Mischpult für LD Dave 15 G2
Realiser
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 01:55
habe mir die Boxen vor 3 Monaten gekauft und bin wirklich begeisert.
Jetzt wollte ich zusätzlich ein kleines Mischpult anschließen.
Die Anlage ist mit dem PC verbunden.
Es geht mir darum, die Höhen und Tiefen individuell anpassen zu können.
Mein Budget liegt bei 100€.
Ich verwende die Anlage ausschließlich privat.
Dann wär es vllt gut wenn ich 1 Mikrofon anschließen kann.
Habe noch das LD D1006 hier rumliegen:
http://aweo.de/PA-/-...er=preissuchmaschine
Was würdet ihr mir empfehlen?
scauter2008
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 15:00
Realiser
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 15:12
Erstmal Danke für deine Antwort!
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich später noch eine Playstation 3 (die mit einem Beamer verbunden ist) an die Musikanlage anschließen will.
Optimal wäre es, wenn ich gleichzeitig Musik hören kann (Quelle PC) und den Sound von den PS3 Spielen etwas lauter wiedergeben kann.
Dazu dann noch evtl. das Mirkofon anschließen.
Geht das mit dem Mischpult was du mir empfohlen hast?
Dazu dann noch der Equalizer und ich kann Höhen, Tiefen und Mitten individuell einstellen.
Hab ich das richtig verstanden?
Achja: Da ich mich mit der Materie so gut wie garnicht auskenne, wäre es gut wenn man die Geräte rel. einfach bedienen kann.
[Beitrag von Realiser am 16. Jan 2011, 15:32 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 15:35
dafür ist ein Mischpult da
es mischt verschiedene Signale zusammen
2 Stereo Line Eingänge
also PC und ps3
2 Mikrofoneingänge mit Phantom Power
kannst also 2 Mikrofone anschließen
du brauchst das Kabel
vom mixer zum eq 2x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm
oder http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_06_mv_klinkexlr_kabel.htm
vom eq zur dave 2x http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm
ja
[Beitrag von scauter2008 am 16. Jan 2011, 15:36 bearbeitet]
Realiser
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 21:41
Sicher das die Kabel vom EQ zur Dave richtig sind?
In der Beschreibung steht Mikrofon-Kabel.
Und was heißt diese 2x15 bei dem Equalizer?
Kann ich für zwei verschiedene Eingänge (PC und PS3) unterschiedliche Höhen und Tiefen einstellen?
Chris_Fine
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 21:48
Mikrofonkabel= XLR Kabel, passt also
Realiser
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 22:01
Hab grad meinen Dad gefragt und der hat nochn alten Mischpult rumliegen.
Es handelt sich um http://www.musik-ser...-prx395623870de.aspx
Sieht echt kompliziert aus.
Mein ihr das kann ich auch nehmen?
scauter2008
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 22:01
der Mixer hat pro Kanal einen 3band eq (die drei blauen)
der 15band Eq also 15band für links und 15band für rechts
jedes band ist für eine Frequenz
zb Bass 30-200hz mitten 250-6000hz und Höhen 6000-20000hz
mit einen 15ban kann man halt mehr raus holen verbessern als wie mit 3band
für dich könnte auch das Mischpult reichen
Realiser
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 22:19
Leider hab ich nicht ganz verstanden was du mir sagen willst :/
Also du hast dich jetzt auf das Mischpult und den Equalizer bezogen, den du mir ganz zu Anfang gelinkt hast?
Was ist denn mit dem BEHRINGER EURORACK UB1204FX-PRO?
Sorry, kenn mich damit nicht aus!
cptnkuno
#10 erstellt: 17. Jan 2011, 12:40
Damit kannst du alles was du oben beschrieben hast machen und hast noch ein Paar Kanäle in Reserve. Den EQ würde ich vorerst sein lassen, da ist die Gefahr daß du mehr verschlechterst als verbesserst.
cptnkuno
#11 erstellt: 17. Jan 2011, 12:43
scauter2008 schrieb:
da wehre
Wieso wehrst du dich eigentlich in jedem zweiten Post? Ist das nicht anstrengend?
Diese Aussage halte ich bei jemandem, der sich absolut nicht auskennt für ziemlich gewagt.
scauter2008
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 19:03
allgemein bezogen
da wehre
wo hab ich was geschrieben
cptnkuno
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 19:26
da wehre
wo hab ich was geschrieben :?
schreibst du immer, gemeint ist wohl das Wort wäre
LD SYSTEMS DAVE 12 G2
Tanckom am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen LD Systems Dave 15+ und LD Dave 15G2
tomfelix am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
LD Dave 15 G3 oder G4X
zigenpeter am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  15 Beiträge
LD Dave 15 G3 Karnevaltauglich?
Schm0815 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  19 Beiträge
Dave 12 G2 erweitern?
PAxFreak am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung LD Dave 10 G2 VS. MPA M.I.L.L.Y. MK III
*Shelby* am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  28 Beiträge
LD Dave 10G3 erweitern.
WIng2005 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  51 Beiträge
Unterschied LD Dave 10+ zu LD Dave 10 3G
*Shelby* am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  2 Beiträge
Welches LD Dave System? (PA)
MusicHD am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  4 Beiträge
LD Systems Dave 10 G2 - Besser als der Vorgänger Dave 10+ ?
goaphil am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
