Aktive PA-Boxen bis 1.800 € für priv. Parties mit BASS
ILB
#1 erstellt: 07. Aug 2018, 20:10
Hallo Leute,
für private Feiern und für Standard-/Lateintanz im Tanzsportverein möchte ich mir gerne eine PA-Anlage mit aktiven Boxen zusammenkaufen für ca. 2000 EUR. 200 EUR dachte ich aber schon mal für ein digitales Mischpult Soundcraft Ui12 weg. Bleiben also ca. 1800 für die Boxen und Kabel.
Musik eigentlich nur Konserve; Discohits, Pop, Techno - auch Dub! - und Tanzmusik. Bei den Feiern kommt auch mal live Gitarre und Gesang und Karaoke dran, hat aber nicht Priorität.
Veranstaltungsort ist in der Regel ein Saal 100 bis 300 qm, selten aber auch Open Air. Beschallt werden sollen eigentlich immer nur die ca. 40 Tänzer auf einer Fläche von ca. 10x10 m bis 16x16 m (indoor wie auch draußen).
Ich bin tiefe Bässe gewohnt (Zuhause -6 dB bei 18 Hz) und mag es nicht, wenn im tieferen Bassbereich überhaupt nichts kommt . Dass ich für max. 2000 EUR nicht den vollen HiFi-Sound erwarten kann, den ich Zuhause habe, ist mir klar. Aber etwas Druck aufs Brustbein und Hosenflattern bei halbwegs klarem Bass erhoffe ich mir doch.
Ich hatte Folgendes überlegt:
2 Tops: RCF Art 710-A MK4 à 412 €
1 Sub: ENTWEDER dB Technologies Sub 615 à 518 €
ODER the box Pyrit 212 Sub A à 600 €
1 digitales Mischpult Soundcraft Ui12 à 212 €
Kabel XLR und 230V für ? €
Muss leider auch alles ins Auto passen und im Kofferraum ist für Tops und Sub nur insg. 90x60 cm Platz . Zur Not gäb's noch einen Sitz auf der Rückbank, aber es muss ja auch noch Licht mit...
Wäre das realistisch / sinnvoll? Kommen damit auch die Bässe bei Discohits, Pop, Techno und Dub druckvoll durch auf unseren kleinen Tanzflächen? Andere Ideen?
Gruß Jan
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 07. Aug 2018, 20:32
Bleib bei RCF und nimm den RCF Sub 705-AS II.
Der ist zwar ein wenig teurer mit ~840€, dann passts aber zusammen
Und selbst dann wärest du noch unter 1k8€ .
Warum das Soundcraft Mischpult?
Ist WiFi bzw. "mobile Bedienbarkeit" Pflicht?
Hast an Mikro gedacht? Oder ist da was vorhanden?
Stative?
Signalkabel von Cordial.
Kaltgerätekabel reicht das Standard-Zeug.
Da mach dir mal keine Sorgen. Das passt schon solange da keine mehrköpfige Band auffährt.
Das bekommst du wenn du dein Budget mal vier nimmst. Darunter eher nicht.
Jedenfalls nicht mit Neuware.
Dieses Set aus den 310 und dem 705 würde für einen schönen, runden Klang auch mit einer guten Fülle unten rum sorgen.
Aber so richtig abfeiern kann man damit auch nicht.
Ist aber auch nicht sooo die Prio, wenn ich mir eine Standard- und Latin-Tanzgruppe vorstelle...
ILB
#3 erstellt: 07. Aug 2018, 22:36
Ja, der RCF Sub 705-AS II ist schön klein und würde auch noch in den Kofferraum passen. Aber hat der nicht weniger Tiefbass als der the box Pyrit 212 Sub A . Im Datenblatt des RCF Sub 705-AS II ist eine untere Grenzfrequenz von ca. 38 Hz bei -10 dB (gegenüber Maximum) erkennbar (Freq. Response Diagram). Und beim EV ELX118P lese ich aus dem Diagramm 39 Hz bei -10 dB. Thomann liefert kein Diagramm für den Pyrit 212 (hab angerufen), angegeben ist 31,5 Hz für -3 dB (wäre ja echt tief ). Ob das überhaupt vergleichbar ist?
