HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Mobile PA bis 1500 € Aktiv | |
Mobile PA bis 1500 € Aktiv+A -A |
Maddin1b
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 09:48 | |
Hallo, seit mittlerweile 5 Jahren bin ich im mobilen DJ-Geschäft tätig. Nun habe ich meine alte Pa-Anlage aufgrund der schlechten Leistung und des schlechten Klangs verkauft. Daher benötige ich eine neue PA. Bisheriges Equipment: 2 x Sirus S400 1 x Reloop Rpa 2900 folgende Aspekte sollten berücksichtigt werden: -Budget max 1700 € -aktives System -benötige nur Lautsprecher -ein System aus Tops und Sub, kein Fullrange System -möglichst mobil (nicht zu hohes Gewicht) -der Rest ( Rack, Mischpult,VDJ, Vesatx Typhoon, usw.)ist vorhanden - sollte bis max 150 Pax Partypegel reichen - Musikstil: - House - Charts - Black - 80er,90er - Rock - Schlager ----> Quasi alles was die Konserve hergibt Bisher habe ich diese Pa-Systeme in Betracht gezogen: - THE BOX PRO ACHAT ENTERTAINER SET AKTIV - LD-Systems Dave 15 G² - IMG Stage Line Triton 600 - http://www.thomann.de/de/db_technologies_pa_2011_bundle.htm - 2x RCF 310A inkl. ein oder zwei Subs - 2 x EV ZXa1 90 inkl. ein oder zwei Subs - eines der DB-Technologies Sets Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, da ich von den hier ansässigen Pa-Läden ganz verschiedene Empfehlungen bekommen habe. Eine allgemeine Markenempfehlung würde mir die Entscheidung schon erheblich erleichtern. |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 03. Okt 2011, 10:06 | |
Können wir dir auch nicht wirklich geben, soweit ist alles gut, also kommt es auf DEINEN persönlichen Geschmack an welche dir von den Set's am besten gefällt letzendlich würd ich zwischen dem db technologies Cromo, dem RCF Set und den EV Lautsprechern vergleichen, sind jedenfalls ne Klasse höher als das Achat, Dave oder Triton [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Okt 2011, 10:06 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 03. Okt 2011, 10:07 | |
Dave und Triton ist ok, aber reicht nicht für 150pax disko http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d_bundle.htm und später noch mal einen Sub |
Der_Köppi
#4 erstellt: 03. Okt 2011, 11:02 | |
Das oben gepostete Set wäre natürlich auch sehr interessant. Allerdings glaube ich, dass der Sub nicht mehr gebaut wird, richtig? Jedenfalls wirst du mit den zwei 15"ern schonmal näher an deine 150 Pax kommen. Ideal wären es 4, dann haste die auch. |
Maddin1b
#5 erstellt: 03. Okt 2011, 11:46 | |
Ich will den ganzen kramm auch noch tragen können. Die Musik sollte auf Party und nicht auf Discopegel laufen. Aber mit der Eingrenzung habt ihr mir schon ziemlich weitergeholfen Danke dafür |
Maddin1b
#6 erstellt: 03. Okt 2011, 11:56 | |
Hab mir aufgrund eurer Vorschläge nun folgendes Set ausgeschaut: 2 X RCF Art 310a 1 x DB TECHNOLOGIES SUB 05 ( ein zweiter folgt in naher Zukunft) Meine Fragen hierbei: Sind die Subs zu klein dimensioniert für die RCF Top´s , auch wenn ich nur einen Sub für kleinere Veranstaltungen mitnehme Ca 50-60 PAX? Wären die THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA eine Alternative zu den oben genannten DB Sub´s ? Danke schonmal im Vorraus |
Der_Köppi
#7 erstellt: 03. Okt 2011, 12:09 | |
Also. Der Sub ist natürlich unten rum gut, da du ja nen Bandpass hast. Beim Punch wird da wenig kommen allerdings kannste dazu die Tops nehmen. Die 10"er RCF dürften das gut hinbekommen. Wenn du das Set Up nimmst, haste schonmal ne gute Party Anlage |
kst_pa&licht
#8 erstellt: 03. Okt 2011, 12:24 | |
Der Sub 05 ist in Etwa mit einem TA15 vom Thomann vergleichbar, jedoch nicht so dröhnig und mit punchigerem Sound. Generell zu schwach für die ART 310, und auch zu klein für 50/60 Mann Party... Wird dünn... Die 310 als Tops ist ok, als Sub den Sub 15D, später einen zweiten.. 200 Mann Party mit zwei 15ern geht, wenn nicht alle auf der Tanze sein sollen. |
Der_Köppi
#9 erstellt: 03. Okt 2011, 14:09 | |
2 Stück sind zu schwach für Party mit 50 Man Disko? :-O |
kst_pa&licht
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 14:25 | |
Mensch Jung.... er schreibt oben vom Sub 05 und das er bei kleinen Sachen bis 60 Mann auch Mal nur einen Sub 05 mitnehmen will |
Maddin1b
#11 erstellt: 03. Okt 2011, 16:04 | |
Wollte nochmal drauf eingehen ob die The Box Pro Achat ne alternative wären zu den DB Sub´s ? Wahrscheinlich nicht oder ? |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 03. Okt 2011, 16:22 | |
Den Sub kann man durchaus nehmen, brauchst halt eine Endstufe dazu... Also ok ist der... Aber es gilt das gleiche für den Achat wie für den Sub 05.... zu wenig Bumms insgesamt [Beitrag von kst_pa&licht am 03. Okt 2011, 16:23 bearbeitet] |
scauter2008
#13 erstellt: 03. Okt 2011, 16:25 | |
nimm gleich einen 15D viel größer ist der ja auch nicht |
Maddin1b
#14 erstellt: 03. Okt 2011, 16:45 | |
Anscheinend werd ich nicht drum rumkommen ein wenig mehr zu schleppen. Na gut dann der 15D Sub von DB. Passen die DB Topteile besser zum Sub oder eher die sehr beliebten und sehr gut bewerteten RCF 310A. |
Der_Köppi
#15 erstellt: 04. Okt 2011, 15:22 | |
Das ist vollkommen egal, welche Topteile du hast. Eig. kannst du alles nehmen. |
kst_pa&licht
#16 erstellt: 04. Okt 2011, 16:31 | |
Opera 410D ist auch schön... Nehmen kannst die auch, ist leichter, sonst werden die sich nicht viel nehmen.. Musst AB hören. |
Mobile PA DJ_pablo am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Mobile PA D-boy am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 13 Beiträge |
SUCHE MOBILE PA BOXEN! OFWG am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Mobile PA Anlage / Lautsprechersuche techno-trolly am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 28 Beiträge |
Kaufberatung/Segensprechung mobile PA joost-enth am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung PA bis 1500? effex78 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
Projekt: Mobile Fahrradanhänger PA bis 250? King-Dyeon am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 11 Beiträge |
Umstieg auf mobile PA bis 1100 Euro philofax am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung mobile PA bis 300 Euro stiftundseil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
PA-Anlage aktiv bis 1400? -breaker87- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
