HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung für Tops | |
Kaufberatung für Tops+A -A |
Matias228
#1 erstellt: 19. Jun 2023, 23:10 | |
Hallo ich bin auf der Suche nach Tops um mein System zu erweitern. Was aktuell da ist: 4x LD Systems Dave 15g3 3x LD Systems Stinger Sub 15 g2 aktiv 2x LD Systems Stinger Sub 15 g2 passiv 2x LD systems Stinger 10a g2 1x Behringer Dcx 2496 Was wichtig zu wissen wäre, die Dave Systeme nutze ich regelmäßig zum verleihen für kleinere Partys, und 2 bis 3 mal im Jahr mache ich mit Bekannten ne größere VA mit ca 400-500 Leuten. Letztes Jahr hatte ich da einfach die Tops die da waren übereinander gestapelt. Das ging kam aber schon an seine Grenzen. Jetzt würde ich gerne für dieses Jahr Tops kaufen die ich anstatt der Dave und Stinger Tops einsetzen kann, damit es vernünftig klingt. Gerne auch welche die sich als Stack oder linearray betreiben lassen. Bin ein Freund von gebrauchten also muss es nicht das neuste sein und etwas was man wie gesagt erweitern kann. Also erst mal 2 und wenn mehr Kohle da ist weitere 2 etc. Musikstil ist hauptsächlich Elektronische Musik (House, Techno), kann mit aber auch vorstellen damit mal Bands zu mischen. Hättet ihr da Vorschläge? Vom Preis gerne Mittelklasse die ein gutes Preisleistungsverhältnis hat. Mir wurde gesagt das die Dave Tops und die Stinger sich nicht gut erweitern lassen (mehr davon kaufen bringt wenig Gewinn und mehr Probleme). Auch Selbstbau würde ich nicht ausschließen. Danke für euren Rat! |
stoneeh
#2 erstellt: 20. Jun 2023, 05:01 | |
Grundsätzlich ist vom Kauf mehrerer Tops, die nicht für Arraybarkeit konzipiert worden sind, für die Main PA abzuraten, außer sie werden für 4 Punkt o. Delayline eingesetzt. Jetzt wo das Zeugs schon da ist.. es is halt wirklich ein Mischmasch.. aber sagen wir du hättest insg. 6 gleichwertige 15er Tops - die könntest du für den notwendigen Wirkungsgrad- und Maximalpegelgewinn liegend (nicht stehend) mit drei Stück pro Seite stacken / arrayen. Bei Tops mit Grundfläche eines Trapez o.ä. wird der praktische Teil halt nicht plug & play, aber mit bisl Keilen und Spanngurten geht auch das. Die vertikale Directivity im Hochton wird dadurch relativ eng, d.h. das Stack müsste nur wenig oberhalb Ohrhöhe Publikum spielen, gering angewinkelt, und bisl Phasing ist dabei, aber diese Nachteile sind in der Praxis vernachlässigbar und werden von dem Riesen Vorteil einer essentiell perfekten Addition auf Distanz, die bei 3 Array-Elementen ca. 10 dB Gain bringt, überwogen. Man kann jetzt natürlich auch was bauen oder kaufen, aber selbst die potentesten Doppel 12er Tops o.ä. werden nicht mehr Pegel absolut, als auch Pegel bei ähnlichem Verzerrungsgrad bieten können, als die eben genannte Stack-Lösung. Mehr Pegel per Volumen würden sie bieten, und eine schönere Abstrahlung.. musst du wissen ob es dir das wert ist. Oder versteh ich das grad komplett falsch und du willst die Tops arrayen, damit mehr Bass rauskommt? In jedem Fall: wo sind bei dem vorhandenen oder geplanten System die Subs? |
Matias228
#3 erstellt: 20. Jun 2023, 08:28 | |
Hi stoneeh, Also die 15er sind die Subs. Es ist halt alles zusammengewürfelt da ich die Dave Systeme regelmäßig vermiete und es dadurch immer mehr geworden sind. Dann hatte ich irgendwann ein günstiges Angebot für die Stinger Subs plus die Stinger Tops und dadurch das durch einander. Von daher auch die Frage ob ich mir für die große VA eben nochmal „vernünftige“ Tops hole und den anderen Kram zuhause lasse. Die Topteile der Ld Systems Dave 15 g3 (sind ja aktive komplett PAs) haben folgende Daten: Größe Mittentöner 8 " Größe Mittentöner 203,2 mm Magnet Mittentöner Ferrit Marke Mittentöner Custom Made Schwingspule Mittentöner 1,5 " Schwingspule Mittentöner 38,1 mm Horn CD Horn Größe Hochtöner 1 " Größe Hochtöner 25,4 mm Magnet Hochtöner Ferrit Marke Hochtöner Custom Made Schwingspule Hochtöner 1 " Schwingspule Hochtöner 25,4 mm Impedanz Mid/Hi System 4 Ohm Lautsprechereingänge 1 Lautsprechereingangsanschlüsse Speakon Kompatibel Gehäusebauart Mid/Hi-System geschlossen Gehäusematerial Mid/Hi-System 15 mm Sperrholz Breite Mid/Hi-System 275 mm Höhe Mid/Hi-System 430 mm Tiefe