RCF SUB 705-AS II Frequenzgang
EV ELX118P Frequenzgang
Warum das Soundcraft Mischpult? Ist WiFi bzw. "mobile Bedienbarkeit" Pflicht?
Jep, da alles private Veranstaltungen sind, bin ich selbst auch Gast/Teilnehmer und sitze mit den anderen am Tisch. Also mit Notebook nebendran. Und ich dachte mit dem WiFi-Mischpult kann ich alles von meinem Platz aus steuern, z.B. wenn jemand ein Mic / Gitarre nutzt oder eben auch den Sound korrigieren. Einen separaten "DJ-Arbeitsplatz" gibt es nicht.
Mikros und -Stative sind vorhanden.
Jo, das wäre mir eigentlich erstmal wichtig. Vernunft...
Aber so richtig abfeiern kann man damit auch nicht. Ist aber auch nicht sooo die Prio, wenn ich mir eine Standard- und Latin-Tanzgruppe vorstelle...
Hmm, hier kommt die Unvernunft: Spass machen soll es MIR natürlich auch und die privaten Feiern haben ja nicht nur Standard- und Latein-Tanz, sondern auch Disko - für die 20-Jährigen und für mich .
Von daher hätte ich noch diese eine Überlegung: Bringt nicht ein 18" Billig-Sub wie "the box TA18 Subwoofer" oder "the box CL 118 Sub MK II" mehr Spaß. So einer würde wohl gerade noch so in den Kofferraum neben die Tops passen.
Oder evtl. den Sub jetzt ganz weglassen und auf was Besseres sparen (der Platz im Kofferraum für den Sub ca. BHT 60x80x60 wird aber nicht größer).? Dann ist der Bass vermutlich viel zu schlapp, oder was bringen die RCF Art 710-A MK4 da?
Edit: Hier der Frequenzgang der RCF Art 710-A MK4:
RCF ART 710-A MK4  Frequenzgang
[Beitrag von ILB am 07. Aug 2018, 22:52 bearbeitet]
Hellfire_Chris
#4 erstellt: 08. Aug 2018, 05:47
Moin!
Ich kann dir noch den db Technologies Sub 15H empfehlen falls der von der große her bei dir passt. Ich nutze 2stk mit den RCF HD 12 MK4.
Gibt es oft als B-Ware um die 900€. Die RCF Art 310 MK4 hatte ich auch schon. Die sollten für deine Anforderungen passen.
Den db Sub 615 hatte ich vor den 15H. Die können schon richtig Bass aber der ist nicht ansatzweise so "punshig" und direkt wie vom 15H.
Den RCF 705 hatte ich mir mal im Showroom angehört. Von dem war ich eher enttäuscht. Für mich für den Preis zu wenig Output.
Ich höre hauptsächlich elektronische Musik und Rock.
Sonst kann ich dir nur empfehlen dir das ganze mal bei Thomann anzuhören. Damit ersparst du dir die hin- und herschickerei.
bierman
#5 erstellt: 08. Aug 2018, 06:42
Hosenflattern ist weder mit dem Budget noch mit dem Kofferraum-Volumen drin.
Kompakte bezahlbare Subs sind immer ein Kompromiss zwischen "zu leise", "geht nicht tief genug" und "klingt doof", da hab ich bisher noch keinen Ausreißer erlebt. Vernünftig konstruierte aktive haben immerhin den Vorteil dass man sie kaum kaputt bekommt.
Unter den Kompakten werden die Bandpässe (einige RCF, dB Technologies, evtl auch Bose, und andere) wohl ein paar dB mehr bringen, die Bassreflexe etwas schöner klingen. Das sind aber nur Tendenzen die von einzelnen Kisten auch widerlegt werden.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 08. Aug 2018, 07:39
Naja, bezahlbar ist immer eine Ansichtssache.
Hier bekommt man einen der komapktesten High-Class 18" Aktivsubwoofer mit modernstem 2.1 DSP Amp aus deutscher Fertigung.
