HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für kleine veranstaltungen | |
Anlage für kleine veranstaltungen+A -A |
Bluedogi
#51 erstellt: 16. Apr 2011, 15:25 | |
ich hab noch mal ne frage zu mikros hier das hab ich noch gefunden lohnt es sich die 3€ mehr zu bezahlen den so kann ich nur bei thomann bestelen
Bluedogi
#52 erstellt: 16. Apr 2011, 16:31 | |
Lohnt das für mich??? noch mal das andere mic Dynamisches Gesangsmikrofon in robuster Ausführung zum Einstiegspreis. Warmer, druckvoller Sound! Fame DM 330 B Features: * Charakteristik: Niere * Frequenzgang: 60 - 12 kHz * Impedanz: 600 Ohm * Anschluss: XLR 3-pol. * Mit Ein-/Aus-Schalter * Gewicht: 300 g * Inkl. 3m XLR - 6,3mm Klinke Mikrokabel |
diddes-soundcheck
#53 erstellt: 16. Apr 2011, 17:16 | |
Du fragst allen Ernstes ob drei Euro einen Unterschied machen? Ob ein Mikro 9 Euro oder 12 Euro kostet ist egal. Das ist beides Schrott. Nix für ungut [Beitrag von diddes-soundcheck am 16. Apr 2011, 17:17 bearbeitet] |
Conzo
#54 erstellt: 16. Apr 2011, 21:56 | |
Sorry, immer noch nicht gemerkt/begriffen? Absolut billige Ware bringt es nicht. Wenn ein Micro keine 10€ kostet, der Verkäufer daran verdient, Verpackung hergestellt wird, Kabel, Stecker, Gehäuse, Schalter fabriziert/eingekauft werden müssen, alles zusammensetzen. Und der Hersteller was verdienen möchte, abzüglich Lohnkosten. Was ist dann noch übrig? Wieviel wird das wichtigste, der Schallumwandler dann noch wert sein? @sOund $TAR, ich öffnete einmal solch einen defekten billig Party-Kracher. Keine Weiche drin. Lediglich ein Kondi vor dem Piezo, der eher als Gewissensberuhigung angelötet war. Ich kenne Piezos, hatte die vor 30 Jahren auch mal verbaut, weil sie supergünstig waren und direkt ins Hirn rein zischten. Gruss Andy |
scauter2008
#55 erstellt: 16. Apr 2011, 22:15 | |
wie wäre es mit den MPA http://www.speakertr...L.Y.%202.0%20MK%20II http://www.speakertr....S.%202.0%20MK%20III |
Fullinger85
#56 erstellt: 17. Apr 2011, 06:01 | |
Ach die guten MPA. Angesichts des Budgets und des Einsatzzwecks führt eigentlich kein Weg dran vorbei Sowohl Milly als auch Marlis werden schon bisschen Rabbatz im 35qm Keller machen und reichen auch für ne Gartenfatsche. Mit etwas gekonntem EQ Einsatz biegt man sogar den Klang in Richtung akzeptabel und es passt. |
Bluedogi
#57 erstellt: 17. Apr 2011, 16:01 | |
Also wenn ich die MPA nehm nim ich diese hier dazuh dieses Mischpolt: THE T.MIX MIX 802 B-STOCK Versandretoure 6 Kanal Mixer * 2 Mikro Eingang * 3-Band EQ * Phantompower * 1 Aux * 2 Stereo Eingänge * 2 Track In/Out * 6,3 mm Klinke Ausgang * Abmessungen: 193 x 268 x 28/45 mm * Gewicht: 1,2 kg * 3 Jahre Thomann-Garantie * 30 Tage Money Back Garantie mit diesem mikro Link Dah fehlt noch ein verstercker mit diesem würde ich dan über dem buget liegen Aber welcher verstärker wer den am bessten für mich?? |
scauter2008
#58 erstellt: 17. Apr 2011, 16:31 | |
das mpa ist aktiv also Endstufe schon eingebaut |
Bluedogi
#59 erstellt: 17. Apr 2011, 17:03 | |
In die endstufe gehe ich dan mit nem normalen chinchkabel rein?? |
scauter2008
#60 erstellt: 17. Apr 2011, 17:10 | |
ja oder xlr |
Bluedogi
#61 erstellt: 17. Apr 2011, 17:13 | |
kann ich mir das aussuchen wiel ich ein chinch kabel schon da habe |
scauter2008
#62 erstellt: 17. Apr 2011, 17:19 | |
du kannst über cinch oder xlr rein |
diddes-soundcheck
#63 erstellt: 17. Apr 2011, 17:24 | |
Hast Du das Pult schon bestellt? Ist nämlich nicht lieferbar. Weder als B-Ware noch neu. |
Bluedogi
#64 erstellt: 17. Apr 2011, 17:56 | |
