Passende Amps .
Malaclyps
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 11:04
So, hallo,
nachdem mich die Pros hier schon vor einem totalen Fehlkauf bewahrt haben, habe ich mich jetzt hierzu entschieden, vorhanden sind:
Lautsprecher
2x Top: HK R115, 300W an 8 Ohm
2x Bass: HK-Nachbau mit Chassis: Kappa 15LF, 500W an 8 Ohm
2x Basshorn: Chassis: Delta 15LFA, 450W an 8 OHM
FQW:
Behringer CX2310
Endstufe:
Behringer EP2500 (für Tops)
Haupteinsatzgebiet der Anlage wird sein: ca. 200 Pers., outdoor.
Mein Plan ist, die beiden oberen Bässe über eine weitere Stereo-Endstufe, die im Notfall auch die Tops antreiben kann, und die Hörner über eine Mono-Endstufe am Subwooferausgang, zu steuern.
Da ich das Budget mit dem Lautsprecherkauf bereits mehr als ausgereitzt habe, suche ich jetzt nach einer möglichst günstigen Lösung (Übergangsweise) die Anlage komplett steuern zu können.
Jemand ne Idee?
[Beitrag von Malaclyps am 30. Jul 2012, 11:12 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 11:20
subs mischen ist nicht gut
was kannst du den ausgeben ?
Malaclyps
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 11:23
Ausgeben können ist relativ. Wieviel muss ich ausgeben damit ich die Kisten einigermaßen angetrieben kriege?
Malaclyps
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 11:32
Zur Erklärung:
Die Anlage ist weniger für mich als ein "Social-Project". Seit ca. 15 Jahren veranstalte ich immer wieder Partys (100 - 1800 Pers., in den letzten Jahren immer kleiner werdend).
Hier um mich rum hatten sich jetzt ein paar "Jungs" zusammen getan und für eine Anlage zusammen gelegt (4000 Watt "Profi"-Anlage bei ebay). Habe mich selbst all die Jahre zwar nie wirklich mit der Anlage beschäftigt (ein Techniker kann das eh viel besser), aber das die Idee nicht gut war weiss auch ich. Also hab ich den Kauf unterbunden, gesagt das ich den Rest dreauf lege und wir gebraucht etwas einigermaßen anständiges kaufen.
Was die Bässe angeht hat mir der Verkäufer (der wirklich sehr seriös wirkt und dem es merklich genau so weh getan hat die Anlage günstig her zu geben, wie es mir weh getan hat das Budget schnell mal zu verdoppeln) erklärt, das die Chasis so etwas wie "Großer und Kleiner Bruder" sind und gut zusammen gehen. Ein Manko liegt eher in den Tops da bei den 15er Tt's evtl. Mittenlöcher auftreten.
[Beitrag von Malaclyps am 30. Jul 2012, 11:46 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 11:44
synq 3k6
Proline 3000
TSA2200
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 12:01
LD PA 1600X wäre noch ein Kandidat.
Du meinst die HK Audio PR115, oder?
Als Topteile wirklich nicht so toll. Als Party-Fullrange-Box ok.
Verkauf die Teile über eBay und halt nach den PR112 Ausschau, also die 12 Zoll Version. Die werden immer wieder mal angeboten. Ist zwar auch nicht die Oberliga aber auf Subs für Partys brauchbar. Habe selbst noch vier Stück die regelmäßig on tour sind.
SDC11295
[Beitrag von diddes-soundcheck am 30. Jul 2012, 12:11 bearbeitet]
Big_Määääc
#7 erstellt: 30. Jul 2012, 14:20
wenn du die HK Premium PR115 hast, dann pol mal den Hochtöner um,
das verkleinert das PegelLoch von gut 5dB zwischen 1000 und 3000 Hz auf nur mehr 1000 und 1600 Hz.
kaputt geht dadurch nichts .
Malaclyps
#8 erstellt: 30. Jul 2012, 15:45
@diddes-soundcheck: Tauschen????
Malaclyps
#9 erstellt: 30. Jul 2012, 15:46
@Big_Määääc : Danke für den Tip, das werd ich machen.
Malaclyps
#10 erstellt: 30. Jul 2012, 23:20
Wenn ich die beiden Hörner, Mono an einen Kanal parallel hänge, reicht dann auch diese: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm?
Oder sollte ich den Behringer für die Bässe nehnem und für die tops was anderes besorgen?
[Beitrag von Malaclyps am 30. Jul 2012, 23:51 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 30. Jul 2012, 23:29
nimm die tsa2200
da kannst 2 subs Parallele an je einen Kanal hängen
Malaclyps
#12 erstellt: 30. Jul 2012, 23:58
@scauter2008 ... Dann könnte ich die Frequenzen der oberen Bässe und der Hörner nicht trennen. Da die oberen Bässe die unteren Mittelfrequenzen überschneiden sollen, sollten die stereo laufen.
diddes-soundcheck
#13 erstellt: 31. Jul 2012, 07:30
Erkläre er mir, bitte. Wie soll alleine das Umpolen an der Fostextröte das bewirken? Das man evtl. gewisse Phasenunterschiede ausgleichen kann, habe ich auch schon gehört. Ich vermute aber mal stark, dass man bei HK darüber nachgedacht hat (oder etwa nicht? ). Habe auch noch zwei davon und bin der Erste, der das gleich antestet.
