HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Partybox 300 in Stereo | |
Partybox 300 in Stereo+A -A |
Hexical
14:24
erstellt: 10. Mai 2020, ||||
Ist zwar jetzt nicht das klügste was ich vorhabe aber trozdem hoffe ich das es funktionieren würde. Hab relativ günstig 2 JBL Partybox 300 bekommen und wollte die jetzt im Keller (ca 20m²) in Stereo laufen lassen. Könnte ich die ohne probleme direkt an ein Mischpult anschliessen? Hab auch nen tausch von einem vorgeschlagen bekommen, der 1 Partybox gegen 2 EV Sx200 + passende Endstufe tauschen würde. Hätte auch vor für kleinere Garten feiern das ganze Zeug rauszuholen, und dazu noch 1 oder 2 18-500 8/A Subs nach diesen ![]() Hab noch nicht wirklich viel Erfahrung wenn es um PA geht und was genau ich für diese ![]() Bin für alle Vorschläge komplett offen MfG |
Reference_100_Mk_II
19:43
Klar, natürlich. Mit Mischpult Master-Out R/L je in eine Box gehen.
Wenn es dir um maximalen Pegel geht sind die EV Boxen natürlich lauter, sind ja 12" Topteile. Klanglich sind die aber auch nicht der Hammer. Das nimmt sich nix, würde ich meinen. Und gerade unten rum werden die EV den JBL wohl hinterher hinken (bei vergleichbarer Lautstärke). Was für eine Endstufe wäre das denn?
Also die JBL 300 sind mit einem 18-500er schon gut bedient. Die EV sollten auch mit zweien ganz gut harmonieren. Sollte die Garten-Beschallung dann irgendwie ernsthaft werden, sollten noch zwei Stative gekauft werden. In die JBL würde ich noch Stativflansche einabuen oder mir vom örtlichen Metallbauer irgendwie 35mm-Aufnahmen bauen lassen. Wenn das ganze "nur mal so" stattfinden soll, dann reicht es auch, wenn die Boxen etwas erhöht auf zwei kleine Tische gestellt werden. Hauptsache erhöht. Am besten halt auf Ohrhöhe ![]()
Naja wenn das unten rum ordentlich anschieben soll sind sowohl die JBL als auch die EV alleine nicht zu gebrauchen. Da muss schon Sub-Unterstützung her.
Ich würde einfach mal hören, ob dir die JBL vom Pegel her reichen und klanglich gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich nach einem aktiven 18"-Subwoofer mit integrierter Frequenzweiche umsehen, z.B. den HK Audio Premium PR:O 18 Sub A. Die Signalkette wäre dann Quellgeräte --> Mixer --> Subwoofer --> JBL 300 Also schön einfach und schnell auf-/abgebaut. Sollte es vom Pegel her nicht reichen, würde ich mich präzise nach dem Zustand des EV-Sets erkundigen (die Boxen sind immerhin über 20 Jahre alt) und auch hier posten was das für eine Endstufe ist. Dazu dann eine aktive FQW und eine weitere Endstufe kaufen und dann je nach Bedarf einen oder zwei 18-500er bauen. |
Hexical
11:34
erstellt: 11. Mai 2020, ||||
Danke für die ausführliche Antwort! Eine JBL reicht eigentlich locker um gemütlich Musik in der Garage zu hören, deswegen bin ich nicht so abgeneigt die eine zu tauschen. Die EV sind in nem recht guten zustand, hatte die letztens in nem geschlossenen Raum gehört, die Endstufe kann ich grad nich sagen, geb aber ne Antwort wenn ich die Info hab. Bekomm auch eine t.amp 2400 MK-X für 200€ +/- die nur äußerlich ein bisschen mitgenommen aussieht, aber immernoch komplett funktioniert. Das Geld für gescheite Stative soll jetzt auch nich wirklich fehlen, immerhin sollen da ja auch irgendwann mal grössere drauf. Eine JBL im Gartenist klanglich jetzt nich das Beste was es gibt, mit 2 hab ichs noch nicht ausprobiert, schätz aber auch da mal, das man da nur auf ein paar Meter gut was hört. Das schnelle Auf- und Abbauen ist für mich kein Grund 800€ für ein Teil auszugeben. Bräuchte dann nur ne Empfehlung für ne Frequenzweiche. |
Reference_100_Mk_II
11:45
Also würdest du den Tausch machen? Okay. Joa, dann wäre eine TA2400 für die 18-500er schon ganz passend. Dann kannst du jetzt wählen ob du es hinsichtlich der aktiven Frequenzweiche lieber einfach haben möchtest oder doch etwas komplexer und dann auch mit mehr Möglichkeiten. Einfach: analoge FQW Anstöpseln, bisschen LPF drehen, bisschen HPF drehen, fertig. Komplexer: Controller Manual lesen, anstöpseln, durchs Menü fummeln, LPF/HPF einstellen, EQs setzen*, Limiter aktivieren*, das alles am besten mit Messmicro... *) muss man nicht zwingend machen - dann ist aber der Sinn des schönen Controllers dahin... |
Hexical
11:55
Hätte es große Vorteile für einen Laien einen teureren Controller zu holen? Hab auch nichts dagegen mich dann da hin zu setzen und das richtig einzustellen, Zeit ist nicht das Problem. |
Reference_100_Mk_II
13:30
Wenn dieser Laie sich ein ins Messen von Lautsprechern einarbeiten will, dann ja, dann hat das Vorteile. So ein Controller kostet ca. das Doppelte einer einfachen aktiven FQW, dazu dann noch das Mikro für ca. 100€. Du kannst die Übergänge präzise einstellen, Unebenheiten im Frequenzgang ausgleichen, persönliche Klangvorlieben einstellen, Schutzschaltungen setzen, ... Und ja, Zeit wird das brauchen. Ein Wochenende wird nicht reichen wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat. |
Hexical
14:25
So professionell muss es bei mir ja nicht werden. Soll ja nur dafür da sein im Garten auch mal lauter Musik hören zu können und nicht für Hochzeiten, wo man ein perfektes Klangbild haben muss. Das Geld was ich dafür Investieren müsste, kann ich halt woanders noch gut gebrauchen, wie bspw. alle Kabel, die Stative etc. Wenn ich in Zukunft wirklich vorhabe das professionell zu veranstalten und auch mehr Geld auszugeben, kann ich ja immer noch darauf zurückgreifen. |
Reference_100_Mk_II
14:35
Dann reicht wohl auch eine einfache aktive FQW. LD Systems X 223 JB Systems EC-102 |
Hexical
09:58
erstellt: 12. Mai 2020, ||||
Danke für die Hilfe! Poste dann ein Update wenn ich alles beisammen hab. |
Kaufberatung - Akku Partybox Bis 300 Euro *Shelby* am 08.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 6 Beiträge |
Partybox bis max. 400 ?? Der_Unbeugsame am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 2 Beiträge |
Laute transportable Partybox Kathelyn am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 5 Beiträge |
JBL Partybox 100 Alternative FruitBat am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 5 Beiträge |
Pa Subwoofer für JBL partybox 310 dajohnny am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 2 Beiträge |
JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310 Bobbaone am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 10 Beiträge |
Teufel Power Hifi (Stero) vs. JBL Partybox Ultimate Niklas_Bondzio am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 24.12.2023 – 7 Beiträge |
Techno-Tops für 300? ? xblutbadrachex am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
Partybeschallung für maximal 300? JaHtz am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 3 Beiträge |
Stereo + Multimedia in einer Kirche Neufre am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 69 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.902
