HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung PA Lautsprecher | |
Kaufberatung PA Lautsprecher+A -A |
jojora
13:26
erstellt: 19. Jun 2011, |
Hey Leute, ich suche zwei PA Lautsprecher mit einer RMS Leistung von ca. 100 Watt und einer Impedanz von 4 Ohm. Als Endstufe will ich meine schon vorhandene t.amp S-100 benutzen. Für die Lautsprecher will ich möglichst nicht mehr als 180 Euro pro Stück bezahlen. Neu oder gebraucht ist egal, wenn gebraucht aber in einem guten Zustand. Wenn jemand noch welche hat, die meinen Vorstellungen entsprechen, nehme ich diese auch gerne. Viele Grüße Johannes |
FOGGER-!
13:43
Was willst du denn genau damit beschallen? Wie viele Leute? Welche Musik? Willst du evtl später mit einem Sub erweitern? ... LG |
schubidubap
13:49
Das mit den 4 Ohm wird schwer. PA lautsprecher haben im regelfall 8 Ohm. Ebenfalls wird es schwer welche in dem Leistungsbereich zu finden. 100W sind sehr wenig. Sicher das nicht auch eine Hifi reicht? da findet man z.T. was mit den bisher genannten anforderungen! |
jojora
13:58
Momentan hab ich auch zwei Nordmende Hifi Lautsprecher dran. Die haben eine Leistung von 80 Watt Sinus an 4 Ohm. @ FOGGER-! : Ja ich hatte gedacht das ich da noch nen Sub ran mache. Könnte ich die Hifi Lautsprecher nehmen und davor dann noch nen Sub nehmen der die Hifi Lautsprecher bei den niedrigen Frequenzen entlasten? |
schubidubap
14:07
Das Problem ist folgendes: Die Tamp ist schlicht zu schwach auf der Brust. Für deine momentanen hifi lautsprecher ist sie quasi ideal weil sie 20 Watt mehr liefern kann. Ein Sub müsste wieder eine eigene Endstufe und eine Aktive Frequenzweiche haben. Ich würde an deiner stelle einen kleinen 2.1 Reciever kaufen und die TAMP da dran hängen für die Hifi lautsprecher und an den Subwoofer ausgang einen Hifi Aktiv Subwoofer. |
jojora
17:01
@ schubidubap: Ich wollte schon einen aktiven Sub mit eingebauter Frequenzweiche nehmen. Also dann von meinem Mischpult zum Sub und dann weiter zum t.amp. Aber würden meine Hifi Lautsprecher inklusive Sub als kleine PA für ca. 50 Personen was taugen? |
schubidubap
18:15
jopp. aber nicht übertreiben! Große Pegelorgien kannste da nicht erwarten! |
jojora
18:23
Dann mach ich das so. Könnt ihr mir irgendeinen Sub empfehlen? Sollte nicht mehr als 200 Euro teuer sein. Kann auch gebraucht sein. |
schubidubap
18:26
aktiv? da solltest du ne ganze menge mehr einplanen. Minimum dB Technologies Sub 05 Es gibt da ein paar Kisten aus Fernost, dehnen sagt man nach das die ab und an mal feuer fangen... |
jojora
18:32
Sollte ich den Sub von dB Technologies wegen der Qualität oder wegen der Leistung nehmen. Meinst du nicht das ich so einen von McCrypt nehem könnte. z.B ![]() [Beitrag von jojora am 19. Jun 2011, 18:37 bearbeitet] |
schubidubap
18:52
der ist für kleine partys. bei richtigen veranstaltungen kosten die das 10 fache mehr. ausserdem glaube ich nciht das der Sub eine Frequenztrennung eingebaut hat. --> wird einfach durchgeschliffen. |
jojora
19:01
Dann muss es also was anständiges sein! Aber als Schüler kann ich leider keine 500€ für nen sub ausgeben! Mal schauen ob ich hier im Forum was gebrauchtes bekomme. |
scauter2008
19:18
achat112 ![]() müsste schon der billigste sein was gebrauchtes ? ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 19. Jun 2011, 19:33 bearbeitet] |
schubidubap
19:59
hat der Achat denn eine Frequenztrennung drin? |
FOGGER-!
20:56
Wenn ich den Bildern bei Thomann trauen kann dann schon ![]() LG |
schubidubap
21:48
nur für den Sub selbst. Ich sehe da ncihts von einer Frequenztrennung für die Tops! |
jojora
14:42
erstellt: 20. Jun 2011, |
Also brauch ich dann davor noch eine aktive Frequenzweiche, oder? |
schubidubap
15:17
jopp |
jojora
15:21
Na dann fang ich mal an zu sparen ![]() Aber danke für eure Hilfe! |
scauter2008
16:29
jojora
16:36
@ scauter2008 : Jo wäre auch ne gute idee! der hat dan auch ne eingebaute frequenzweiche und ne leistung von 1000W! mal gucken für welche ich mich entscheide! |
scauter2008
17:10
Watt steht übrigens dafür wie gut man damit sein zimmer heizen kann ![]() ein Heizlüfter hat 2000w bei großen Konzerten draußen braucht man sehr viel Watt wenns kalt ist damit die Leute vor den boxen nicht frieren ![]() die Lautstärke wird in db/1/m also meist 96-99db bei einen Watt und einen Meter Entfernung bei doppelter Leistung kommen 3db hinzu also 1w/96db 2w/99db bei 512w ~120db bei 1000w 123db 10db sind doppelt so laut bei einer 2 sub/Top kommen 2db hinzu kannst mal eine Lautsprecher abstecken dann ist es 6db leiser 3db sind fast nichts du verheizt also 500w für nichts ![]() |
jojora
17:35
Aber ich habe eine einebaute frequenzweiche! und ich werde ja wohl kaum das ding die ganze zeit voll aufgedreht haben ![]() |
DaCHRlS
00:29
erstellt: 24. Jun 2011, |
Also, ehm, wie soll man es sagen, ist der Thread von allen Beteiligten ernst gemeint? Oder hab ich das nun nur falsch verstanden? Er soll seine 4 Ohm Nordmende (pseudo) Hifi Lautsprecher an einer S-100 weiter verwenden und nen (zumindest vergleichsweise) potenten PA-Subwoofer zum aufpeppeln benutzen? ![]() |
PA-Verstärker: E800 vs TA600 vs TA1050 SporePlunder7 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 53 Beiträge |
Pa Lautsprecher (low Budged) Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Pa Lautsprecher wolle160 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
Suche günstige PA Endstufe - ca. 100 - 150 rms lalanunu am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 19 Beiträge |
Suche PA-Aktiv-Lautsprecher vitus37 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung PA Lautsprecher wild_hogs am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 25 Beiträge |
Suche gute PA Lautsprecher Sheilong am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Zwei PA-Lautsprecher bis max 900 ? Pokerclock am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
suche Stabile PA Lautsprecher!! Marvin95 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Suche aktive Pa Lautsprecher PAxFreak am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 36 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.378
