HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung PA (Monacor/Stageline) | |
Kaufberatung PA (Monacor/Stageline)+A -A |
Skark
#1 erstellt: 23. Jul 2011, 19:46 | ||
Hallo zusammen, ich habe mich bisher nur mit Hifi beschäftigt und bin ziemlich unbedarft was den PA Bereich angeht. Folgende Situation: Wir suchen eine Festival/Party PA. Es sollten 4 LS sein (wenn mir jemand einen sinnvollen Grund nennt nur 2 zu nehmen immer her damit!) Es soll ganz normaler Stereosound übertragen weden. (4 LS = 2x rechts, 2x links ?!) Die Anlage soll über eine ganz normale PC Soundkarte angesteuert werden. Es wird kein Anspruch an perfekt klingende Akustik gesetzt, schön laut darf es aber sein. In meiner einfachen Vorstellung brauche ich also: 4 LS, 4 Kanalendstufe, Vorverstärker bzw. Mischer. Dazu dann noch Kabel von denen ich leider auch keine Ahnung habe. Würde mich freuen wenn mir da jemand ein bisschen weiterhelfen könnte. Budget so bei um und bei 600€ Produkte nur von Monacor oder IMG Stageline. Wenn das Budget mit VK Preisen die 600€ leicht sprengt [so bis 800-850) ist das in Ordnung. Hoffe mir mag jemand helfen. Gruß |
scauter2008
#2 erstellt: 23. Jul 2011, 19:48 | ||
willst du 2 Lautsprecher übereinander stellen ? was willst du den genau beschallen ? wen auch Bass sein darf dann ein triton 500 und ein Mischpult http://www.thomann.de/de/phonic_am_220.htm |
Robman79
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 19:50 | ||
Hi warum nur Monacor Sachen? |
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 19:52 | ||
Was bedeutet:
Welche Musik, welche Lautstärke, wieviel zu beschallende Personen, welche Location...? [Beitrag von diddes-soundcheck am 23. Jul 2011, 19:53 bearbeitet] |
Skark
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 19:53 | ||
Hallo, die Aufstellung der LS ist nicht wirklich durchdacht bisher ... wahrscheinlich ist dass sie verteilt stehen. Es geht um ein Zelt knapp 50qm sowie die nähere Umgebung davon. Wir hatten bis dato so ein bisschen Schrott von Omnitronic, hat zwar so halbwegs seinen Zweck erfüllt, aber die Lebensdauer ist halt nicht so hoch wenn man E-Schrott kauft. |
Skark
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 19:55 | ||
Dahin bestehen gute Kontakte Das ganze muss auch bis nächste Woche Donnerstag bei mir sein. |
Robman79
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 19:56 | ||
Wird die Anlage nur einmal benötigt? Falls ja, leiht euch doch was! |
Robman79
#8 erstellt: 23. Jul 2011, 19:57 | ||
MMMHHHH das wird aber knapp bis Donnerstag, falls du was kaufst! |
Skark
#9 erstellt: 23. Jul 2011, 20:00 | ||
Wird regelmäßiger genutzt, wie gesagt, die letzten 3 Jahre haben wir uns mit absolutem Schrott über Wasser gehalten, das ist jetzt aber auf. Das funktioniert schon, normal 1-2 Tage. |
scauter2008
#10 erstellt: 23. Jul 2011, 20:04 | ||
triton 500 passt da schon ist sogar von IMG http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=7032 |
Robman79
#11 erstellt: 23. Jul 2011, 20:05 | ||
Bei dem Budget kann ich dir auch nur die Triton 500 empfehlen! Da haste halbwegs Klang und auch ein wenig Bass---alles in allem ne gute Kompakte! |
LeonLion
#12 erstellt: 23. Jul 2011, 20:05 | ||
Nimm das Triton 500 oder falls du es wirklich günstiger kriegst ein Triton 600 und eine kleine Phonic Mische vom großen T... |
Skark
#13 erstellt: 23. Jul 2011, 20:07 | ||
Ich habe da schon einmal durchgeschaut, vielleicht liege ich ja gar nicht so daneben... : 4x PAB 110 MK2 LS 1x STA1504 Endstufe Würde das so Sinn machen oder geht das gar nicht ? Was für Mischer/Kabel wären noch notwendig ? |
diddes-soundcheck
#14 erstellt: 23. Jul 2011, 20:07 | ||
Welche Musikrichtung, "Diskopegel", Wieviel zu beschallende Personen? Diskopegel im 50qm Zelt mit ner Triton-500 - eher nicht. |
Skark
#15 erstellt: 23. Jul 2011, 20:10 | ||
Musik liegt eher im Rock/Metal Bereich. Personenzahl variert ... 20-50 so im Schnitt. Bisschen Krach sollte das ganze schon machen... 4 LS sind eher nicht sinnvoll wenn man sie verteilt aufstellen möchte ? Lese ich jetzt son bisschen aus den 2:1 Vorschlägen heraus .. |
schubidubap
#16 erstellt: 23. Jul 2011, 20:11 | ||
was habt ihr denn vor? Weil wirklich party geht damit nicht. das was du da vorschlägst sind Tops. Wenn ihr auch etwas bass haben wollt, braucht ihr auch einen Sub dazu. 4 Tops würde ich eh erstmal von abraten weil das Budget dafür zu gering ist. lieber 2 wertige (und das bei 800€ Budget...) Ich würde für die Zelt VA mieten, und so lange sparen bis ihr euch eine schöne 2.2 ANlage leisten könnt. die kann aber gut 3000€ kosten. |
