HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Nun doch wieder ne kleine PA ? | |
Nun doch wieder ne kleine PA ?+A -A |
Hellfire_Chris
#1 erstellt: 22. Feb 2019, 11:08 | |
Moin! Ich habe folgendes "Problem": Ich hatte meine PA bestehend aus RCF HD 12 MK4 und 2x db Sub 15H verkauft da ich keinen Platz mehr dafür hatte und sie zu selten genutzt habe. Jetzt habe ich dann halt dementsprechend mein Wohnzimmer mit Standlautsprechern ausgestattet um auch mal die ein oder andere Party damit machen zu können. Das Problem dabei ist jetzt dass die Standlautsprecher nach längerem hören bei hohem Pegel anfangen zu verzerren. Jetzt will ich halt 2 PA Lautsprecher kaufen die ich dann für ne Party nutzen kann. Wichtig ist mir zudem dass der Hochton nicht so "schrill" ist. Der vorhandene Subwoofer ist dabei jetzt ausreichend und macht auch bei längerem hören keine Probleme. Die gedachte Signalkette wäre jetzt: AV Receiver(Zone2) -> Mischpult -> Verstärker -> Lautsprecher. Vorhanden sind noch ein Mischpult und eine t.amp 4-700. Später würde ich wohl nochmal einen PA Subwoofer dazukaufen um auch mal draußen was zu machen. Also es reichen mir 10" Topteile oder vllt sogar 8" ? Ein Betrieb ohne Subwoofer ist nicht vorgesehen. Beim Budget bin ich mir noch nicht so sicher. 500€ sind da jetzt fest eingeplant aber mehr wäre auch noch drin. Ich möchte mich dabei jetzt auch eher auf Gebrauchtware konzentrieren. Wenn es da auch Neu was gibt wäre das auch ok. Ich bin jetzt auch nicht auf eine bestimmte Marke festgelegt. Grüße |
Kreidlermuslf
#2 erstellt: 22. Feb 2019, 12:04 | |
Ich denke eine MPA Marlis wäre für dein vorhaben ziemlich perfekt. |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 22. Feb 2019, 13:49 | |
Hi zusammen,
Wenn er von RCF kommt und eine Hifi-Anlage im Zimmer hat kannst du doch kein Marlis-System empfehlen Welchen Subwoofer hast du denn gerade? Ich persönlich würde PA und Hifi trennen. Dafür, dass beim weiteren Aufdrehen dann doch was kaputt geht, wäre mir das Hifi-Equipment einfach zu schade. Und woher kommst du denn? Wäre für den Gebrauchtkauf wichtig. Um mal eine Vorstellung zu bekommen, an was ich bei deinem Projekt denken würde: Mischpult -> aktive Frequenzweiche -> Verstärker -> Subwoofer / Tops Bei den Tops würde ich eher zu 10" greifen, die haben noch ein paar mehr Reserven und für die Grillparty auch mal etwas Bass ohne Sub. Beim Subwoofer würde ein 15" Modell wohl passen: hat genügend Power, ist aber nicht so unhandlich. Kommt aber darauf an, was man günstig finden kann. Ein 2x12-Modell würde ebenso möglich sein wie ein 18" Subwoofer. Mögliche Komponenten: Frequenzweiche: https://www.thomann.de/de/ld_systems_x_223.htm (gebraucht oft zu finden: JB Systems Frequenzweichen) Tops: https://www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_10_g3.htm (RCF Art 312, EV ELX/ZLX wären hier denkbar, auch JBL, FBT, dB...) Subwoofer: https://www.thomann.de/de/ld_systems_stinger_sub_15_g3.htm Damit kannst du eine Haus- und Garagenparty locker beschallen. Grüße Jan |
Hellfire_Chris
#4 erstellt: 22. Feb 2019, 14:17 | |
Genau, die Marlis wäre gleich aus mehreren Gründen Ungeeignet. Die Subwoofer passen für zu Hause schon und machen das auch gut mit. es sind 4 Stk. JL Audio 12WXv2-4 im geschlossenen Gehäuse bzw. wenn ich fertig bin 8 Stk. Wenn da einer braucht sind es "nur" 100€ und bei der Anzahl wird der einzelne ja eh nicht groß belastet. Das ganze dann auf 35qm. Aber die werde ich nie mit raus nehmen auf ne Gartenparty oder so. Daher erst später noch ein Subwoofer dazu. Die Frequenzweiche wollt ich mir dementsprechend sparen indem zu Hause erst einmal der AV Receiver alles trennt. Aber das muss ich erst testen. Die Stinger sehen jedenfalls schon einmal gut aus. Wohne in 31863. Grüße |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 22. Feb 2019, 15:30 | |
