HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung e-400 und anschliessmöglichkeiten | |
Kaufberatung e-400 und anschliessmöglichkeiten+A -A |
pbg92
18:40
erstellt: 25. Mai 2011, |
moin, ich habe mir zwei the t.amp e400 gekauft, daran sind einmal 2 lautsprecher und an den anderen zwei subs. wie verkabel ich das am besten da ich auch gerne eine frequenzweiche hätte, reicht da die behringer cx2310 aus? soll jetzt nix großes sein sondern nur für kleine partys. demnächst sollte noch ein verstärker her da ich noch zwei ls habe die partyfertig gemacht werden. ich möchte gerne die endstufen über frequenzweiche laufen lassen und eigentlich nur eine frequenzweiche anschliessen, wenn das reicht und geht. musikquelle: Laptop oder muss da noch ein mixer zwischen? der die signale verteilt das ich mehrere anschliessen kann.? bitte geräte von thomann.de benutzen. gruß und danke |
scauter2008
21:57
warum noch ein ferstärker ? du kannst 2 boxen mit je 8ohm an einen Kanal anschließen die cx2310 kannst nehmen L und R Eingang und mit high L und R zur top Endstufe und mit Low oder sub out zur sub Endstufe welchen sub hast du den ? Mixer brauste nicht |
Lukas-jf-2928
22:04
Nimm lieber die jb Systems ec 102, hat nen höheren lowcut bei 40Hz im Gegensatz zur Behringer ![]() |
pbg92
23:08
ist das extra so gemacht das ich zwei ls pro kanal anschliessen kann?bin da jetzt nicht so gut informiert. heißt also das ich dann nur noch ein verstärker brauche für die subs. also pro verstärker 4 ls?! heißt 4ls an einem verstärker und könnte auch 4bass ls an eine endstufe setzen?! und 8 ohm muss sein? |
schubidubap
06:21
erstellt: 26. Mai 2011, |
naja die e400 ist nicht grade ein Kraftprotz. ich würde garnicht erst 4 LS pro Amp anschließen, sondern lieber 2 LS mit je 4 Ohm pro Amp. Subs würde ich schon eher mit einem anderen Amp betreiben. |
Ductor
12:01
Du solltest erstmal kundtun, um welche LS es sich konkret handelt, sonnst tappen wir hier mächtig im Dunkeln. ![]() |
pbg92
17:04
2xmagnat soundforce 1200 und 2x altus 100 ls , altus 100 werden umgebaut auf pa ls. bass:2x kenford 15" subs alles 8Ohm |
scauter2008
17:34
naja ![]() du kannst 4 Lautsprecher anschließen,solten aber die gleichen sein würde bloß ein paar von den 2 nehmen die soundforce 1200 sind Schrott die altus werden wohl auch nicht mehr so gut sein ![]()
wie baut ihr den die auf pa um ? was verbaut ihr da ? die kenfors sind ok ![]() |
pbg92
19:59
ich gucke mich gerade um, was so so an den leistungen in pa ausführungen sind, die die entsprechenden daten haben der original ls da die ls durch sind. gleiche das so ab. soll jetzt nicht was teures sein aber der kenford 2500mm als bass reicht da zum beispiel, sind ähnliche daten. kommt nur noch der mittelhochton ls und das hochtonhorn neu. dann funktioniert das alles wieder. |
pbg92
23:27
erstellt: 27. Mai 2011, |
was ist besser parallelschaltung oder reihenschaltung wenn ich zwei ls an ein verstärker anschliesse. ls: magnat soundforce 1200 und/oder altus 100 bekomme von beiden ls noch jeweils 2 ls [Beitrag von pbg92 am 27. Mai 2011, 23:29 bearbeitet] |
scauter2008
23:29
parallel du soltest aber erst ein paar anschließen und dann hören es kann sein das der Bass weniger wird |
unterschiede t.amp E 400 / S Serie PX80 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 13 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage bis 400 Euro scheppert am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 13 Beiträge |
Günstige endstufe Kaufberatung Bassjunk am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 7 Beiträge |
PA Kaufberatung tobi105 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 28 Beiträge |
Partyboxen Kaufberatung Fre4k1ike am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 15 Beiträge |
400? PA joe21- am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 37 Beiträge |
kaufberatung subwoofer tasso72 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Topteil FrrroKsschn am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 7 Beiträge |
img kaufberatung andremichy am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Topteile Autogrammstein am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.097