LeonLion
#17 erstellt: 23. Jul 2011, 20:13 | ||
Für solche Angelegenheiten lieber was amtliches mieten, als mit so´nem Krüppel 08/15 Kram da aufzukreuzen... |
Skark
#18 erstellt: 23. Jul 2011, 20:14 | ||
Leihen kommt genauso wenig in Frage wie irgendwann mal 3k zu investieren ... Das wollen wir definitiv nicht. Es soll nur zu ein paar kleineren Feierlichkeiten herangezogen werden um ein bisschen (mehr) lautere Musik zu haben. Mir wurde halt von der Gruppe angesagt 4 LS sollen es sein, ob das Sinn macht oder nicht weiss von uns keiner, deswegen hier ja meine Fragen. Wenn das nur reine Tops sind, gibt es dann keine 3 Wege LS ? Und wie gesagt, wir sind 3 Jahre mit 2 einfachen Omnitronic LS mit ebenso einfacher wie billiger Endstufe/Mischpult zurechtgekommen und wollen jetzt nur was einkaufen was vielleicht länger als 12 Monate ohne provisorischen Reparaturen überlebt. Keine High-End Anlage etc. [Beitrag von Skark am 23. Jul 2011, 20:16 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
#19 erstellt: 23. Jul 2011, 20:17 | ||
Ich sehe das ähnlich wie Schubi. Die vier Stück PAB-Brüllwürfel reichen höchstens zur Hintergrundbeschallung in einem 50qm Zelt mit 50 Pax. Ne Proton-15 von Stageline evtl. würde ich so als Mindestmaß setzten. [Beitrag von diddes-soundcheck am 23. Jul 2011, 20:18 bearbeitet] |
Skark
#20 erstellt: 23. Jul 2011, 20:19 | ||
Ich merke ich sollte vielleicht von ner Eigenkreation lieber die Finger lassen ... Das klingt dann ja gar nicht schlecht, gibts sowas auch in etwas größer ? |
diddes-soundcheck
#21 erstellt: 23. Jul 2011, 20:20 | ||
Was habe ich den gerade geschrieben: PROTON-15 |
schubidubap
#22 erstellt: 23. Jul 2011, 20:21 | ||
es gibt große 15/2er. also 15" / 2 Wege Lautsprecher. liegen aber wieder über dem Budget. 4 Tops ist für euch definitiv die schlechteste wahl zumal der Bassbereich nicht abgedeckt wird! http://www.monacor.d...eite/?artikelid=8595 sowas in der art. Wie die klingt kp. Ich persönlich habe noch nie was von Monacor gehört das mir gefallen hat. - aber kann ja auch sein das die sich mit der zeit verbessert haben (also deren zulieferer aus China ) |
Skark
#23 erstellt: 23. Jul 2011, 20:23 | ||
Okay, ich glaube wir werden es dann mal mit der Triton 600 probieren ... Kann mir jemand sagen ob man da direkt mit Chinch oder Klinke vom PC ran kann oder ob da noch was anderes notwendig ist ? Das scheint mir einigermaßen sinnvoll zu sein. Alles andere übersteigt sowohl die Zahlbereitschaft für ein bisschen Krach als auch glaube ich die benötigte Dimension. Vielen Dank soweit für eure Hilfen. |
diddes-soundcheck
#24 erstellt: 23. Jul 2011, 20:28 | ||
Da gibts die neue Mega-Serie. Sch... Name aber mit Beyma bestückt. Leider noch nie gehört. @Skark: Da gehts mit XLR rein. Kleines Pult brauchst Du noch. MPX-1 reicht in Deinem Fall. Adapterkabel von Chich auf XLR noch dazu. Boxenstative für die Topteile nicht vergessen - gehören nicht zum Lieferumfang. [Beitrag von diddes-soundcheck am 23. Jul 2011, 20:30 bearbeitet] |
Skark
#25 erstellt: 23. Jul 2011, 20:31 | ||
Okay, besten Dank euch allen, ich denke wir versuchen es damit dann mal. Wünsche dann noch ein schönes Wochenende |
Robman79
#26 erstellt: 23. Jul 2011, 21:12 | ||
Dannke---dir auch! |
Bassunterstützung für Party PA niclas_1234 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 5 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Erstberatung PA, Festival Camping Pexies am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 10 Beiträge |
PA-Anlage für Festival/Gartenpartys k1rBy am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 15 Beiträge |
Party-PA an Stromerzeuger Kaspa am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 19 Beiträge |
Beratung zu Pegelfester Party PA sam45 am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 9 Beiträge |
Welche PA Anlage für Bauwagen Dodo_9991 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 18 Beiträge |
Neue Anlage (PA) thelop2 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
Pa-Anlage für Festival -Sebring- am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Party PA erweiterung soiza am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 10 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
