Outdoor PA gesucht: Triton-500 geeignet?
phage51
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 11:52
Hallo alle zusammen!
Wie bereits erwähnt suche ich eine PA Anlage, welche vor allem für den Outdoor-Bereich geeignet ist. Mein Budget beschränkt sich auf rund 500 € (wäre optimal, aber ich hab schon so eine Vorahnung dass das niemals reicht, also maximal doppelt so viel). Pax beschränkt sich auf rund 50 (optimal wäre 100 ;)), Selbstbau ist möglich (kenne mich nur leider (noch) nicht sehr gut mit der Elektronik der Boxen aus).
Als günstige Einsteiger-PA ist mir sofort die Triton-500 ins Auge gesprungen: Eine weitere Frage wäre, ob diese geeignet ist?
Mischpult ist bereits vorhanden.
Danke im voraus.
flo42
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 11:54
kommt drauf an
stehts nur bei den partys draußen?
oder immer`?
-geschützt vor regen,feutchtigkeit?
phage51
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:00
Ein Pavillon oder ähnliches aufzubauen wäre kein Problem, und sie würde nur bei "Partys" draußen stehen (bzw. bei unseren Events von Freitag bis Sonntag).
flo42
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:07
dann sag ich kein problem
für eine längere haltbarkeit, wenn das wetter nicht optimal ist, bitte bei längerem nichtgebrauch(denke da so an 5uhr morgens bis nachmittags) reinstellen.
n triton 500 oder 600 ist nicht schlecht
alternativ könnte man folgendes selbst bauen
2 viecher (so 150euro)
1 18-500 subwoofer z.b. den bandpass (200)
n kleinen verstärker bei ebay schießen. bekannte marke bis 60euro sag ich mal.
und für den subwoofer bei thomann einen t-amp kaufen. falls mal ein zweiter hinzugebaut werden soll gleich einen stärkeren amp kaufen.
als frequenzweiche mal schauen ob ne jb-systems oder ein t-racks 2/4 bei ebay zu bekommen ist
Chris_Fine
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:08
Hey,
mit der Annahme das Budget wäre knapp hast du recht.;)
Bei den Tops kann man im unteren-mittleren Preissegment durch Selbstbau nicht so viel sparen.
Bei Subs schaut das wiederum anders aus.
Soll heißen, Tops kaufen, Sub(s) bauen.
Was meinst du genau mit Elektronik der Box.
Da gibt´s nicht so viel zu beachten.
Kabel an Speakonbuchsen löten kannst du wohl?
Was läuft denn für Musik bei dir?
Als Tops könnte man sich die Nova Visio VS 10 anschauen.
Als Subwoofer würde ich einen LMB-115 mit Kappalite von Jobst Audio empfhelen.
Wenn ihr Rock/Metal hört auch mal die LMB-118 anschaun
Ne Aktivweiche ala JB Systems ec 102 dazu.
(kannst auch andere nehmen, LowCut sollte halt bei ca. 40 Hz liegen)
Dat ganze dann an einer TSA 4-700.
Somit haste noch einen Kanal frei um zu erweitern.
Perfekt
Ach schreck, over Budget.
Schau ob du die TSA und JB Systems gebraucht bekommst.
LG Chris
flo42
#6 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:11
Perfekt
wie läuft da denn die trennung? da mag die jb noch so schön davorsitzen oder?
Chris_Fine
#7 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:16
flo42
#8 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:17
öh ist sie praktisch als 2x 2kanal endstufe anzusehen und somit hast du recht?
phage51
#9 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:26
Erstmal Danke für eure Antworten.
So einen "kleinen" Verstärker von Ebay habe ich glaub ich noch irgendwo herum fliegen...
Musik läuft wirklich alles, von Rock oder Metal über Industrial, Techno und Elektro bis hin zu irgendwelchen Stimmungsliedern. Aber vorallem wird es Basslastig (womit ich Outdoor eigentlich schon viele schlechte Erfahrungen gemacht habe)!
Mit Elektronik der Box meine ich halt das Innenleben, z.B. zu einem Sub das passende Äquivalenzvolumen auszurechnen, sowie eine passende Frequenzweiche daneben zu kleben.
