Passive Tops für ca 300€ pro Stück
Selbstbauler_1991
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 17:07
Hi.
Habe bis jetzt nur billige Brüllkisten von DAP (MC12) und möchte mich nun steigern!
Zur Verfügung stehen rund 600€ und ich brauche 2 Tops. Endstufen erstmal nicht berücksichtigen, hab da so einiges rumstehen, was genug Power hat... wobei ich die mit meiner billigen Omnitronic PA-1500 betreiben möchte ( 2 x 370 Watt an 8 Ohm).
Was steht mir denn so zur Auswahl, was n bissl was aushält und dabei nicht grad kreischt? Müssen auch keinen überragenden Bass haben, da ich Subs habe.
Danke und Lg
Marius
flo42
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 17:08
nova visio ist die adresse
je nach anforderung
vs 8
vs 10
vs 12
vs 12m
Selbstbauler_1991
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 17:10
Hast du schon eigene Erfahrungen mit denen gemacht? Kannst du mir darüber berichten und warum genau diese?
Selbstbauler_1991
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 17:12
und 12 Zöller sollten es doch sein und da übersteigen die novas mein budget mit 419 ;-)
flo42
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 17:15
nein eigene erfahrungen nicht.
hier im forum geistern sie als geheimtipp herum
kürzlich wollten 2 leute sich welche zulegen und testberichte schreiben.
über die suFu findest du einiges
warum sollen es 12'' sein???
und wenn ich mir deinen namen so anschau...wie wärs mit selbstbau?
Selbstbauler_1991
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 17:17
Also ich habe mir schon 2 Subs selbst gebaut, baue aber hauptsächlich kleinere Sachen selbst, denn irgendwie ist es mir sicherer, sich mit gekauften Lautsprechern bei einer Veranstaltung sehen zu lassen...
12" Tops, weil ich sie mit 15" Subs betreiben möchte und es meist bei kleinen in den Mitten fehlt.
*MaxK*
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 17:27
Selbstbauler_1991 schrieb:
...und es meist bei kleinen in den Mitten fehlt.
Das ist, mit Verlaub, Quark mit Sosse!
Ein kleinerer Speaker überträgt gerade die Mitten besser als ein grösserer Lautsprecher.
12" bei Tops empfiehlt sich wenn man sie auch mal Fullrange, d.h. ohne Sub benutzen will.
Ansonsten fährst Du mit 8" oder 10" im Low-Budget Bereich sicher besser.
Selbstbauler_1991
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 17:29
OK da lasse ich mich she rgerne belehren! hast du denn ein paar Vorschläge innerhalb meines Budgets parrat?
flo42
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 17:30
ja stimmt, das kommt komisch.
krasses vorurteil und auch noch ein sinnloses.
eigentliche verallgemeinerungen:
ein 8'' top löst die mitten viel feiner auf
ein 12'' liefert mehr kickbass, was aber sinnlos ist, da du eh 15''sub hast, die für kick prägistiniert sind.
ansonsten gilt:
1)nichts geht über membranfläche
2) billig ist nicht gut und membranfläche kostet
ganz wichtig noch:
du kannst auch mit solchem kleinkram nur ganz schlecht kunden gewinnen.
Selbstbauler_1991
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 17:30
ah und noch was: die beiden tops sollten mit 4 subs zusammen bis zu 200 pax versorgen können^^
Selbstbauler_1991
#11 erstellt: 13. Feb 2011, 17:32
ansonsten gilt:
ganz wichtig noch:
du kannst auch mit solchem kleinkram nur ganz schlecht kunden gewinnen.[/quote]
Versteh ich iwie nicht^^ also ich weiß nicht, was du meinst.
Der_Köppi
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 17:34
Du kannst auch en 15"er Top mit nem 15"er Bass betreiben.
Schau dir auch mal die RCF 310 ART an.
