Muss meine alte PA Anlage ersetzten, bitte um Empfehlungen
Timrum
#1 erstellt: 25. Nov 2024, 03:16
Hallo zusammen, bin neu hier und muss gleich mal um eine Empfehlung bitten.
Kurz zur Vorgeschichte:
Irgendwie bin ich über die Jahre im Freundes und Bekanntenkreis so leicht der "Typ mit der Anlage" geworden. So 2, 3, 4 x pro Jahre Verleih ich die Sachen an Bekannte und Freunde für Feiern, Parties, oder auch kleine Vereinsfeiern (nix mit allzuvielen Leuten oder großen Flächen die beschallt werden wollen). Über die Jahre hab ich halt immer wieder mal was getauscht, umgebaut, etc..
Die letzte Konfiguration war so grob
2 x t.Amp E-800,
4x JBL JRX 212
ein einfacher Mixer, Audio Splitter und alles was man halt so an Kabel, Montagematerial, Stativen, etc.. braucht.
So letzte Woche hat jetzt so ein Arsch mein Kellerabteil aufgebrochen und alles mitgenommen (Ich hoffe er hat sich wenigsten das Kreuz verrenkt).
Nun ja, über kurz oder lang werd ich die Sachen denke ich ersetzen.
Bevor ich jetzt aber loslaufe und kaufe wollte ich erst mal fragen was es so an Empfehlungen gibt.
Die zwei E-800 fand ich recht nett für meine Zwecke, werde sie aber (falls da nix dagegen spricht) durch eine TSA 4-700 ersetzen (Die ist mal eben um 15kg leichter als zwei E-800 und das Rack kann auch um 2 HE kleiner werden).
die vier JRX 212 haben mir auch recht gut gefallen, Bin aber am überlegen ob ich nicht zwei davon durch JRX 215 ersetze (Also dann 2x 212 + 2x 215). Der Nachteil daran die 4x 212 hab ich gemeinsam mit dem ganzen Rest noch ins Auto bekommen. Die 215er müsste ich vermutlich immer extra transportieren.
Alternative könnte vlt ein aktiver 18" Sub sein in Kombi mit wieder 4 Stk 212er.
Mixer war ein Behringer DX 626 - konnte was ich brauchte, mehr gibts dazu nicht zu sagen.
Schon mal danke für alle Ideen, Anregungen, Verbesserungen
edit:
Gahh sorry, hab den Unterbereich "Kaufberatung" übersehen. Vlt kanns ja ein Mod veschieben - thx
[Beitrag von Timrum am 25. Nov 2024, 03:22 bearbeitet]
JoPeMUC
#2 erstellt: 25. Nov 2024, 10:40
Die Gretchenfrage ist: Brauchst Du 4 Tops?
Wozu hast Du die bisher gebraucht, und wie hast Du die aufgestellt?
Mit einem größeren 2.1-System (mit 15" oder gar 18" Subwoofer) wirst Du vermutlich mehr Bass haben als bisher. Allerdings dann auch "nur" zwei Tops, was aber normalerweise bis 100 Leute locker ausreicht, sofern die nicht alle nebeneinander stehen.
Jochen
Timrum
#3 erstellt: 25. Nov 2024, 18:42
Hi
Naja "brauchen" - es hat sich so ergeben. Ein Paar hatte ich, das Zweite hab ich neu so günstig bekommen dass ich einfach nicht Nein sagen konnte.
Aufgestellt waren die immer auf Stativen, je nach den Gegebenheiten vor Ort halt immer unterschiedlich platziert. Hab mir eben nochmal auf maps ein paar der Plätze angeshaut wo ich so war. Die größeren warn so 20x40m - ungefähr rechteckig mehr oder weniger Eben. In 9 von 10 Fällen im Freien.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 25. Nov 2024, 21:14
Wo kommst du denn her?
Viele Grüße
Jan
Timrum
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 01:16
Niederösterreich - warum ?
JoPeMUC
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 10:00
Wahrscheinlich hat Jan gefragt, damit sich jemand in Deiner Nähe findet, bei dem Du mal probehören kannst.
Vier Tops gut handzuhaben ist nicht leicht. Stellt man zwei nebeneinander, ergeben sich frequenzabhängige Auslöschungen ("Kammfilter"). Bei Vierpunktaufstelllung handelt man sich außerhalb des Zentrums Echos ein.
Es klingt härter, als es gemeint ist: Für ein 40x20-Zelt brauchen wir bei dem vermuteten Budget gar nicht erst anfangen, dafür kann man, wenn es ordentlich sein soll, gerade mal für eine Veranstaltung mieten. Aber das wird ja nicht Dein Haupteinsatzzweck sein.
Schau doch mal, ob sich in Deiner Nähe ein vorkonfiguriertes 2.1-System findet. Immer gerne empfohlen werden die Dave 15 bzw. 18 vn LD Systems. Aktuell ist die 4. Generation, aber gebraucht könntest Du die 3. Generation ganz gut auftreiben, wenn das in Frage kommt. Diese Systeme gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Alle haben den Vorteil, dass sie Plug&Play sind. Bei Einzelkomponenten hingegen musst Du Dich mit deren Abstimmung befassen, also ein Setup für eine Frequenzweiche bzw. ein DSP haben.
Vielleicht reichen Dir aber auch wieder nur Tops. Da würde ich persönlich eher zwei teurere als vier billigere nehmen. Außerdem würde ich zu aktiven tendieren. Ich habe zum Beispiel die erste Version der EV ZLX 12p, die für kleine Sachen auch ohne Sub schon ganz gut funktionieren. Aktive Fullrange-Lautsprecher sind die perfekten "mal eben"-Lautsprecher. Mal eben auf's Stativ, Strom und Signal dran und fertig.
Jochen
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 29. Nov 2024, 11:51
Timrum (Beitrag #5) schrieb:
Niederösterreich - warum ? :)
Probehören & Gebrauchtmarkt - aber in der Region kenne ich mich leider nicht aus.
Ich würde auch auf "LD DAVE" bzw. vollaktive Systeme gehen.
Ein gebrauchtes 2.1-Set aus zwei JBL EON 615 und einem JBL EON 618 (oder vergleichbares von Mackie, RCF, EV...) wäre eine Option.
Gurke28
#8 erstellt: 02. Dez 2024, 11:37
Hallo
Also erstmal brauchst du in 90% der Fälle keinen 18er der nimmt nur Platz im Auto weg. Ein guter 15er reicht vollkommen. Und dazu 2 gute 12er Topteile. Das reicht locker für 60-100 Personen. Wenn später Geld da ist noch nen 2 Sub dazu.
Mehr brauchst für pivate Partys nicht.
Pa Anlage um 1000?
Dr_Arthur am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  22 Beiträge
PA-Anlage Kaufhilfe/Kaufberatung
S+V am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  28 Beiträge
Pa Anlage
musikfan1998 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
pa anfänger bitte um hilfe
Meganehaza am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  13 Beiträge
Suche Pa bitte um hilfe!
xdecelx am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  9 Beiträge
PA Anlage
Jannik1965 am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  103 Beiträge
Pa-Anlage
Zoya am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  25 Beiträge
PA-Anlage, aber welche?
michi1106 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  9 Beiträge
Pa Anlage richtig verkabeln
PolenNanny am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Aktive PA-Anlage gesucht
ElementaR_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.034