[Beitrag von phage51 am 27. Mrz 2011, 12:57 bearbeitet]
flo42
#10 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:33
das wäre doch klasse für die viecher
kein problem, beide vorschläge können richtig was schieben
outdoor scheint der bass zu verschwinden, weil kein raum in zusätzlich lauter macht,,´´.
mit den lbb115/118 oder dem 18-500 geht aber auch outdoor was
da kommt nix elektronisch relevantes außer dem lautsprecher, kabel und nem anschlussterminal rein.
das geben die(ordentliche) hersteller bereits an
man baut sowieso am besten nach erprobten bauvorschlägen, die könn wir dir hier gerne verlinken)
die frequenzen werden aktiv(vor den endstufen) getrennt, was anderes macht keinen sinn, da teuer und aufwändig.
ne hifi-frequenzweiche wäre von den anschlssen passender deshalb mal nach frqw von reckhorn schauen
phage51
#11 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:00
Falls ich 2x die Nova Visio VS 10 als Tops und 2x den Eminence Kappalite 3015LF als Sub nehmen würde, welche Frequenzweichen und vorallem, welchen Bauplan für die Sub soll ich verwenden? Sollen diese passiv oder aktiv betriegen werden?
Tut mir leid, aber aus euren Beiträgen versteh ich nur in etwa die hälfte.. Kenne mich halt (leider) noch nicht sehr gut mit dieser Technik aus
[Beitrag von phage51 am 27. Mrz 2011, 13:00 bearbeitet]
flo42
#12 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:02
wie kommst du denn auf einmal auf kleine 12'' ?
dann frag gezielt nach
oben gibt es eine funktion quote. da kopierst du (stückweise) rein was unklar ist und wir versuchen dir das näher zu bringen
Chris_Fine
#13 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:06
Bei einer passive Sub/Sat Kombi gibt es in der Regel 2 Frequenzweichen.
Vor der Endstufe sitzt eine Aktive Frequenzweiche, diese teilt das Signal in der Regel in LOW und MID HIGH.
Der Subwoofer bekommt das LOW Signal und braucht also KEINE extra Frequenzweiche mehr.
Die Tops das MID HIGH.
Jz soll aber der Tiefmitteltöner nur die Mitten spilen und der Hochtöner nur die Höhen.
Also muss das Signal nochmals geteilt werden.
Dies geschieht mit einer passiven Frequenzweiche, welche in den Tops verbaut ist.
scauter2008
#14 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:24
phage51
#15 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:05
Ist die Aktivweiche gleichzeitig die Endstufe, oder brauche ich dann auch noch so eine? Falls ich noch eine brauche, welche?
Und zu dem Bauplan: Das wäre auf dem Bild ja für die Kappalite 3015LF die obere Zeichnung, sehe ich das richtig dass diese keinen Bassreflexspalt oder ähnliches besitzt, sondern einfach nur "Dreieckige Löcher"? Und was bedeuten diese hellblauen und pinken Linien auf dem oberen rechten Bild?
scauter2008
#16 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:12
die aktiv weiche Trend den Bass von den mitten/Höhen also den Tops
die kommt vor den Endstufen
den LMB115 gibt es mit normalen Port und Eckport
das unten ist der mit normalen Port der oben mit Eckport
die blauen Linien sind die Versteifungen
Chris_Fine
#17 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:14
Du brauchst eine Aktivweiche und eine Endstufe.
Die "Dreiecke" sind deine Bassreflexöffnungen (Eckports).
Die pinken Linien sind die Bretter des Ports.
Edit: Ich bin zu langsam
[Beitrag von Chris_Fine am 27. Mrz 2011, 15:14 bearbeitet]
phage51
#18 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:26
Und das bedeutet was...? So wie ich das sehe sind das einfach nur Bretter, die senkrecht auf der Rückwand stehen, richtig?
Okay, soweit ich das jetzt verstanden habe:
Die Musikquelle geht in die JB Systems 102 Silver Frequenzweiche
Hoch/Mitte in meinen "Ebayverstärker", und dann in die Nova Visio VS 10 Tops
Tief geht in den TSA 4-700 und anschließend in die Kappalite 3015LF Subs
alles richtig soweit?
Kurz nochmal zum Bauplan: Welcher ist den "besser"? In welchem Klingen die Bässe klarer und Kraftvoller?
[Beitrag von phage51 am 27. Mrz 2011, 15:27 bearbeitet]
Chris_Fine
#19 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:28
Jo
Signalquelle->Mixer->Aktivweiche->Verstärker->Tops
...................................................................................->Subs
Versteifungen deshalb, dass das Gehäuse nicht mitschwingt.