Bissel über'm Budget aber auch sehr gut;)
nEvErM!nD
#13 erstellt: 13. Feb 2011, 17:36
ansonsten gilt:
Bei Subs vielleicht - aber doch nicht bei Tops.
flo42
#14 erstellt: 13. Feb 2011, 17:38
[quote]ah und noch was: die beiden tops sollten mit 4 subs zusammen bis zu 200 pax versorgen können^^[/quote]
dann müssen es mindestens die nova vs12 sein
die kleinen rcf würden da voll untergehen
[quote]ansonsten gilt:
Bei Subs vielleicht - aber doch nicht bei Tops.[/quote]
doch auch wenn etwas anders gemeint:
je mehr membranfläche desto lauter(natürlich nur verallgemeinert)
[quote]nsonsten gilt:
ganz wichtig noch:
Versteh ich iwie nicht^^ also ich weiß nicht, was du meinst.[/quote]
ich versteh nicht was man daran nicht verstehen kann und speziell nicht was du daran nicht verstehst
Selbstbauler_1991
#15 erstellt: 13. Feb 2011, 17:41
ja ich habs jetzt verstanden...
also sind die novas die einzigen in dem preisbereich, die das schaffen? und sind die denn auch bei hohen lautstärken noch einigermaßen präzise und kreischen die schnell?
flo42
#16 erstellt: 13. Feb 2011, 17:45
erst einmal muss ich mich noch selbst korrigieren:
werden 15'' verwendet ist die ankopplung an den ht nicht unmittelbar gegeben
so weit ich weiß sind es die einzigen in der preisklasse.
wir reden hier aber auf jeden fall von den vs12! die anderen schaffen keine 200pax.
sie sollen auch bei hohen pegeln gut gehen aber bei max.pegel schon etwas kreischen(naja tun auch die besten bei max) die novavs12m soll dafür weniger kreischen und noch lauter gehen.
Selbstbauler_1991
#17 erstellt: 13. Feb 2011, 17:50
Wobei die mein Budget natürlich im Paar um gute 200 € sprengen^^
Hat sonst keiner Erfahrungen mit guten Low-Budget LS gemacht? Zum Beispiel den Ld Systems LD-12? Die kosten ja auch nur knapp unter 300 € das Stück.
Sqarky
#18 erstellt: 13. Feb 2011, 17:57
Ich würde doch stark zum selbstbau tendieren. LMT 101 oder 121 je nach Musikgeschmack und Subs. Da können dann auch die RCF Art einpacken. Könnt na klar einen Tick über 300€ werden. Je nach Holz und Lieferant. Ansonsten die LBT1121. Dann reichts locker. Preis/Leistung ist gegenüber fertigen Tops viel besser. 200 Pax sollen die LBT ja auch schaffen. Was haste eigentlich an Subs drunter?
Ich würde mich keine Sorgen machen, dass selbstgebaute Tops beim Kunden nicht so gut ankommen. Warnex drüber und die Griffe eingelassen, Gitter vor und wenn es dann noch dunkel ist, sieht man es kaum aber klingt einfach nur gut =)
Die LD Stinger würde ich nicht mit zwei Subs fahren. Dazu setzten die sich leider zu wenig durch.
[Beitrag von Sqarky am 13. Feb 2011, 17:58 bearbeitet]
Der_Köppi
#19 erstellt: 13. Feb 2011, 18:00
Na wenn du das sagst;)
Um 200 Pax zu schaffen, sind 2 18"er okay.
Da brüllen auch die RCF's drüber.
Um 200 Pax mit 15"er zu machen, kannste dann 2 pro Seite hinstellen. Den RCF 10"er traue ich auch 2 15"er pro Seite zu!
Bummi meint, dass die gößeren 12"er sogar mit 2 amtlichen 18"ern mit kommt. Also er redet von den DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18 PRO.
Mehr machen die Nova's auch nicht.
An@log
#20 erstellt: 13. Feb 2011, 18:01
Man gehen hier Gerüchte um...
Eine ART 310 schafft bei Konserve die 200 Pax (die 312 hat auch nicht viel mehr Power, nur ein wenig mehr Grundton).
Auch eine VS 10 von Nova würde ich bei sowas eigentlich ohne bedenken für 150 - 200 Leute einsetzen.
