Hifi Taugliche PA
JulesVerne
#1 erstellt: 05. Apr 2023, 05:54
Gibt es pa Lautsprecher die Hifi tauglich sind?
Ich brauche noch Lautsprecher für mein Heimkino als auch welche die ich mal für Partys nutzen kann, da wäre es natürlich schön wenn beides machbar ist.
Mein erster Gedanke war selbstbsu mit einem oberton 8cx (ca 140€ für das Chassis) da würde ein Lautsprecher auch um 200-300€ kosten.
Fur den Preis gibt es auch schon x fertige PA Lautsprecher, kenne mich da nur nicht besonders gut aus.
(es geht nur um die Sateliten bzw Tops, Subwoofer ist vorhanden)
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
stoneeh
#2 erstellt: 05. Apr 2023, 06:57
HiFi steht ausgeschrieben für High Fidelity, auf Deutsch "hohe Wiedergabetreue". Hohe Wiedergabetreue bedeutet Minimierung von Verzerrungen, welche sich auf lineare (Amplitude, Phase, Laufzeit) und nichtlineare (Klirr, Intermodulationsverzerrungen) unterteilen; hier ein Link mit ausführlicherer Erklärung -> https://www.fairaudio.de/lexikon/verzerrung/
Komplett verzerrungsfrei spielt kein Lautsprecher. Das ist physikalisch gar nicht möglich. Man kann also nie das theoretische Optimum erreichen, nur so nahe wie möglich ran kommen.
Und da liegt auch schon ein prinzipbedingtes Problem der Sache: wie nahe am theoretischen Optimum liegt, welchen Verzerrungsgrad, bezeichnet "High Fidelity"? Objektivieren kann man das schwer bis gar nicht, es ist zu großen Teilen eine individuelle subjektive Beurteilung.
In dem Preisbereich in dem du suchst, oder zmd. leicht darüber, gibt's gute Produkte, bei denen die Basics abgehakt sind, wie halbwegs wertige Chassis und Weichen und Gehäusekonstruktionen, und die sich demnach auch für anspruchsvolle Ohren nicht ganz vernichtend anhören. Ab da kann man sich dann natürlich beliebig steigern.. wobei Preis nicht immer ein Garant für Qualität ist, und man definitiv jedes Produkt individuell testen muss.
Buddy_Casino
#3 erstellt: 05. Apr 2023, 08:07
Da hat Stoneeh jetzt sehr allgemein geschrieben, obwohl er damit eigentlich sehr konkrete Erfahrung hat (ich nicht so sehr). Es gibt Hifi die laut kann, und es gibt PA die in Richtung Hifi geht, aber die ist dann nicht billig. Hifi die laut kann ist zB die von Stoneeh öfter mal empfohlene Infinity Kappa 90, die man für vernünftiges Geld gebraucht kaufen kann. Das ist jetzt alles 2nd hand Wissen, vielleicht kommen ja noch andere, konkretere Empfehlungen.
stoneeh
#4 erstellt: 05. Apr 2023, 09:07
Dieser Tage empfehle ich die Kappas nicht mehr gern pauschal für Beschallungsgeschichten, nachdem ich wieder und wieder miterlebt habe wo Anspruch und Finesse des durchschnittlichen (Party-)PA-Klientels (nicht ) liegt. Falls ich im Threadverlauf erkennen sollte, dass die Kappas auf den Fall in Frage passen, nenne ich sie (oder andere vergleichbare) schon, keine Sorge.
Bisschen mehr Details vom Threadersteller (zu Raum, Pegel, Größe, konkreteres Budget, Musik, Anspruch, ...), dann kann man anfangen sinnvoll konkrete Empfehlungen auszusprechen.
JulesVerne
#5 erstellt: 05. Apr 2023, 13:27
Zuhause sind es ca 3x7 Meter, die Lautsprecher können dann aber auch überall mal mit hin genommen werden für Feiern. Subwoofer ist zuhause ein Eckhorn vorhanden und für Partys habe ich noch einen 18“ RCF Chassis, dass auf ein Gehäuse wartet. Rock am Ring und ähnliche Veranstaltungen sollen die Lautsprecher auch mal mit machen (also auf dem Camping Platz)
Ist also nicht ganz einfach Rahmenbedingungen abzustecken.
Bis 300-400€ pro Lautsprecher bin ich bereit auszugeben (evtl. mehr wenn es gerechtfertigt ist).
Am ehesten gefallen mir psssiv Lautsprecher weil es mir dabei frei steht, wie / wo ich sie verwende (für Heimkino bin ich mir nicht ganz sicher ob ich aktive ordentlich am Verstärker eingebunden kriege)
Maße zum LS kann ich nachreichen, bin gerade im Urlaub und kann nicht nachmessen
EDIT:
Anschluss am Verstärker wäre kein Problem, aktiv LS kommen auch in Frage.