Ja richtig, 2.1. Da können direkt zwei passive Satelliten dran.
Fohhn XS-4 active (gebraucht 2.130,10€ brutto)
ILB
#7 erstellt: 08. Aug 2018, 13:14
Moin, und danke erstmal für die Antworten.
Kurz zur Info: Probehören beim Händler ginge bei mir nur bei PPC Music in Hannover. Aber die haben nicht alles da. Ich müsste also schicken lassen und die Aussortierten zurück schicken. Deshalb wollte ich vorab möglichst stark eingrenzen. Zurück zur Hardware...
dB Technologies Sub 15H
Auf der dB Technologies Webseite konnte ich auch zu diesem Sub kein Frequenzdiagramm finden. Kann man soetwas denn nicht erwarten? Im Manual steht "HALF HORN LOADED Subwoofer". Ist das was besonderes? Und wie klingt das im Vergleich zu den normalen Bandpässen bzw. Bassreflex-Boxen?
Hab eben nochmal den Kofferraum exakt ausgemessen: Sind doch wenige Zentimeter mehr: D.h. den Sub 15H oder auch ein paar 18-Zoller bekäme ich doch ins Auto, aber nur wenn man ihn auf der Rückseite liegend (also Amplifier unten) transportieren kann. Geht das?
{Anm.: Also bis ca. 1000 Taler für den Sub und max. BHT ca. 61x70x64 cm.} Ich hab's befürchtet - Danke. Also muss ich schauen, welcher wenigstens halbwegs Druck schafft.
Fohhn XS-4 active gebr. für ca. 2k1€
Jo, das gibt nur mein Sparschwein nicht her
Die RCF ART 310-A MK4 bzw. die RCF ART 710-A MK4 gehen ja bis 70 Hz bei ca. -3 dB runter. Also müssten die doch den höherfrequenten 100 Hz Techno-Punch aufs Zwerchfell schon übernehmen können und ein Subwoofer könnte sich auf den Tiefbass bis unter 40 Hz konzentrieren, oder? Von daher überlege ich, ob es nicht besser wäre als Sub doch eher einen 18"er oder den 2x12"er zu probieren, oder? Jetzt wo ich den Platz im Kofferraum für den Sub genau kenne, kämen vom Platz und vom Preis her Folgende in Frage:
  • EV EKX-18SP
  • EV ELX118P
  • dB Technologies Sub 15H
  • dB Technologies Sub 618 (im Kofferraum auf dem Rücken liegend!)
  • RCF Sub 705-AS II
  • the box Pyrit 212 Sub A
  • the box CL 118 Sub MK II
  • the box TA18 Subwoofer
Die anderen 18" Subs von dB Technologies, Electro-Voice, JBL und RCF sind leider alle zu groß. Und ich würde mich jetzt mal auf diese Marken beschränken, damit ich die Auswahl langsam verkleinern kann.
Welche 2-3 Subs aus obiger Liste sollte ich mir denn zum Probehören bestellen mit der Anforderung möglichst viel Tiefbass aber noch halbwegs sauberer Klang (nicht perfekt)? Also etwa folgender Auswahl-Balance / Priorität:
40% möglichst starker Druck im gesamten Tiefbass-Bereich (ca. 30..70 Hz)
30% möglichst sauberer Klang
30% haltbare, zuverlässige Qualität
kst_pa&licht
#8 erstellt: 10. Aug 2018, 08:08
Hab grade bissl drübergelesen...
Als alter unverbesserlicher RCFler hier Mal mein Senf:
Als Tops die HD-10A MkIV von RCF gefallen mir besser als 310 und 710 im Gesamteindruck.
Und wenn es das Budget zulässt den Sub 15H von dB technologies...
Ansonsten nach einem gebrauchten RCF 905 ASII schauen...
ILB
#9 erstellt: 17. Sep 2018, 20:56
Update - Was dann geschah...
