dB Sigma S118 Treiber - Heißklebepistole?
skut18
#1 erstellt: 23. Jul 2019, 19:31
Hallo allesamtIMG_20190723_201803,
Ich habe mir letztes Jahr zwei gebrauchte dB Sigma S118 über Kleinanzeigen gekauft... Top Zustand... Liefen auf 5-6 VA's einwandfrei... Dann auf der letzten Veranstaltung haben sie den Geist aufgegeben... Die Endstufen liefen bis zu einer gewissen Lautstärke noch an... Ab einem gewissen Pegel haben sie sich ausgestellt... Pegel dann wieder runter gefahren... Da taten sie wieder... Dann wieder lauter gedreht... Ton weg.
Daheim gingen sie dann garnicht mehr an... Keine power led leuchtete... Nur ein leises summes aus der amp.
Ich habe die beiden Subs zum örtlichen Verleiher gegeben... Der hat die Amps ausgebaut und von db reparieren lassen. Zurück ins Gehäuse gebaut... Selbe Problem wie vorher.. Leises Signal gibt er wieder... Wird es lauter schaltet sich die amp ab. Man sagt es liegt am Treiber, für den es laut DB angeblich aber keinen Ersatz mehr gibt.
Jetzt habe ich mir die Teller mal angesehen... Rausgeschraubt nachdem ich sie mal wieder kurz laufen lassen habe... Und es kam ein bisschen Qualm aus dem Gehäuse.
Nun habe ich gesehen, daß die kupferleitung von der Membran zum anschlussfeld mit einer heißklebepistole verbunden ist... Ist das normal?
Mechwerkandi
#2 erstellt: 24. Jul 2019, 14:33
Ja.
Die Litze an sich ist angelötet.
Am Übergang Lötstelle-Litze, da wo das Lot in die Litze einsickert, entsteht eine Sollbruchstelle, und die wird mit dem Klebstoff abgestützt.
Ist also quasi eine mechanische Verstärkung.
bierman
#3 erstellt: 26. Jul 2019, 06:38
Das sollte aber kein Heißkleber sein sondern eher eine Art Silikon oder Gummi.
uullii
#4 erstellt: 26. Jul 2019, 14:03
es sieht so aus als wäre die Litze nicht richtig mit dem Anschluss verlötet!
Mechwerkandi
#5 erstellt: 27. Jul 2019, 16:25
Ah ja.
Das sieht man an so einem unscharfen Foto.
uullii
#6 erstellt: 27. Jul 2019, 16:34
@Andi
War das eine Frage?
Auf dem Foto ist zu erkennen, dass der rechte Anschluss warm geworden ist. Das passiert, wenn die Litze nicht mehr richtig angelötet ist. Würde auch zur Fehlerbeschreibung passen.
Mechwerkandi
#7 erstellt: 28. Jul 2019, 10:23
uullii (Beitrag #6) schrieb:
War das eine Frage?
Nein. Eine Feststellung.
Ah ja. Abgesehen davon, das ich da selbst unter Vergrößerung keine schadhafte Lötstelle erkennen mag, nur mal so rein als gedankliche Anregung:
Wenn der Anschluss, aus was für Gründen auch immer, im Betrieb so warm geworden ist, das sich die Lötstelle löst und der Kunststoff verformt, hätte da nicht eher die draufgekleisterte Klebstoffschicht aufgeben müssen?
skut18
#8 erstellt: 30. Jul 2019, 04:08
Also als ich nach dem test den Teller rausnahm kam genau von dieser Stelle ein bisschen Qualm... Und die Endstufe war heiß wie sau
Mechwerkandi
#9 erstellt: 30. Jul 2019, 06:33
Vermutlich defekt. Eine Überlastung ist bei einem modernen System auszuschließen.
Weil es aber keine verlässlichen Diagnosen gibt, bleibt jede Begründung spekulativ.
btw:
Was ist in dem Kontext mit "Teller" gemeint?
Thecookie17
#10 erstellt: 30. Jul 2019, 09:27
Wahrscheinlich das Lautsprecher-Chassis.
Grüße Roman
skut18
#11 erstellt: 30. Jul 2019, 09:31
Genau, der/das Lautsprecher Chassis
Db Technologies Sigma S118
LosCassetto am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  6 Beiträge
Raumeinmessung DB Limiter DB Begrenzer
Stefan.pa.freak am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  6 Beiträge
Fane Colossus oder Eminence SIGMA pro 18
djkretsche am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
DB Lautsprecher
ronaldo_18 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  37 Beiträge
Beste, möglichst mobile aktive 12" Tops bis 1000?
Hellfire_Chris am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  11 Beiträge
db technologies fifty line?
Mojoe95 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
DB Technologies STAGE OPERA ?
party777 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
Dap;Db;Thebox?
Padi2055 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  5 Beiträge
Sub für dB F12
Salocin_13 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  14 Beiträge
Db subwoofer überlasten?
Lmeyer am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.575
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