Malaclyps schrieb:
@diddes-soundcheck: Tauschen???? :)
Ne, Du! Die brauche ich noch zu oft.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 31. Jul 2012, 07:45 bearbeitet]
Malaclyps
#14 erstellt: 31. Jul 2012, 10:26
@diddes-soundcheck ... Schade^^
Malaclyps
#15 erstellt: 31. Jul 2012, 11:06
... aber ... zu meiner Frage zurück:
Ok, t.amp 2200 für die oberen Bässe, klingt vernünftig ... und was nehm ich für die Hörner im Brückenbetrieb?
Big_Määääc
#16 erstellt: 31. Jul 2012, 11:37
@ diddes
habe iwo nen Messung der HK Premium PR115 gesehen,
also eig ne Vergleichsmessungen von 2 Kisten.
und aus Spassss mal mit verpoltem Hochtönern, und da war das Mittenloch auf einmal ne Ecke kleiner.
Malaclyps
#17 erstellt: 31. Jul 2012, 13:32
@Big_Määääc, @diddes
Wenn einer von Euch das jetzt ausprobiert warte ich gerne das Ergebnis ab B) ... und frage dann wie's genau geht mit dem umpolen ... - ... Einfach polarität +/- tauschen?
P.S. Kann ich das Mittenloch ausgleichen, indem ich einen EQ zwischen Weiche und Amp klemme und die entsprechenden FQ's verstärke?
[Beitrag von Malaclyps am 31. Jul 2012, 13:50 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#18 erstellt: 31. Jul 2012, 15:24
Ich teste das auf jeden Fall mal an. Einfach plus und minus tauschen - genau.
Bis zu einem gewissen Grad kannst Du das sicherleich ausgleichen. Allerdings hört es sich garantiert nicht gut an, wenn man was aus einer Box rausholen will, was sie eigentlich garnicht übertragen kann.
Malaclyps
#19 erstellt: 31. Jul 2012, 19:28
hmm ... Brauche wohl andere Tops ... die 2x300W sind eh etwas schwach ...
LeonLion
#20 erstellt: 01. Aug 2012, 06:15
Die Watt-Leistung hat eigentlich nichts mit Klang, Pegel usw. zu tun. Das ist rein ein Richtwert, wonach du gehen kannst, wenn du die Endstufen kaufst, die ca. 15-20% mehr Leistung als die RMS-Angabe der Lautsprecher bringen sollten. Ich könnte dir jetzt noch mehr Erklären, aber das wurde breits vielfach geschrieben, zur Not einfach mal die Suchfunktion anwerfen.
Wenn doch jeder so anständig Handeln würde...
Nun noch zu deiner Anfrage bzgl. der Endstufen: Du kannst die Behringer behalten und eine TSA 4-700 kaufen. Ist eine 4-Kanal Endstufe und hat pro Kanal denke ich genug Leistung für die Subs. Wenn du später mal wirklich amtliche Subs holen willst, die auch mal gerne 1000W haben wollen, dann würde ich jedoch jetzt direkt die Proline 3000 empfehlen, ist ein robustes Arbeitstier, gerade im Bassbereich.
Malaclyps
#21 erstellt: 01. Aug 2012, 11:57
@LeonLion: Danke für Deine Antwort
Danke für die Blumen aber zum Engel werd ich deshalb noch lange nicht ... für die ander Seite schon gar nicht *gg*
Die Party-Geschichte betreibe ich seit jeh her aus Idealismus ... Selbst gemachte Partys im "privaten" Kreis sind etwas ganz anderes als öffentlich, frei zugängliche Veranstaltungen ... UND ... Bei dem was die GEMA ab nächstem Jahr vor hat JETZT wichtiger den jeh ... Wenn's so kommt bleibt ausser "Main-Stream" nichts mehr übrig ...
So ein ebay-System hab ich selbst schon im Einsatz erlebt:
4 Boxen mit doppel 18ner, 2 irgend etwas das wie Hörner aussah, angegeben mit je 1500W RMS, an 2 "KA-Schießmichtot" Amps, outdoor. ... Ich muss lassen, der Druck war gewaltig!!!!!! Irgendwo konnte man vermuten das die Musik auch ein Klangbild enthält ... Wer also einfach nen riesigen Krach produzieren will der auch garantiert alle evtuellen Nachbarn und Spaziergänger nervt - optimal, sofort kaufen!!!!!!!!!!
Deshalb leg ich lieber was drauf damit die "Jungs" auch den Spass dran behalten - zu meinem Schaden wird's schon nicht sein ...