Mid/Hi-System 260 mm Was die Leistung angeht gehe ich mal vorsichtig von 150 Watt rms aus (system insgesamt 700w, sub bekommt 400w laut Adam hall, dann bleiben noch 300w für die beiden topteile) Also hätte ich insgesamt pro Seite 4x 150w Tops Ich hatte das setup letztes Jahr so gestellt je Seite (da hatte ich noch 3 subs weniger) wobei ich die hochkannt und nicht liegend aufgestellt hatte: Top dave, Top dave Top dave, Top dave, Too stinger Sub Sub Sub Dieses Jahr hatte ich überlegt eine Zahnlücken Aufstellung der Subs zu machen und links und rechts dann die Tops. Wenn es bei den vorhandenen bleibt evtl. als Möchtegern Array (also liegend) Für die Dave Tops und die Stinger Tops als Nearfill in die Mitte ungefähr so: Top dave (liegend) Top dave (liegend) Top dave (liegend) Top dave (liegend) Sub, Sub, Sub, Sub, Top stinger, Sub, Ich hoffe das ist so verständlich. [Beitrag von Matias228 am 20. Jun 2023, 08:44 bearbeitet] |
stoneeh
#4 erstellt: 20. Jun 2023, 11:10 | |
Vier von den Dave Tops pro Seite in Linienstrahler-Anordnung werden wohl eh auch ganz ok sein. Im Tiefmittelton ist das pro Seite die Membranfläche von zwei 12ern. Trapezform haben die auch eine leichte. Ich würde wie gesagt mit Keilen nachhelfen, sodass die Front eben, und parallel zum Publikum wird. Aufstellung (Höhe, Winkelung) habe ich ebenfalls bereits beschrieben. Vier 15er Subs sind sehr wenig für 400-500 Leute. Das vierfache wäre auch noch nicht überdimensioniert. Das sehe ich hier als die Haupt-Baustelle. |
Matias228
#5 erstellt: 20. Jun 2023, 11:16 | |
Für den Bass habe ich ja insgesamt 9 Ld System 15er 7x aktiv und 2x passiv. Reicht das nicht? Da wäre höchstens die Frage ob ich die passiven Stinger über die aktiven mit befeuern soll oder extra noch ne Endstufe dazu hole. Ich habe gerade ein Angebot die the Box Achat 112 günstig zu ergattern. Meinst du das lohnt sich als Alternative zum Dave top Array? Vielen Dank für deine Hilfe |
stoneeh
#6 erstellt: 20. Jun 2023, 11:38 | |
Rofl, ich hab die Stinger 15 im OP als Stinger Tops, nicht Sub gelesen. Sorry *kopfschüttel* Mischen ist weder bei Subs noch Tops ideal, und kann je nach Modell Probleme verursachen - siehe zB Subwoofer mischen - Unart oder nicht?. Wenn man Glück hat passt's und addiert sich gut, wenn nicht dann nicht. Achat 112 oder 112M? D.h. Sub oder Top? |
Matias228
#7 erstellt: 20. Jun 2023, 11:42 | |
Also mischen ist schwierig, weis ich. Aber die Daveg3 subs und die Stinger g2 subs sind quasi baugleich, bei den Dave ist halt mehr Elektronik drin um die Tops noch zu befeuern. Die Achat als Tops also 112m. Würde ggf. Evtl dann noch ne Modweiche einbauen um sie noch besser als Tops zu machen. |
stoneeh
#8 erstellt: 20. Jun 2023, 13:06 | |
Achat 112M hatte ich bereits hier. Output ist ordentlich. Mehr als vier 8/1er glaube ich nicht.. es sei denn in den Dave Tops stecken wirklich die letzten Schrottkomponenten. Frequenzgang der 112M ist alles andere als flat, hört sich deswegen nicht berühmt an. Insgesamt schwer zu beurteilen welche Option schlussendlich besser ist, wenn man nicht gerade alle der hier gelisteten Lautsprecher selbst in der Hand hatte. |
LD Systems SUB Erweiterung Majah195 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
LD SYSTEMS DAVE 12 G2 Tanckom am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Ld systems kaufberatung Robrotten am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2 tomfelix am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
LD Systems Dave 8 XS *Shorty* am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 35 Beiträge |
Kaufentscheidung HILFE ld systems Dj_Ronster am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 3 Beiträge |
Alternative für LD Systems SAT 82 G2 Schnuppert am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 16 Beiträge |
Mischpult für LD Dave 15 G2 Realiser am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 13 Beiträge |
LD Systems DDQ 15/18 Kombi - alternativen OneHitOpfa am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 10 Beiträge |
LD Systems oder Yamaha Maximilian1995 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 10 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.348
