HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Projekt: Mobile Fahrradanhänger PA bis 250€ | |
Projekt: Mobile Fahrradanhänger PA bis 250€+A -A |
King-Dyeon
13:42
erstellt: 14. Feb 2010, |||||
Hey, ich plane gerade mein neues Projekt. Und zwar will ich einen Fahrradanhänger bauen, welcher Platz für 2 Pa-Boxen, einen Verstärker, einen Stromumwandler und eine Autobatterie hat. Der soll dann z.B. für Musik auf dem Sportplatz genutzt werden. Musikrichtung ist Hiphop,RnB und House. Eine Autobatterie habe ich bereits schon - ist von Berga mit 83AH. Ein Stromumwandler wäre auch da, nur weiss ich nicht wie hoch der Wirkungsgrad von ihm ist und ob er der Ausgangsleistung stand hält: ![]() Geplant wäre nun 2 Lautsprecher zu kaufen, die an einen PA-Verstärker angeschlossen werden und dieser wird wiederum von einer Autobatterie mittels Spannungswandler versorgt. Ich habe auch schonmal etwas bei thomann geguckt. Bei den Passiv PA-Lautsprechern käme ja fast alles bis 75€/Stück in Frage. (Wenn man noch 100€ für den Verstärker einplant) ![]() Als Verstärker käme evtl. dieser hier in Frage: ![]() Ansonsten gäbe es auch noch mehrere Aktive Fullrange Lautsprecher im Preisbereich bis ca. 270€/Paar. ![]() Eine wichtige Frage wäre wielange das Musikhören über die 83AH Batterie möglich wäre. Zudem kommt da die Frage wie das mit dem Spannungswandler aussieht - Ob er genug Power hat und wie hoch der Wirkungsgrad ist. Was meint ihr, welche Lautsprecher und welcher Verstärker sich für mein Vorhaben eignet. Es geht an erster Stelle drum das die Anlage im Endeffekt laut kann und auch etwas Pegel machen kann - ich weiss für das Geld kann man nicht allzu viel erwarten. Edit1: Was sich hier evtl. auch anbieten würde wäre ein kleines Stromaggregat. ![]() Was meint ihr? |
Lange92
14:46
Warum nimmst du nicht einfach ne Car-Hifi Endstufe? Wenn du erst noch die Spannung auf 230V hoch transformierst, dann verlierst du ja wieder Leistung und die Batterie ist schneller leer. |
Sqarky
14:56
Eine Carhifi Endstufe hat soweit ich weiß, auch einen besseren Wirkungsgrad. Jedenfalls in dem Preisbereich. An eine gute gebrauchte Endstufe von Alpine und co. kommt man in der Bucht bestimmt schon recht günstig ran. |
King-Dyeon
17:19
Stimmt, daran hatte ich garnicht gedacht. Die CarHifi Endstufen haben aber alle 4ohm, wenn ich die an eine 8ohm Box anschließe haben sie in etwa nurnoch die halbe Leistung, richtig? Welche Passiv-PA-Lautsprecherbox wäre denn für meinen Einsatzzweck empfehlenswert? |
Lange92
18:26
Japs... Dann haben sie nur die halbe Leistung (etwa), aber das macht ja auch nur 3dB aus, ist also nicht die Welt. Lautsprecher... Das ist in deinem Fall nicht ganz so einfach... Für den Preis gibt es nicht wirklich was, was auch gut ist. Dann kommt bei dir ja noch hinzu, dass du einen Fullrange-LS brauchst, da bei deinem Budget keine Bässe möglich sind... Wie siehts mit Selbstbau aus? Dann wäre evtl. die ULB-10 von ![]() |
King-Dyeon
18:53
Wenn ich ehrlich bin - nicht so gut. Habe noch nie eine LS-Box selbst gebaut, weiss nicht ob das hinhaut ![]() Was wäre denn noch so gerade vertretbar in meinem Budgetbereich ? Vor ein paar Jahren hatte ein Freund von mir mal 2 Omnitronic DX-1022 gekauft ;D - die waren grauenhaft, nach 2 Stunden Spielzeit defekt. Solange die Qualität und der Klang der Omnitronics übertroffen wird wäre es für mich akzeptabel. Ich suche halt PA-Boxen die laut können und auch etwas Pegel machen, es müssen keine Klangwunder sein. Sie werden halt nur ab und zu mal draussen benutzt. [Beitrag von King-Dyeon am 14. Feb 2010, 18:54 bearbeitet] |
emger
20:45
