HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Zum Einstieg für the t.amp TA600 MK-X | |
Zum Einstieg für the t.amp TA600 MK-X+A -A |
Henning_H.
15:22
erstellt: 26. Feb 2012, |
Hallo, ich möchte mir gerne eine PA Anlage nach und nach zusammenstellen, da ich sehr gerne laut Musik höre. Hauptsächlich möchte ich mit der Anlage House und Electro hören. Es könnte auch vorkommen, dass ich mit der Anlage mal eine kleine Party veranstalten möchte mit ca. 50 Personen (Geburtstag, etc.) Ich habe mir vor Paar Monaten die the t.amp TA600 MK-X gekauft. ![]() Könnt mir jemand für diesen Amp was empfehlen? Kaufen werde/kann ich mir das nicht sofort, da ich erst ab dem Sommer Geld verdiene. Preisspanne: bis max. 200 € pro Box. Würde denke ich mit passiv Tops anfangen, die ich dann auf ein Stativ stelle. Habe schon gelesen, dass The Box Boxen nicht so gut sein sollen!? Was meint ihr zu Peavey und LD? Danke im Voraus! MfG Henning |
LeonLion
15:34
Fang mit den LD Stinger 10 an. Die klingen fürs Geld wirklich ok und sind halbwegs mit deinem Amp vereinbar. Edit: Hol dir noch nen kleinen Sub (z.B den aktiven Achat 112) dann könnte das mit deinen 50 PAX realistisch sein. [Beitrag von LeonLion am 26. Feb 2012, 15:35 bearbeitet] |
Henning_H.
21:03
Okay Danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal hier im Forum gelesen und einen sehr interessanten Beitrag zu den LDEB 102. Die preisgünstigere Variante wäre ja die LD Systems LDEB 82 STINGER. Ist die auch gut, oder sollte ich doch die 102 oder 10 nehmen? MfG |
Henning_H.
21:05
Sorry! du meinst ja die 102.. ![]() |
LeonLion
21:14
Die haben halt den kleineren TMT und können halt gar nicht tief, da ist ein Sub fast schon Pflicht. Als reines Top über einem 12er oder 15er Sub wohl okay ![]() |
Henning_H.
00:04
erstellt: 27. Feb 2012, |
Also ein Sub wurde ich mir bauen oder kaufen, aber an ein Top trau ich mich nicht heran wegen der Weiche, weil ich noch nie was gebaut habe. ![]() |
LeonLion
15:45
Bei den Tops in dem Preisbereich steht es meiner Meinung sowieso in Frage, ob sich Selbstbau lohnt. ![]() Der Achat 112 ist schon okay (Preislich sowieso unübertreffbar), du kannst aber auch nen LMB-112 oder auch evtl. den LMB-212 bauen. Die sind schon nicht schlecht ![]() Wenn du nicht unbedingt nen Sub willst, kannste auch zwei 12er Fullrangetops nehmen, zum Beispiel die Stinger 12 oder DAP X-12. |
Henning_H.
18:09
Habe ich denn bei den Fullrangetops richtig Druck? |
LeonLion
20:22
Kommt ganz darauf an, in welcher Preislage du dich siehst. ![]() |
Patrick3001
20:27
Also ich kann die ![]() Gruß Patrick |
Henning_H.
20:57
Ich glaube ich bleibe bei Tops.;) Hier im Forum habe ich mal ein Thema über the Box gelesen. Wo Wohnst du denn? Könnte ich die sonst mal Probe hören? Wie betreibst du die und wofür? Mit Subwoofer? MfG Henning |
Patrick3001
22:33
ich komme aus dem lanktreis forchheim 91301. Ich habe die ![]() ![]() Gruß Patrick |
Patrick3001
22:36
dazu hab ich noch ![]() |
Henning_H.
11:25
erstellt: 28. Feb 2012, |
Okay ![]() ![]() Ich habe aber die TA600 MK-X. Würde die auch ausreichen? Der Ta18 sieht ja auch nicht schlecht aus. Denn hast du aber nicht oder? Danke! MfG Henning |
Patrick3001
12:00
Moin, doch. Ich hab den ta18 und min sehr zufrieden. Du kannst die endstufe schon nehmen, musst aber aufpassen dass du nicht übersteuerst oder clippst. Allgemein sollte die endstufe bei entsprechender inpendance ein drittel mehr leistung haben als die boxen. Gruß patrick |
Henning_H.
