den Subwoofer kommt dann einfach ein Kleinmixer wie der Xenyx 802 und los gehts. Kleiner als 8" würde ich bei den Satelliten nicht gehen, sonst könnte es sehr schnell etwas dünn klingen im Sprachbereich. Oder halt zwei halbwegs brauchbare 10" Tops und dann passiv fahren: 1x ![]() 2x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() Macht zusammen fast 600€. Sollte für Sprache und so ausreichen, richtig Party geht aber nur mit Subwoofer. Oder aktiv mit 10" Tops: 2x ![]() 2x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() Macht etwa 520€ und sollte auch für das übliche reichen. Viel besser wirds halt nicht. 500€ sind schon mega knapp, siehst ja an den Vorschlägen. Eigentlich lässt sich sowas erst "richtig schön" ab ~1.000€ machen. Kabel für die Mikrofone nicht vergessen, falls noch nicht vorhanden. |
Bodynerv
11:29
erstellt: 12. Feb 2018, |
Der Hauptteil hat ja gerade mal 24qm, da ist mein Wohnzimmer größer und da reicht meine alte Technics-Stereoanlage schon lange für Partypegel ![]() Daher reicht wohl auch das kleinere Set: ![]() Eventuell sogar das The box pro Achat Mini Bundle, wobei da bei der Party Einschränkungen zu erwarten sind ![]() Denkbar wären allerdings auch 2 aktive Tops, wie die the box pro DSP 110, 2x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:11
Noch eine Idee: 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() 1x gebrauchter Stereoverstärker für ~50-100€ Zusammen etwa 430-480 Euro. Party eher weniger, Sprache und Filmvorträge gehen aber. "Mischen" kann man damit dann nicht wirklich, am Stereoverstärker kommen halt Mikrofon und die anderen Quellgeräte alle auf unterschiedliche Eingänge, die dann gewählt werden. Da läuft dann also ENTWEDER das Mikro ODER der CD-Player ODER die Musik vom Laptop. Aber niemals gemischt. Je nach dem wie ihr den Verstärker organisieren könnt, vielleicht hat ja noch jemand einen daheim stehen der nicht genutzt wird und der gespendet werden könnte, kann auch noch ein Mixer angeschafft werden, was das Mischen der Quellsignale dann ermöglichen würde. Von noch kleineren Systemen als 8"+15" würde ich persönlich aber abraten. Die Tops klingen dann einfach viel zu dünn, total mies. |
Anlage für Partyraum ca 40qm Landjugend am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
E-Piano Boxen für Gemeindesaal brevem am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 3 Beiträge |
Aktivbox für Sportkurs. Sprache und Musik gleichzeitig? sanne123 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 29.09.2022 – 6 Beiträge |
PA Anlage für kleinen Partykeller und Outdoor? Timo2912 am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 17 Beiträge |
Anlage für die Kabine Snake26 am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 36 Beiträge |
Subwoofer für kleinen PA Anlage v6-driver am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 19 Beiträge |
Suche DJ / PA Anlage romangysin am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 13 Beiträge |
Günstige PA Anlage für kleinen Raum. Machbar? noesges97 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 27 Beiträge |
musik anlage (PA?) für 20m² partyraum /neuling/ am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 43 Beiträge |
Musik Anlage Party Hütte simonsgl am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.747