Irgendwie war ich doch auf 18" Subwoofer fixiert. Bei RCF konnte ich keine aktive Kombination aus 1x Sub + 2x Top finden, die in den Kofferraum mit 60x90 cm passt. Deshalb bin ich zu Electro Voice gewechselt. Für das gleiche Budget von ca. 1800 Euern habe ich 2x 10er-Tops EV ELX200 und einen 18er Sub EKX-18SP bekommen. Nach der ersten kleinen Veranstaltung damit (Feier mit Tanz, 40 PAX, 200 qm Fläche) bin ich soweit erstmal zufrieden damit. Anfangs fand ich den Klang leicht kratzig. Das hat sich dann nach 1 bis 2 Stunden einspielen der Tops gegeben. Natürlich konnte ich die PA-Anlage nicht auf 0 dB ausfahren sondern blieb die ganze Zeit bei ca. -20 dB. Ein paar Techno-Titel zwischendrin gingen aber und auch bei dieser "geringen" Lautstärke füllte ein satter und tiefer Bass den Saal - was natürlich bei den älteren Gästen schon etwas die Minen verfinsterte
Mir fehlt ja nun der Vergleich zur Alternative mit RCF ART 710-A MK4 plus RCF Sub. Mit den Höhen der EV ELX200 bin ich nicht ganz so zufrieden im Vergleich zu meinen hervorragenden HiFi-Boxen Canton Ergo RC-L (> 1000 EUR pro Stück) Zuhause. Aber was will man von PA-Boxen aus der billig-Made-In-China-Preisklasse schon erwarten, die inklusive eingebautem Verstärker nur einen Bruchteil der passiven HiFi-Boxen kosten.
Ich hatte zuvor noch versucht die RCF-Tops ART 710-A MK4 mit dem EV Sub EKX-18SP zu kombinieren. Aber bei RCF sind die Hochpässe für die Tops in den Subs intergriert (wie bescheuert ist das denn ). Während bei EV die Hochpässe für die Tops in selbigen integriert sind (die EV Tops haben im Gegensatz zu den RCF Tops richtige DSPs). Eine Kombination aus RCF Top plus EV Sub geht also nicht ohne externen Hochpass. Anders herum wäre es natürlich möglich EV Tops an RCF Sub anzuschliessen und man könnte dann wahlweise oder sogar doppelt (nicht sinnvoll) die Hochpässe im RCF Sub oder in den EV Tops nutzen - aber das wäre ja das Gegenteil vom Gewünschten...
Let's Party
MerBe
#10 erstellt: 18. Sep 2018, 06:03
Beim großen T gabs vor einer Weile mal eine kleine passive Frequenzweiche (hieß glaub ich "the box HPF1"). Sollte man gebraucht für einen schmalen Taler bekommen
Diese nutze ich ganze gerne für meinen ETX15-SP + RCF Art 712. Funktioniert ganz und man muss nicht gleich ein großes 19" Rack mitschleppen. Leider gibts nur ne feste Trennfrequenz bei 120Hz (mir persönlich wären 100Hz auch lieber, aber schlecht klingen tut es in meinem Fall nicht.)
Nur so als Tipp falls du doch den RCF noch ne Chance geben möchtest
[Beitrag von MerBe am 18. Sep 2018, 06:06 bearbeitet]
bierman
#11 erstellt: 18. Sep 2018, 07:38
haha, wer kennt das nicht.
Vorzugsweise ist das die Fraktion die schon beim Betreten des Raumes die Lautsprecher kritisch mustert um sich dann möglichst den Rest des Abends nah daran aufzuhalten.
An Hifi-Boxen wird pro Stück mehr verdient, teilweise deutlich mehr. Bei PA bekommt man im Allgemeinen mehr fürs Geld, wenn man das überhaupt vergleichen kann Spätestens in der Disziplin "Dynamik" wird das PA Top wohl die Nase vorn haben... stelle ich meine RCF Art 712 oder auch die 745 im Wohnzimmer neben die Canton GLE100 dann klingen beide auf ihre Art ziemlich gut.