12:14
Ein 18 Zoller sollte einen doch auch zufrieden machen oder? ![]() Meinst du denn, dass ich mir meiner Endstufe die Tops halbwegs ans Limit bringen könnte? MfG Henning |
Patrick3001
13:02
Naja ans limit wirst du sie nicht bringen. Musst du ja auch nicht. Die endstufe aber schon. Kannst die endstufe schon verwenden, aber das signal nicht übersteuern. Das würde endstufe und box killen. Sinfaach darauf achten dass nix rot leuchtet odder blinkt. Gruß patrick |
Henning_H.
13:13
Okay.. Danke! Rot=Tod. ![]() Zu was gebrauchst du denn die LS? Party, Gesang, ...? Vom Preislichen ist ja The Box im Rennen, aber zu was soll ich mich nun entscheiden? LD oder The Box? |
Patrick3001
14:17
Ich setze die pa302 eigentlich in allen bereichen ein. Meist mit dem ta18. Alzernativ kann man sich auch den 15 zoll top pa502 holen, bei dem man auf dem ta18 verzichten kann. Aber dafür wäre deine endstufe viel zu schwach. Wäre für dich auch ne kleinere t.box ne alternative? |
Henning_H.
14:24
Natürlich wäre auch etwas kleineres eine Alternative. Hast du meine "Bedingungen" oben gelesen? MfG Henning |
Bummi18
14:42
ein 15" top sollte in der preisklasse etwas weiter runter spielen können. schau mal ob du gebrauchte Yamaha AX 15 bekommst , sind richtige Fullrangekisten , gibts aber nur noch gebraucht oder restposten , kamen neu um die 450 € das stück , hab schon pärchen für unter 400 weggehen sehen. ![]() einzig ist deine endstufe für ne fullrangekiste etwas mager.... der amp sollte mehr leistung haben als die boxen... ![]() auch nach einer gebrauchten triton 500 kannst mal schauen... vollaktiv mit sub und du könntest deinen amp verkaufen und hast mehr budget ![]() ![]() [Beitrag von Bummi18 am 28. Feb 2012, 14:45 bearbeitet] |
LeonLion
16:11
Jap, die AX 15 sind echt ein paar Klasse Teile. Der Amp ist natürlich viel zu schwach da für, vorrübergehend, aber ebsser als Nichts... |
Bummi18
16:14
nunja , als anfänger schrottet er die kisten ruck zuck wenn der amp so schnell am limit ist... wäre schade drum. die endstufe verkaufen und ne triton kaufen ist wohl die günstigere und weitaus bessere wahl. ![]() |
Henning_H.
18:08
Danke, dass ihr mir so viele Vorschläge macht, aber mein Budget ist nicht allzu groß und ich wollte eigentlich mit etwas kleinem anfangen. Ich war bislang die LDEB 102, LDEB 82 STINGER oder the box PA302 ins Auge gefasst. Es muss zum Anfang nicht mega groß werden, aber es sollte schon ganz gut Pegel bringen. Die the box PA302 ist für mich sehr attraktive für den Preis! Hab ihr sonst in der Preisregion (100-200 €) noch andere Vorschläge? Gebraucht gibt es natürlich immer was, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte! MfG Henning |
Bummi18
19:31
#25
nunja , bei kleinen Tops hast du fast keinen bass ![]() |
Henning_H.
11:08
#26
erstellt: 29. Feb 2012, |
Wofür gibt es Subwoofer? Warum nicht ausprobieren, ob es nicht erst mal reicht. Wie schon geschrieben will ich mir das nach und nach aufbauen. Die the box PA302 könnte mich doch auch schon glücklich machen!? ![]() MfG Henning |
Patrick3001
11:17
#27
Ja! Ich habe mir auch erst nach ner zeit den ta18 geholt als aktivversion. Passiv klingt er mit ner gescheuten endstufe besser, ist aber wieder ne kostenfrage. Auserdem gubt es als passivversion nicht mehr Gruß patrick |
the t.amp TA1050 MK-X SporePlunder7 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 30 Beiträge |
T.amp Ta600 oder T.amp e800? Passy-steurer am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
THE T.AMP TA2400 MK-X von thoman musikfan1992 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
the t.amp TA2400 MK-X Endstufe heusilein93 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 12 Beiträge |
Passende Boxen für the t.amp TA2400 MK-X Endstufe .Aspect am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 14 Beiträge |
Welche 18er an THE T.AMP TA2400 MK-X Buzzel am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 6 Beiträge |
the t.amp TA2400 MK-X an 4 Bässe ? robinsoftware am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 10 Beiträge |
The T.AMP Ta 2400 mk-x(IEC Buchse) Shdtfy. am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 6 Beiträge |
Endstufen von the t.amp musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
the t.amp E-800 Daniel2619 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 25 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