nein noch nicht ich würde vorher fragen wie lange die brauchen bis das pult wider da ist |
scauter2008
#65 erstellt: 17. Apr 2011, 17:59 | |
diddes-soundcheck
#66 erstellt: 17. Apr 2011, 18:02 | |
----- Artikel ist ausverkauft Dieser Artikel ist ausverkauft. Eventuell sind noch Restmengen bei unserem Lieferanten verfügbar oder es kommen noch Retouren über unsere 30-tägige Money Back Garantie zu uns zurück. Bitte kontaktieren Sie ggf. unsere Experten wegen attraktiven Alternativprodukten. ----- |
Bluedogi
#67 erstellt: 17. Apr 2011, 18:43 | |
Ich hab mal ne E-mail an die geschriben mal gucken wie lange die brauchen |
Bluedogi
#68 erstellt: 18. Apr 2011, 16:19 | |
diese Mail kamm zurück Hallo, Mit dem Zusatz „B-STOCK“ versehen wir Ware, welche innerhalb unserer Testzeit von 30 Tagen von Kunden zurück kam, aufgrund leichter Gebrauchsspuren allerdings nicht mehr als 100% neu angeboten werden konnte. Aufgrund der Menge an durchlaufenden Artikeln ist es uns leider nicht möglich, genaue Details zu den eventuell vorhandenen Gebrauchsspuren zu hinterlegen. Solche Gebrauchsspuren halten sich jedoch im Regelfall in sehr engen Grenzen, oft fehlt auch nur die Originalverpackung. Ein Risiko gehen Sie in keinem Fall ein, auch auf diese „B-Ware“ erhalten Sie Rückgaberecht auf Basis unsere Money Back Garantie, volle 3 Jahre Thomann Garantie, sowie Lieferung versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Wichtig: Bei diesen Artikeln handelt es sich häufig nur um Einzelstücke – keine Verfügbarkeitsgarantie. Und deshalb habe ich keine Ahnung ob und wann da wieder ein Mixer kommt. Sofern Sie Beratung benötigen, empfiehlt sich unsere PA-Hotline: 09546/9223-35. Auf Wunsch rufen wir Sie auch gerne zurück. Für weitere Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Andreas Karl also nehmm ich den anderen mixer |
diddes-soundcheck
#69 erstellt: 19. Apr 2011, 07:21 | |
Das wollte ich Dir oben schon klar machen... |
Bluedogi
#70 erstellt: 19. Apr 2011, 19:19 | |
ok ich nehm auch die MPA. Danke nochmal allen die mir geholfen haben |
Der_Köppi
#71 erstellt: 30. Apr 2011, 23:47 | |
Ist zwar schon en bissel her aber.... Wieso dann nicht das ULB vom Jobst. die 8"er Tops dazu und zwei kleine 12"er Bässe. fehlt natürlich Amping und Weiche, ich weiß. Wird auch teurer werden, aber eventuell besser gehen und klingen. Im Bass wird sich das auch bemerkbar machen. Und zu was oben geschriebenen: EIn Logitech 5.1 auf 35m²....aiaiai... Edit: MPA bleibt die beste Wahl |
pa-anlage für kleine veranstaltungen Engels1994 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
PA für kleine Veranstaltungen/Club lanzpanz am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Tops für kleine Veranstaltungen Sasss am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 23 Beiträge |
Pa Anlage für Veranstaltungen zmemo am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Anlage für Veranstaltungen (~70qm) lordvader91 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Aktives Boxenpaar für kleine Veranstaltungen bis 400 ? luiseki3000 am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 9 Beiträge |
PA-Anlage für kleinere Veranstaltungen gesucht Mummel_92 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 12 Beiträge |
Pa für mittlere Veranstaltungen zigenpeter am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 11 Beiträge |
Kleine Anlage :) WunschBass am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 14 Beiträge |
Stromerzeuger für kleine Anlage fluidblue am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.337