Oh ok, ich bin jetzt eher von einem single 10 oder 12" Subwoofer ausgegangen Also gut, das würde im Tiefton dann reichen. Welchen AV-Receiver hast du denn? Je nach Ausführung könnte man dessen Front-Pre-Outs verwenden. An Zone 2 liegt nämlich das Fullrange-Signal an. In deiner Umgebung finde ich gerade irgendwie nur Mist Liegt entweder an der Umgebung oder meine Such-Skills haben massiv abgebaut. Ich finde, wenn überhaupt, nur Topteile mit 15" und sonst alles aktiv... Das beste bisher: 10" aktiv, RCF -> passt eigentlich wunderbar, du könntest deine Endstufe verkaufen https://gebrauchte-v...CF+ART+310+A+MK+III+ und 15" aktiv, Behringer (aber ne gute Serie) -> würde passen, macht nur dein vorhandenes Equipment überflüssig https://www.ebay-kle.../1023599681-172-2545 --- Sonst: 15" passiv, EV https://www.ebay-kle.../1052637537-172-4926 10" aktiv, Alto https://www.ebay-kle.../1059894226-172-1269 10" aktiv, RCF https://www.ebay-kle.../1053686642-172-1236 8" passiv, EV -> nur im 4er Paket https://www.ebay-kle.../1017389752-172-1244 15" passiv, Subwoofer, LD -> Abgabe nur paarweise https://gebrauchte-v...s+1x+15Zoll+500W+RMS |
Hellfire_Chris
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 17:32 | |
Die kleinen EV sehen interessant aus. Da würden zu Hause wohl 2 reichen und draußen könnte man 4 nehmen. Was werden die wohl so Wert sein? Preis steht da ja nur vb. Ich habe einen Denon X4300H. Wird bei Zone 2 nicht auch der Subwoofer Ausgang bedient? [Beitrag von Hellfire_Chris am 22. Feb 2019, 17:33 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 22. Feb 2019, 17:46 | |
So billig sind die EV leider nicht - 50-60% vom Neupreis könntest du vorschlagen. Allerdings ist das Case auch Geld wert, und das brauchst du ja eig. nicht. Der AVR ist super, ich hab den 4100er. In Zone 2 wird der Sub eigentlich nicht bedient. Macht daher Sinn, da Zone 2 ja im Normalfall das Bad oder die Terasse beschallt, da bekommst du vom Sub ja nichts mit. Evtl. kann man das aber einstellen, da wäre die Bedienungsanleitung gefragt. |
Hellfire_Chris
#8 erstellt: 25. Feb 2019, 10:27 | |
So ich hab am Wochenende nochmal die Anschlüsse am Verstärker gecheckt. Der hat doch einen Cinch Ausgang für die Front Lautsprecher. Also könnte es so Funktionieren wie ich möchte. Ein bisschen Zeit habe ich jetzt noch für den Kauf. Hätte sie jetzt eigentlich am Wochenende gebraucht aber ich leihe mir erstmal die RCF Art 712 von nem Freund. Da teste ich dann erstmal ob alles so hinhaut wie ich mir das vorstelle. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 05. Mrz 2019, 12:58 | |
Wenn eh ein Sub vorgesehen ist, können es ja auch reine Tops werden. Bei gebrauchte-veranstaltungstechnik.de findet man hin und wieder ein Paar Fohhn XT-10 (8" Topteil) für ca. 700€. Sehr schöner Klang, für die Größe auch sehr laut, ohne Sub jedoch nur für Sprache zu gebrauchen. |
kleine PA chrishie am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 72 Beiträge |
Kleine PA DJ_Ridley am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
"Ordentliche" kleine PA hobbyhifi123 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 14 Beiträge |
Suche kleine PA Tobi123789 am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 20 Beiträge |
PA für kleine Rockband mikehammer999 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 13 Beiträge |
Kleine PA-Anlage Joker9292 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 4 Beiträge |
Kleine Festival PA mit Augenmaß Stratolicious am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 14 Beiträge |
kleine pa für meine neffen spännemacher am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 12 Beiträge |
Empfehlung Kaufberatung kleine PA Scap am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
Kleine Party-PA Dirtbiker77xx am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.917
