Tops für 4 MTH-30
br0tus
#1 erstellt: 20. Feb 2019, 21:52
Hi Leute,
ich bin momentan am überlegen mein Hobby-Setup zu erweitern. Aktuell besitze ich 4 MTH-30 12" Subs mit "the box" Bestückung. Angetrieben werden diese durch eine TA 2400. Darüber mühen sich 2 Peavey UL-12 ab - 500W an 4Ohm. Die beiden Tops sind schon etwas älteren Baujahres und im Internet lässt sich irgendwie nur sehr wenig heraus finden. Die Endstufe für die Tops ist eine E-800.
Eigentlich bin ich recht zufrieden mit dem Setup, die Tops wirken aber bei Zeiten sehr schrill und ich muss nach oben hin ziemlich am EQ runterregeln.
Gespielt wird Querbeet, jedoch hauptsächlich Drum n Bass, Techno und House.
Ich liebäugle gerade mit den EV ELX 112 aufgrund des doch sehr beachtlichen Wirkungsgrades.
Getrennt wird bei 120Hz und ich lasse die MTHs bis 50Hz runter spielen. Im Stack gefällt mir der Sound am besten.
Vielleicht habt ihr auch Tips zu den EQ Settings und der Aufstellung.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 20. Feb 2019, 22:24
Servus
Was hast du denn zum Wirkungsgrad der EV gefunden?
Die Peavey lesen sich gar nicht übel, wenn ich die richtigen gefunden habe. https://www.gear4mus...PA-Speaker-4-ohm/AH1
Was ist denn dein Budget? Und kommen die Subs nicht auf 40 Hz herunter?
Wofür verwendest du dein Setup denn? Musik, Klangpräferenzen, In/Outdoor, welche Räumlichkeiten...
Ist das Aussehen wichtig?
Viele Grüße
Jan
br0tus
#3 erstellt: 20. Feb 2019, 23:27
Also die EV ELX habe ich mal auf einem Festival gehört und die haben einen ziemlich fetten Sound geliefert. Ich war verblüfft als ich gelesen habe, dass die nur mit 250w laufen. Der max. Schalldruck ist mit 132dB angegeben.
Die von dir verlinkten sind deutlich neuer, meine sehen so aus:
http://www.clubaface...a-pasiva-882500.html
Und die angehängten Specs bei dem alten Modell gleichen denen von deiner Seite 1zu1, was wohl einfach copy/paste sein dürfte. Die UL-12 kamen glaube ich alle paar Jahre mal in neuer Version raus.
Budget bis 400€ - Aussehen völlig egal.
Hatte die mal auf 44hz runter und konnte keine großen Unterschied feststellen, der Testlauf war aber auch nur sehr dürftig und kurz, werde das bei der nächsten Party auf jeden Fall nochmal testen, gute Idee! Die Räumlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Von kleinem bunkerartigen Keller bis Open Air ist alles dabei. Klangpräferenzen sind wohl ein fetter, aber nicht wummernder Sound. Verspielte Höhenläufe brauche ich eher nicht.
Grüße und ein Dankeschön schonmal!
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 21. Feb 2019, 00:17
Noch schön mit Filz, ok
Naja.. was die Hersteller bei den Leistungsangaben notieren, ist mit einem Glücksrad zu vergleichen.
250 Watt für ein 12" Topteil ist völlig normal. Bei eBay hätte man eben 1.500 Watt hingeschrieben
Sind ja auch nur 6Hz, da muss dann erst einmal überhaupt ein Signal in diesem Bereich liegen. Lowcuts werden i.d.R. bei 40 Hz gesetzt, ich kenne aber die Abstimmung deiner Subs nicht.
Die RCF-Art-Serie kann sehr laut fürs Geld. Weitaus lauter als meine EV ZLX12p.
Bei EV würde ich mir mal die EKX anschauen: https://www.thomann.de/de/ev_ekx_12.htm
Wenn aktive Lautsprecher für dich attraktiv sind, vielleicht mal nach einem Paar gebrauchter RCF Art 712-A schauen https://www.thomann.de/de/rcf_art_712_a_mk_iv.htm
Ist Gebrauchtkauf für dich überhaupt denkbar? Ebay Kleinanzeigen oder gebrauchte Veranstaltungstechnik wären hier zwei mögliche Portale.
Jan
Big_Määääc
#5 erstellt: 21. Feb 2019, 11:16
besorg dir gebrauchte Pro Achat 112m,
leistungsfähiger als Namen ULB Ware.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 21. Feb 2019, 11:47
Die UL 12 habe ich hin und wieder auch mal nutzen "müssen".
Ich muss aber sagen, dass diese (im preislichen Verhältnis gesehen) die mit Abstand Wirkungsgrad-stärksten 12" Tops sind, die mir so untergekommen sind.
Klang war okay, nicht sonderlich gut aber auch nicht schlecht.
Klar, im Endbereich dann schon schwierig, aber dann fährt man halt 2dB zurück und alles ist wieder super.
Dafür im Low-End erstaunlich viel Substanz für so eine Filzbox.
Klar kann so ein Fohhn XT-33 oder was von Meyer oder so lauter bei gleichzeitig vielfach besserem Klang, ja.
Kostet aber auch 5-10x so viel.
Um zu den UL 12 eine deutliche Verbesserung zu erreichen, wirst du wohl mindestens eine Kategorie höher kaufen müssen. RCF ART 712 und so (genau diese wäre dann halt aktiv).
ELX und ZLX würde ich da nicht in Betracht ziehen.
Die haben die gleichen "Probleme" - sind halt günstig und deswegen in ihren Fähigkeiten limitiert.
EV EKX vielleicht.
dB Tech Arena 12
Nova VS 12
HK L5 112
Sowas mindestens.
br0tus
#7 erstellt: 21. Feb 2019, 17:36
Super, das sind ja schonmal einige Lautsprecher nach denen ich Ausschau halten kann. Gebraucht ist halt natürlich auch immer eine Frage des Angebots, da braucht man vor Allem Geduld, aber es ist immer gut Anhaltspunkte beim Stöbern zu haben! Danke dafür schonmal.
Gibt es denn Grundlegende Settings mit denen es Sinn macjt die UL-12 zu fahren. Wenn du sagst, im Low End Bereich, wäre es dann sinnvoller tiefer zu trennen?
Würde es evtl auch Sinn machen, das Geld stattdessen in eine neue Endstufe für die Tops zu stecken, also die e-800 zu ersetzen oder ist sich davon auch keine merkliche Veränderung zu erhoffen?
PA Sub MTH 30
ManuelKarim am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  36 Beiträge
Kaufberatung Tops + Endstufen für Outdoor party
grinsekatze91 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  2 Beiträge
Tops für 4 MBHs
Fake am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  19 Beiträge
Tops
-buschi- am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  12 Beiträge
tops
-buschi- am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  4 Beiträge
Neue Tops
Bodi1305 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Welche High/Mid Tops?
Superpitcher am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  6 Beiträge
Passende Tops?
like_a_g6 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Suche gute 8" Tops
Wuzz1983 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  6 Beiträge
Neue Tops
LeonLion am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  48 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.194
