HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker für 300W@8 Ohm | |
Verstärker für 300W@8 Ohm+A -A |
WolleTD
#1 erstellt: 17. Nov 2010, 20:16 | ||||||
Hallo, ich habe vor, mir bei vorhandener Zeit und vorhandenem Geld folgende Boxen jeweils zweimal zusammen zu basteln: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm Mein Problem sind die Endstufen... Die müssen nichts besonderes können und sollten auch nicht übertrieben teuer sein, falls jemand was altes, passendes rumliegen hat, würde ich auch das nehmen. Hab auch schon bei eBay geguckt, ist nur schwer zwischen den gefühlten 1000 Hollywood-Mistdingern was sinnvolles zu finden. Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen kann, Wollö! |
scauter2008
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 14:33 | ||||||
ja ist blöd du kannst auch einfach auf gebraucht gehen dann sind es nicht mehr so viele oder einfach suchen IMG stagline t amp PEAVEY LD wird in deine preis Bereich sein. du willst also einen subwoofer und 2 boxen ? dann brauchst du eine aktive weiche http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm oder besser http://www.technik123.com/detail/B000T9P6CE und 2 Endstufen oder 1 wen du mono machen willst also mono die 2 tops an den linke Kanal und den sub auf den rechten Kanal. http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm |
An@log
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 14:38 | ||||||
Wenn du was günstiges und doch recht ordentliches willst dann schau mal nach den EE-Systems Endstufen. Die sind ziemlich baugleich mit den T.Amps etc und tun was sie sollen. Sind allerdings noch günstiger. [Beitrag von An@log am 19. Nov 2010, 14:38 bearbeitet] |
Der_Köppi
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 11:23 | ||||||
Und wieder Scauter: Anstatt der Behringer Weiche, lieber die JB Systems EC102 nehmen:P |
light-Green_Apple
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 12:04 | ||||||
Gibts da auch einen Grund für Köppi? |
scauter2008
#6 erstellt: 20. Nov 2010, 12:20 | ||||||
hab ja geschrieben das die besser ist |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 20. Nov 2010, 12:49 | ||||||
Ich antworte jetz einfach mal an seiner Stelle Ja gibt es - Empfehlungen von Jobsti selbst:
Behringer:
JB:
Der HP passt einfach besser zu den meisten günstigen BR-Subs, 25 Hz ist etwas tief. |
light-Green_Apple
#8 erstellt: 20. Nov 2010, 12:58 | ||||||
Ich mein ja nur weil er durchgehend die JB empfiehlt |
Big_Määääc
#9 erstellt: 20. Nov 2010, 14:10 | ||||||
ganz billig würd ich nicht rangehen !! nimm zB die American Audio VLP 2500, ca 450Euro oder günstiger die Pronomic TL-700, ca 300Euro da schließt du dann halt die Bässe an einen Kanal und die Top's an den anderen gut das ist dann halt MONO, wenn's dich nicht stört !? das ganze mit ner JB Systems EC 102, ca 80Euro |
Der_Köppi
#10 erstellt: 20. Nov 2010, 17:38 | ||||||
Dankeschön;) Joahh, deshalb empfehle ich die immer... Ich, Jobsti usw. sind glaube ich nicht die einzigsten, die denken, dass 25 Hz Subsonic Filter en bissel unpassend ist, vorallem für die billigeren BR Subs;) Okay LightgreenAppel? |
WolleTD
#11 erstellt: 21. Nov 2010, 12:45 | ||||||
So, bin wieder zurück aus Köln... Also ich möchte 2 Tops und 2 Subs, dazu je eine Endstufe für die Tops und eine für die Subs, der Thread-Titel ist nicht ganz richtig Ich danke euch trotzdem schonmal allen... Ich habe mir mal diese Endstufe für die Subs rausgesucht: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm Die TA1050 könnte man dementsprechend für die Tops nehmen, solange nicht irgendein Nappel voll aufdreht (300W Max, 400W Peak, die TA1050 hat 350W)... Ich werde mich bei eBay mal nach was vergleichbarem umsehen, ebenso nach einer Frequenzweiche (btw: über Behringer hört man bei VA-Technikern ja auch nicht unbedingt immer gutes) Edit: Hab da den Palladium P-900 Vintage gefunden, für die Tops... [Beitrag von WolleTD am 21. Nov 2010, 13:08 bearbeitet] |
Der_Köppi
#12 erstellt: 21. Nov 2010, 14:42 | ||||||
Warst in Köln im Musicstore, richtig? Ein lautsprecher verträgt ein paar saubere Watts mehr, als ein paar weniger verclippte Watts;) Als Amps für Subs, lieber mal nach den TSA's umschauen, die sollen wohl besser schieben. Joahh, Frequenzweiche die JB Systems EC102 noch zu empfehlen, eigentl. baugleich also qualitativ aber nen Subsonic von 40 Hz. Ich find die Palladium Amps sind recht i.O.! Bringen gut Leistung und halten wirklich durch;) |
WolleTD
#13 erstellt: 21. Nov 2010, 15:55 | ||||||
Musicstore auch, auch aufm Dom und in diesem Dunkelrestaurant, war halt son Tagesausflug... TSA für die Subs würde ja wenn nur der TSA 2200 in Frage kommen... 19"-Rack wollte ich mir selber bauen, genau wie die Boxen... Das geht aber sowieso erst, wenn ich die Werkstatt neu gemacht habe... |
Der_Köppi
#14 erstellt: 21. Nov 2010, 16:03 | ||||||
Dann ist doch gut;) |
Smiley2693
#15 erstellt: 25. Nov 2010, 13:58 | ||||||
Hey Wolle, darf man fragen wo du herkommst? Smiley |
WolleTD
#16 erstellt: 25. Nov 2010, 16:18 | ||||||
Bielefeld (:D) warum, kennst mich? |
Smiley2693
#17 erstellt: 25. Nov 2010, 16:23 | ||||||
ne würde mir die LBT 1121 und LBB 115 gerne mal anhören, aber ich komm aus Leverkusen, ist dann ein bissl weit Smiley Ps: du hattest wwas von Köln gesagt dachte du wohnst vll um die Ecke. |
WolleTD
#18 erstellt: 25. Nov 2010, 16:35 | ||||||
Immerhin NRW, ne? Ausserdem muss ich die Maschinchen ja erst noch kaufen und zusammenzimmern... Dafür muss ich aber als allererstes die Werkstatt bei mir im Keller neu machen, bin da mit nem Kollegen radikal am rausräumen. Etwa 10% der Sachen kann man noch verwenden... |
Günstige bassstarke Endstufe (2x 300W / 4 Ohm) für Heimkinobässe. Sternenkreuzer am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 6 Beiträge |
Suche Verstärker für 2 Subs - 800 Watt RMS / 8 Ohm CaReBar am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
Suche nach PA-Verstärker - 500 RMS Watt @ 8 Ohm alvaez am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 14 Beiträge |
Verstärker für 1,5 Ohm gesucht Doc-Brown am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 68 Beiträge |
Welcher Verstärker? ichim1997 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 16 Beiträge |
Suche passenden Verstärker! Jay_E am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm? #Thies# am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 5 Beiträge |
Verstärker gesucht *Arik* am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 7 Beiträge |
Passende Amps . Malaclyps am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 30 Beiträge |
Verstärker für DAP MC15 Bodi1305 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