Bei den EV sind für PA-Verhältnisse ziemlich kleine Hochtontreiber verbaut (1,4" Membran), was der Hochton-Performance bei kleinen Lautstärken eher zugute kommen sollte (und bei hoher Lautstärke gern mal nervig wird)
So bescheuert ist das nicht. Stellt immerhin sicher dass die Tops alleine immer im korrekten Fullrange-Betrieb laufen und dann das im Rahmen ihrer Möglichkeiten beste Ergebnis liefern. Und als System-Lösung funktioniert es dann auch (wenn am Sub korrekt eingestellt).
Ich meine aber dass es bei deinem EV Sub auch möglich sein sollte einen Hochpass für die durchgeschliffenen Topteile einzustellen?
Ersetze "richtig" durch "einstellbar". DSPs werden seit der 712a "mk1" verbaut, also seit ca. 10 Jahren bzw. seit Anfang der Art 7er Serie, und tun das was ein DSP tun sollte: unauffällig seinen Dienst
So ist es, wobei mir die RCF Tops fürs Geld immer sehr gefallen haben während deren aktive Subs zwar praktisch, kompakt, betriebssicher und effizient aber eben kein Schnäppchen sind.
ILB
#12 erstellt: 18. Sep 2018, 12:21
Ok, eigentlich dachte ich mir das auch so. Hatte meinen Beitrag dazu extra etwas "spitz" formuliert in der Hoffnung auf eine Aussage wie Deine
Leider nein: Als ich den Sub EV EXK-18SP dann da hatte, habe ich gesehen, dass man in dessen DSP-Setup tatsächlich Top-Teile auswählen kann; u.a. auch die 10" Tops EV ELX200 und - wenn ich mich recht erinnere - auch die üblichen Trennfrequenuenzen 80/100/120 bzw. generische Tops 10"/12"/15". So genau habe ich das jetzt nicht im Gedächtnis. Doch - wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden habe - wirkt dies nur auf den Tiefpass für den Sub selber, nicht auf die XLR-Ausgänge zu den Tops hin. Sprich: Also keine Hochpässe für Tops in EV Subs. Aber immerhin könnte man die Tiefpass-Grenzfrequenz des Sub an die Tops anpassen. Ok, dass macht dann wohl nur sinn, wenn man die Grenzfrequenz der Hochpässe für die Fullrange-Tops passend einstellen kann. Und die existieren ja nun nicht in den RCF Tops.
Die EV-Tops passen optisch natürlich optimal zum EV-Sub,haben sogar die gleiche Höhe und alles Zusammen passt inkl. der Cover saugend in den Kofferraum meines 3-Zylinder Fabia Combi. Da wackelt nichts, auch nicht bei 220 km/h Wenn der so schnell fahren könnte.
Danke für den Tipp. Hatte auch schon nach 'ner Frequenzweiche geschaut aber nix bezahlbares gefunden. Nun hat sich das für mich aber erledigt. Ich bin mit der EV Kombination 2x 10er-Tops ELX200 und einen 18er Sub EKX-18SP erstmal wirklich zufrieden. Für den Fall, dass ich wirklich mal an die Leistungsgrenzen gehen muss und dann die EV-Tops schlapp machen, würde ich nochmal über die RCF Art 710 nachdenken. Die 712er und überhaupt irgendwelche 12er Tops passen halt leider nicht mehr neben den Sub in den Kofferaum. Sonst wären 12" Tops aus der EKX-Serie von EV vermutlich meine Wahl gewesen.
Happy Party und schönen Feierabend
Aktive PA-Anlage bis 1800?
hp68912 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  10 Beiträge
Aktive digitale PA-Boxen
Suchtkrüppel am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
Aktive PA bis 1000?
Sneid am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
Aktive PA-Anlage gesucht
ElementaR_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Aktive PA gesucht (bis 1.500 Euro)
chris-chros85 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  23 Beiträge
Suche aktive Pa Lautsprecher
PAxFreak am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  36 Beiträge
(Aktive) PA für Firma
visualXXX am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  22 Beiträge
Aktive PA-Anlage für Jr
psp_otto am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  7 Beiträge
Suche Kaufberatung: Aktive Boxen
DJ_Team_Coesfeld am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  8 Beiträge
Aktive PA für Privat-Party bis 300?
joschii1 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.789