[Beitrag von JulesVerne am 05. Apr 2023, 18:31 bearbeitet]
stoneeh
#6 erstellt: 05. Apr 2023, 20:45
Wieviele Kanäle sollen eigtl. bedient werden? Weil von Heimkino die Rede ist.
Also wie groß es pro Top werden darf? Wenn ja, dann ist das natürlich schon wichtig.
JulesVerne
#7 erstellt: 06. Apr 2023, 06:25
Ich würde vorerst mit stereo Anfangen und wenn es mir gefällt ggf. erweitern. (4 LS wären vom Platz her weniger problematisch, wie ich dann aber was vergleichbares als Center unterbringen kann ist mir auch noch nicht ganz klar, zur Not wird die Bude auf den Kopf gestellt... 😂 )
Habe den Oberton Treiber auch noch im Hinterkopf, gerade gesehen, dass es auch fertige Lautsprecher von denen gibt. (Bezugsquellen habe ich keine gefunden)
[Beitrag von JulesVerne am 06. Apr 2023, 06:31 bearbeitet]
stoneeh
#8 erstellt: 06. Apr 2023, 09:21
Ich denke da an 8 oder 10" Tops. Alles größere wäre glaub ich für zuhause Overkill, und wird selbst unterwegs nicht unbedingt benötigt um mit 1 Standard 18" Sub mitzuhalten.
Die passive RCF 3 Serie mit dem Mylar Hochtöner fand ich recht schön / rund klingend. LD Stinger G3 hat mich klanglich auch positiv überrascht.. wobei ich nur die 12" Version gehört habe, und daher davon ausgehen muss dass selbiges auch für die kleineren Modelle gilt.
Gegen einen mittelgroßen Koax wie den Oberton ist vll. auch nichts einzuwenden. Den oder vergleichbares hab ich noch nicht gehört. Koaxe aus dem HiFi-Bereich find ich teilweise recht respektabel klingend.
JulesVerne
#9 erstellt: 06. Apr 2023, 09:27
Ehemalige Plan war auch Cube Six fürs Wohnzimmer, die werden jetzt ggf. als decken Lautsprecher verbaut.
EDIT:
Der Support von Oberton war so nett die Pläne der Frequenzweiche mit mir zu teilen, die könnte ich also auch nachbauen.
Kann jemand mit den Werten was anfangen?
(mH) ist mir klar und (w) könnte Watt bedeuten, aber der Rest?
Spule
[Beitrag von JulesVerne am 06. Apr 2023, 19:35 bearbeitet]
JulesVerne
#10 erstellt: 07. Apr 2023, 14:21
Zu den maßen, gerade mal nachgemessen, RCF 712 würde mit Mühe und Not von der Tiefe / Höhe passen (Breite wäre kein Problem)
Tiefe
363 mm
Höhe
637 mm
JulesVerne
#11 erstellt: 09. Apr 2023, 06:00
LD Systems MAUI 5 GO 100 ist gerade auch im Angebot und würde alles vereinen, Akku Anlage als auch Netzbetrieb. Wäre für RaR, kleinere Feten schon ne coole Sache, wie gut es sich im Wohnzimmer macht weiß ich nicht.
Für den gleichen Preis bakäme man allerdings auch RCF Art 912, welche auf einer Party dann sicherlich die Nase vorne haben.
Böötman
#12 erstellt: 09. Apr 2023, 09:44
Hifitauglich eher die Art 732/932 wobei die 9er Serie minimal höher baut.
JulesVerne
#13 erstellt: 10. Apr 2023, 09:30
Die sind mir dann aber deutlich zu teuer, habe mich schon sehr hoch geschaukelt.
Akku PA, hier ist auch noch ne erschwingliche Akku PA
[Beitrag von JulesVerne am 11. Apr 2023, 07:22 bearbeitet]
JulesVerne
#14 erstellt: 16. Apr 2023, 06:49
Es sind jetzt die RCF ART 912A geworden, waren die Tage im Angebot, da habe ich zugeschlagen.
Für PA werden sie mir definitiv gefallen und wenn es mir im Wohnzimmer nicht zusagt muss da halt noch was eigenes hin.
Was mir noch nicht gefällt, ein Lautsprecher riecht im Betrieb stark nach Elektronik (bis jetzt nur Zimmer Lautstärke) ich weiß nicht ob es sich verfliegt, weil er neu ist oder ob da was nicht ganz in Ordnung ist.
Passende Pa Lautsprecher
MixxMax am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  9 Beiträge
Suche aktive Pa Lautsprecher
PAxFreak am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  36 Beiträge
PA Lautsprecher
Timo1122 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
Pa Lautsprecher
wolle160 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  9 Beiträge
Pa Lautsprecher (low Budged)
Bläo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Günstige PA Lautsprecher.
schander am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  56 Beiträge
Kaufberatung PA Lautsprecher
wild_hogs am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  25 Beiträge
PA Anlage für Partys
motsch_ am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  43 Beiträge
PA Lautsprecher für Zuhause und Partys
theking25 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  10 Beiträge
jojora am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  24 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.795
