Subwoofer gesucht
Zindy
#1 erstellt: 09. Dez 2010, 14:32
Hallo Leute,
hoffe ich bekomme hier wieder so tolle Hilfe wie letztes Mal.
Da habe ich mir auf anraten folgende Komponenten bei Thomann bestellt.
1x T.AMP TA1050 MK-X
2x THE BOX PA502
Nun brauche ich doch noch einen passenden Subwoofer.
Mit der Anlage wird hauptsächlich Party Musik gespielt, also eigentlich kaum Techno.
Gibt es da etwas gutes, preisgünstiges?
Danke
kvendlar
#2 erstellt: 09. Dez 2010, 16:15
Ich kann Dir keine genauen Produktvorschläge machen, aber Du solltest Dir Gedanken machen wie Du das System aufbauen willst. Du brauchst eben einen Subwoofer, eine Frequenzweiche, und irgendwo eine Endstufe.
eine Frage ist ob Du dann später mit einem Subwoofer zufrieden sein wirst oder ob Du später noch ausbauen möchtest.
Ich sehe drei möglichkeiten:
1.) Vollaktives System: z.B. mit Thomanns CL 112 oder CL 115. Der subwoofer beinhaltet Frequenzweiche und 2 Verstärker für die Tops auch schon.
2.) Frequenzweiche und aktiver Bass
3.) F-Weiche, Endstufe und passiver Bass.
1 ist das günstigste, insbesondere kannst Du dann Deine Endstufe verkaufen (oder behalten falls Du mal ohne Sub in einem kleinen Raum aufbaust). Problematisch wird es glaube ich dann wenn Du einen weiteren Subwoofer anschliessen willst.
2. ist auch noch nicht so teuer, aber vor allem flexibel. über einen zweiten Aktiven Bass kannst Du Nachrüsten bei Bedarf. Wenn Du davon ausgehst ab und an einen weiteren Bass zu brauchen würde ich so rein aus dem Bauch raus zu dieser Lösung greifen.
3. Wird teurer, hat aber die höchste Flexibilität und spätere Ausbaubarkeit. Ist allerdings auch mehr zu tragen.
Preise für eine Frequenzweiche die vom Niveau zu dem System passt liegen zwischen 100- 250 Euro
Der_Köppi
#3 erstellt: 09. Dez 2010, 16:34
Bevor erstmal entschieden wird, muss man wissen, mit wievielen Pax man arbeiten muss.
Wieso haste dir denn die großen 15"er geholt?
Zindy
#4 erstellt: 09. Dez 2010, 17:09
Also erstmal bin ich mit den jetzigen Komponenten sehr zufrieden. Heisst, verkaufen möchte ich eigentlich gar nichts.
Eigentlich möchte ich nur zusätzlich einen Subwoofer "anklemmen"...nein, ich weiss nicht, wie das geht!
Die 15"er wurden mir empfohlen, ursprünglich wollte ich gar keinen zusätzlichen Subwoofer.
Naja und nun ist bald Silvester und ich wollte doch mal schauen, was ein passender Subwoofer kosten würde.
Besser anhören würde es sich sicherlich.
Pax? Na..so 30 bis 50 vielleicht.
kvendlar
#5 erstellt: 09. Dez 2010, 17:12
Woher kommt die Musik? Receiver? CD-Player? iPod? Laptop? kleines Mischpult? wäre gut zu wissen um Anschlußmöglichkeiten zu empfehlen
PS: zu meiner Auflistung fehlt bei 1.) der wichtige Nachteil, dass die Frequenzweiche fest ist und nicht auf die Gegebenheiten eingestellt werden kann - wobei die Konfiguration nciht vollends sinnlos sein wird.
[Beitrag von kvendlar am 09. Dez 2010, 17:13 bearbeitet]
Der_Köppi
#6 erstellt: 09. Dez 2010, 17:15
Hgib die großen 15"er zurück, hol die kleinen 10"er und mit dem Geld was du jetzt hast und mit dem was du von Thomann zurück bekommst den 12"er Subs kaufen und beides an die eine Stufe klemmen...
Zindy
#7 erstellt: 09. Dez 2010, 17:19
Vom Laptop.
kvendlar
#8 erstellt: 09. Dez 2010, 17:28
Zindy schrieb:
Vom Laptop.