Hört euch die Modelle die hier rumgeistern doch erstmal an bevor ihr solch einen Käse postet.
Ansonsten kann ich eine LMT 101 auch wärmstens empfehlen.
[Beitrag von An@log am 13. Feb 2011, 18:02 bearbeitet]
flo42
#21 erstellt: 13. Feb 2011, 18:01
professionell gearbeitet ergeben die selbstgebauten wohl die profitreicheste variante, die potenteste und wohlklingendste.
wenn du sie vorführst und rumzeigst klappt es auch mit der vermarktung
Selbstbauler_1991
#22 erstellt: 13. Feb 2011, 18:03
Die Nova VS 10 interessiert mich ja jetzt doch schon, da sie recht günstig mit 229 € ist.
Hast du Erfahrungen mit dem LS gemacht?
An@log
#23 erstellt: 13. Feb 2011, 18:06
Hatte diese selbt für ein paar Tage bei mir.
Habe ich aber gegen die VS 12 eingetauscht.
Kann beide empfehlen, wobei die VS 12 schon nochmals eine gute Schippe drauf legt (kostet ja auch das doppelte).
flo42
#24 erstellt: 13. Feb 2011, 18:07
sollen aber wie gesagt sehr gut gehen
dass sie 200pax schaffen ist ungewiss
soweit wie ich berichte in errinerung habe sollten 150pax drinne sein
letzendlich sollte man sich wegen der 50pax aber nicht umwerfen lassen, außer es werden doch eher 250pax
Selbstbauler_1991
#25 erstellt: 13. Feb 2011, 18:08
Hat sie denn ein ausgewogenes Klang bild und kann man auch rockigere sachen gut über den 10 Zöller laufen lassen?
An@log
#26 erstellt: 13. Feb 2011, 18:12
Wär ja schlimm wenn man eine Box nur für eine bestimmte Musikrichtung einsetzen kann
Für Live Sachen würde ich sie zwar nicht einsetzen (nicht durchsetzungsfähig genug, zumindest für 200 Pax), aber in dem Preisbereich zumindest mein Favorit.
[Beitrag von An@log am 13. Feb 2011, 18:14 bearbeitet]
Selbstbauler_1991
#27 erstellt: 13. Feb 2011, 19:04
Also als Resumee: Die Nova Visio VS 10 genügen meinen Ansprüchen anscheinend und liegen dabei im Bundle beim großen T für 469€ inklusive den bekannten Milennium Billigstativen noch unter meinem Budget!
Ich denke, ich werde mir die Dinger dann mal zulegen und testen, was sie so bringen, oder hat sonst noch einer einen Einwand/Vorschlag???
Schonmal vielen Dank für euer reges Interesse!!
flo42
#28 erstellt: 13. Feb 2011, 19:43
die miennium dinger sollen voll fürn arsch sein.
lieber kein bundel und ordentlich stative.
anosten daumen hoch
Selbstbauler_1991
#29 erstellt: 13. Feb 2011, 19:46
ja ich hab selbst schon n paar von denen daheim rumliegen und die bringen echt nix! Aber das bundle ist günstiger als beide Boxen im EInzelkauf glaub ich^^
flo42
#30 erstellt: 13. Feb 2011, 19:47
nachrechnen hilft ;D
wenn ja dann nehm den kram mit und hol dir den materialwert beim schrotthandel ;D
Neue passive TOPS für Partykeller
blackmaky1 am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  13 Beiträge
Techno-Tops für 300? ?
xblutbadrachex am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
TOPs bis 400?/Stück
GFleischhacker am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  40 Beiträge
Tops
-buschi- am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  12 Beiträge
Suche Passive Lautsprecher bis 300?
Prinzenrolle27 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
Tops für 200?
DJ_pablo am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  30 Beiträge
Empfehlung für passive PA-Subwoofer?
ToX91 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  5 Beiträge
Welche Tops für Goa, Techno? Baupläne?
"pilzkopf" am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  13 Beiträge
Welche T.Amp für 2 Tops ? ?300,- max
Sie7en7 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung - Welcher der folgenden Tops
_Marius_ am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.555
