HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Reicht eine 1000 Watt Endstufe? | |
Reicht eine 1000 Watt Endstufe?+A -A |
Trap2446
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 16:28 | |
Hey! Ich wollte mir demnächst eine relativ günstige PA-Anlage kaufen und bin auf die McGrey Powerstage vom Musikhaus Kirstein gestoßen. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen: 2800 Watt: https://www.kirstein...nlage-2800-Watt.html 3000 Watt: https://www.kirstein...nlage-3000-Watt.html 4200 Watt: https://www.kirstein...nlage-4200-Watt.html Bei jedem Set ist die gleiche Endstufe dabei: Pronomic TL-200 mit 2x500 Watt Diese würde also nicht alles aus den Boxen raus holen, also die Boxen hätten noch Luft nach oben. Nutzen möchte ich die Anlage für 60-70 Personen in mittelgroßen Räumen. Reicht da die mitgelieferte 1000 Watt Endstufe aus oder soll ich dazu eine Pronomic TL-400 mit 2x1000 Watt, also insgesamt 2000 Watt, bestellen? Funktioniert das überhaupt mit den Lautsprechern und subwoofern? Würde gerne das 3000 Watt Modell bestellen. |
P@Freak
#2 erstellt: 05. Okt 2021, 17:35 | |
Hallo, also bei den raus gesuchten Sets sind die Lautsprecher selber schon "unterste Schüppe" sowohl von der Produkt als auch von der akustischen Qualität als auch von der erreichbaren Lautstärke / Wirkungsgrad ... das kann kein guter und nachhaltiger Kauf werden !!! Wen möchtest du denn mit solch bescheidenen Kisten Quälen ?? Aber nimm nur auch noch eine größere Endstufe dazu ... das führt dann dazu das im Dauerbetrieb schnell "komplett Ruhe ist" weil du die Dinger damit bloß Zerstörst. Noch vergessen ... gerade solche billigen 15" Subs wie von dir raus gesucht sind meist rein auf Nutzbass Abgestimmt ... wenn du da "tief Bass Gewummer" erwartest wird die Enttäuschung bloß noch größer werden ... Auch mal so anschauen was richtige PA Anlagen kosten ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 05. Okt 2021, 18:12 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 05. Okt 2021, 20:42 | |
Bissl hart ausgedrückt, aber ja, da hat er schon Recht. Wo kommst'n her? Der Gerbauchtmarkt ist gerade recht gut gefüllt. 1x darfst du raten warum ^^ |
Böötman
#4 erstellt: 06. Okt 2021, 04:30 | |
Schau bei Kirstein in die Schnäppchenecke und Du wirst sehen, das die Retouren größtenteils von McGrey sind. Mehr muss man glaube ich nicht sagen. Sofern möglich würde ich das Budget entsprechend aufstocken / verdoppeln und mich in Richtung Ld Systems 18G3 orientieren. |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 08:25 | |
Es muss ja nichtmal "Markenware" sein - hauptsache weg von dem ganz billigen Kram und weg von den Piezo-Hochtönern. Die Eigenmarken wie von Thomann oder Musicstore bieten ja schon einige gute Lösungen im Bereich unter 1.000€. Das ist vielleicht kein audiophiler Hochgenuss - aber für eine private Feier mit 60 Personen würde ich mir da keine Sorgen machen. Wir hatten vor kurzem eine Feier mit zwei EV ZLX 12p und einem the box TA18-Subwoofer - für 30 Mann Outdoor hat das wunderbar gepasst. Hier ein paar Möglichkeiten der großen Musikhäuser: https://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mkii_power_bundle.htm https://www.thomann.de/de/the_box_dsx_dj_basis_bundle.htm https://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_118mkii_basis_bundle.htm https://www.musicsto...P/art-PAH0021518-000 2x https://www.musicsto...P/art-PAH0021428-000 Nach B-Ware fragen oder nach diesen Produkten auf dem Gebrauchtmarkt schauen hat noch nie geschadet Mit Marken wie RCF, JBL, EV oder Mackie macht man hier kaum was falsch https://www.ebay-kle.../1878797077-172-8226 https://www.ebay-kle.../1878417879-172-7014 https://www.ebay-kle.../1877810855-172-6435 |
JoPeMUC
#6 erstellt: 06. Okt 2021, 10:37 | |
Erfolgt bei den McGrey-Sets überhaupt eine Trennung? Die mitgelieferten Kabel lassen darauf schließen, dass das Top an den Ausgang des Subwoofers angeschlossen wird, aber es steht nichts davon, dass der eine Frequenzweiche eingebaut hat. Nicht, dass das noch einen Unterschied machen würde... Jochen |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 06. Okt 2021, 11:30 | |
Ne, ich denke nicht. Sonst stünde am Sub irgendwas von wegen "HIGH OUT" oder so... |
Böötman
#8 erstellt: 06. Okt 2021, 11:55 | |
Vermutlich wird das Top Fullrange durchgeschliffen und vor'm Sub ist - wenn überhaupt - ne passive 12dB Weiche verbaut. |
TobiasKammerer
#9 erstellt: 06. Okt 2021, 18:36 | |
Genau so ist es. Ich würde die Endstufe auch nicht größer wählen, weil bei McGrey irgendwelche Peak Angaben drauf stehen, die schwer in ein Dauerlast Verhältnis gebracht werden können. Für das wenige Geld sind die Anlagen durchaus OK, mehr aber eben auch nicht. Das ist für Partykeller und Hobby gedacht. Deutlich besser und immer noch günstig finde ich Pronomic E-212 oder durchaus professionell Pronomic C-212. Die will ich mir als günstige Lösung z.B. in absehbarer Zeit selber kaufen und hatte sie schon zum Test im Lager. Als Set mit Subwoofer wäre es dann z.B. "Pronomic Powerstage Concert 1812 2.1" Zur Info: Ich habe hier eine Halle voll Material bis hin zu extrem teuren Linearrays mit völlig absurden Endstufen und Controllern, weshalb ich das schon einschätzen kann. Die Pronomic C-Serie ist eben durchaus professionell und braucht sich vor Markenlautsprechern der unteren Mittelklasse nicht verstecken. High End ist das natürlich nicht. Viele Grüße Tobias |
suche anlage 1000 watt bauwagenholzheim am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe 1200 Watt/4 Ohm SporePlunder7 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 80 Beiträge |
Welche Endstufe? DJ-Service am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 29 Beiträge |
Was für eine Endstufe? dj2703 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 14 Beiträge |
Endstufe/Verstärker/Aktivmodul für 1200 Watt Sub -m.o.- am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe für Sub 600 Watt / 4 Ohm blackfield am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
König Endstufe 2 x 120 Watt Kaufberatung jojora am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 10 Beiträge |
Support zu Endstufe bass_steve am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe für 99,00 ? kiz95 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe gesucht ! StWeinzierl am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 44 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