[Beitrag von Chris_Fine am 27. Mrz 2011, 15:29 bearbeitet]
flo42
#20 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:31
1. wenn du nen verstärker für die tops hast, brauchst du ja keine 4-kanal endstufe. da bist du mit ner tsa 2200 besser aufgehoben.
in die kappalite 3015lf schonmal garnicht!
ansonsten war das soweit gut
bei den tops entweder nova visio 10 oder viech
phage51
#21 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:41
Habt ihr vielleicht mal einen Link zu den Viech-Tops? Und klingen diese besser als die Nova Visio 10?
Stimmt auch wieder mit den Endstufen... kann ich mir ja nochmal überlegen, ob ich die 4-Kanal Endstufe nehme um später ggf. nachzurüsten.
In welcher Variante der hier angeführten Baupläne (auf der Skizze) klingt der Sub nun besser? Bzw. wie ich bereits schrieb, welche Bauweise kann die Bässe klarer und kraftvoller ausdrücken? Weil dort ja 2 verschiedene beschrieben sind
Chris_Fine
#22 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:44
Viel Unterschied wird nicht bestehen.
Portfläche wird ja auch gleich sein...
Ich würde Eckport bauen.
Ist auch stabiler.
Bei Achenbach hab ich auch mal gelesen, dass das Chassis durch Eckport gleichmäßiger beansprucht wird.
Von Achenbach, steht beim 15"er:
Die Tunnel wurden in allen vier Ecken der Lautsprecherfront angeordnet, um ein Taumeln der Membran bei hohen Auslenkungen zu vermeiden. Außerdem werden die Gehäusewände durch diese Art der Tunnelaufbaus versteift.
[Beitrag von Chris_Fine am 27. Mrz 2011, 15:47 bearbeitet]
phage51
#23 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:49
Portfläche bei dem Eckport ist ca. 56cm² größer^^
Edit: Okay, ich denke ich werde den Eckport nehmen. Meine letzte Frage: Welche Tops klingen besser bzw. sind besser für mich geeignet? Die Viecher oder die Nova Visio 10? Und hat irgendjemand mal einen Link zu den Vichern? Ich kann nämlich keinen finden...
[Beitrag von phage51 am 27. Mrz 2011, 15:54 bearbeitet]
An@log
#24 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:21
Allein aufgrund des Abstrahlverhaltens würde ich nicht das Viech nehmen...
phage51
#25 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:39
Eine Frage hätte ich doch noch
Macht es viel aus, wenn ich keine Multiplex-Platten, sondern "günstigeres" Holz gleicher Stärke, z.B. Spanplatten verwende?
Chris_Fine
#26 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:48
Geht schon, aber dann würde ich stärkeres Dimensioniertes Material nehmen und vlt noch ne extra Verstrebung reinmachen.
Dann musst du natürlich auch die Maße umrechnen.
Aber mal ehrlich, MPX ist leicht, stabil, wasserabweisend und gut zu verarbeiten.
Der Aufpreis lohnt
phage51
#27 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:50
Und MPX ist extrem feindselig zu meiner Geldbörse^^
Aber danke für all eure Antworten. Sobald ich das System bestellt, zusammen gebaut und getestet habe, werde ich natürlich ein Feedback dazu schreiben..!!
flo42
#28 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:13
wer es schleppen mag kann auch mdf nehmen
wenn mpx nicht gigantisch teuer bei euch ist würd ichs aber schon nehmen.
der abstrahlwinkel der viecher ist garnicht so schlimm.
als budget-tipp können sie sich hinter den nova´s einreihen.
phage51
#29 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:57
Ich denke Birken-MPX ist das Beste für mein Vorhaben (perfekt -> Freund arbeitet im Baumarkt bekomme also alles auf den Millimeter genau zugeschnitten, vor allem auch die runden Öffnungen für die Chasis), ich hab mich auch schon so langsam an den Preis von rund 2000€ gewöhnt. Und die Erweiterbarkeit spricht ebenfalls für sich. Ich bin echt mal auf das System gespannt... vor allem weil das mein erstes Selbstbau-Projekt ist! Tipps diesbezüglich nehme ich gerne noch an, also von wegen welchen Holzleim, abdichten, alles zusätzlich verschrauben? usw...
Aber okay, besser als mein Logitech X-530 System ist die PA allemal - hoffentlich.