Schade. Hatte gehofft, dass es durch ein kleines Mischpult geht was schon einen Sub Out hat.
Wie gesagt, irgendwo zwischen Laptop und Endstufe für die Tops musst Du das Signal anzapfen. Ein Y-Kabel wäre möglich aber EXTREM hässlich.
Seit wann hast Du die Boxen denn? Weil wenn Du noch zurückgeben kannst wäre Köppis Vorschlag glaube ich der beste weg um zu einer guten Lösung zu kommen.
Ansonsten wie gesagt: 150 Euro Weiche, 350 Euro aktiver Bass + 20-30 Euro Kabel.
Schmelli
#9 erstellt: 09. Dez 2010, 17:35
bei eingigen aktiven bässen is teine frequenzweiche integriert also kann das unter umständen rausfallen
David-Meyer
#10 erstellt: 09. Dez 2010, 17:44
Wie wär es, wenn man einfach den THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA zwischen Laptop und einen Endstufenkanal (Eingang!) hängen würde. Der Sub hat nen eingebauten High-Cut und einen XLR Ausgang zum Durchschleifen des Signals.
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
Kostet dann nur den Subwoofer und ein XLR Kabel und später kann man noch mit einem oder mehreren Subwoofern erweitern, wenn man mag.
[Beitrag von David-Meyer am 09. Dez 2010, 17:45 bearbeitet]
Schmelli
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 17:47
werden die tops getrennt?
btw: ich finde die idee von kvendlar eig ziemlcih gut...
[Beitrag von Schmelli am 09. Dez 2010, 17:51 bearbeitet]
kvendlar
#12 erstellt: 09. Dez 2010, 17:48
Ja würde wohl gehen aber da steckt auch schon das grosse Problem drin, nämlich, dass Du nur einen Kanal in den Sub jagst. Das Mag bei Dosenmusik relativ egal sein da der Bass oft auf beide Kanäle gemischt ist - aber eben auch nur oft - und oft auch nicht gleich stark glaube ich. Find ich persönlich ne unschöne Lösung. Gibts sowas nicht auch in Stereo?
edit: ja gibts. der günstigste bei T wäre von Peavey: http://www.thomann.de/de/peavey_pro_sub_p_mkii_messenger_serie.htm
[Beitrag von kvendlar am 09. Dez 2010, 17:51 bearbeitet]
Zindy
#13 erstellt: 09. Dez 2010, 18:01
Oha, so viele Meinungen und Möglichkeiten.
Ähm...also ich wollte eigentlich keine 500 Euro für de Sub ausgeben.
Das steht für mich in keinem Verhältnis.
So viel hat gerade mal die Endstufe + Boxen gekostet.
Ich mache vielleicht 3x im Jahr damit Musik, und es ist auch ohne Sub sehr laut und hört sich gut an.
Ich bin davon ausgegangen, dass es eine "günstige" Möglichkeit gibt.
David-Meyer
#14 erstellt: 09. Dez 2010, 18:02
@ Schmelli: Die Tops würden Fullrange weiterlaufen, was kein Problem sein sollte, da die relativ Flat abgestimmt sind.
Das mit dem einen Kanal sollte bei "Partymusik" eigentlich keine Rolle spielen. Die meisten Stereoeffekte sind eigentlich nicht im Bassbereich vorhanden. Also solange man nicht Pink Floyd oder The Beatles spielt, passt das.
kvendlar
#15 erstellt: 09. Dez 2010, 18:03
Mieten!
einen kleinen aktivsub und ne frequenzweiche kannst Du Dir sicher für 30-40 Euro mieten. Beeil DIch wenn Du es für Sylvester brauchst.
unter 300 Euro wirst Du nichts finden was zu Deinen Boxen passt - und das was es für 300 gibt willst Du nichtm, bzw. solltest Du nicht wollen ...
Schmelli
#16 erstellt: 09. Dez 2010, 18:09
ich kenne die top snciht deswegen wollte ich es mal ansprechen
also wenn es sooo selten ist würd eich auch mieten empfehlen...
Der_Köppi
#17 erstellt: 09. Dez 2010, 22:38
Nein, Selbstbau?