!!! ZURÜCK ZU ANLAGE !!!
Danke für alle bisherigen Tips. Sie waren interessant, allerdings habe ich wohl die Aufgabenstellung nicht genau genug erklärt:
Das System soll UNBEDINGT im Normalfall über 3 Amps betrieben werden, die gegeneinander so austauschbar sein sollen, das bei einem Ausfall mindestens die Tops und 2 Bässe, oder aber 4 Bässe an einer Amp weiter betrieben werden können.
Bei 2 Amps wäre 1 Ausfall gleich Totalausfall = SUPERGAU
LeonLion
#22 erstellt: 01. Aug 2012, 13:24
Dann mach es am Besten so, kauf 2x TSA2200 und 1x TSA1400. Sollte gut klappen, notfalls dann Subs an eine Endstufe und die Tops an eine Endstufe.
Kein Problem, gerne wieder.
diddes-soundcheck
#23 erstellt: 02. Aug 2012, 11:21
Komme gerade vom "Hochtönerumpolen".
Ganz simpler Aufbau, soweit wie es mir gerade möglich war:
CD-Player, kleine Pult, Endstufe und die PR115 mittig vor mir. Einen hörbaren Unterschied konnte ich nicht feststellen, leider. Als Testsignal dienten diverse Musiktitel, sowie eine Test-CD mit etlichen Frequenzen und Rauschsignalen. Vielleicht liegt es auch an meinem verbrauchten Gehör .
Interessant wäre, wie flat das gemessen Mittenloch war bzw welche Frequenzen in die 5db-Senke fallen.
EDIT:
Oha! Ich bin multitaskingfähig . Habe nebenbei gegoogelt und Big_Määääc`s Verhleichsmessung gefunden: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=23452
Big_Määääc
#24 erstellt: 02. Aug 2012, 11:42
ja aij ja , genau diese Messungen meint ich.
um sowas zu hören muß man schon 2 Kisten hin und herschalten,
ne Umbaufase zwischen zwei Hörtest ist da schon viel zu lang.
diddes-soundcheck
#25 erstellt: 02. Aug 2012, 11:50
Das habe ich mit hilfe des Crossfaders "simuliert" .
Aber mal ganz ehrlich, bei solchen Partyboxen ist das meines Erachtens ziemlich "wurst".
Ich wiederhole mich gerne: Verkauf die Kübel und hole dir ein Paar halbwegs vernünftige 12er oder 10er als Tops.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 02. Aug 2012, 11:51 bearbeitet]
Malaclyps
#26 erstellt: 02. Aug 2012, 17:09
Hat jemand Erfahrung mit: "YAMAHA S112 IV"?
diddes-soundcheck
#27 erstellt: 02. Aug 2012, 17:51
Ich nicht.
Hier gibts nen Fred: http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-7862.html
So wie es aussieht, bist Du am jetzt doch am Topteil suchen... Wo liegt den Dein Budget?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 02. Aug 2012, 17:55 bearbeitet]
Malaclyps
#28 erstellt: 02. Aug 2012, 17:59
pffffffff ... Budget sagt: "Auf jeden Fall gebraucht kaufen!" ... Hab erst gestern noch 2 CDJ-200 und nen Mixer ersteigert ...
... Bin auch noch nicht sicher ob ich die PR115er wirklich abgeben oder liebr als Fullrangesystem, so für mal schnell hin zu stellen, behalte ... Für sich klingen sie insgesamt nicht schlecht.
[Beitrag von Malaclyps am 02. Aug 2012, 18:07 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#29 erstellt: 02. Aug 2012, 18:12
Für die PR115 kriegst Du geschätzte 300-350 Euro, das Paar, je nach Zustand, Versand oder Selbstabholung nicht berücksichtigt (ohne Gewähr!!!!).
Ein Paar PR112 geht auch so weg im Normalfall.
Da hast Du mal ein Grundbudget.
Malaclyps
#30 erstellt: 02. Aug 2012, 18:47
Jaja - Dann gibt's für die Bässe eben vorerst nur einen Amp ...
Endstufe Paa990 für Hk pro 15 Subs und Hk pro 12 Tops?
Stoll94 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  15 Beiträge
Verstärker für 300W@8 Ohm
WolleTD am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  18 Beiträge
Günstige bassstarke Endstufe (2x 300W / 4 Ohm) für Heimkinobässe.
Sternenkreuzer am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  6 Beiträge
Subwoofer zu Fullrangeboxen - ohne den Fullrange den Bass abzurehen?
hoerenraph am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  12 Beiträge
2x Bass und 2x Tops anschließen
vished am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für 500 Watt rms an 8 ohm?
#Thies# am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  5 Beiträge
welche endstufe/ welche chassis für sub
averello am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  6 Beiträge
8 esw 1018 anschließen
schmittas am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  11 Beiträge
Suche passende Endstufe
PAxFreak am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  31 Beiträge
Passende Endstufe für 4x ELX118
ClausClausClaus am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.986