[Beitrag von phage51 am 29. Mrz 2011, 13:40 bearbeitet]
flo42
#30 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:33
birken mpx meinste oder? dsa ist ´perfekt
holzleim kann man zum abdichten verwenden, einfach immer schön viel nutzen bevor man sich nachher ärgert, dass man 2 euro sparen wollte und es deshalb pfeift.
die lautsprecher bekommen gerne nochmal dichtband(die subs), bei denen empfiehlt es sich auch zu schrauben.
lack nimmt man warnex struckturlack
phage51
#31 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:47
Jop, Birken MPX !
Also soll ich die Subs normal verschrauben mit Einschlagmuttern, und das Dichtband einfach drüber klatschen?^^
Und die "Holzbretter" einfach verschrauben und von innen und außen mit ordentlich Holzleim versehen? Oder werden die anders aneinander befestigt?
Muss ich sonst noch auf irgendetwas achten? Wie bereits erwähnt, das ist mein erstes Selbstbauprojekt. ;D
Chris_Fine
#32 erstellt: 29. Mrz 2011, 14:15
Also das Gehäuse wird verleimt und zusätzlich mit Spax verschraubt.
Hält am besten.
Dabei wie erwähnt nicht am Leim sparen, sonst wird´s undicht.
Man kann auch wenn der Leim ausgehärtet ist, Innen einmal mit Silikon die Stöße abdichten.
Dabei aber nicht Essigvernetzendes Silikon verwenden.
(soll das Chassis angreifen..)
Damit das Chassis dann auch lufdicht mit dem Gehäuse verbunden ist, kommt Da Dichtband drunter.
Die Chassis werden dann mit Einschlagmuttern und den passenden Schrauben M? angeschraubt.
Wenn du ein fertiges Terminal, oder fertige Griffe, Speakons anbringen willst, auch da Dichtband drunter.
Noch Fragen?
MfG
[Beitrag von Chris_Fine am 29. Mrz 2011, 14:17 bearbeitet]
phage51
#33 erstellt: 30. Mrz 2011, 05:38
Nein, zum Bau der Gehäuse nicht mehr - Vielen Dank.
1) Ich habe eine andere Endstufe, die LD Systems DP4950 gefunden. Ist diese qualitativ hochwertiger als die The T.Amp 4-700?
2) Was haltet ihr von den Cerwin Vega V 35 PA-Lautsprecher, vor allem im Outdoor-Bereich?
[Beitrag von phage51 am 30. Mrz 2011, 05:46 bearbeitet]
scauter2008
#34 erstellt: 30. Mrz 2011, 05:51
die dep soll baugleich mit dem tsa4700 sein außer das die einen Trafo hat bricht also nicht so stark ein
die Hörner sollten schon was reisen draußen
phage51
#35 erstellt: 30. Mrz 2011, 06:07
Und das bedeutet was..?
heißt genauer? Wie viel Pax Outdoor wäre ca. möglich? Und wie sieht es im Bassbereich aus?
flo42
#36 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:35
beudet, dass wenn mal ein paar schnelle und heftige bassimpulse kommen die endstufe nicht dichtmacht, sondern weiterhin schön brav leistung liefert.
da der 18er als mt-tt funktioniert wird er nicht ganz so viele bäume ausreißen. kleiner sachen wie gartenpartys und 18. im großen keller lassen sich damit wohl machen.
für richtige sachen muss man wohl subs hinstellen.
Highscreen_01
#37 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:59
[Beitrag von Highscreen_01 am 30. Mrz 2011, 22:22 bearbeitet]
phage51
#38 erstellt: 31. Mrz 2011, 05:09
Stimmt ;D Danke.
DoomLord
#39 erstellt: 03. Apr 2011, 10:56
danke für die Bilder
ich werde den vorraussichtlich auch in der nächsten zeit bauen
Frage zur Triton 500
snakecam am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  4 Beiträge
pa anlage 30 personen outdoor
Baby_Krocka am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  2 Beiträge
PA für outdoor
Teq89 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  22 Beiträge
Outdoor PA und Stromversorgung
mauee am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  26 Beiträge
Kaufberatung Outdoor PA
ossi3000 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  7 Beiträge
Outdoor Single PA
yomogi am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  15 Beiträge
Outdoor PA für 1,5K
Snens am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  9 Beiträge
PA Selbstbau Keller + Outdoor
Albitec am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  5 Beiträge
Outdoor Musikbox bis 500?
Joens am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  17 Beiträge
PA-Anlage 100+ Leute outdoor
X-Ion am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