Aber du wirst net drum rum kommen, dir kleinere Tops zu holen, denn so ein relativ großes bringt natürlich auch viel...
Vorallem wirds problematisch mit der Trennung...
Oder du musst halt en Rudel dahin stellen, wo dann dein großes Top drüber brüllt...
horst_kai_uwe
#18 erstellt: 05. Okt 2011, 09:24
was meint ihr zu sowas an passiven subwoofer?
ebay-novex-c-ware
is sowas zu empfhlen bzw was sagt mir c-ware?
Sirit
#19 erstellt: 05. Okt 2011, 11:42
ich antworte jetzt einfach mal auf diesen schon asbach uralten Thread den du gerade wieder gebuddelt hast.
Horst kai uwe...wenn du eine Frage hast, dann erstell doch einfach deinen eignen Thread und buddel nicht 4 total alte Themen wieder aus und poste sinnlos überall dasselbe.
Somit werde ich hier auch nicht auf deine Frage eingehen.
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 05. Okt 2011, 12:11
horst_kai_uwe schrieb:
bzw. was sagt mir c-ware?
Google sagt: Ungefähr 15.000.000 Ergebnisse (0,30 Sekunden)
Allererster Link:
http://www.warenhandelszentrum.net/a--b--c-ware-refurbished.php
C-Ware (ungeprüfte Retouren)
Als C-Ware werden solche Artikel bezeichnet, die defekt sein können, aber nicht defekt sein müssen. In der Regel werden ungeprüfte Kundenretouren im Bulk oder als Palettenware im Großhandel angeboten. Hierbei handelt es sich immer wieder um "Überraschungspakete" in denen jegliche Art von Warenzustand in unterschiedlichen Anteilen vorhanden sein kann. Der gewerbliche Einkauf von C-Waren, ungeprüften Retouren oder Palettenware ist immer eine Art Glücksspiel für den Händler. Wenn der Händler Glück hat, dann haben die meisten Kunden das Produkt retourniert, weil es ihnen nicht gefallen hat und deswegen ist der Defektanteil sehr gering und der Ertrag für den Händler beim Weiterverkauf groß.
C-Ware bzw. ungeprüfte Kundenretouren finden wir in allen Produktbereichen, in denen sich eine professionelle Aufbereitung zum Refurbished Produkt nicht lohnt. Die Spanne der Produkte geht hier von günstigen Elektro-Werkzeugen über Küchengeräte, Staubsauger bis zu Textilien und Schuhen aus dem Versandhandel.
Die Prüfung einer geöffneten T-Shirt Retoure ist für den Versandhändler in der Regel zu teuer, weswegen er sein Retourenrisiko entweder auf den Hersteller abwälzen konnte, der dann die Retouren als Palettenware wieder in den Großhandel bringt, oder der Versandhändler bietet seine gesammelten Kundenretouren selber in Mischpaketen oder Mischpaletten mit hohen Preisabschlägen auf den Katalogpreis an.
Bei diesen Retourwaren führt der aufkaufende Händler in der Regel selber eine Qualitätsprüfung durch, oder macht aus den Textilien oder Schuhen z.B. eine eigene Wühlkorbaktion und hofft auf eine hohe Abverkaufsquote an den Konsumenten, den er darüber informiert, dass in der Schütte auch defekte oder Produkte mit Fehlern enthalten sein können.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Okt 2011, 12:12 bearbeitet]
the t.amp TA1050 MK-X
SporePlunder7 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  30 Beiträge
Subwoofer für kleine Partys gesucht!
Nougatsalami am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  21 Beiträge
Zum Einstieg für the t.amp TA600 MK-X
Henning_H. am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  27 Beiträge
Endstufe für 2 Tops und passiven Subwoofer
Korrenspondenz am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  4 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe
heusilein93 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  12 Beiträge
Brauche Gute Party Anlage
Arni325 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  13 Beiträge
Welche 18er an THE T.AMP TA2400 MK-X
Buzzel am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  6 Beiträge
!HILFE! Party anlage gesucht
*RaveLand* am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
the t.amp TA2400 MK-X an 4 Bässe ?
robinsoftware am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  10 Beiträge
8x Behringer SUB mit 2x Proline 3000
homecinema475 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  76 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.472