Also die ULBs sind nun mal wirklich einfach zu bauen das ist eine 4-eckige Kiste das sollte in der Regel wenn man sich etwas mit beschäftigt kein problem sein selbst mit einfachstem Werkzeug. Vielleicht bisschen kreisausschnitte mit der Stichsäge üben und dann passt das. Hier bekommst du halt für dein Geld schon ganz gute Ergebnisse. Ansonsten ![]() die hat ein Forumsmitglied vor kurzem mal entdeckt meint die sind ganz ok kann ich aber sonst nicht viel zu sagen. |
King-Dyeon
21:39
Okey. Da wäre der Materialpreis für die LS ja gerade mal 65€ - taugt das denn was? (Tief-/Mitteltöner 40€, Hochtöner 25€) Die Dragonaudios gleichen ziemlich den Omnitronics - gibt es auch in 25cm, 30cm und 38cm Bassgrösse usw. - wie heisst denn der User der diese hatte? Ansonsten müsste ich notgedrungen noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wie sieht es denn mit deinen Yamaha S15e aus ?;P |
emger
21:46
Also die Ulbs sollten schon so in die 200€ Fertigboxen Liga spielen. Die Dragon teile hat der Nissa Skyline, schau mal im Stammtisch Thread Seite 34 so ca. ab mitte da schreibt er bisschen was darüber. Die Yamahas sind 15er die über 20Kg wiegen und recht groß sind sollte doch auf deinen Anhänger passen? |
King-Dyeon
12:14
erstellt: 15. Feb 2010, |||||
Okey. Müsste ich mir mal überlegen ob ich die Zeit dazu hätte.
Okey danke. Nur wo finde ich den Stammtisch Thread?
Hm. Stimmt schon, 20kg sind nicht gerade leicht. [Beitrag von King-Dyeon am 15. Feb 2010, 15:46 bearbeitet] |
King-Dyeon
22:25
erstellt: 19. Feb 2010, |||||
Hey, also meine Gutschrift ist nun von Amazon so gut wie bestätigt weshalb ich anfangen könnte zu bestellen. Ich weiss nicht ob ich die Zeit dazu habe selbstzubauen deshalb wäre meine Frage was es denn noch akzeptables an Fertigboxen gäbe. Eine Frage ist hierbei auch wie schwer die Boxen sein dürfen, da sie ja auch noch transportiert werden müssen, und das auf einen Fahrradanhänger. Was haltet ihr von den Peavey Messenger in der 12 bzw 15 Zoll Variante oder den Behringer B212 ? Auch die Boxen von emger sind interessant( Yamaha S15e), nur weiss ich nicht ob das dann noch transportabel ist. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich die Tops mit 15 Zoll Woofer bestückung nehme, ich mir eher einen Subwoofer spare, der noch unnötig Strom aus meiner Batterie ziehen würde und nochmals an Gewicht dabeilegt, anstatt Tops mit 12 Zoll oder? Gibt es Ansonsten noch Alternativen für mein aufgestocktes Budget von maximal 150€ / Stück? - und bitte um Meinungen um meine vorgeschlagenen Pa-Boxen Edit: Die Wharfedale EVP X 15 könnte ich für 300€ bekommen, was haltet ihr von denen? Ansonsten habe ich noch das hier bei ebay gefunden: D3302 DAP RW-15 MKII [Beitrag von King-Dyeon am 20. Feb 2010, 13:26 bearbeitet] |
Mobile PA Anlage / Lautsprechersuche techno-trolly am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 28 Beiträge |
Mobile PA DJ_pablo am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Mobile PA D-boy am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 13 Beiträge |
Mobile PA bis 1500 ? Aktiv Maddin1b am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 16 Beiträge |
SUCHE MOBILE PA BOXEN! OFWG am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/Segensprechung mobile PA joost-enth am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 14 Beiträge |
Umstieg auf mobile PA bis 1100 Euro philofax am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung mobile PA bis 300 Euro stiftundseil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Kleine Mobile PA für Turnverein Max09 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 6 Beiträge |
Mobile PA Anlage ca. 200? KiwiRoyal am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.564
